  4. Node-Red
  5. Hue Temp Convert DP
    6.5k
Hue Temp Convert DP
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @olli_m Ich dachte Du nutzt NodeRed und nicht den Adapter?
    @mickym
    japp hab deshalb node red genutzt weil Sich die Objekte nicht mehr aktualisieren somit fing das mit node red an -)
    ? mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      @mickym
      @olli_m
      und grad kämpf ich damit den deconz adapter einzubinden...lol...
      hab ja auch das VNC als Übersicht wie die Zigbee Teile sich verbinden sogar mit repeater aber der wird leider oft ignoriert und hab gerade einen vibrations sensor eingerichtet und schon ist die Verbindung lost :-(
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @olli_m Na dann musst vielleicht einen der beiden Thermometer mal nach draußen legen oder in die Hand nehmen, dann spätestens sollten ja unterschiedliche Werte rauskommen.
        Wenn Du die Teile aber direkt über Zigbee ansprechen willst - dann nutzt Du die Nodes aber nicht mehr.
        Ich nutzte nur den Zigbee Adapter deswegen kann ich Dir zum deconz nichts sagen (da brauchst ja wieder eigene Software) - aber seit Neuestem auch mit dem Conbee2 Stick.
        • mickymM mickym
          @mickym
          ach dieser Zigbee adapter hat sich dauernd aufgefangen etc.. da dachte ich versuche ich es mit der original deconz Sache :-)
          und erst dann wenn alles richtig konfiguriert ist geht ja es auch erst mit red node oder? naja zumindest kam ich deshalb dazu weil im hue adapter eben die Temperatur Sensoren sich nicht mehr aktualisiert haben....
          das mit den thermometer hat sich geklärt jetzt :_)
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @olli_m sagte in Hue Temp Convert DP:
            @mickym
            Ich nutze bei dem Zigbee Adapter V 1.6.3 - der hängt sich zwar mal auf - aber er rappelt sich meist wieder (einmal nicht. ;) ). Aber egal.
            Die HUE Nodes, die Du nutzt kommunizieren doch über die HUE-Bridge - aber sind ja keine generellen Zigbee Nodes.
            • mickymM mickym
              @mickym
              @mickym
              aber versteh ich das falsch jetzt eine bridge oder ähnliches braucht man doch immer oder?
              ich hab zb. noch tado im Einsatz krieg ich das ohne der tado bridge ins node?
              aber diese ganzen Sensoren die man hat ich z.b. von aqara würde ich doch auch nur in red node bekommen wenn ich den deconz adapter einbinde dort oder wie machst du das mit deinen Zigbee adapter?
              Wieviel oder was machst über red node und was dann über JS oder Blockly?
              mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @olli_m Ich mache alles über NodeRed - sprich meine ganze Logik. Nichts über JS oder Blockly. Ausser ich brauche mal so ein Skript wie von fastfoot um Objekte zu erzeugen, seit Admin5.
                Die Adapter nutze ich vom iobroker (ausser sie funktionieren nicht - dann schau ich mich in NodeRed nach geeigneten Nodes um). Bei mir SNMP - da funktioniert der Adapter im iobroker für mich nicht zufriedenstellend. Dann kann (muss man aber nicht) die Node-Red Nodes nutzen, um die Datenpunkte zu erstellen (so wie Du das gemacht hast mit Deinen Temperatursensoren) oder verarbeitet diese Daten gleich weiter.
                Das Triggern der Flows übernimmt ja der Datenpunkt über die iobroker IN Nodes. Node-Red ist meine Logikmaschine (also kein JS oder Blockly).
                Hier mal ein Beispiel meines Aquara Bewegungsmelders zur Lichtsteuerung im Wohnzimmer unter Berücksichtigung der Helligkeit:
                Insofern hast Du schon Recht - wie gesagt ich nutze den Zigbee Adapter, aber wenn Du den Deconz Adapter nutzt ist das ja völlig OK. Nur frage ich mich, warum Du die HUE Nodes installiert hast, kann man die HUE Geräte nicht auch über den Deconz Adapter nutzen/steuern? Gut wenn der Zigbee Adapter nicht zufriedenstellend lief, ist ja der Deconz Adapter eine Alternative.
                Und wenn das auch nicht läuft kannst Dich immer noch bei NodeRed umschauen, da gibt es die gleiche Technik - sprich für den Zigbee Adapter oder den Deconz Adapter - die entsprechenden Pendants. Aber eigentlich sollte ja einer von den beiden Adapter zufriedenstellend arbeiten. Wie gesagt bei mir geht es mit dem Zigbee nun ganz zufriedenstellend - mein Zigbee Netzwerk ist aber nicht so groß - hat ca. 20 Geräte
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym
                  Entweder alles über eine Bridge oder Du nutzt verschiedene Bridges aber dann würde ich alles über unterschiedliche Zigbee Netzwerke machen - sonst hängt sich deshalb was auf.
