  3. Entwicklung
  4. [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API
    5.3k
powerfoxapistromkosten
77 Beiträge 8 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J JoergH
    @uli977
    Sieht doch schon gut aus!
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @joergh
    Ja, soweit macht es wohl sinn.
    Einzig wäre der PV-Überschuss, in Anlehnung an deine Vorgabe, immer so hoch wie der Ladestrom des Autos..... und das macht ja keinen Sinn.
    • Uli977U Uli977
      @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:
      Das ist richtig, da der poweropti+ trennt zwischen Einspeisung und Bezug, mein Smartmeter hat einen Wert der positiv bzw. negativ wird, da passt es.
      Also positiv und negativ hat mein Poweropti auch.
      Current Power
      • wenn der Wert negativ ist, dann speist er ein
      • ist er positiv, dann bezieht er Strom aus dem Netz
      JoergH
      @uli977 Stimmt, hast Recht. Ich nutze ein Elgris Smartmeter, das ich schon vor dem poweroptis hatte.
      Dann kannste das im Prinzip wie im Beispiel machen und checken ob der Strom unter Minimum fällt, dann evtl. unterbrechen....musste aber nicht.
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        Check ich nicht, kannst du mir ein Beispiel geben?
        • Uli977U Uli977
          @joergh
          JoergH
          @uli977 Wenn das Auto lädt, dann hat er ja auch Überschuss, sonst sollte es nicht laden.
          • J JoergH
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            So?
            J 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              JoergH
              @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:
              Du musst ja jeder Runde den notwendigen Ladestrom berechnen, also fängst Du irgendwann an zu laden wenn es reicht. Dann aber in der nächsten Runde muss der Strom ja erneut berechnet werden, nur ist jetzt der Überschuss der ins Netz eingespeist wird nur noch die Differenz dessen was bereits verbraucht wird und der PV Produktion, also sagen wir er lädt mit 10 A los, dann reduziert sich der Überschuss um 2.2 kW. Jetzt also muss er neu rechnen, kann dafür aber nicht einfach nur den Überschuss durch Spannung teilen, also muss er neu teilen und den aktuellen Ladestrom dann dazu addieren.
              • Uli977U Uli977
                So?
                JoergH
                So?
                Am besten Du baust Dir mal Debugs ein und checkst dann die Werte, dann kannst Du das in Ruhe aufbauen. Es gibt viele Wege nach Rom, ich habe es halt so gemacht, dass ich den Bruttoüberschuss immer neu ausrechne und dann checke, ob das noch dem Minimum entspricht, wenn nicht, dann wartet er seit Beginn des Ladevorgangs mindestens x Minuten in denen der Strom permanent zu gering sein muss und schaltet erst dann ab, damit nicht jede Wolke zum Beenden des Ladevorgangs führt.
                • J JoergH
                  So?
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @joergh
                  ich glaube das Überschreitet dann meine Kompetenz was Blockly angeht.
                  Das bekomme ich dann wohl nicht hin.
                  • Uli977U Uli977
                    @joergh
                    JoergH
                    @joergh
                    Doch, doch. Nur Mut! Ich habe auch bei Null angefangen. Gut Ding braucht Weile. Fang doch erstmal mit der Kernrechnung an. Die Debugs sind wie Textausgaben in der Konsole eben.
                    • J JoergH
                      @joergh
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @joergh
                      Debugs kenne ich, aber mit der Kernrechnung tue ich mich schwer.
                      • Uli977U Uli977
                        So?
                        JoergH
                        So?
                        Du brauchst die IF Abfrage aus meiner Sicht nicht. Der Wert Total Power sollte eigentlich nur größer 0 sein, wenn das Auto lädt.
                        Uli977U J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J JoergH
                          So?
