  4. [gelöst] Digitales Schlüsselbrett
    6.7k
45 Beiträge 8 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Blue14:
    Hallo Bluefox
    Habe deine neue Version installiert. Habe alle alten Busteilnehmer gelöscht und neu eingepflegt.
    Was bewirkt die änderung mit dem Haken bei iButton genau? im log kommt immernoch die Warn.
    Habe aber jetzt einen Fehler gefunden weiß aber nich ob es jetzt daran liegt.
    Wenn ich egal ob iButton oder Temperatursensor einbinde kann ich die Id eingeben und er Speichert es auch. Wenn ich dann das Configseite wieder auf mache ist Das ID Feld aber leer. Wenn ich dann einen neuen Sensor eintrage mit ID usw. Und dann Speicher ist die Id vom alten Sensor weg. Also muss man wenn man einen neuen Sensor einbindet alle Ids einmal eingeben und dann erst Speichern.
    So sieht die Config nach erneutem öffnen aus
    Und das kommt in den Logs wenn man die Config ohne neu eigegebne IDs speichert `
    Danke fürs Feedback. Ich prüfe.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Habe gefixt. Bitte noch mal prüfen.
      iobroker u owfs
      nicht vergessen.
        Blue14
        @Bluefox
        So Bluefox habe Iobroker und den Owfs adapter geupgradet. Sieht soweit ganz gut aus die Warnmeldungen aus der Log sind weg, Wenn man jetzt in der Qwfs config den Haken bei IButton setzt werden als Variablen fase zurück gegeben, die ändert sich leider nicht ob er jetzt im Bus hängt oder nicht. Bleibt immer auf fase. Evtl noch ein kleiner Bug.
        In der Config des Owfs Adapter werden nun wieder die Ids angezeigt und bleiben auch gespeichert der fehler is nun gänzlich weg.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Blue14:
          @Bluefox
          In der Config des Owfs Adapter werden nun wieder die Ids angezeigt und bleiben auch gespeichert der fehler is nun gänzlich weg.owfs config3.png `
          An dieser Stelle brauche ich debug logs. Kannst du mir die zeigen?
            Blue14
            Welche Logs meinst du die aus dem log reiter? also den Adapter auf debug stellen?
            Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
            owfs.0	2017-02-27 22:29:31.999	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp
            owfs.0	2017-02-27 22:29:31.986	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20
            owfs.0	2017-02-27 22:29:30.972	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton
            owfs.0	2017-02-27 22:29:30.951	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton
            owfs.0	2017-02-27 22:29:30.915	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton
            owfs.0	2017-02-27 22:29:30.879	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:29:30.879	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:29:30.878	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:29:30.876	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:29:02.005	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp
            owfs.0	2017-02-27 22:29:01.987	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20.0625
            owfs.0	2017-02-27 22:29:00.964	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton
            owfs.0	2017-02-27 22:29:00.933	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton
            owfs.0	2017-02-27 22:29:00.907	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton
            owfs.0	2017-02-27 22:29:00.878	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:29:00.877	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:29:00.877	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:29:00.876	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:28:31.971	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp
            owfs.0	2017-02-27 22:28:31.963	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20.0625
            owfs.0	2017-02-27 22:28:30.930	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton
            owfs.0	2017-02-27 22:28:30.923	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton
            owfs.0	2017-02-27 22:28:30.921	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton
            owfs.0	2017-02-27 22:28:30.884	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:28:30.883	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:28:30.883	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:28:30.860	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:28:01.907	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp
            owfs.0	2017-02-27 22:28:01.892	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.9375
            owfs.0	2017-02-27 22:28:00.877	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton
            owfs.0	2017-02-27 22:28:00.867	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton
            owfs.0	2017-02-27 22:28:00.850	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton
            owfs.0	2017-02-27 22:28:00.818	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:28:00.818	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:28:00.817	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:28:00.817	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:27:31.923	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp
            owfs.0	2017-02-27 22:27:31.906	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20
            owfs.0	2017-02-27 22:27:30.874	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton
            owfs.0	2017-02-27 22:27:30.831	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton
            owfs.0	2017-02-27 22:27:30.821	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton
            owfs.0	2017-02-27 22:27:30.809	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:27:30.806	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:27:30.806	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:27:30.805	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:27:02.168	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp
