  4. Frage zu Verknüpfung bei Auslösung eines Scripts
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Zippolighter:
    Wie ist das in einem Script?? `
    Ein JS-Skript wird auch vom oben nach unten abgearbeitet, wobei bei bestimmten Funktionen (mit einer Callback-Funktion) wie setState(), createState(), sendTo() … nicht gewartet wird, bis sie fertig abgearbeitet sind, sondern diese werden nur "angeschubst" und es geht im Skript weiter.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Das Problem ist dann natürlich wie im Bild wenn ich dann auf einmal nicht nur auf Änderung in SV Astro prüfe, sondern auf eine ganz anderen SV bei Änderung prüfe. Ich habe keine Idee wie ich das in einem Script mache.
      Das hab ich nicht verstanden.
      Du hasst doch in deinem Beispiel 2 SV die du überprüfst. Soll das nun nicht so sein ?
      Wenn du in einem Script 2 SV bei Änderung prüfen willst, dann nimmst du einfach 2x On(…).
      Wie in unserem anderen Beispiel:
      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.PRESS_SHORT", val: true, ack: true}, function() { // Klingel HM Taster
      log("Auslöser Klingel-PS");
      weiter ();
      ! on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.PRESS_LONG", val: true, ack: true}, function() { // Klingel HM Taster
      log("Auslöser Klingel-PL");
      weiter ();
      Da werden ja auch 2 x on genommen und auf Veränderungen der Variablen geprüft.
      mfg
      Danke.
      • paul53P Offline
        @Zippolighter:
        wenn ich dann auf einmal nicht nur auf Änderung in SV Astro prüfe, sondern auf eine ganz anderen SV bei Änderung prüfe. Ich habe keine Idee wie ich das in einem Script mache. `
        var idSV1 = '...';
        var idSV2 = '...';
        var sv1 = getState(idSV1).val;  // Initialisierung bei Script start
        var sv2 = getState(idSV2).val;  // Initialisierung bei Script start
        function auswertung() {
           // hier werden alle sv1..svN ausgewertet
        // auswertung();  // nur, wenn bei Script start gewünscht
        on(idSV1, function(dp) {
           sv1 = dp.state.val;
           auswertung();
        on(idSV2, function(dp) {
           sv2 = dp.state.val;
           auswertung();
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Erstmal danke an alle. Mich verwirrt das ganze ja auch selbst. Lach. Sind alte funktionierende Programme aus der CCU2 die ich versuche erstmal 1:1 als Script abzubilden, bevor ich die dann hoffentlich irgendwann alle löschen kann.
          Es ist in dem CCU2 Programm ja so, das von oben nach unten immer "Änderung Astro" der Trigger ist, es wird dann überprüft ob etliche andere Werte da sind und dann was ausgeführt oder zur nächsten "Sonst wenn" Anweisung gesprungen.
          Nur zum Schluss wie auf dem Bild wird auf Änderung Astro (wie schon die ganze Zeit) oder auf Astro_Offset_Wert 0 geprüft. Dies soll aber nur stattfinden wenn alles andere nicht getroffen hat (so eine Art Rettungsanker). Das Problem ist jetzt für mich das zusätzliche prüfen auf <u>oder</u> wenn alles andere nicht funktioniert hat.
          Wenn ich das richtig verstehe sind ja zwei "on" Funktionen mit abgeschlossenen Semikolon, zwei eigene Funktionen. So kann ich das nicht als letzte Aktion wenn alles andere nicht funktioniert verwenden.
          Habe mal im Script versucht, Funktion in Funktion zu packen. Keine Ahnung ob das geht. Kann wegen WAF momentan nicht testen.
