  4. Https://iobroker.net - Cloud - Flot/VIS/Mobile
    2.3k
    4.3k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    Hm, einmal ab- und wieder angemeldet und das Icon ist wieder da :?
    Und ja, ich habe den Mobile Adapter installiert.
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Leider funktionieren noch immer nicht alle Flot Diagramme über den Cloud adapter. Gibt es hierfür eine Lösung?
      Zudem wird meine Webcam nicht angezeigt. Momentan sind die in einem Basic Image widget mit Adresse "http://192.168.178.xx:88/cgi-bin/CGIPro … yz&pwd=xyz
      Wie kann ich das umschreiben, damit es auch von extern funktioniert?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Für webcam solltest du Proxy adapter verwenden.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Moin!
          Noch einmal die Frage wieso manche, bzw. sogar viele Flot Diagramme über Cloud Zugriff nicht angezeigt werden.
          Dabei ist es fast egal ob viele Datenpunkte enthalten sind oder nicht.
          Manchmal geht ein Diagramm auch, manchmal das gleich aber auch nicht mehr.
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Wie sind sie eingebunden? Lokale IP? Dann ist klar das die "von aussen" nicht auflösbar sind … Wenn anders bitte Beispiel zeigen
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Nein, natürlich nicht.
              Angezeigt über ein basic - iFrame Widget, und als Quelle dann "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.0.LEQ041…......."
              Wie schon geschrieben, bei manchen geht's bei manchen dreht der Kreis für ca. 5-10 Sek und stoppt dann und angezeigt wird nur der Hintergrund.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                So, habe es hinbekommen, jedoch mit einem Haken.
                Und zwar habe ich erst einmal geschaut, wieso gehen einige Diagramme immer, und einige gar nicht oder selten.
                Funktioniert hat z.B. Diagramm vom RaspPi Adapter und schlecht die vom Homematic RPC Adapter.
                Also habe ich etwas experimentiert.
                Wenn der erste Graph vom Raspi Adapter kommt, werden auch die anderen geladen. Wohl irgendein Timing Problem oder so.
                Also habe ich bei einigen Diagrammen mal als erster Graph ein Raspi Datenpunkt genommen, als Dummy.
                Man kann ja die Grenzen weit weg setzen, dass er gar nicht angezeigt wird.
                Leider erscheint er aber in der Legende.
                Die Lösung ist zwar ein Gebastel, so funktioniert es zumindest.
                • hg6806H hg6806
                  Manuel001
                  schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                  Jetzt muss ich diesen alten Thread nochmal aufwärmen, weil ich das gleiche Problem habe.
                  Und ja, bei mir sind die Flot Diagramme über eine lokale IP eingebunden, was vermutlich das Problem verursacht.
                  Aber wie geht es anders?
                  Im Flot Editor wird der Link auf die lokale IP generiert.
                    @manuel001 sagte in Https://iobroker.net - Cloud - Flot/VIS/Mobile:
                    der URL im iFrame darf nicht mit der lokalen IP beginnen, sondern erst ab /flot/index.html...
                      Manuel001
                      Danke, werde ich am Abend gleich probieren.
                      • M Manuel001
                        Manuel001
                        Vielen Dank, es funktioniert!
