  4. iCal / Trashschedule Daten neu synchronisieren
    6.3k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SLang77S SLang77
    Vielenm Dank für eure Antworten.
    @ JoergH: Die Instanz habe ich neu gestartet. keine Änderung.
    @slang-0 sagte in iCal / Trashschedule Daten neu synchronisieren:
    Ich benutze diesen für einen Zugriff auf meinen Müllkalender (Google-Kalender).
    selbst geführt oder per Abfallwirtschaftsunternehmen?
    Der ist selbst geführt. Keine zusätzliche Software oder so.
    habe ich eine Instanz von trashschedule. Auch die Verknüpfung zu iCal dariun funktionierte Problemlos
    anscheinend ja nicht ;-)
    Ich denke eigentlich schon, denn es sind ja die Daten aus dem Kalender da und die Info gibt aus das alles auf Grün steht (Verbunden mit Host, Lebenszeichen und Verbunden mit Gerät.
    wie sieht da die Konfig aus, und wie sieht in ical der termin aus?
    In trashschedule ist ja nicht viel zu konfigurieren. Nur nen paar Farben, die Instanz...
    ist iCal.0 (der google Kalender "Müllkalender") eingebunden.
    Die Tagesvorschau steht auf 30.
    in ICal ist unter Kalender der Link zum Kalender bei KalenderURL eingetragen. Den Link habe ich in den Kalendereinstellungen kopiert. Außerdem habe ich den Halen bei Öffentlicher Kalender gesetzt. Passwort und Benutzername stehen drinn, obwohl ich fast sicher bin dass das eigentlich nicht nötig sein dürfte, da der Kalender ja öffentlich ist. Wie gesagt die Daten werden ja auch geholt und trashschedule übernimmt die Daten auch, aber eben der eine Tag falsch.
    Irritiert hat mich besonders:
    Ursprünglich war der Termin im Kalender mal am heutigen Montag. Den habe ich aber verschoben,
    wie?
    Den habe ich im Browser, in Google Kalender per Drag & Drop auf den nächsten Tag verschoben. Das ist dasselbe, als wenn man den Termin öffent und das Datum ändert.
    ist das ein Serientermin, bei dem du im Google Kalender einen Termin gelöscht/Verschoben hast?
    Genau. Es handelt sich um einen Serientermin. Jede Tonne wird alle 4 Wochen, oder alle 2 Wochen immer auf demselben Tag abgeholt. Außer wenn die Woche einen Feiertag enthält. Dann verschiebt sich der Termin normalerweise um einen Tag nach vorne.
    Also habe ich die Termine erstellt wie oben beschrieben. Danach habe ich die Termine, die eben nicht auf dem Serientag stattfinden jeweils um einen Tag verschoben, so dass die Abholtermine wieder passen.
    Wann hast du das gemacht?
    Das habe ich gemacht, bevor ich den Kalender in ICal geladen habe.
    Wurde seitdem der google Kalender neu eingelesen?
    Das ist eine gute Frage. Wie liest man den Kalender neu ein?
    steht im ical wirklich der modifizierte Termin drin, oder nur im google Kalender?
    In iCal steht unter iCal/0/data/text "Heute Wertstofftonne"
    Ansonsten finden sich ja im Bereich Objekte Ordner für scheinbar jeden Tag des Monats? (ist geraten)... In keinem dieser Ordner steht sonst etwas.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @slang-0
    Leider wieder nichts zu sehen, nur Nacherzählungen.
    Da wird helfen sehr schwierig, da du nur das erzählen wirst wn das du schon gedacht hat.
    Und da fehlt definitiv etwas.
    und dann sollte ical damit ein Problem haben und nicht:
    stehen haben, da ical eigentlich den gesamten Kalender ausliest, nichteinen vorformulierten Satz
    Bitte mehr Input!!
    z.B.
    ...und eine ganze Menge mehr zur Identifizierung der "Tonnen"/Termine
    dann müssen auch alle Termine der nächsten 30 Tage in dem ical.0.data.text stehen
    und genau das bezweifle ich
    trashshedule kann nur übernehemen was er geleiefrt bekommt.
    und das würde ich gerne sehen!
    SLang77S 1 Antwort Letzte Antwort
      @slang-0
      Bitte mehr Input!!
      z.B.
      SLang77S Offline
      SLang77S Offline
      SLang77
      @Homoran
      Hi, vielen Dank für deine Beharlichkeit :-) Ich zeige gerne alle was du sehen möchtest. Allerdings weiß ich nicht was du sehen möchtest. Was möchtest du denn sehen? :-) Log-File? Wo sind die? Was muss ich auslösen, damit was signifikantes in einem Logfile steht. Bitte nicht vergessen: Ich bin Anfänger. Ich habe keine Ahnung wo ich drücken muss, damit was brauchbares zur Fehleranalyse raus kommt. Ich kann ansonsten nur beschreiben was ich getan habe.
      Also, ich sehe den Menüpunkt Protokolle. So weit ich sehen kann ist dort nichts besorgniserregendes zu finden. Meiner Meinung nach... Aber wie gesagt.. Ich weiß ja auch nicht wo ich ansetzen soll oder nach was ich ausschau halten soll. Vielleicht kann man ja auch irgendwo den Log-Level ändern und ich habe derzeit einen zu geringen eingestellt, so dass man gar nichts finden kann..?
