  4. Fehlermeldungen durch Homematic Adapter
    6.3k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Vato24
    ich bekomme regelmäßig Fehlermeldungen, die ich nicht zuordnen kann.
    admin.0
    2021-11-02 13:48:57.805	error	error
    admin.0
    2021-11-02 13:48:57.802	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.46:
    hm-rega.0
    2021-11-02 13:48:37.815	error	CCU 192.168.178.33 unreachable
    hm-rega.0
    2021-11-02 13:48:37.814	error	post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.33:8181
    admin.0
    2021-11-02 13:48:11.587	error	error
    admin.0
    2021-11-02 13:48:11.547	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.46:
    Dazu noch einige Fehler und Warnungen. Hab zwar gelesen, dass socket.io aufgrund von https sich nicht verbinden kann, jedoch weiß ich nicht wie ich auf http umswitche. Ich selbst habe nichts manuell geändert. Mit Homematic habe ich auch das Problem, dass es auf https läuft, obwohl ich es deaktiviert habe.
    Vielen Dank im Voraus!
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @vato24 Du kannst doch sowohl im Admin Adapter als auch im Soket io Adapter HTTPs ausschalten??
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      V Offline
      V Offline
      Vato24
      @mickym
      Ist nicht aktiviert.
      • V Vato24
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @vato24 und socket.io auch nicht? - ggf. vielleicht auch nur Websockets zulassen (also mal mit, mal ohne probieren) - wie unten in meinem Screenshot
        • mickymM mickym
          V Offline
          V Offline
          Vato24
          @mickym
          Komischerweise hatte ich gar nicht socket.io installiert. Hab´s jetzt getan. Meinst du die Fehler wurden dadurch generiert?
          • V Vato24
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @vato24 Weiß ich nicht - aber oben in der Fehlermeldung stand doch
            aber der admin hat intern selbst noch eine socket.io Schnittstelle die auf 8081 hört. Die vom socket.io Adapter standardmässig auf 8084. Also glaube eher nicht, dass das der Fehler war. Insofern kannst den Adapter wieder löschen.
            Aber was noch komisch ist - ich kenn mich aber mit dem hm-rega.0 nicht aus. Ist das richtig mit dem 8181 - also hat der einen eigenen Port oder sollte es 8081 heißen und über die socket.io Schnittstelle des admin laufen?
            • mickymM mickym
              V Offline
              V Offline
              Vato24
              schrieb am zuletzt editiert von Vato24
              Ich würde spontan sagen, dass er keinen eigenen Port hat, da man in den Einstellungen keinen setzen kann. Hm-rega.0 ist auch problemlos verbunden. Vielleicht löst etwas anderes dieses Problem aus, wodurch für eine kurze Zeit die Adapter sich nicht verbinden können.
              • V Vato24
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @vato24 sagte in Fehlermeldungen vermutlich durch https:
                Wenn es keinen eigenen Port hat, muss es aber 8081 heißen.
                • mickymM mickym
                  V Offline
                  V Offline
                  Vato24
                  @mickym
                  Hmm.. jetzt habe ich folgende Fehlermeldungen bekommen.
                  hm-rpc.0
                  2021-11-02 15:25:57.253	error	Ping error [raspberrypi:hm-rpc.0]: connect ETIMEDOUT 192.168.178.33:2010
                  hm-rega.0
                  2021-11-02 15:25:19.180	error	CCU 192.168.178.33 unreachable
                  hm-rega.0
                  2021-11-02 15:25:19.179	error	post request error: Aborted due to timeout
                  hm-rpc.0
                  2021-11-02 15:13:15.579	error	Ping error [raspberrypi:hm-rpc.0]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.33:2010
                  • V Vato24
                    @mickym
                    hm-rpc.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rpc.0
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @vato24 Hast Du denn was geändert? - Oder in Deinem hm-rpc was gemacht?
                    Allerdings gibts hier sicher noch ein paar Leute, die mit Homematic mehr Erfahrung haben - ich hab keine - aber das ist ja der Adapter, der wohl die Probleme macht.
                    Würde ggf. den Threadtitel ändern, dann gibts vielleicht auch spezifischere Hilfe.
                    • mickymM mickym
                      @mickym sagte in Fehlermeldungen vermutlich durch https:
                      aber nicht mit https.
                      da wurde in den letzten Versionen von CCU3 und RaspiMatic einiges an der Sicherheit geschraubt.
                      Da kenne ich mich auch nicht aus
                        V Offline
                        V Offline
                        Vato24
                        Danke für die Info - hab´s abgeändert.
                        hm-rpc.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rpc.0
                        So sieht´s aktuell aus. Habe die Adapter überhaupt nicht angefasst.
                        • V Vato24
                          hm-rpc.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rpc.0
                          @vato24 sagte in Fehlermeldungen durch Homematic Adapter:
                          dann hast du ein Problem mit deinem Netz:
                          oder mit der CCU
                          Hast du diese mal neu gestartet?
                            oder mit der CCU
                            V Offline
                            V Offline
                            Vato24
                            Ich hab jetzt mal https aktiviert und die Zugangsdaten eingegeben. Seltsamerweise nämlich muss ich für Homematic immer meine Zugangsdaten eingeben obwohl die Authentifizierung aus ist. Da hilft auch ein Neustart nicht. Mal schauen ob jetzt weiterhin Fehlermeldungen kommen werden.