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                          @joergh
                            <variables>
                              <variable id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</variable>
                            </variables>
                            <block type="schedule" id="s+h*%Apq+)=1;j_}Q8Ut" x="30" y="414">
                              <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="D@Z#vMxtd:=F1jn?PI3S">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="6U;L2g9.:@oY*6UFnL)A">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="$gf|+Es@++VdIQ`*t(Cu">
                                          <field name="OID">easee.0.EH806570.status.totalPower</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="l4BW0T.oiMMrOQ#0FqEX">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="variables_set" id="_GWnWsnZG-*4Ra.S8b(u">
                                      <field name="VAR" id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="math_arithmetic" id="!u2GYRPi[WOEf;XUIy,0" inline="false">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="K4Hbbje@fncyS?yP/]C/">
                                              <field name="OID">powerfox.0.devices.9c9c1f13bb6c.currentFeedIn</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="[a{tTrge2?:O[|MaaTj/">
                                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="Kcc_%BIk`;E(@7]WKxJf">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="gf+V^!r5tN{nSS@=Cptd">
                                                  <field name="NUM">1000</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="ZeB+(_[U7Vg@;4kv2*.+">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="n13VPPp#DO[B?VY+tJ=U">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id=",{rDbv%MOw;^V~efwp9z">
                                                  <field name="TEXT">Überschuss Brutto: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="C2DHOT:u1!GKim*cX%!A">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="variables_set" id="Gux#`n7eQKjk^mm(QSms">
                                        <block type="get_value" id="AB${?x0NWoBNI,s~QA4?">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="$tZxLmiB0L+:#{fBPa-H">
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="dSnlYWjZ1}NF(l9Pw^61">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="lV}!UZFsKmUSjT;G27Zu">
                                                  <field name="TEXT">Überschuss Netto: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="tK$iq9(HR1G=NPScc^q,">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="A}vHAH?]1}|gK71rStjF">
                                                  <field name="TEXT"> Watt</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          • J JoergH
                            So?
                            JoergH
                            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                            @ulli977
                            Du brauchst die IF Abfrage aus meiner Sicht nicht. Der Wert Total Power (des Ladegerätes) sollte eigentlich nur größer 0 sein, wenn das Auto lädt.
                            Einfach die Werte Totalpower+Überschuss aktuell addieren ergibt den Gesamtüberschuss, egal ob das Auto schon lädt oder nicht. Wenn der Überschuss aktuell 0 beträgt, dann musst Du in diesem Modell davon ausgehen, dass der Strom nicht mehr reicht. Deshalb würde ich nicht den feedin, sondern den power Wert nehmen, der wird ja beim Bezug positiv und diesen eben subtrahieren vom Totalpower. Wenn dann der aus diesem Powerwert errechnete Ladestrom unter 6 A fällt, dann reicht der Strom nicht mehr aus um zu Laden.
                            • J JoergH
                              @ulli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @joergh
                              So, meinst du?
                              • Uli977U Uli977
                                @joergh
                                So, meinst du?
                                JoergH
                                @joergh
                                So, meinst du?
                                Fast. current power ist soweit ich das sehe bei Einspeisung ins Netz negativ, korrekt?
                                Dann musst Du den Wert von Total power abziehen, nicht addieren...
                                • J JoergH
                                  @joergh
                                  So, meinst du?
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #66
                                  Genau, bei Einspeisung ist er negativ.
                                  • Uli977U Uli977
                                    JoergH
                                    #67
                                    So stimmt's. Wenn Du das Skript startest, dann siehst Du unter dem Skript die Werte und kannst schauen ob es passt, aber das weisst Du sicher.
                                    • J JoergH
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #68
                                      @joergh
                                      Ja, das passt soweit.
                                      Die Frage ist nun, wie ich mit diesem Wert mein Lademanagement steure.
                                      Wie gesagt, habe ja nur Copy/Past aus dem Forum gemacht.
