  4. [gelöst] Digitales Schlüsselbrett
    6.6k
45 Beiträge 8 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    Blue14
    Danke für deine Antwort.
    Dann werde ich mal versuchen so viele infos wie möglich hier rein zu Packen.
    Also es geht darum über ein 1wire-Bus das Vorhanden sein von Ibuttons zuerkennen. Das heißt wenn der Schlüssel mit dem IButton am Schlüsselbrett hängt soll eine Variable z.b. Anwesend auf true gesetzt werden und wenn kein Schlüssel vorhanden ist auf fase.
    Link Ibuttons: http://www.fuchs-shop.com/de/shop/29/1/13372275/
    Link Leseeinheit: http://www.fuchs-shop.com/de/shop/16/1/13372344/
    Ich habe wie in dem erspen Post im Link zu sehen Leseeinheiten für Ibuttons über einen 1Wire Bus mit dem Rasparry Pi verbunden als Host dient ein DS9490R http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372016/ der im pi steckt. Auf dem Pi läuft ein Owfs Server.
    Auf dem gleichen Pi läuft auch Iobroker.
    Auf dem Bild sieht men einmal einen Test Temperatursensor und die beiden von Hand eingefügten Ibutton als Testaufbau.
    Die Datenpunkte bei Angeschlossenem IButton sehen momentan so aus 1565_owfs_datenpunkte.png
    die Nummeren die man als Wert dort sieht sind Teile der einzigartigen ID der Buttons. Was mir aus zuordnung voll reichen würde.
    Wenn ich jetzt aber den Ibutton aus dem Bus entferne, entfrent Owfs den unter /mnt/1wire der Ordner des dazugehörigen Ibutton.
    Daraufhin ändert sich der Datenpunkt im iobroker, siehe Bild 1565_owfs_ohne_ibutton.png
    Also ändert sich der Wert auf 0
    Jetzt bekomme ich im Log aber alle paar Sekunden eine Warnung, weil der Adapter den Ordner des Ibutton nicht mehr finden kann 1565_log_ohne_ibutton.png
    Die Frage die ist also nach einer anderen Lösung als über den Owfs-Adapter zu gehn, als Idee ist mir da gekommen über ein Js-Skript einfach abzufragen ob der Ordener vorhanden ist oder nicht. Da weiß ich aber nicht ob dies überhaupt möglich ist.
    Wenn ihr noch irgendwelche anregungen oder Ideen habt immer gerne her damit bin offen dafür.
    Hoffe die Infos reichen erstmal sonst einfach schreiben und ich füge es hinzu.
    Danke schonmal im Vorraus
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Ich habe darauf keine Direkte Antwort; aber eine Idee.
      Diese habe ich mal ins Entwickler Board eingestellt: https://trello.com/c/OLhURiSg/93-owfs-adapter-bug
      Mal sehen was die dazu meinen.
      Zwischenzeitlich kannst Du ja den Adapter gut so wie er ist benutzen. Die Datenpunkte zeigen ja richtigerweise die ID des iButton an oder 0.
      Das kannst Du in .vis oder JavaScript problemlos weiterverarbeiten.
      Einzig bleiben zur Zeit die unschönen Log-Einträge. Die kannst Du aber ausblenden, wenn du den Log-Level der OWJS Instanz auf 'error' stellst.
      Dazu musst du die Ansicht der Instanzen in den Entwicklermodus bringen (Das kleine Admin-Icon ganz oben links) und dann die Log-Stufe ändern.
      Gruss Yves
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ich sehe auch kein Problem, dass die Warnings generiert werden. Die kann man sehr einfach unterdrücken. Was ich noch anbieten kann, ist parser Adapter. Der kann aus URL oder eine Datei die Daten lesen und dann die Variable setzen. Parser unterstützt auch Ersatzwerte, d.h. wenn die Datei nicht da ist, dann wird Ersatzwert benutzt.
        Und nun, ja, man kann natürlich OWFS Adapter erweitern, so dass er true/false für iButtons liefert.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Kannst du mal die Version von git ausprobieren?
          Da habe ich iButton eingefügt.
            Blue14
            Vielen Dank werden ich heute im Laufe des Tages ausprobieren und Rückmeldung geben.
              Blue14
              Hallo Bluefox
              Habe deine neue Version installiert. Habe alle alten Busteilnehmer gelöscht und neu eingepflegt.
              Was bewirkt die änderung mit dem Haken bei iButton genau? im log kommt immernoch die Warn.
