  4. Fehlermeldungen durch Homematic Adapter
    2.0k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vato24
    schrieb am zuletzt editiert von Vato24
    ich bekomme regelmäßig Fehlermeldungen, die ich nicht zuordnen kann.
    admin.0
    2021-11-02 13:48:57.805	error	error
    admin.0
    2021-11-02 13:48:57.802	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.46:
    hm-rega.0
    2021-11-02 13:48:37.815	error	CCU 192.168.178.33 unreachable
    hm-rega.0
    2021-11-02 13:48:37.814	error	post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.33:8181
    admin.0
    2021-11-02 13:48:11.587	error	error
    admin.0
    2021-11-02 13:48:11.547	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.46:
    Dazu noch einige Fehler und Warnungen. Hab zwar gelesen, dass socket.io aufgrund von https sich nicht verbinden kann, jedoch weiß ich nicht wie ich auf http umswitche. Ich selbst habe nichts manuell geändert. Mit Homematic habe ich auch das Problem, dass es auf https läuft, obwohl ich es deaktiviert habe.
    Vielen Dank im Voraus!
    • V Vato24
      admin.0
      admin.0
      hm-rega.0
      hm-rega.0
      admin.0
      admin.0
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @vato24 Du kannst doch sowohl im Admin Adapter als auch im Soket io Adapter HTTPs ausschalten??
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        V Offline
        V Offline
        Vato24
        @mickym
        Ist nicht aktiviert.
        • V Vato24
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @vato24 und socket.io auch nicht? - ggf. vielleicht auch nur Websockets zulassen (also mal mit, mal ohne probieren) - wie unten in meinem Screenshot
          • mickymM mickym
            V Offline
            V Offline
            Vato24
            @mickym
            Komischerweise hatte ich gar nicht socket.io installiert. Hab´s jetzt getan. Meinst du die Fehler wurden dadurch generiert?
            • V Vato24
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @vato24 Weiß ich nicht - aber oben in der Fehlermeldung stand doch
              aber der admin hat intern selbst noch eine socket.io Schnittstelle die auf 8081 hört. Die vom socket.io Adapter standardmässig auf 8084. Also glaube eher nicht, dass das der Fehler war. Insofern kannst den Adapter wieder löschen.
              Aber was noch komisch ist - ich kenn mich aber mit dem hm-rega.0 nicht aus. Ist das richtig mit dem 8181 - also hat der einen eigenen Port oder sollte es 8081 heißen und über die socket.io Schnittstelle des admin laufen?
              • mickymM mickym
                V Offline
                V Offline
                Vato24
                Ich würde spontan sagen, dass er keinen eigenen Port hat, da man in den Einstellungen keinen setzen kann. Hm-rega.0 ist auch problemlos verbunden. Vielleicht löst etwas anderes dieses Problem aus, wodurch für eine kurze Zeit die Adapter sich nicht verbinden können.
                • V Vato24
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @vato24 sagte in Fehlermeldungen vermutlich durch https:
                  Wenn es keinen eigenen Port hat, muss es aber 8081 heißen.
                  • mickymM mickym
                    V Offline
                    V Offline
                    Vato24
                    @mickym
                    Hmm.. jetzt habe ich folgende Fehlermeldungen bekommen.
                    hm-rpc.0
                    2021-11-02 15:25:57.253	error	Ping error [raspberrypi:hm-rpc.0]: connect ETIMEDOUT 192.168.178.33:2010
                    hm-rega.0
                    2021-11-02 15:25:19.180	error	CCU 192.168.178.33 unreachable
                    hm-rega.0
                    2021-11-02 15:25:19.179	error	post request error: Aborted due to timeout
                    hm-rpc.0
                    2021-11-02 15:13:15.579	error	Ping error [raspberrypi:hm-rpc.0]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.33:2010
                    • V Vato24
                      @mickym
                      hm-rpc.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rpc.0
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @vato24 Hast Du denn was geändert? - Oder in Deinem hm-rpc was gemacht?
                      Allerdings gibts hier sicher noch ein paar Leute, die mit Homematic mehr Erfahrung haben - ich hab keine - aber das ist ja der Adapter, der wohl die Probleme macht.
                      Würde ggf. den Threadtitel ändern, dann gibts vielleicht auch spezifischere Hilfe.
                      • mickymM mickym
                        @mickym sagte in Fehlermeldungen vermutlich durch https:
                        aber nicht mit https.
                        da wurde in den letzten Versionen von CCU3 und RaspiMatic einiges an der Sicherheit geschraubt.
                        Da kenne ich mich auch nicht aus
                          V Offline
                          V Offline
                          Vato24
                          Danke für die Info - hab´s abgeändert.
                          hm-rpc.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rpc.0
                          So sieht´s aktuell aus. Habe die Adapter überhaupt nicht angefasst.
                          • V Vato24
                            hm-rpc.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rpc.0
                            @vato24 sagte in Fehlermeldungen durch Homematic Adapter:
                            dann hast du ein Problem mit deinem Netz:
                            oder mit der CCU
                            Hast du diese mal neu gestartet?
                              oder mit der CCU
                              V Offline
                              V Offline
                              Vato24
                              Ich hab jetzt mal https aktiviert und die Zugangsdaten eingegeben. Seltsamerweise nämlich muss ich für Homematic immer meine Zugangsdaten eingeben obwohl die Authentifizierung aus ist. Da hilft auch ein Neustart nicht. Mal schauen ob jetzt weiterhin Fehlermeldungen kommen werden.
                              83.1k