            owfs.0	2017-02-27 22:27:02.158	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.875
            owfs.0	2017-02-27 22:27:01.136	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton
            owfs.0	2017-02-27 22:27:01.100	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton
            owfs.0	2017-02-27 22:27:00.883	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.undefined
            owfs.0	2017-02-27 22:27:00.815	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:27:00.815	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:27:00.815	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:27:00.813	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
            owfs.0	2017-02-27 22:27:00.813	info	owfs.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs, node: v4.7.2
            owfs.0	2017-02-27 22:26:55.853	info	terminating
            owfs.0	2017-02-27 19:56:57.095	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs, node: v4.7.2
            owfs.0	2017-02-27 19:56:51.944	info	terminating
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Blue14:
              ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. owfs.0 2017-02-27 22:29:31.999 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp owfs.0 2017-02-27 22:29:31.986 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20 owfs.0 2017-02-27 22:29:30.972 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton owfs.0 2017-02-27 22:29:30.951 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton owfs.0 2017-02-27 22:29:30.915 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton owfs.0 2017-02-27 22:29:30.879 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:29:30.879 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:29:30.878 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:29:30.876 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature owfs.0 2017-02-27 22:29:02.005 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp owfs.0 2017-02-27 22:29:01.987 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20.0625 owfs.0 2017-02-27 22:29:00.964 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton owfs.0 2017-02-27 22:29:00.933 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton owfs.0 2017-02-27 22:29:00.907 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton owfs.0 2017-02-27 22:29:00.878 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:29:00.877 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:29:00.877 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:29:00.876 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:31.971 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp owfs.0 2017-02-27 22:28:31.963 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20.0625 owfs.0 2017-02-27 22:28:30.930 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton owfs.0 2017-02-27 22:28:30.923 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton owfs.0 2017-02-27 22:28:30.921 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton owfs.0 2017-02-27 22:28:30.884 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:30.883 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:30.883 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:30.860 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:01.907 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp owfs.0 2017-02-27 22:28:01.892 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.9375 owfs.0 2017-02-27 22:28:00.877 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton owfs.0 2017-02-27 22:28:00.867 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton owfs.0 2017-02-27 22:28:00.850 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton owfs.0 2017-02-27 22:28:00.818 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:00.818 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:00.817 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:28:00.817 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:31.923 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp owfs.0 2017-02-27 22:27:31.906 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20 owfs.0 2017-02-27 22:27:30.874 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton owfs.0 2017-02-27 22:27:30.831 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton owfs.0 2017-02-27 22:27:30.821 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton owfs.0 2017-02-27 22:27:30.809 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:30.806 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:30.806 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:30.805 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:02.168 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp owfs.0 2017-02-27 22:27:02.158 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.875 owfs.0 2017-02-27 22:27:01.136 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton owfs.0 2017-02-27 22:27:01.100 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton owfs.0 2017-02-27 22:27:00.883 debug inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.undefined owfs.0 2017-02-27 22:27:00.815 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:00.815 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:00.815 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:00.813 debug owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature owfs.0 2017-02-27 22:27:00.813 info owfs.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs, node: v4.7.2 owfs.0 2017-02-27 22:26:55.853 info terminating owfs.0 2017-02-27 19:56:57.095 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs, node: v4.7.2 owfs.0 2017-02-27 19:56:51.944 info terminating ! `
              Warum hast du kein r_address mehr drin?
              Wenn iButton immer r_address hat, dann kann ich das einbauen.
              Edit: bitte so wie es ist vom git probieren.