          Hier das Script. Mache dann nochmal Screenshots vom CCU2 Programm
          /* (Gruppe) Deko Licht Aus (Astro Aus Verzögert Offset)
          ! var idAstro = "hm-rega.0.7961"; //Astro
          ! on({
          change: "ne"
          }, function (obj1) {
          var gidAnwesenheit = getState('hm-rega.0.950').val;
          var gidAbwesendKurz = getState('hm-rega.0.2330').val;
          var gidAbwesendLang = getState('hm-rega.0.65253').val;
          var gidAbwesendFeiern = getState('hm-rega.0.4797').val;
          var gidRedBullLicht = getState('hm-rpc.0.KEQ0025668.1.STATE').val;
          var gidAstroOffsetWert = getState('hm-rega.0.13987').val;
          var gidAstroAuto = getState('hm-rega.0.14811').val;
          var gidLichthelligkeit = getState('hm-rega.0.19606').val;
          var gidAbwesend_ioBroker = getState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Abwesenheit_ioBroker").val; //Abwesenheit_ioBroker
              if ((obj1.state.val === true) && (gidAstroOffsetWert > 0) && (gidAbwesend_ioBroker === false) && (gidRedBullLicht === true) && (gidAstroAuto === true) && (gidLichthelligkeit === true)){
                  setState("hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_LONG", true); //(Gruppe) Deko Licht An/Aus.PRESS_LONG
                  setState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.(Gruppe)_Deko_Licht_An/Aus", false); //(Gruppe) Deko Licht An/Aus
                  setState("hm-rpc.0.KEQ0926589.2.STATE", false); //Teichlicht.STATE
                  setState("hm-rpc.0.KEQ0926570.2.STATE", false); //Balkon (BlumenRGB-Stripe).STATE
                  setState("hm-rpc.0.MEQ1711639.1.STATE", false); //Balkon (Kugelnlampen):1.STATE
                  setState("hm-rega.0.12875", false); //Cameras Rolieren
                  setStateDelayed("hm-rega.0.56542", true, 2000); //Lichthelligkeit Anzeige Aus Trigger
              else if ((obj1.state.val === true) && (gidAstroOffsetWert = 0) && (gidAbwesend_ioBroker === false) && (gidRedBullLicht === true) && (gidAstroAuto === true) && (gidLichthelligkeit === true)){
              else if (obj1.state.val === true){
              else if (on({id: 'hm-rega.0.13987', change: 'ne'}, function() {
          CCU2 Programm:
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            Vielleicht machst Du ein Beispiel, was genau machen möchtest.
            Gruss Yves
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              @ykuendig:
              Vielleicht machst Du ein Beispiel, was genau machen möchtest. `
              Ziel ist es das abgebildete CCU2 Programm als Script abzubilden.
              Denke habe es auch soweit hinbekommen, bis auf die letzte "Sonst wenn". Hier habe ich keine Ahnung ob das funktioniert und ein Abbild des CCU2 Programms an der Stelle ist.
              Gruß Zippolighter
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                Das hat sich überschnitten. Das Beispiel ist ja nun da :-)
                Aber das mit der letzten eingeschachtelten on-subscription wird kaum funktionieren.
                Hab Dein Script mal zerpflückt und neu zusammengebaut.
                Die Idee war, die on-subscriptions von den Funktionen zu trennen; So haben wir Anfänger mehr Übersicht.
                Das Script regisitriert mit den 0n einen Trigger, welcher die gewünschte Funktion zur Zeit auslöst.
                var irgendwas = "hm-rega.0.13987"
                on({id: idAstro,change: "ne"}, AstroDingens(obj1));
                on({id: irgendwas, change: "ne"}, AstroSowieso())
                function AstroDingens(obj1) {
                	if (obj1.state.val === true) { // Wird immer ausführt sobald 'state.val' TRUE ist
                	}	// Theoretisch könntest Du auch hier statt dem if Block direkt die Funktion AstroSowieso() aufrufen
                	if ((obj1.state.val === true) && (gidAstroOffsetWert > 0) && (gidAbwesend_ioBroker === false) && (gidRedBullLicht === true) && (gidAstroAuto === true) && (gidLichthelligkeit === true)) {
                	} else if ((obj1.state.val === true) && (gidAstroOffsetWert = 0) && (gidAbwesend_ioBroker === false) && (gidRedBullLicht === true) && (gidAstroAuto === true) && (gidLichthelligkeit === true)) {
                	} else {
                	// Sonst, wenn sonst nichts zutrifft
                function AstroSowieso() {
                Gruss Yves
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  Danke, das muss ich mir jetzt mal in Ruhe anschauen und dann sobald es geht testen.
                  Perfekt. Daumen hoch
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    Hab auch nur im Editor etwas dran rumkopiert. Das kann immer noch viele Fehler haben. Also lass den Daumen mal auf Halbmast! Aber danke für die Blumen :lol:
                    Gruss Yves
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      Brauche doch nochmal Hilfe. Kriege immer nen Referenz Error
                      > javascript.0 script.js.Allgemein.(Gruppe)_Deko_Licht_Aus_(Astro_Aus_Verzögert_Offset: TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at AstroDingens (script.js.Allgemein.(Gruppe)_Deko_Licht_Aus_(Astro_Aus_Verzögert_Offset:28:12) at script.js.Allgemein.(Gruppe)_Deko_Licht_Aus_(Astro_Aus_Verzögert_Offset:13:33
                      Zeile 13 ist
                      on({id: idAstro, change: "ne"}, AstroDingens(obj1));
                      ! ` > /* (Gruppe) Deko Licht Aus (Astro Aus Verzögert Offset)
                      var irgendwas = "hm-rega.0.13987";
                      on({id: irgendwas, change: "ne"}, AstroSowieso());
                      } else {
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        Ev. brauchts AstroDingens und (obj) ein Leerzeichen
                        Dann würde ich die id überprüfen.
                        Gruss Yves
                        • paul53P Offline
                          @Zippolighter:
                          on({id: idAstro, change: "ne"}, AstroDingens);
                          on({id: irgendwas, change: "ne"}, AstroSowieso);
