  4. Multihost Problem no connection to states
    6.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P pjo123456
    Moin!
    Ich versuche gerade ein Multihostsystem aufzubauen. Leider stehe ich nun vor einem Problem und komme nicht weiter.
    Die Einrichtung der beiden Pis habe ich nach dieser Anleitung vorgenommen: https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
    Master:
    pi@raspi-master:~ $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
    Port of objects DB(file), default[9001]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: r
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]:
    Port of states DB (redis), default[6379]:
    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
    Host name of this machine [raspi-master]:
    updating conf/iobroker.json
    Slave:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 192.168.1.39
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    - Host name: iobroker-slave
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.1.39]:
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.1.39]:
    Host name of this machine [raspberrypi]:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost connect
    No connection to states 192.168.1.39:6379[redis]
    Habe beim Master und Slave alles abgearbeitet. Am Master iobroker multihost enable eingegeben die Passphrase festgelegt und dann beim Slave iobroker multihost connect eingegeben und als Antwort nur: No connection to states 192.168.1.39:6379[redis] erhalten.
    Mehrmals probiert aber immer das Gleiche.
    mfg
    @pjo123456
    Redis auch neugestartet?
    sudo service redis-server restart
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @pjo123456
      pjo123456
      @thomas-braun Nein, habe das jetzt versucht.
      Master: keine Rückmeldung, also wohl ok.
      Slave: Failed to restart redis-server.service: Unit redis-server.service not found.
      Moin aus dem Norden…
      • P pjo123456
        @pjo123456
        Da hast du vermutlich den ganzen Part zu redis ausgelassen.
        Lies
        Multihost mit redis
        nochmal in der Anleitung.
          @pjo123456
          Lies
          Multihost mit redis
          pjo123456
          @thomas-braun Da scheitert es schon bei nano /etc/redis/redis.conf --> Verzeichnis existiert nicht. Ich mache die SD-Karte von Slave nochmal platt und fange noch einmal ganz von vorne an.
          Muss die redis.conf auf Master und Slave angepasst werden? In der Anleitung steht, das beim Host (also der Slave??) die config entsprechend angepasst werden muss.
          Weiter unten steht dann: "Diese Anpassung ist nur am Master nötig. Das verwirrt.
          • P pjo123456
            @pjo123456
            Die redis.conf gibt es auf beiden Systemen, es muss aber nur die angepasst werden, die auf dem System läuft, wo die Datenbank (dann halt für beide Installationen) geführt werden soll.
              @pjo123456
              pjo123456
              @thomas-braun Und wie lege ich das fest? Sinnvoll wäre ja die Datenbank auf dem Master, oder? Zumal der Master bei mir ein PI 4 ist der Slave ein PI 3.
              • P pjo123456
                @pjo123456
                Das legst du in der redis.conf fest.
                Würde ich auf dem schnellsten Host laufen lassen. Vermutlich bei dir der rpi4.
                  @pjo123456
                  pjo123456
                  @thomas-braun Ja aber wie? Ich sehe in der Anleitung nur etwas mit dem Befehl bind. Muss ich redis noch installieren. Ich finde die Anleitung irgendwie unvollständig oder veraltet.
                  • P pjo123456
                    @pjo123456
                    Ob redis installiert und genutzt wird musst du wissen. Sind ja deine Systeme.
                    iobroker status
                    liefert jeweils pro System?
                      @pjo123456
                      iobroker status
                      pjo123456
                      schrieb am zuletzt editiert von pjo123456
                      @thomas-braun Also der Master liefert:
                      pi@raspi-master:~ $ iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: redis
                      Beim (werdenden) Slave:
                      pi@raspi-slave:~ $ iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      OK, Master mit redis Slave ohne. Muss auf beiden redis installiert werden?
                      • P pjo123456
                        Objects type: file
                        States  type: redis
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        @pjo123456
                        Ja.
                        • P Offline
                          pjo123456
                          @thomas-braun Habe jetzt den Master auf file umgestellt. Dann bin ich diesen Mist mit redis los. Jetzt funktioniert alles problemlos.
                          • P pjo123456
                            @pjo123456
                            Die wenigsten Installationen bedürfen einer redis-Datenbank.
                            Insofern würde ich das auch auf file zurückstellen.
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                              Ich hatte eben auch das Problem.
                              Bei mir lief es aber schon einige Monate unter redis. Nur eben nach einem Software Update, dass auch ein update von redis beinhaltet hatte, ging es nicht mehr. Bin eben auf ein Backup gegangen und geht wieder. Die Slaves haben kein Problem nach ihren Updates (die haben ja auch keinen redis server)
                              Ich mache jetzt wieder ein Update und versuche das Redis Update zu überspringen:
                              Ich wähle jetzt mal "N":
                              Ja, super, läuft!
                              Ich vermute ein Problem mit neuer Redis Version. Möchte das mal jemand nachstellen?
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                Ja, super, läuft!
                                @lobomau
                                Vielleicht solltest du mal in das Diff schauen?
                                Und wie immer: Screenshots nerven. Poste das als Text in CodeTags.
