  4. Multihost Problem no connection to states
    6.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P pjo123456
    @thomas-braun Da scheitert es schon bei nano /etc/redis/redis.conf --> Verzeichnis existiert nicht. Ich mache die SD-Karte von Slave nochmal platt und fange noch einmal ganz von vorne an.
    Muss die redis.conf auf Master und Slave angepasst werden? In der Anleitung steht, das beim Host (also der Slave??) die config entsprechend angepasst werden muss.
    Weiter unten steht dann: "Diese Anpassung ist nur am Master nötig. Das verwirrt.
    @pjo123456
    Die redis.conf gibt es auf beiden Systemen, es muss aber nur die angepasst werden, die auf dem System läuft, wo die Datenbank (dann halt für beide Installationen) geführt werden soll.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @pjo123456
      pjo123456
      @thomas-braun Und wie lege ich das fest? Sinnvoll wäre ja die Datenbank auf dem Master, oder? Zumal der Master bei mir ein PI 4 ist der Slave ein PI 3.
      Moin aus dem Norden…
      • P pjo123456
        @pjo123456
        Das legst du in der redis.conf fest.
        Würde ich auf dem schnellsten Host laufen lassen. Vermutlich bei dir der rpi4.
          @pjo123456
          pjo123456
          @thomas-braun Ja aber wie? Ich sehe in der Anleitung nur etwas mit dem Befehl bind. Muss ich redis noch installieren. Ich finde die Anleitung irgendwie unvollständig oder veraltet.
          • P pjo123456
            @pjo123456
            Ob redis installiert und genutzt wird musst du wissen. Sind ja deine Systeme.
            iobroker status
            liefert jeweils pro System?
              @pjo123456
              iobroker status
              pjo123456
              schrieb am zuletzt editiert von pjo123456
              @thomas-braun Also der Master liefert:
              pi@raspi-master:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: redis
              Beim (werdenden) Slave:
              pi@raspi-slave:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              OK, Master mit redis Slave ohne. Muss auf beiden redis installiert werden?
              • P pjo123456
                Objects type: file
                States  type: redis
                Objects type: file
                States  type: file
                @pjo123456
                Ja.
                • P Offline
                  pjo123456
                  @thomas-braun Habe jetzt den Master auf file umgestellt. Dann bin ich diesen Mist mit redis los. Jetzt funktioniert alles problemlos.
                  • P pjo123456
                    @pjo123456
                    Die wenigsten Installationen bedürfen einer redis-Datenbank.
                    Insofern würde ich das auch auf file zurückstellen.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                      Ich hatte eben auch das Problem.
                      Bei mir lief es aber schon einige Monate unter redis. Nur eben nach einem Software Update, dass auch ein update von redis beinhaltet hatte, ging es nicht mehr. Bin eben auf ein Backup gegangen und geht wieder. Die Slaves haben kein Problem nach ihren Updates (die haben ja auch keinen redis server)
                      Ich mache jetzt wieder ein Update und versuche das Redis Update zu überspringen:
                      Ich wähle jetzt mal "N":
                      Ja, super, läuft!
                      Ich vermute ein Problem mit neuer Redis Version. Möchte das mal jemand nachstellen?
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        Ja, super, läuft!
                        @lobomau
                        Vielleicht solltest du mal in das Diff schauen?
                        Und wie immer: Screenshots nerven. Poste das als Text in CodeTags.