                                        <variables>
                                        </variables>
                                        <block type="schedule" id="g@VTDVF!ITqmms9MfaQK" x="13" y="688">
                                          <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
                                            <block type="comment" id="}mf!lvr?*vs(gL8,sCDB">
                                              <field name="COMMENT">wenn PV Überschuss größer als minimale Ladeleistung (6A) und ... setze DynamicChargerCurrent auf den Wert des PV Überschusses</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="USaIn^]_,9Hu%lXwCxO6">
                                                  <mutation elseif="2"></mutation>
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="4^bTJzMkiX4bsUPQt0eh">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="JzLK`UA)bCeG40=lmXoU">
                                                          <field name="OP">LT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="B}W{QYb|81k?`S/=ECd)">
                                                              <field name="OID">tesla-motors.0.195908811726.charge_state.battery_level</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="get_value" id="G%P}_1rjU.u+r(SoR]xd">
                                                              <field name="OID">tesla-motors.0.195908811726.charge_state.charge_limit_soc</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_operation" id="VYiA9H6ib8K(Etn%.$pz">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="]F4I4?MQ_5!MN;7%y7:`">
                                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="KupbIOJF*),a]rj8h2{Y">
        <field name="OID">easee.0.EH806570.config.dynamicChargerCurrent</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_round" id="GyaC0)?c?)PkifnI~nIb">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Mh7|MU*?4k.a[r(y9fQ+">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="e(RP`U*K?q%Dq]dCoX)0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="qEq%=`Q*y#Anw}z)_U91">
        <field name="OID">easee.0.EH806570.status.voltage</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id="*(1,-X9z:E%,s!DF20M`">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="br7sV[cC9gh?NM@iThF|">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="rG#i$L$L{rB=Tc7yl]zc">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.PV-Anlage.Manuelles_laden</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="yX88aLmmtZ?_%;/Qw{IA">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="CB2o00z`jNwUae(_@X7j">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="l$wnnb0CI*(#k=B6%r.1">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="math_round" id="J$xe#H@V|txHZAvngU7y">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="B4Kk2^2Dc)7m3b9$aCX@">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="p7to*Y~dEazl.Twu!;Bb">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="~@DxC/SRs=9ovDhDgLky">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ky#N*m3c.u1^5r_|W-u%">
        <field name="NUM">6</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="!F!)fs(+#aj`HX3C(Ob:">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="+|?O=_lzoJvS~#3r$H,e">
        <field name="OID">easee.0.EH806570.status.chargerOpMode</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="l$x2_~0g.Wm28:rl9]d^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="debug" id="=@=-.i9rGgAKV9Zl(C?^">
                                                      <value name="TEXT">
                                                          <field name="TEXT">MaximalerOutput gesetzt auf</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="W7blcdUT%:rch~wNwn^B">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="YOR[Kfuc0z(}*I(z,Tq4">
                                                              <field name="TEXT">Setze Dynamic Chargercurrent auf: </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="math_round" id="v4{^F00eB$0|!f?q(9},">
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="c4`1X?m6_/x.Cb8zHxwY">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="D_GQ(2HxqQqePlYd/0bd">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="w[!*??5AI3[xz#(yp:wA">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="F=#O4/FTkyV|u4Pk%CN-">
                                                            <block type="math_round" id="6{vr.J6oF4noVKk$1c)p">
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="LuS,jzR?Vfa8-]a?29%5">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="SMSH9u2cAZ%25),[/P8U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="2[0^L:Ef4!+w_W#BP@AB">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="nV}]Nm+@-H$P(-$3z4Z5">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="S3zEm6IZ.$J+|oY7}M=P">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="3xs2164r-F[i[4vNHjJ~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="G5g%F{Y-B*k%$^kp9Y3-">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="debug" id="kA@z^z-Y#^E8t!euWR]5">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="aHcl|ynpmwhsys^q+yCu">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="zYC,W4iU62pM;sa:g@Uw">
        <field name="TEXT">PV Überschussladen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="toggle" id="u`UneuNKvv?rz!WO]P+Z">
        <field name="OID">easee.0.EH806570.control.resume</field>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="Y:IeeTk1PY%G}|I;tXUc">
        <field name="COMMENT">wenn Timer aktiv, oder manuelles Laden (HomeKit Schalter) aktiv, setze DynamicChargerCurrent auf 16A und starte das Laden</field>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_operation" id="|t3l%Xek)KE9(.!zW0}Z">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="p6.j5T5dQI;)Meg%cN3v">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="e]leR}V1kAhgsgvD@#a)">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="P^7Y8MtCODr2cH:T5m|[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="W~V{]DwwM:sC6nLSvD!b">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="169eRT[(zkJe.48U;%I6">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="MgB/x7A*39k-MErlt-%p">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="debug" id="KNlZeu=M=:6?ss}QLmo4">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="si0a6AJ^;(XXWUzu?dn5">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="96Z+l6~=IvE)*JrQI/RR">
