  4. [gelöst] IoBroker im Docker (buanet) neu installieren aus Bu
    6.4k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Happyuser20
    Hallo IOBroker Gemeinde
    Ich würde gerne meinen Weidmann Lesekopf direkt an meine Synology DS218+ anschließen.
    Aktuell hängt dieser noch an einem Raspi 3B+. So könnte ich mir diesen Raspi sparen und Ihne für meinen 3d Drucker verwenden.
    Normalerweise hätte ich ja einen neuen Raspi gekauft, aber zur Zeit sind die Lieferzeit jenseits von Gut und Böse, wenn Lieferbar dann ein wenig überteuert.
    Ich habe mich in das Thema schon ein wenig eingelesen. Soweit ich weis muss man den Container neu installieren um die USB Schnittstellen durchzureichen. Da graut mir ein wenig vor, denn mein IOB läuft eigentlich sehr gut.
    Könnt Ihr mir evtl. die Vorgehensweise ein wenig erläutern wie man ein IOB Backup (Backitup) wieder zurückspielt?
    Oder gibt es doch eine Möglichkeit die USB Einstellungen im Container nachträglich noch zu ändern?
    Reicht ein Raspi Zero für eine Multihost-Slave installation?
    Danke schon mal für eure Anregungen und Tipps
    HappyUser20
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @happyuser20 sagte in IoBroker im Docker (buanet) neu installieren aus Backup:
    In der Syn in der Dockeroberflächen den Container stoppen , dann unter Bearbeiten :
    Synology DS218+
    Hast du DSM 7 , dann mußt du etwas noch zusätzlich ändern .
    https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Synology DS218+
      Happyuser20
      @glasfaser
      Danke, werde ich ausprobieren.
      Happyuser20
      • H Offline
        Happyuser20
        schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
        Hallo
        Ich bekomme das nicht hin.
        Habe verschiedene Ansätze probiert.
        In der Synology wird der Weidman IR-Lesekopf wohl erkannt.
        Doch der Smartmeter Adapter im iobroker sagt folgendes.
        Oder das
        Im Aufgabenplaner der Synology läuft beim booten folgendes Script
        Die USBDEVICES habe ich im Container hinzu gefügt
        Das LOG des Containers spuckt aber einen Fehler aus.
        Was kann ich noch testen?
        HappyUser20
        • H Happyuser20
          Hallo
          Oder das
          HappyUser20
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @happyuser20
          Zeige mal die Ausgabe von :
          ls -l /dev/ttyUSB*
          EDIT:
          Melde dich als Benutzer an der Syn an , nicht als root
            @happyuser20
            ls -l /dev/ttyUSB*
            EDIT:
            Happyuser20
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @happyuser20
              Stecke alle USB Geräte raus und nur den Weidman IR-Lesekopf rein , was wird dann angezeigt .
              Es kann auch sein das Treiberpakete fehlen , ist schon lange her bei mir :
              https://forum.iobroker.net/topic/28658/docker-iobroker-usb-device-synology-ds918-pass/48?lang=en-GB&page=3
              und den Benutzer admin solltest du schleunigst deaktivieren , da gibt es eine WARNUNG dazu !!!
              "admin account can be bruteforced ..."
              • H Offline
                Happyuser20
                @glasfaser
                Hab jetzt alles nochmal neu gebootet jetzt scheint er sichtbar zu sein.
                Der Smartmeter Adapter findet Ihn trotzdem nicht.
                • H Happyuser20
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @happyuser20
                  den container auf :
                  gebe dann mal in der Syn Docker Terminal Konsole den Befehl ein , was kommt dann
                    @happyuser20
                    den container auf :
                    Happyuser20
                    @glasfaser
                    Guten Morgen
                    scheint jetzt zu funktionieren, Smartmeter erkennt den Lesekopf wenn ich die Schnittstelle per Hand einfüge. Automatisch allerdings nicht, aber egal.
                    Das wäre noch die Ausgabe im Docker
                    2021-11-09 07_11_20-OldNo7 - TeamViewer - Freie Lizenz (keine kommerzielle Nutzung).png
                    Dank dir für die Unterstützung.
                    HappyUser20
                    • H Happyuser20
                      @glasfaser
                      Guten Morgen
                      HappyUser20
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      und was war noch gewesen !?
                      Alles gut , ist bei mir auch .
                      Sehr gerne ...
                      Kannst du dann bitte den Thread auf [gelöst] setzen.
                        Sehr gerne ...
                        Happyuser20
                        @glasfaser Habe alles nochmal neu gebootet und den Lesekopf aus -und eingesteckt, dann gings.
                        HappyUser20