                Blue14
                Oh man, sorry Bluefox dachte das ich das nicht mehr brauche mit dem Haken dahinter. :(
                Wenn ich jetzt r_address eintrage klapppt es :)
                Hier nochmal die Log mit r_address aber denke das hat sich ja jetzt erledigt :)
                owfs.0	2017-02-27 22:45:47.647	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Schlüsseltemp
                owfs.0	2017-02-27 22:45:47.632	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20
                owfs.0	2017-02-27 22:45:46.612	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.BlaueriButton
                owfs.0	2017-02-27 22:45:45.831	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.LilaiButton
                owfs.0	2017-02-27 22:45:45.801	debug	inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.SchwarzeriButton
                owfs.0	2017-02-27 22:45:45.796	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address: 4000001721EC9B01
                owfs.0	2017-02-27 22:45:45.785	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address: 630000193EF83601
                owfs.0	2017-02-27 22:45:45.770	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:45:45.769	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:45:45.768	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:45:45.766	debug	owfs.0 Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                owfs.0	2017-02-27 22:45:17.893	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address: 4000001721EC9B01
                owfs.0	2017-02-27 22:45:17.818	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 20.0625
                owfs.0	2017-02-27 22:45:16.791	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address: 630000193EF83601
                owfs.0	2017-02-27 22:45:15.743	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:45:15.742	debug	Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:45:15.738	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:45:15.732	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                owfs.0	2017-02-27 22:44:48.043	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.9375
                owfs.0	2017-02-27 22:44:45.707	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:44:45.706	debug	Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:44:45.704	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:44:45.703	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                owfs.0	2017-02-27 22:44:20.494	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.875
                owfs.0	2017-02-27 22:44:15.718	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address: 630000193EF83601
                owfs.0	2017-02-27 22:44:15.716	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address: 4000001721EC9B01
                owfs.0	2017-02-27 22:44:15.690	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:44:15.689	debug	Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:44:15.687	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:44:15.681	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                owfs.0	2017-02-27 22:43:47.457	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.875
                owfs.0	2017-02-27 22:43:45.691	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address: 4000001721EC9B01
                owfs.0	2017-02-27 22:43:45.688	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address: 630000193EF83601
                owfs.0	2017-02-27 22:43:45.650	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:43:45.647	debug	Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:43:45.646	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:43:45.643	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                owfs.0	2017-02-27 22:43:15.753	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature: 19.875
                owfs.0	2017-02-27 22:43:15.718	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address: 4000001721EC9B01
                owfs.0	2017-02-27 22:43:15.714	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address: 630000193EF83601
                owfs.0	2017-02-27 22:43:15.632	debug	Read /mnt/1wire/01.9BEC21170000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:43:15.630	debug	Read /mnt/1wire/01.80A7F5170000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:43:15.628	debug	Read /mnt/1wire/01.36F83E190000/r_address
                owfs.0	2017-02-27 22:43:15.624	debug	Read /mnt/1wire/10.1D750C030800/temperature
                owfs.0	2017-02-27 22:43:15.599	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs, node: v4.7.2
                Vielen dank für deine Hilfe und die Arbeit die du da rein gesteckt hast. Werde sobald ich es aufgebaut habe nen Post unter Projekte erstellen damit andere hoffendlich auch etwas davon haben. Danke danke
                  Blue14
                  Hallo zusammen
                  Nach einigem hin und her welches Schlüsselbrett nun als Grundlage dienen soll is die Entscheidung auf dieses hier gefallen (WAF war am höchsten :p)
                  Hier schon mal zwei Bilder wie es Momentan aussieht, wenn ich es Morgen aufgehängt habe bekommt ihr noch ein zwei Bilder in Betreib.
                  • G Offline
                    galferiz
                    Das sieht doch schon ganz gut aus ;-)
                    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                      Blue14
                      Hallo Zusammen
                      Hier die Versprochenen Bilder von meiner fertigen Installation. Klappt alles wie erhofft, habe hinter dem Schlüsselbrett noch eine Temperatursensor verbaut den ich auch über den 1Wire bus auslese. DIe Led umschaltung ist zwar um ca 30sec verzögert durch den ausleseintervall des Bus aber das stört mich nicht.
                      Danke nochmal an alle die mir hier so gut geholfen haben.
                      Die Bilder musste ich extern hochladen da mein Kontingent hier erschöpft war. Leider sind die nun verdreht. Hoffe stört keinen
                      http://abload.de/image.php?img=img_136454sqg.jpg http://abload.de/image.php?img=img_13657asxc.jpg http://abload.de/image.php?img=img_1366xvsi0.jpg
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nassi
                        Ich habe die gleiche Config und kann alees auslesen.