                  Dann nutzt Du eine HUE-Bridge, eine tado Bridge eine MI- Bridge oder eben alles über deconz oder zigbee. Mischen würde ich halt nicht - oder dann zumindest unterschiedliche Zigbee Netze aufspannen.
                  Wie gesagt - wenn es im iobroker keinen Adapter gibt, kannst Du Dich immer bei NodeRed umschauen:
                  https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-tado-client
                  gibt aber anscheinend im iobroker auch einen Adapter:
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @olli_m Wie gesagt - ich nutze für die HW Kommunikation in der Regel die iobroker Adapter - ich finde die Datenbank mit der Darstellung der States genial und als Logikmaschine Node Red (weder Blockly noch JS).
                    Du kannst Dich um die Logik und den Flow kümmern - man hat sogar eine Art Projektfunktion im Node Red - wo man quasi mit verschiedenen Versionen arbeiten kann - aber ich habe ehrlich gesagt noch nie auf eine bestimmte Version zurückgesetzt, sondern sichere eben hin und wieder meine ganzen Flows als JSON Datei. Aber es geht. Die grafische Darstellung der Flows hilft bei der Umsetzung und Darstellung der Logik und muss nicht gesondert dokumentiert werden. Der Programmfluss wird automatisch grafisch dargestellt und ist deshalb auch in meinen Augen leichter zu debuggen. Über die Inject Nodes kann man an jeder Stelle - mal schnell einen Input simulieren. Deshalb nutze ich das ja - um hier mit den Flows zu helfen auch wenn ich die entsprechenden Nodes oder Datenpunkte selbst nicht habe.
                    Man kann über die Projektfunktion im NodeRed verschieden Stadien seiner gesamten Flows so festhalten (wie gesagt das Zurücksetzen auf einen Flow hab ich noch nicht gemacht - das geht irgendwie von der Kommandozeile aus - habe die Beschreibung dazu gelesen aber noch nicht gemacht).
                    Der Vorteil der Projekte ist halt dass man auch mal was ausprobieren kann - ohne die Flows regulär zu beeinflussen.
                    Sprich die flows.json - die alle Flows enthält können unter verschiedenen Verzeichnissen im iobroker gespeichert werden - sobald Du aber den anderen Flow aktivierst funktioniert natürlich Deine normale Logik nicht mehr. Ist also nur zur temporären Nutzung gedacht:
                    Umschalten zwischen den Projekten macht man in NodeRed selbst:
                    Aber ich glaub das war alles nicht Deine Frage - insofern sorry für das Zutexten. ;)
                    • ? Offline
                      @mickym
                      wow das ist ja echt krass was du da alles gemacht hast... ja ich befürchte nur man muss sich halt dann auch mit der node Sprache noch auseinander setzen wie gestern so mit dem ganzen payload zeug :-)
                      na ich werde mir mal überlegen was ich jetzt wie mache, erstmal will ich die ganzen Sensoren etc am start haben, hab nur eine Mietwohnung da ist man etwas begrenzt an Möglichkeiten leider :-/
                      Daher auch so die Problematik mit Reichweite von Sensoren etc zum Briefkasten etc.
                      Da muss ich erstmal schauen dass ich das alles zum laufen bekomme....
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Kein Problem..
                        aber ich denke ich muss eh mischen da ich echte Probleme hatte die Ikea Rollos einzubinden das hatte ich mal mit Zigbee versucht, ich hatte es dann aufgegeben und somit weitere Bridge von Ikea...LOL
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mickym
                          Ich lebe auch nur in einer Mietwohnung - und ich glaube auch nicht, dass ich was finde würde - dessen Reichweite und auch noch für batteriegebundenes Device zum Briefkasten reichen würde. Dieses IKEA Rollo will ich mir evtl. auch noch zulegen. ;) - Aber dann versuchen unter Zigbee einzubinden.
                          Solange Du eigene Datenpunkte hast - dann ist es ja egal wie sie reinkommen. Das ist ja das schöne am iobroker, dass dann alles mit jedem kann. ;)
                          Und das Pairen mit dem zigbee Adapter ist schon mühsam - da hab ich auch schon Stunden verbracht. ;)
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            @mickym
                            Hab den Verdunkelungsrollo und den durchsichtigen Ansich ganz nice, aber das pairen unter der IKEA app naja eine Sache für sich, zuerst die Bridge mit der Fernbedienung dann Fernbedienung mit Repeater und dann Rollo, war schon nicht easy.
                            Einzeln hatte ich es dann auch Versucht aber auch Thema Reichweite und die Daten der Blind position waren auch ein Problem dann als ich es nur mit Zigbee versucht hatte, habs dann aufgegeben und war froh dass es jetzt irgendwie läuft halt über die IKEA Bridge...
