  3. Entwicklung
  4. [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API
    5.3k
powerfoxapistromkosten
77 Beiträge 8 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J JoergH
    @uli977
    Eigentlich musst Du nur den Zählerstand "Feed-in" nehmen, denn das ist der Gesamtüberschuss nach Abzug des Hausverbrauchs und danach steuerst Du die Ladeleistung.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @joergh
    Ja, könnte man meinen….
    Aber, mein Programm zum PV-Überschussladen wird gesteuert anhand des Überschusses ohne Ladeleistung.
    Das heißt die Ladeleistung wird entsprechend des Überschusses, ohne die Ladeleistung selbst, eingestellt.
    FeedIn ist aber schon der Gesammtwert, also um die Ladeleistung reduziert und somit wäre der Wert PV-Überschuss irgendwo um 0.
    Folglich ist kein Überschuss mehr vorhanden und die Wallbox wird ausgeschaltet.
    Hoffe man versteht was ich meine…
    • Uli977U Uli977
      @joergh
      JoergH
      @uli977 Ja, klar verstehe ich das. Bevor man anfängt zu laden nimmt man den Überschuss "netto" und wenn er lädt, muss man natürlich den gesamten Überschuss, also "brutto" Strom berücksichtigen.
      Man kann aber auch einfach immer den aktuellen "netto" Überschuss nehmen und daraus dann das Delta zum aktuellen Strom ausrechnen...
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        @joergh
        Muss ich mir morgen mal ansehen ob ich es umgesetzt bekomme.
        Arbeite mit einem Skipt hier aus dem Forum und bin nicht so fit was Blockly angeht. Aber mal schauen…
        Danke dir schon mal….
        • Uli977U Uli977
          @joergh
          JoergH
          @uli977
          Ich frage einfach ab ob er lädt und wenn ja addiere ich die aktuelle Ladeleistung auf den Überschusswert des Smartmeters (in diesem Fall des poweroptis). Die Werte dafür bekomme ich aus der Wallbox
          Sähe dann so aus:
          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JoergH
            @uli977
            Sähe dann so aus:
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @joergh
            Das heißt aber doch auch, solange dein Auto lädt, ist dein Überschuss immer so groß wie der aktuelle Ladestrom. Somit wird der Überschuss doch nie geringer als der aktuell anliegende Ladestrom und dein Auto lädt immer.
            Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
            So sieht es jetzt, in Anlehnung an deinen Input, bei mir aus.
            Warum hast du eine Variable "Auto lädt" genommen und nicht direkt die Wallbox abgefragt ob Strom fließt?
            Vielleicht würde es mir helfen wenn du mir mal dein Skript zur Steuerung deiner Wallbox, basierend auf dem PV Überschuss zeigst....
            • J JoergH
              @uli977
              Sähe dann so aus:
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @joergh
              Hier mal mein Script zur Ladesteuerung
              • Uli977U Uli977
                @joergh
                JoergH
                @uli977
                Das ist richtig, da der poweropti+ trennt zwischen Einspeisung und Bezug, mein Smartmeter hat einen Wert der positiv bzw. negativ wird, da passt es. Das diente ja auch nur als Denkanstoss wie das prinzipiell funktionieren kann.
                Mein Skript ist ziemlich komplex und ich habe auch nicht "ein" Skript, sondern mehrere, eines erkennt welches Auto gerade da ist und ob es lädt, eines ist für die Berechnung des Ladestrome s zuständig und eines checkt ob genug Strom da ist, das Laden unterbrochen oder fortgesetzt werden muss. Beide Skripte berücksichtigen dabei auch eine Priorität, Saisonalität und diverse Modi wie "Laden bis...". Kurz gesagt glaube ich nicht, dass Dir das wirklich hilft, da die sehr lang sind.
                • J JoergH
                  @uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:
                  Also positiv und negativ hat mein Poweropti auch.
                  Current Power
                  • wenn der Wert negativ ist, dann speist er ein
                  • ist er positiv, dann bezieht er Strom aus dem Netz
                  • Uli977U Uli977
                    @joergh
                    JoergH
                    @uli977
                    Sieht doch schon gut aus!
                    • J JoergH
                      @uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @joergh
                      Ja, soweit macht es wohl sinn.
                      Einzig wäre der PV-Überschuss, in Anlehnung an deine Vorgabe, immer so hoch wie der Ladestrom des Autos..... und das macht ja keinen Sinn.
                      • Uli977U Uli977
                        Current Power
                        JoergH
                        @uli977 Stimmt, hast Recht. Ich nutze ein Elgris Smartmeter, das ich schon vor dem poweroptis hatte.
                        Dann kannste das im Prinzip wie im Beispiel machen und checken ob der Strom unter Minimum fällt, dann evtl. unterbrechen....musste aber nicht.
                        • J JoergH
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          Check ich nicht, kannst du mir ein Beispiel geben?
                          • Uli977U Uli977
                            @joergh
                            JoergH
                            @uli977 Wenn das Auto lädt, dann hat er ja auch Überschuss, sonst sollte es nicht laden.
                            • J JoergH
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              So?
                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Uli977U Uli977
                                JoergH
                                @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:
                                Du musst ja jeder Runde den notwendigen Ladestrom berechnen, also fängst Du irgendwann an zu laden wenn es reicht. Dann aber in der nächsten Runde muss der Strom ja erneut berechnet werden, nur ist jetzt der Überschuss der ins Netz eingespeist wird nur noch die Differenz dessen was bereits verbraucht wird und der PV Produktion, also sagen wir er lädt mit 10 A los, dann reduziert sich der Überschuss um 2.2 kW. Jetzt also muss er neu rechnen, kann dafür aber nicht einfach nur den Überschuss durch Spannung teilen, also muss er neu teilen und den aktuellen Ladestrom dann dazu addieren.
                                • Uli977U Uli977
                                  So?
                                  JoergH
                                  So?
                                  Am besten Du baust Dir mal Debugs ein und checkst dann die Werte, dann kannst Du das in Ruhe aufbauen. Es gibt viele Wege nach Rom, ich habe es halt so gemacht, dass ich den Bruttoüberschuss immer neu ausrechne und dann checke, ob das noch dem Minimum entspricht, wenn nicht, dann wartet er seit Beginn des Ladevorgangs mindestens x Minuten in denen der Strom permanent zu gering sein muss und schaltet erst dann ab, damit nicht jede Wolke zum Beenden des Ladevorgangs führt.
                                  • J JoergH
                                    So?
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @joergh
                                    ich glaube das Überschreitet dann meine Kompetenz was Blockly angeht.
                                    Das bekomme ich dann wohl nicht hin.
                                    • Uli977U Uli977
                                      @joergh
                                      JoergH
                                      @joergh
                                      Doch, doch. Nur Mut! Ich habe auch bei Null angefangen. Gut Ding braucht Weile. Fang doch erstmal mit der Kernrechnung an. Die Debugs sind wie Textausgaben in der Konsole eben.
                                      • J JoergH
                                        @joergh
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @joergh
                                        Debugs kenne ich, aber mit der Kernrechnung tue ich mich schwer.
                                        • Uli977U Uli977
                                          So?
                                          JoergH
                                          So?
                                          Du brauchst die IF Abfrage aus meiner Sicht nicht. Der Wert Total Power sollte eigentlich nur größer 0 sein, wenn das Auto lädt.
                                          Uli977U J 2 Antworten Letzte Antwort
