  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @wildbill @ilovegym
    Bei der WB Version mit firmware 0.40 habe ich die Temperatur unter "go-e.0.temperatures.maintempereature".
    Bei der neuen WB mit Firmware 051.4 habe ich eine Temperatur unter "go-e.1.temperatures.tempereatureArray" wie auch ilovegym.
    @Wildbill benutzt du ein widget zur Darstellung dieses arrays? Bei mir wird in VIS der Wert korrekt angezeigt, wenn ich unter edit bin, aber in der VIS erscheint dann kein Wert.
    FW 040.0:
    FW 051.4
    Im Widget fehlt mir die Temp-anzeige der neuen WB:
    Edit: die Adapter laufen bei mir beim log als "warn", damit diese Info Meldung nicht ständig erscheint.
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    #360
    @lobomau Nein, ich verwende da nichts in der VIS, wüsste aber auch nicht, welches Widget einen Array direkt anzeigen/auflösen könnte. Vermutlich musst Du den selbst erst in einzelne Datenpunkte aufdröseln?!
    Meine FW ist im Übrigen 041.0, das ist aber die aktuellste, die mir für meine Box (V2 laut App) angeboten wird. Wird wohl dann mit unterschiedlichen Box- und FW-Versionen zusammenhängen, die der Adapter nicht nicht alle korrekt kennt und handlen kann..
    Gruss, Jürgen
    • lobomauL lobomau
      @wildbill @ilovegym
      FW 040.0:
      FW 051.4
      #361
      @lobomau sagte in Go e-charger:
      @Wildbill
      @ilovegym
      ich habe auch nur einen Wert für die Temperaturen. Ich arbeite auch mit der 0.40
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #362
        @wildbill ah..sehe grad, dass 0.41 angeboten wird. Lade ich mal. Wobei nur von Stabilität und Fehlerverbesserungen die Rede ist, ich habe aber keine Probleme.
        Edit.: Update ging fix. Sehe erstmal keinen Unterschied. Wird schon laufen ;-)
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          W Offline
          W Offline
          Wildbill
          #363
          @lobomau Das Update auf die 41 wurde bei mir anscheinend irgendwann automatisch installiert. Ich hatte ursprünglich die 33 auf der Box und wollte nie updaten, da der Elektriker mir davon abriet, da die Nachfolgeversion (keine Ahnung welche das war) wohl öfter Probleme machen würde bei Boxen die er kennt.
          Ob das Update dann mit einem Update der App oder beim wechseln von Android zu Iphone passiert ist, kann ich nicht sagen, aber sie läuft.
          Mir fällt aber eben auf, dass bei mir in iobroker auch nur noch die Datenpunkte maintemperature und temperatureArray aktualisiert werden. Temperature1-4 haben sich seit 28.08. nicht mehr geändert. Fiel mir nur nur auf, weil ich da normal nicht schaue. Aber dann scheint es eindeutig mit irgendeiner Fw geändert worden zu sein.
          Gruß, Jürgen
          • FreunderNachtF Offline
            FreunderNacht
            schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
            #364
            bei uns sollen insgesamt 3 Wallboxen installiert werden.
            Ich hatte da an 2 11KW Go e Charger und eine 22 kW Keba p30 x gedacht (die P30, da ich gerne eine 22kw Ladestation haben wollte, die allerdings wegen der Förderung gedrosselt werden kann (geht ja leider bei der 22KW vom Go e nicht)).
            Kann ich beide Wallboxen von Go e mit dem Adapter verwalten ?
            Brauch ich dafür 2 Instanzen?
            Gruß Freund der Nacht
            Intel NUC mit Proxmox
            IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
            Influx DB
            Grafana
            PiHole
            PiVPN
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • FreunderNachtF FreunderNacht
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #365
              @freundernacht sagte in Go e-charger:
              welche Förderung? 😬
              FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
              • JLegJ JLeg
                welche Förderung? 😬
                FreunderNacht
                #366
                @jleg
                Die Förderung von der KFW.
                Ich hatte Glück und hab alle 3 noch genehmigt bekommen.
                Mittlerweile ist der Fördertopf allerdings (mal wieder) leer.
                https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Förderprodukte/Ladestationen-für-Elektroautos-Wohngebäude-(440)/
                Influx DB
                Grafana
                PiHole
                PiVPN
                • ? Offline
                  #367
                  @wildbill ich hab inzwischen die 51.8 drauf und die laeuft super.
                  Ja, der Fehler mit den Temp. ist bekannt aber der Developer des Adapter hat wohl keine Zeit.. :-(
                    @jleg
                    #368
                    @freundernacht pro Wallbox eine Instanz, sonst gehts wohl nicht. Sind die Keba mit der Go-e baugleich und laufen mit dem gleichen Adapter??