                                                              <field name="TEXT">Timer/manuelles Laden gestartet</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="|h$RlEm5.7/(pArE_1=7">
                                                            <block type="math_number" id="`Jt$cfM2ii[Flrgw.lhD">
                                                              <field name="NUM">16</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="Gf{qwN7HTvVi6+}(4Bj6">
                                                              <field name="OID">easee.0.EH806570.config.phaseMode</field>
        <block type="math_number" id="Pm}eg@$8JL75wQ?L]uL6">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="UC4Hm90=ZjkQYcMh7/yP">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="--By$nYswNV9.|Q67F0o">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="VB5cVh`8qgNs@7Uc[T9Q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="?8F}/^+F=WEk9bQ`1Fx[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="}LZB.P5#3c{T}sj?,e/}">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="A[y!P[2ycj%{V*;,X@$=">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~6A$N$6)77%lUZ;}90Tc">
        <field name="TEXT">Time Charging gestartet</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="toggle" id="*nF,seb.9~,MYGcApij|">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="h^_~,rh{*$}z8~+QwcZj">
        <field name="COMMENT">Nicht laden wenn kein Timer, kein PV Überschuss und Schalter aktiv</field>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF2">
                                                    <block type="logic_operation" id="t.ZQsd5dwG-GX6h}/fSK">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id=":R7h)p^SJINCc#}qXUb`">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="^HKuPw`kJ9n}^@hNbJ/[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="hKx]Ky*s5^.Gd{O[Dr?l">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_operation" id="14?!)gPnwp=YB]pL]wd/">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="|g7To#eLNnft|X5$S8.l">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="-#y0e,%xuHmTG3Ez::p:">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="#Y+U0/,-r`[Wc;HID6e)">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="ND:F4=Vu#4L1z_lyLbjf">
                                                              <value name="A">
        <block type="math_round" id="wPb*|R9{){l1(l];@47,">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="~6%xh:bxrmNVS#MZtdyi">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9FZc:.?/I.m`:zGWHhn#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="ivJF!k1_CEY_fRMuHbB9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="_l3sBZ5eZUIC[p80N?vX">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO2">
                                                    <block type="debug" id="q{{9bogrx0V]SYy]:,_*">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="*^R!DRnKV48d78]^__M|">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="m3*H9hFs.a|hwuTukm[Z">
                                                              <field name="TEXT">Pause Charging weil kein PV, kein Timer und kein manueller start</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="]EZL_(YCp1fyalQ^0];A">
                                                            <block type="math_number" id="}ajkeOA#iQmZHAZ4:T{[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="toggle" id="|klxCAStSy|^uGkv+}LO">
                                                              <field name="OID">easee.0.EH806570.control.pause</field>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      • Uli977U Uli977
                                        @joergh
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        JoergH
                                        #69
                                        @uli977
                                        Das Skript ist ja sehr rudimentär, also musst Du im Prinzip ja nur die Berechnung des Überschusses einbauen, wie wir sie erstellt haben und dann die ganzen Steuerpunkte an Deine Wallbox anpassen, bzw. gibt es wohl einen Datenpunkt in dem Du einstellen kannst ob Du manuell laden möchtest. Also entweder anpassen oder Dein eigenes Skript einfach weiter ausbauen.
                                        Die Berechnung für den Überschuss hast Du, jetzt durch die Spannung teilen und abrunden, dann hast Du den Ladestrom der zur Verfügung steht.
                                        Dann kannst Du abfragen ob der Strom reicht, wenn ja, dann Laden starten, wenn nicht, dann Laden stoppen. Das macht im Grunde dieses Skript.
                                        Willst Du auch manuell laden, dann musst Du das halt auch mit berücksichtigen, denn Du willst ja dann den Strom nicht regeln oder zumindest nicht abschalten wenn er nicht reicht. Da gibt es verschiedene Varianten wie man das einrichten kann. Ich habe z.B. einen Modus bei dem er immer mindestens mit Minimum Strom lädt und einen bei dem er bei Unterschreiten des Minimum Strom pausiert, einen weiteren bei dem ich eine Zeit einstellen kann zu dem er den eingestellten Ladestand erreicht haben muss. Aber Letzteres ist dann schon etwas komplexer.
                                        • J JoergH
                                          @uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #70
                                          @joergh Da waren sie wieder meine Probleme - lach
                                          Danke erstmal dass du so viel Geduld hast!