      Du hast recht. Die Vorschau steht auf 30 Tage... In iCal gibts keine Termine nur der heutige. Es gibt aber beim Speichern der Einstellungen in iCal keine Meldung. Weder "Alles hat geklappt, der Kalkender wurde eingelesen" noch das Gegenteil. Es gibt keine Meldung. Schaue ich dannach unter Protokolle findet sich auch nichts.
      Kann man ein Logfile irgendwo hochladen? Soll ich Screenshots erstellen? Alles ist möglich.
      • SLang77S SLang77
        @Homoran
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        fangen wir mal mit Screenshot(s) der Konfiguration des ical an.
        im ersten Reiter die Tagesvorschau
        im dritten Reiter sollte deine google Kalender URL drin stehen. Daher privates in URL und Zugangsdaten bitte unsichtbar machen
        dann bitte den Inhalt des Datenpunktes ical.0.data.text über das Zwischenablage-Icon hier als Text in code-tags einfügen.
        Bei mir sieht das so aus (bei 20 Tagen Vorschau)
        03.11.2021   Restmüll (grau) AWB Köln 06.11.2021   Bio (braun) AWB Köln 08.11.2021   Papier (blau) AWB Köln 09.11.2021   Restmüll (grau), Wertstoff (gelb) AWB Köln 12.11.2021   Bio (braun) AWB Köln 16.11.2021   Restmüll (grau) AWB Köln 19.11.2021   Bio (braun) AWB Köln 22.11.2021   Papier (blau) AWB Köln
        Der Rest folgt nach Erfolg
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          das problem kenn ich auch - hatte gestern feiertag - daher hatte ich am anfang des jahres den einzelnen serientermin für die tonne verschoben - ical und trashschedule zeigen aber die daten des normalen serientermins - der verschobene termin war nicht richtig angezeigt
          ist schon immer so
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            ist schon immer so
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @liv-in-sky sagte in iCal / Trashschedule Daten neu synchronisieren:
            ist schon immer so
            Jepp, das hatte ich geglaubt bereits geschrieben zu haben :-(
              ist schon immer so
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @homoran wollte es nur bestsätigen
                SLang77S Offline
                SLang77S Offline
                SLang77
                @Homoran:
                Leider hatte ich ein paar anstrengende Tage. Daher gehts erst jetzt weiter:
                Hier die Screenshots:
                Heute   Bio-Müll
                In einer Woche   Restmüll
                19.11.2021   Bio-Müll
                26.11.2021   Papiermüll
                29.11.2021   Wertstoffmüll
                03.12.2021   Bio-Müll
                @liv-in-sky
                Wenn das schon immer so ist, ist das aber doch schon immer nen Fehler oder? Warum ist das so?
                So wie ich das sehe ist der Kontakt zum Google Kalender da. Die Termine werden alle geholt. Auch mein Blockly-Script, das mir eine Mail-schickt wenn eine Mülltonne abgeholt wird funktioniert korrekt.
                Was ist die Quintessenz jetzt daraus? Fehler war schon immer da und wird, oder kann nicht korrigiert werden? Lösung: Serientermine können nicht verwendet werden, da beim Verschieben die neuen Termine nicht übernommen werden. Oder muss man den Termin in der Serie löschen und dann einen neuen Termin am korrekten Tag erstellen?
                • SLang77S SLang77
                  @Homoran:
                  Heute   Bio-Müll
                  19.11.2021   Bio-Müll
                  03.12.2021   Bio-Müll
                  @liv-in-sky
                  SLang77S Offline
                  SLang77S Offline
                  SLang77
                  Habs gerade mal probiert...
                  Sofern man den Kalendereintrag entfernt wird der in dem Datenpunkt auch gelöscht. Erstellt man einen neuen am korrigierten Tag wird dieser auch übernommen.
                  Wenn mans weiß ist es okay...
                  Danke allen für die engagierte Hilfe!
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @apollon77
                    habt ihr nicht vor kurzem dem ical adapter bearbeitet?
                    thema: einen serieneintrag verschieben
                    ich habe gerade einen serientermin gemacht - alles geladen und das json angeschaut
                    anschliessend habe ich den termin um einen tag nach vorne verschoben , die instanz neugestartet und wieder die daten kontroliert
                    fazit_: der verschobene termin wird nicht in den json (table) daten angezeigt - er bleibt als serientermin drin - an dem datum, wo er erstellt wurde
                    kennst du das thema ?
                      @apollon77
                      @liv-in-sky Ja da war mal was ... dachte an sich gefixt. GitHubn issue mit debug log bitte. am besten "so minimal wie möglich" was den fall angeht" und genauer info was anders sein sollte
                      • apollon77A apollon77
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @apollon77
                        habe gerade gesehen - gibt es schon
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/299
                        versprochen - nächstes mal sehe ich gleich in git nach :-(
                        @SLang-0 bitte auch daumen hoch geben - damit das ein wenig gepusht wird
                          @apollon77
                          @liv-in-sky gern ggf minimales file anhängen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @apollon77
                            ist auch auf git
                            habe mal die daten angeschaut - hier sieht man was da bekommen wird und was angezeigt bzw angezeigt werden soll
                              @apollon77
                              ist auch auf git
                              @liv-in-sky Dann ist das ggf eher ein Bug in node-ical wert weil ich würde erwarten das dort start angepasst wird
                              • SLang77S Offline
                                SLang77S Offline
                                SLang77
                                @apollon77
                                Mache ich gerne. Leider weiß ich nicht wo wie man einen Daumen hoch gibt.
                                bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SLang77S SLang77
                                  @apollon77
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Danke.
                                  • SLang77S SLang77
                                    @apollon77
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @slang-0
                                    in github