              Habe aber jetzt einen Fehler gefunden weiß aber nich ob es jetzt daran liegt.
              Wenn ich egal ob iButton oder Temperatursensor einbinde kann ich die Id eingeben und er Speichert es auch. Wenn ich dann das Configseite wieder auf mache ist Das ID Feld aber leer. Wenn ich dann einen neuen Sensor eintrage mit ID usw. Und dann Speicher ist die Id vom alten Sensor weg. Also muss man wenn man einen neuen Sensor einbindet alle Ids einmal eingeben und dann erst Speichern.
              So sieht die Config nach erneutem öffnen aus
              Und das kommt in den Logs wenn man die Config ohne neu eigegebne IDs speichert
              • G Offline
                galferiz
                Sehr interessanter Beitrag,
                Das würde ich gerne bei mir auch noch realisieren.
                Der DS9490R unterstützt aber nur die DS1402D-DR8 oder auch beleuchtete Leseeinheiten?
                @Blue14:
                Was ist zum Einbinden des DS9490R auf dem Rasp noch nötig, außer der Vorbefehl vom Adapter````
                sudo apt-get install owfs
                Wie hast du die Leseeinheiten angebunden. Nur über das Kabel bisher zum Test?
                Ich meine, mein Rasp sitzt nicht gerade in der Nähe zum theoretischen iButton-board ;-)
                Thomas
                Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                  Blue14
                  @ galferiz
                  Hi ja fand ich auch super das Projekt und deswegen will ich es auch unbedingt umsetzen.
                  Also bei mir funktioniert die oben verlinken leseeinheiten wunderbar. Habe aber aber auch nicht die Stecker verwendet sondern mir ein Kabel mit bestellt und dieses wird dann über ein Cat-Kabel an die Leseeinheiten angelötet.
                  Momentan sind noch 3 Schlüsselbretter in der Post da der Waf noch nicht geklärt ist ;)
                  Kann gerne wenn ich im Aufbau bin ein paar Fotos Posten wenn du intresse hast.
                  um Owfs zum laufen zu bekommen hab ich mich an diese Anleitung gehalten und die Config dementsprechend angepasst. https://www.carluccio.de/1-wire-sensore … pberry-pi/
                  Die Led´s werde ich wohl mit einem Homematic HM-LC-Sw4-PCB ansteuern über 12v und dem dementsprechenden Vorwiederstand, da ich so ein gerät hier noch rum liegen habe. Die dann einfach über ein Skript dementsprechend geschaltet werden ob ein iButton dran hängt oder nicht.
                  • G Offline
                    galferiz
                    Hey cool,
                    vielen Dank für die Infos.
                    Das werde ich mir im März mal genau anschauen.
                    Die Lösung von Dir mit den Lötanschluß klingt gut, daß werde ich wohl auch nutzen.
                    Kannst du mir hier den Link von dem benötigten Kabel nochmal posten.
                    Ich denke mal mir reicht dein Aufbau schon jetzt.
                    Ich möchte nämlich nur eine coole Anwesenheit umsetzen mit den Buttons, und bisher hängen die Hausbewohner ihre Schlüssel eh an ein Brett,
                    ist also super für mich ;-)
                    Würde mich freuen noch weitere Bilder und Infos von Dir zu bekommen ;-)
                    Ist auf jedenfall echt gut und eine Realisierung über Loxson oder Homeduino war mir bisher einfach zu teuer, da ich ja nur das Feedback brauche ob der Magnet dran ist oder nicht.
                    Mit Code, umso besser ;-)
                    Freu ich auf weitere Details von Dir. Hast echt super getüffelt bisher ;-)
                    Grüße und schönen Restsontag
                      Blue14
                      hier noch der Link zu dem Kabel was ich verwendet habe. http://www.fuchs-shop.com/de/shop/2/1/13372052/
                      Hoffe das wenn der rest die Tage fest steht wie es werden soll ich dann mal noch paar infos hier geben kann.
                      @Bluefox habe jetzt erstmal deine owfs-Adapter benutzt und von der Funktion her klappt jetzt erstmal alles außer was ich oben schon geschrieben hab.
                      Kann jetzt anhand der r_address die Button zuordnen und Variablen setzen.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Blue14:
                        Hallo Bluefox
                        Und das kommt in den Logs wenn man die Config ohne neu eigegebne IDs speichert `
                        Danke fürs Feedback. Ich prüfe.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Habe gefixt. Bitte noch mal prüfen.