                        Soweit schon mal ein Danke von mir.
                        Hat jemand ein Skript mit dem ich eine entsprechende Variable im Homematic setzen kann oder wie ich evtl. einfacher ein Skript bauen kann?
                          Blue14
                          Hallo Nassi
                          Ich habe bei mir die Variablen in der CCu angelegt und habe dann im Iobroker mit Blocky einfach ein Script mit dem Trigger angelegt der bei dem vorhanden ibutton die z.b. Anwesenheit auf True setzt.
                            dalmabrain
                            Erstmal muss ich sagen, dass dieser Thread suuuper interessant ist. Seit längerem habe ich das digitale Schlüsselbrett auf meiner Projektliste. Nun endlich habe ich mich rangewagt.
                            So ich fasse mal schnell mein Setup zusammen.
                            • Ich habe zwei ibutton Reader (DG9092L2-M20-ST-MG20) und drei Ibuttons (DG9093-MG).
                            • Am Raspberry verwende ich den USB-Adapter DS9490.
                            • OWFS habe ich auf einem separaten Pi installiert.
                              Soweit klappt auch alles. Die Ibuttons werden auf der "OWFS-Seite" vom PI angezeigt, sobald die am Reader sind.
                            • Die Integration via OWFS-Adapter in Iobroker hat auch funktioniert.
                            • die beiden Ibuttons sind per ibutton-Option hinzugefügt und sobald der ibutton dran ist, wird der entsprechende Wert auf True gesetzt (ca. 1-2 Sekunden später)
                            Aber wenn ich dann den Ibutton wieder entferne, dauert es um 1-2 Minuten bis der Wert auf false springt. Ich habe den Poll-Wert mal auf 5 Sekunden runtergesetzt, aber das bewirkt nichts.
                            Weiss jemand, wo der Fehler liegt?
                              Blue14
                              Nabend
                              schön das es bei dir auch klappt, man kann im owfs Server noch die abtastrate einstellen, frag mich gerade nich wo aber ich meine ich hätte das irgendwo gelesen gehabt. hoffe findes es, sonst kann ich die tage nochmal gucken ob ich es evtl finde wo es war.
                                dalmabrain
                                Das wäre super…Ich habe mir die owfs.conf angeschaut. Dort habe ich nichts finden können.
                                Ich hätte da noch eine Frage....
                                Wie hast Du dann die Anwesenheitserkennung in Iobroker realisiert? Verwendest Du die An/abwesenheit, um bestimmte Szenen zu steuern, oder sogar um Alarm zu schlagen, wenn jemand die Tür öffnet? Also wenn jetzt ein iButton erkannt wird, was wird dann getriggert?
                                Danke schon mal :D
                                  Blue14
                                  Bin gerade nicht Zuhause aber hab heute morgen mal drauf geachtet bei mir dauert es auch so 30-40sekunden bis der Status sich ändert.
                                  Ich schalte mit den Ibutton eine Vatialbe die einmal in der Homematic CCU auf die Programme der Rolladen und der Thermostate wirkt und über den Iobroker schalte ich z.b die Sonos aus wenn ich das Haus verlasse.
                                    dalmabrain
                                    Ok dann ist es wie bei mir…Ich schaue heute abend mal genauer nach. Irgendwo wird man das einstellen müssen. 40-50 Sekunden sind schon rcht lange, um dies für Anwesenheitserkennung zu verwenden.
                                      dalmabrain
                                      So ich habe über das Wochenende hin bisschen experimentiert..
                                      In der OWFS.conf habe ich folgende Zeile hinzugefügt
                                      timeout_presence = 5
                                      Damit l bekomme ich den false Wert innerhalb von 5 Sekunden
                                        Blue14
                                        Hallo
                                        Sorry hatte am Wochende keine Zeit zu suchen aber sehr schön hast auch was gefunden. ;)
                                        Ne zweite möglichkeit die Einstellung zu ändern ist über die Website unter Port 2121. da hatte ich das mal gesehen :D
                                          dalmabrain
                                          Wie hast du eigentlich das mit der LED Beleuchtung geregelt? Woher Holst du den Strom? Ist das 24V?
