  4. Wemos D1 - Tasmota - Ultraschallsensor - DeepSleep
    6.1k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W weimaraner
    @chrissi1 schau mal hier. https://forum.iobroker.net/topic/29898/tasmota-und-deepsleep-nutzen/6?_=1634234079132
    Da ist ein sehr gutes Tutorial.
    Grüße Andreas
    chrissi1
    @weimaraner
    Hallo, leider wacht mein Wemos D1 nicht automatisch auf.
    Hier mal meine Einstellungen und meine Verkabelung.
    3,3 V, D0 und RST habe ich zusammen verkabelt.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chrissi1
      @weimaraner
      W Offline
      W Offline
      weimaraner
      schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
      @chrissi1
      Das ist doch nicht der Aufbau aus dem PDF Tut, oder? Ich sehe den Pullup Widerstand nicht. Bin am Handy und kann gerade nicht schauen. Hast du über die Console die Zeitspanne eingegeben nach der aufgewacht werden soll?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • W weimaraner
        @chrissi1
        chrissi1
        @weimaraner
        Stimmt, einen Wiederstand habe ich nicht verbaut.
        Ich kenne mich da leider nicht mit aus.
        Würde dieser 10k Wiederstand in Frage kommen?
        https://www.ebay.de/itm/352671699897?hash=item521cdf13b9:g:hwEAAOSw8sJc5qIZ
        In der Console habe ich folgende Befehle eingegeben:
        • Savedata 1
        • DeepSleepTime 60
        Der Wemos D1 wird dann auch in den Sleep-Modus versetzt, er wacht dann aber nicht alleine wieder auf.
        Wahrscheinlich muss ich den Wiederstand erst noch verbauen.
        • C chrissi1
          @weimaraner
          • Savedata 1
          • DeepSleepTime 60
          Dan.Master
          schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
          @chrissi1
          Der Widerstand ist zwingend Notwendig denn erst wenn der der D0 Ausgang nach Ablauf der Sleepzeit wieder von den RST 3,3V auf GND gezogen hat wacht der Wemos auf.
          Dadruch das kein Widerstand verbaut ist kann auch ein GND erreicht werden (was einem Kurzschluss gleichkommen würde). Also wird er Reset nicht ausgelöst. Ich denke 10kOhm könnten reichen mit 4,7kOhm wärst du sicherer.
          DerDani
          C JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dan.Master
            @chrissi1
            DerDani
            chrissi1
            @dan-master
            Würden diese 4,7kOhm Wiederstände dann in Frage kommen?
            https://www.ebay.de/itm/254269943082?hash=item3b33ab6d2a:g:axcAAOSwyHJcgy~j
            • C chrissi1
              @dan-master
              Dan.Master
              @chrissi1
              Jau diese Größe würde funktionieren.
              DerDani
              • D Dan.Master
                @chrissi1
                DerDani
                chrissi1
                @dan-master
                ich habe jetzt den Wiederstand entsprechend verlötet.
                Die Entfernung wird angezeigt und auch an ioBroker übermittelt.
                Savedata 1
                DeepSleepTime 60
                Leider wacht der Wemos D1 immer noch nicht nach z.B. 60 Sekunden auf und sendet die Daten an den ioBroker.
                Wenn ich an dem roten Kabel (RST) wackle, dann blinkt der Wemos D1 kurz blau auf, er wacht auf und sendet die Daten, aber leider nicht automatisch.
                Muss ich doch einen 10kOhm Wiederstand anstatt einen 4,7kOhm Wiederstand nehmen oder hängt es damit nicht zusammen?
                • C chrissi1
                  @dan-master
                  Savedata 1
                  DeepSleepTime 60
                  Dan.Master
                  @chrissi1
                  Die Verkabelung scheint mir so richtig. Die Geschichte mit Deep Sleep im Tasmota Portal habe ich noch nicht gemacht.
                  Meine DeepSleep Erfahrungen mit dem ESP8266 basieren dierekt in Verbindung mit VSCode und Platfromio. Ich kann mit Vorsellen das in Tamsota noch etwas gemacht werden muss mit den Pin Konfiguration.
                  DerDani
                  • D Dan.Master
                    @chrissi1
                    DerDani
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    @dan-master sagte in Wemos D1 - Tasmota - Ultraschallsensor - DeepSleep:
                    ähm - obacht, das stimmt zwar für den "nackten" Chip, ist aber bei einem DEV-Board wie dem Wemos D1 mini kontraproduktiv: alle diese Boards haben bereits einen Pullup am RST! D.h. durch Hinzufügen eines weiteren Widerstandes kann der Gesamt-Pullup dann so klein werden, dass D0 den dann nicht mehr runtergezogen kriegt...
                    (das wird z.B. auch in der Tasmota-Doku berücksichtigt, ist dort imo aber nur durch 3mal hinschauen erkennbar)
                    • JLegJ JLeg
                      chrissi1
                      Leider wacht der Wemos D1 nicht wieder auf.
                      Hat jemand noch eine Idee?
                      RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C chrissi1
                        RoboCopR Offline
                        RoboCopR Offline
                        RoboCop
                        @chrissi1 solltest in den Einstellungen bei D0 GPIO16 auch mal DeepSleep eintragen
                        • C Offline
                          chrissi1
                          @robocop sagte in Wemos D1 - Tasmota - Ultraschallsensor - DeepSleep:
                          Wenn ich unter den Einstellungen DeepSleep auswähle und anschließend die beiden Befehle, Savedata 1 und DeepSleepTime 60 ausführe, gib es leider keine Veränderung.
                          Der Wemos wacht noch 60 Sekunden nicht alleine auf.
                          Mache ich noch irgendetwas falsch?
                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C chrissi1
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @chrissi1
                            Doku dazu ist hier zu finden.
                            Aufwachen automatisch geht wenn D0 None ist alle x Sekunden wenn du DeepSleepTime 60 gesetzt hast.
                            Sonst musst du einen GPIO triggern per Taster oder sonst was. Steht ja in der Doku. :-)
                            Wie prüfst du denn ob der Aufgewacht ist oder ist das eine Annahme.