                      FreunderNacht
                      #369
                      @ilovegym
                      Hallo Bernd,
                      die Keba hat einen eigenen Adapter.
                      Allerdings kann hier, laut Forum, nur 1 Wallbox verwaltet werden, egal mit wie viel Instanzen.
                      Ich würde mir lieber 3 22 KW Wallboxen von Go e holen, das fällt aber leider aufgrund der Förderung weg, da sich die von Go e nicht drosseln lassen.
                      Aber die Verwaltung von mehreren Wallboxen ist ein massiver Vorteil bei Go e.
                      Influx DB
                      Grafana
                      PiHole
                      PiVPN
                        @ilovegym
                        Hallo Bernd,
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #370
                        @freundernacht ich habe zwei Goe-charger installiert und über ioBroker eingebunden. Funktioniert wunderbar mit zwei Instanzen.
                        Ich habe:
                        • goe-charger 22kW V2
                        • goe-charger 11KW V3
                        Dabei funktioniert nicht das hauseigene Lastmanagement, weil V2 und V3 nicht zusammen funktionieren. Aber den Fall werden die meisten wohl nicht haben.
                        Das Lastmanagement mache ich über ioBroker realisiert und es funktioniert hervorragend. Die beiden Wallboxen sind nämlich am selben Anschluss über 16A abgesichert. Über ioBroker stelle ich sicher, dass nicht mehr als 20A pro Phase anstehen können.
                        • Slave: Pi4
                        JLegJ FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • lobomauL lobomau
                          Ich habe:
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #371
                          Oops, gut zu wissen - die 2. steht bei mir demnächst an - muss ich dann wohl auch per Script regeln...
                          leider doch; hatte damals vermutlich eine der letzten V2 Go-e erwischt... :-/
                          • lobomauL lobomau
                            Ich habe:
                            FreunderNacht
                            #372
                            @lobomau
                            Vielen Dank für die Rückmeldung, bei mir werden es dann wahrscheinlich doch 3 go eCharger
                            Wallboxen und somit 3 Instanzen werden.
                            Die Verwaltung über den IO Broker scheint mit dem go eCharger doch wesentlich einfacher als mit der Keba zu sein.
                            Wird für den Adapter eigentlich die Cloud benötigt, oder arbeitet er komplett ohne die Cloud?
                            MfG
                            Freund der Nacht
                            Influx DB
                            Grafana
                            PiHole
                            PiVPN
                              @lobomau
                              MfG
                              Freund der Nacht
                              #373
                              Nein!
                              Könnte aber, wenn man unbedingt wollte
                              • JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #374
                                @homoran sagte in Go e-charger:
                                Nein!
                                genau - und beides läuft problemlos parallel, iobroker greift über die lokale IP zu, und wenn man unterwegs mal nachschauen möchte, kann man die App über die Cloud nutzen…
                                • JLegJ JLeg
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #375
                                  @jleg vielleicht kommt ja mal ein Update dazu!? Ist hier Stand August 2021:
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #376
                                    ok, das "noch" gibt Hoffnung 😊 - dürfte letztlich ja eigentlich eine reine Softwarefrage sein, denke ich. Bin mit dem go-e-charger aber so zufrieden (auch was den Support betrifft), dass ich mir in jedem Fall eine weitere Box holen werde...
                                    • JLegJ JLeg
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #377
                                      Edit: der Fehler taucht heute nicht mehr auf.
                                      Hat jemand mit der V2-Version vom go-echarger auch die unteren Fehlermeldungen?
                                      Es scheint trotzdem alles weiter zu funktionieren. Ich kann z.B. die Ampere ändern ohne Probleme. Bei der zweiten Instanz für einen V3 go-echarger tauchen diese Fehler nicht auf.
                                      Gleichzeitig habe ich heute gesehen, dass für V3 eine firmware 0.52 beta vorgeschlagen wird mit neuer cloud API.
                                      go-e.0	2021-11-10 21:17:12.895	error	(678) API response validation error: [{"message":"\"value\" must be of type object","path":[],"type":"object.base","context":{"type":"object","label":"value","value":"{\"version\":\"B\",\"tme\":\"101
                                      • Slave: Pi4
                                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        frana120500F Offline
                                        frana120500
                                        #378
                                        Wie genau bzw. hat wer überhaupt die automatische Phasenumschaltung mit der v3 realisiert?
                                        Habe meinen Go-e auch mit dem Adapter verbunden, aber steige da nicht durch wie ich das bewerkstelligen soll.
                                        Ohne Phasenumschaltung ist Überschussladen doch gar nicht möglich, oder hab ich nen Denkfehler?
                                        HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • frana120500F frana120500
                                          #379
                                          @frana120500 sagte in Go e-charger:
                                          Wieso nicht?
                                          dein Einspeisezähler ist doch saldierend über alle drei Phasen
