  4. Https://iobroker.net - Cloud - Flot/VIS/Mobile
    2.3k
    4.3k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Moin!
    Alter Thread, habe aber das gleiche Problem, dass sich manche Flot anzeigen lassen, und bei machen dreht sich der Kreis bis nach einigen zig Sekunden dann gar nichts mehr angezeigt wird.
    • integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      Hallo hg6806,
      bei mir ist das jetzt schon lange nicht mehr aufgetreten. Leider kann ich nicht sagen, woran es letztendlich gelegen hat - auf einmal ging es einfach und seit dem auch immer.
      Ich hatte damals massive Probleme mit dem freien Memory auf dem RasPi und der Swap Datei (zu viele Instanzen für den kleinen RasPi). Bin dann auf eine Multi-Host Umgebung gewechselt und habe seither generell deutlich weniger (bis gar keine) Probleme mehr mit ioBroker. Das war alles in der selben Zeitspanne, aber ich glaube, ich hatte Multihost schon vor diesem Anzeigeproblem, aber kann leider nicht mehr sagen, wie viel ich da schon auf die anderen RasPis verteilt hatte.
      Ich weiß, alles nicht sehr hilfreich :(
      Beste Grüße
      Thomas
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        OK, noch eine Frage, wo kommt denn das "mobile" her?
          @hg6806:
          habe aber das gleiche Problem, dass sich manche Flot anzeigen lassen, und bei machen dreht sich der Kreis bis nach einigen zig Sekunden dann gar nichts mehr angezeigt wird. `
          Das kann ich bestätigen, über die cloud und die App, lokal läuft alles problemlos.
          Ich konnte noch keinerlei Gemeinsamkeiten bei den nicht angezeigten Charts feststellen.
          Charts mit sehr vielen States werden dargestellt, daran liegt es also auch nicht.
          @hg6806:
          OK, noch eine Frage, wo kommt denn das "mobile" her? `
          vom mobile-Adapter ;-)
            integer63I Offline
            integer63
            Meine Frage wäre eher: wo ist das Ikon hin?
            Gut, dass ich damals diesen Screenshot gemacht habe, denn jetzt habe ich das Mobile Icon auch nicht mehr :shock:
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              :o :o :o
              Kannte ich noch gar nicht. Schaue ich mir gleich mal an!!!
                integer63I Offline
                integer63
                Hm, einmal ab- und wieder angemeldet und das Icon ist wieder da :?
                Und ja, ich habe den Mobile Adapter installiert.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Leider funktionieren noch immer nicht alle Flot Diagramme über den Cloud adapter. Gibt es hierfür eine Lösung?
                  Zudem wird meine Webcam nicht angezeigt. Momentan sind die in einem Basic Image widget mit Adresse "http://192.168.178.xx:88/cgi-bin/CGIPro … yz&pwd=xyz
                  Wie kann ich das umschreiben, damit es auch von extern funktioniert?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Für webcam solltest du Proxy adapter verwenden.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Moin!
                      Noch einmal die Frage wieso manche, bzw. sogar viele Flot Diagramme über Cloud Zugriff nicht angezeigt werden.
                      Dabei ist es fast egal ob viele Datenpunkte enthalten sind oder nicht.
                      Manchmal geht ein Diagramm auch, manchmal das gleich aber auch nicht mehr.
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        Wie sind sie eingebunden? Lokale IP? Dann ist klar das die "von aussen" nicht auflösbar sind … Wenn anders bitte Beispiel zeigen
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Nein, natürlich nicht.
                          Angezeigt über ein basic - iFrame Widget, und als Quelle dann "/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.0.LEQ041…......."
                          Wie schon geschrieben, bei manchen geht's bei manchen dreht der Kreis für ca. 5-10 Sek und stoppt dann und angezeigt wird nur der Hintergrund.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            So, habe es hinbekommen, jedoch mit einem Haken.
                            Und zwar habe ich erst einmal geschaut, wieso gehen einige Diagramme immer, und einige gar nicht oder selten.
                            Funktioniert hat z.B. Diagramm vom RaspPi Adapter und schlecht die vom Homematic RPC Adapter.
                            Also habe ich etwas experimentiert.
                            Wenn der erste Graph vom Raspi Adapter kommt, werden auch die anderen geladen. Wohl irgendein Timing Problem oder so.
                            Also habe ich bei einigen Diagrammen mal als erster Graph ein Raspi Datenpunkt genommen, als Dummy.
                            Man kann ja die Grenzen weit weg setzen, dass er gar nicht angezeigt wird.
                            Leider erscheint er aber in der Legende.
                            Die Lösung ist zwar ein Gebastel, so funktioniert es zumindest.
                            • hg6806H hg6806
                              Manuel001
                              schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                              Jetzt muss ich diesen alten Thread nochmal aufwärmen, weil ich das gleiche Problem habe.
                              Und ja, bei mir sind die Flot Diagramme über eine lokale IP eingebunden, was vermutlich das Problem verursacht.
                              Aber wie geht es anders?
                              Im Flot Editor wird der Link auf die lokale IP generiert.
                                @manuel001 sagte in Https://iobroker.net - Cloud - Flot/VIS/Mobile:
                                der URL im iFrame darf nicht mit der lokalen IP beginnen, sondern erst ab /flot/index.html...
                                  Manuel001
                                  Danke, werde ich am Abend gleich probieren.
                                  • M Manuel001
                                    Manuel001
                                    Vielen Dank, es funktioniert!