                          iobroker u owfs
                          nicht vergessen.
                            Blue14
                            @Bluefox
                            So Bluefox habe Iobroker und den Owfs adapter geupgradet. Sieht soweit ganz gut aus die Warnmeldungen aus der Log sind weg, Wenn man jetzt in der Qwfs config den Haken bei IButton setzt werden als Variablen fase zurück gegeben, die ändert sich leider nicht ob er jetzt im Bus hängt oder nicht. Bleibt immer auf fase. Evtl noch ein kleiner Bug.
                            In der Config des Owfs Adapter werden nun wieder die Ids angezeigt und bleiben auch gespeichert der fehler is nun gänzlich weg.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Blue14:
                              @Bluefox
                              In der Config des Owfs Adapter werden nun wieder die Ids angezeigt und bleiben auch gespeichert der fehler is nun gänzlich weg.owfs config3.png `
                              An dieser Stelle brauche ich debug logs. Kannst du mir die zeigen?
                                Blue14
                                Welche Logs meinst du die aus dem log reiter? also den Adapter auf debug stellen?
                                Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:31.999	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:31.986	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:30.972	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:30.951	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:30.915	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:30.879	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:30.879	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:30.878	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:30.876	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:02.005	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:01.987	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20.0625
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:00.964	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:00.933	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:00.907	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:00.878	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:00.877	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:00.877	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:29:00.876	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:31.971	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:31.963	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20.0625
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:30.930	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:30.923	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:30.921	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:30.884	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:30.883	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:30.883	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:30.860	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:01.907	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:01.892	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.9375
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:00.877	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:00.867	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:00.850	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:00.818	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:00.818	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:00.817	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:28:00.817	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:31.923	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:31.906	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:30.874	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:30.831	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:30.821	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:30.809	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:30.806	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:30.806	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:30.805	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:02.168	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:02.158	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.875
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:01.136	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:01.100	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:00.883	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.undefined
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:00.815	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:00.815	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:00.815	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:00.813	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                                owfs.0	2017-02-27 22:27:00.813	info	owfs.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs, node: v4.7.2
                                owfs.0	2017-02-27 22:26:55.853	info	terminating
                                owfs.0	2017-02-27 19:56:57.095	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs, node: v4.7.2
                                owfs.0	2017-02-27 19:56:51.944	info	terminating
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Blue14:
                                  ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. owfs.0 2017-02-27 22:29:31.999 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp owfs.0 2017-02-27 22:29:31.986 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20 owfs.0 2017-02-27 22:29:30.972 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton owfs.0 2017-02-27 22:29:30.951 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton owfs.0 2017-02-27 22:29:30.915 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton owfs.0 2017-02-27 22:29:30.879 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:29:30.879 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:29:30.878 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:29:30.876 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature owfs.0 2017-02-27 22:29:02.005 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp owfs.0 2017-02-27 22:29:01.987 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20.0625 owfs.0 2017-02-27 22:29:00.964 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton owfs.0 2017-02-27 22:29:00.933 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton owfs.0 2017-02-27 22:29:00.907 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton owfs.0 2017-02-27 22:29:00.878 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:29:00.877 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:29:00.877 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:29:00.876 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:31.971 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp owfs.0 2017-02-27 22:28:31.963 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20.0625 owfs.0 2017-02-27 22:28:30.930 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton owfs.0 2017-02-27 22:28:30.923 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton owfs.0 2017-02-27 22:28:30.921 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton owfs.0 2017-02-27 22:28:30.884 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:30.883 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:30.883 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:30.860 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:01.907 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp owfs.0 2017-02-27 22:28:01.892 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.9375 owfs.0 2017-02-27 22:28:00.877 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton owfs.0 2017-02-27 22:28:00.867 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton owfs.0 2017-02-27 22:28:00.850 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton owfs.0 2017-02-27 22:28:00.818 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:00.818 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:00.817 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:00.817 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:31.923 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp owfs.0 2017-02-27 22:27:31.906 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20 owfs.0 2017-02-27 22:27:30.874 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton owfs.0 2017-02-27 22:27:30.831 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton owfs.0 2017-02-27 22:27:30.821 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton owfs.0 2017-02-27 22:27:30.809 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:30.806 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:30.806 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:30.805 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:02.168 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp owfs.0 2017-02-27 22:27:02.158 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.875 owfs.0 2017-02-27 22:27:01.136 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton owfs.0 2017-02-27 22:27:01.100 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton owfs.0 2017-02-27 22:27:00.883 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.undefined owfs.0 2017-02-27 22:27:00.815 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:00.815 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:00.815 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:00.813 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:00.813 info owfs.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs, node: v4.7.2 owfs.0 2017-02-27 22:26:55.853 info terminating owfs.0 2017-02-27 19:56:57.095 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs, node: v4.7.2 owfs.0 2017-02-27 19:56:51.944 info terminating ! `
                                  Warum hast du kein r_address mehr drin?
