  4. Blockly-Skript - Telegram messages doppelt
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
blockly
28 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Watching
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    habe ein Skript am Laufen, welches mir Meldungen per Telegram schickt, aber die Meldungen kommen immer doppelt und dreifach obwohl das eigentlich nicht sein sollte - siehe Skript. Hatte ich mir aus einem anderen thread kopiert. leider funktioniert das nicht und ich weiss nicht wie ich das beheben kann.
    Hier das Blockly:
    Gruß Dirk
    CinimodC J 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      Hier das Blockly:
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @segway
      kommen denn die Meldungen abwechselnd oder mehrfach die selbe in folge ?
      Ggf. springt der Bewegungsmelder nach dem auslösen, und einer Zeit die dann abläuft, auch trotz Bewegung auf false und sofort wieder auf true ? Da würde ich erstmal schauen was der BW tatsächlich macht.
      Die Variable ist aktuell überfüssig so wie du sie eingebaut hast.
      • SegwayS Segway
        Hier das Blockly:
        JoergH
        @segway sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
        Hier das Blockly:
        Was ist denn Wert? Der ist ja nicht definiert?
        Außerdem braucht man den Adressaten beim telegram nicht, wenn man an alle senden will...
        Das typische Problem ist, dass Occupancy vermutlich mehrfach hintereinander den Status ändert und somit das Skript mehrfach getriggert wird.
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JoergH
          Hier das Blockly:
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          @joergh & @Cinimod
          Der Wert wird doch auf wahr / falsch abgefragt (true/false).
          Unter Objekte in IoB gibt es IMMER nur EIN Wert nie mehrere. Somit gehe ich davon aus, dass der melder auch ur EINMAL meldet.
          Ich habe Adressaten in Telegram mit reingenommen, da ich ggf. nicht alle Empfänger haben möchte !
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @joergh & @Cinimod
            Jan1
            @segway
            Das mit Wert ist Ok, da JoergH die Funktion wohl überhaupt nicht kennt.
            "=wahr" ist wie immer überflüssig und das was JoergH zum Prellen des BWM gesagt hat, könnte ich mir so auch vorstellen. Pack die FALLS deshalb in ein Timeout von 1S und davor den üblichen stop timeout um mehrfache Timeouts zu verhindern.
            Das "sonst falls" kannst aber auch einfach durch "sonst" ersetzen.
            Funktioniert das nicht, müssen wir weiter suchen.
            @JoergH
            "Wert" aus den Trigger Blöcken bezieht sich immer auf das Objekt im Trigger, somit auch definiert ;)
            XBiTX J 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @segway
              @JoergH
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              @jan1
              denke mal JoergH meint sicher den "virtuellen Schalter" den er auf true/false setzt (unter der Telegramnachricht) diesen aber nicht abfragt jedenfalls wird er nicht mit "Wert" abgefragt
              mit dem "virtuellen Schalter" wollte er sicherlich die doppelten Nachrichten abschalten
              • XBiTX XBiT
                @jan1
                Jan1
                @xbit
                Ja, so wie das jetzt drin ist, hat das keine Funktion, würde aber erst mal mit dem Timeout anfangen, da das so am einfachsten ist, wenn der BWM doch prellt.
                • J Jan1
                  @xbit
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @Segway
                  das würde ich auch probieren mit dem Timeout, die Variable ist überflüssig, da du ja nur auf Änderungen triggerst.
                  SegwayS J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @segway
                    @JoergH
                    JoergH
                    @jan1 sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
                    @segway
                    Nein, stimmt. Das kenne ich nicht. Heisst das, ich definiere eine Variable namens "Wert" und die enthält dann immer automatisch den Wert des Objektes?
                    • J JoergH
                      @segway
                      @joergh sagte: Heisst das, ich definiere eine Variable namens "Wert" und die enthält dann immer automatisch den Wert des Objektes?
                      Nein, unter "Trigger":
                        JoergH
                        Ah! Ok, danke! Wieder was gelernt...
                        • CinimodC Cinimod
                          @Segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @cinimod sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
                          @Segway
                          Habs mal umgebaut. Wieder einiges gelernt und hoffentlich richtig gemacht ?
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @Segway
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @segway berichte mal ob es so klappt
                            • CinimodC Cinimod
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Gerade in die Kälte gegangen und schwups --> klappt :+1: :blush: :+1:
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @segway sagte: klappt
                                Dann sollte es auch so klappen (schont Ressourcen):
                                • CinimodC Cinimod
                                  @Segway
                                  Jan1
                                  @Segway
                                  Eigentlich macht man das um die FALLS und nicht in die FALLS (so hatte ich es auch geschrieben), alternativ die Methode wie es Paul vorschlägt, da eleganter.
                                  • J Jan1
                                    @Segway
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Ich habe die Falls Bedingung doch genauso gemacht und dann MACHE und SONST. Verstehe ich grad nicht.
                                    @paul53 sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
                                    Okay werde ich noch ändern. Danke.
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      Ich glaube Jan meinte das so:
                                      • SegwayS Segway
                                        Jan1
                                        @segway
                                        hier mal ein Beispiel für "um die FALLS"
                                        In der FALLS funktioniert auch, nur wird dann eben die FALLS schon ausgewertet und wenn Du dann noch ne SONST drin hasz muss das dann auch doppelt gemacht werden ;)
                                        • J Jan1
                                          @segway
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          @jan1 & @Cinimod
                                          So ist das Beispiel oben aber nicht gemacht worden :-) aber ich hab verstanden was der Vorteil ist bzw. warum es so zu machen ist.
                                          Gruß Dirk
                                          32.7k
                                          82.4k