                                  Wenn iButton immer r_address hat, dann kann ich das einbauen.
                                  Edit: bitte so wie es ist vom git probieren.
                                    Blue14
                                    Oh man, sorry Bluefox dachte das ich das nicht mehr brauche mit dem Haken dahinter. :(
                                    Wenn ich jetzt r_address eintrage klapppt es :)
                                    Hier nochmal die Log mit r_address aber denke das hat sich ja jetzt erledigt :)
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:47.647	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:47.632	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:46.612	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:45.831	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:45.801	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:45.796	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address: 4000001721EC9B01
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:45.785	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address: 630000193EF83601
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:45.770	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:45.769	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:45.768	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:45.766	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:17.893	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address: 4000001721EC9B01
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:17.818	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20.0625
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:16.791	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address: 630000193EF83601
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:15.743	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:15.742	debug	Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:15.738	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:45:15.732	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                                    owfs.0	2017-02-27 22:44:48.043	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.9375
                                    owfs.0	2017-02-27 22:44:45.707	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:44:45.706	debug	Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:44:45.704	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:44:45.703	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                                    owfs.0	2017-02-27 22:44:20.494	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.875
                                    owfs.0	2017-02-27 22:44:15.718	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address: 630000193EF83601
                                    owfs.0	2017-02-27 22:44:15.716	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address: 4000001721EC9B01
                                    owfs.0	2017-02-27 22:44:15.690	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:44:15.689	debug	Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:44:15.687	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:44:15.681	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                                    owfs.0	2017-02-27 22:43:47.457	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.875
                                    owfs.0	2017-02-27 22:43:45.691	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address: 4000001721EC9B01
                                    owfs.0	2017-02-27 22:43:45.688	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address: 630000193EF83601
                                    owfs.0	2017-02-27 22:43:45.650	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:43:45.647	debug	Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:43:45.646	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:43:45.643	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                                    owfs.0	2017-02-27 22:43:15.753	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.875
                                    owfs.0	2017-02-27 22:43:15.718	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address: 4000001721EC9B01
                                    owfs.0	2017-02-27 22:43:15.714	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address: 630000193EF83601
                                    owfs.0	2017-02-27 22:43:15.632	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:43:15.630	debug	Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:43:15.628	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address
                                    owfs.0	2017-02-27 22:43:15.624	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                                    owfs.0	2017-02-27 22:43:15.599	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs, node: v4.7.2
                                    Vielen dank für deine Hilfe und die Arbeit die du da rein gesteckt hast. Werde sobald ich es aufgebaut habe nen Post unter Projekte erstellen damit andere hoffendlich auch etwas davon haben. Danke danke
                                      Blue14
                                      Hallo zusammen
                                      Nach einigem hin und her welches Schlüsselbrett nun als Grundlage dienen soll is die Entscheidung auf dieses hier gefallen (WAF war am höchsten :p)
                                      Hier schon mal zwei Bilder wie es Momentan aussieht, wenn ich es Morgen aufgehängt habe bekommt ihr noch ein zwei Bilder in Betreib.
                                      • G Offline
                                        galferiz
                                        Das sieht doch schon ganz gut aus ;-)
                                          Blue14
                                          Hallo Zusammen
                                          Hier die Versprochenen Bilder von meiner fertigen Installation. Klappt alles wie erhofft, habe hinter dem Schlüsselbrett noch eine Temperatursensor verbaut den ich auch über den 1Wire bus auslese. DIe Led umschaltung ist zwar um ca 30sec verzögert durch den ausleseintervall des Bus aber das stört mich nicht.
                                          Danke nochmal an alle die mir hier so gut geholfen haben.
                                          Die Bilder musste ich extern hochladen da mein Kontingent hier erschöpft war. Leider sind die nun verdreht. Hoffe stört keinen
                                          http://abload.de/image.php?img=img_136454sqg.jpg http://abload.de/image.php?img=img_13657asxc.jpg http://abload.de/image.php?img=img_1366xvsi0.jpg
