  3. Entwicklung
  4. [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API
    5.3k
powerfoxapistromkosten
77 Beiträge 8 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:
    @uli977 Wenn das Auto lädt, dann hat er ja auch Überschuss, sonst sollte es nicht laden.
    So?
    JoergH
    @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:
    So?
    Am besten Du baust Dir mal Debugs ein und checkst dann die Werte, dann kannst Du das in Ruhe aufbauen. Es gibt viele Wege nach Rom, ich habe es halt so gemacht, dass ich den Bruttoüberschuss immer neu ausrechne und dann checke, ob das noch dem Minimum entspricht, wenn nicht, dann wartet er seit Beginn des Ladevorgangs mindestens x Minuten in denen der Strom permanent zu gering sein muss und schaltet erst dann ab, damit nicht jede Wolke zum Beenden des Ladevorgangs führt.
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      So?
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @joergh
      ich glaube das Überschreitet dann meine Kompetenz was Blockly angeht.
      Das bekomme ich dann wohl nicht hin.
      • Uli977U Uli977
        @joergh
        JoergH
        @joergh
        Doch, doch. Nur Mut! Ich habe auch bei Null angefangen. Gut Ding braucht Weile. Fang doch erstmal mit der Kernrechnung an. Die Debugs sind wie Textausgaben in der Konsole eben.
        • J JoergH
          @joergh
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @joergh
          Debugs kenne ich, aber mit der Kernrechnung tue ich mich schwer.
          • Uli977U Uli977
            So?
            JoergH
            So?
            Du brauchst die IF Abfrage aus meiner Sicht nicht. Der Wert Total Power sollte eigentlich nur größer 0 sein, wenn das Auto lädt.
            Uli977U J 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JoergH
              So?
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
              @joergh
                <variables>
                  <variable id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</variable>
                </variables>
                <block type="schedule" id="s+h*%Apq+)=1;j_}Q8Ut" x="30" y="414">
                  <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="D@Z#vMxtd:=F1jn?PI3S">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="6U;L2g9.:@oY*6UFnL)A">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="$gf|+Es@++VdIQ`*t(Cu">
                              <field name="OID">easee.0.EH806570.status.totalPower</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="l4BW0T.oiMMrOQ#0FqEX">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="variables_set" id="_GWnWsnZG-*4Ra.S8b(u">
                          <field name="VAR" id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_arithmetic" id="!u2GYRPi[WOEf;XUIy,0" inline="false">
                              <field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="K4Hbbje@fncyS?yP/]C/">
                                  <field name="OID">powerfox.0.devices.9c9c1f13bb6c.currentFeedIn</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="[a{tTrge2?:O[|MaaTj/">
                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="Kcc_%BIk`;E(@7]WKxJf">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="gf+V^!r5tN{nSS@=Cptd">
                                      <field name="NUM">1000</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="debug" id="ZeB+(_[U7Vg@;4kv2*.+">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="n13VPPp#DO[B?VY+tJ=U">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id=",{rDbv%MOw;^V~efwp9z">
                                      <field name="TEXT">Überschuss Brutto: </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="C2DHOT:u1!GKim*cX%!A">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="variables_set" id="Gux#`n7eQKjk^mm(QSms">
                            <block type="get_value" id="AB${?x0NWoBNI,s~QA4?">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="debug" id="$tZxLmiB0L+:#{fBPa-H">
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="dSnlYWjZ1}NF(l9Pw^61">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="lV}!UZFsKmUSjT;G27Zu">
                                      <field name="TEXT">Überschuss Netto: </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="tK$iq9(HR1G=NPScc^q,">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="A}vHAH?]1}|gK71rStjF">
                                      <field name="TEXT"> Watt</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • J JoergH
                So?
                JoergH
                schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                @ulli977
                Du brauchst die IF Abfrage aus meiner Sicht nicht. Der Wert Total Power (des Ladegerätes) sollte eigentlich nur größer 0 sein, wenn das Auto lädt.
                Einfach die Werte Totalpower+Überschuss aktuell addieren ergibt den Gesamtüberschuss, egal ob das Auto schon lädt oder nicht. Wenn der Überschuss aktuell 0 beträgt, dann musst Du in diesem Modell davon ausgehen, dass der Strom nicht mehr reicht. Deshalb würde ich nicht den feedin, sondern den power Wert nehmen, der wird ja beim Bezug positiv und diesen eben subtrahieren vom Totalpower. Wenn dann der aus diesem Powerwert errechnete Ladestrom unter 6 A fällt, dann reicht der Strom nicht mehr aus um zu Laden.
                • J JoergH
                  @ulli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @joergh
                  So, meinst du?
                  • Uli977U Uli977
                    @joergh
                    So, meinst du?
                    JoergH
                    @joergh
                    So, meinst du?
                    Fast. current power ist soweit ich das sehe bei Einspeisung ins Netz negativ, korrekt?
                    Dann musst Du den Wert von Total power abziehen, nicht addieren...
                    • J JoergH
                      @joergh
                      So, meinst du?
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #66
                      Genau, bei Einspeisung ist er negativ.
                      • Uli977U Uli977
                        JoergH
                        #67
                        So stimmt's. Wenn Du das Skript startest, dann siehst Du unter dem Skript die Werte und kannst schauen ob es passt, aber das weisst Du sicher.
                        • J JoergH
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #68
                          @joergh
                          Ja, das passt soweit.
                          Die Frage ist nun, wie ich mit diesem Wert mein Lademanagement steure.
                          Wie gesagt, habe ja nur Copy/Past aus dem Forum gemacht.
                            <variables>
                            </variables>
                            <block type="schedule" id="g@VTDVF!ITqmms9MfaQK" x="13" y="688">
                              <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
                                <block type="comment" id="}mf!lvr?*vs(gL8,sCDB">
                                  <field name="COMMENT">wenn PV Überschuss größer als minimale Ladeleistung (6A) und ... setze DynamicChargerCurrent auf den Wert des PV Überschusses</field>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="USaIn^]_,9Hu%lXwCxO6">
                                      <mutation elseif="2"></mutation>
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="4^bTJzMkiX4bsUPQt0eh">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="JzLK`UA)bCeG40=lmXoU">
                                              <field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="B}W{QYb|81k?`S/=ECd)">
                                                  <field name="OID">tesla-motors.0.195908811726.charge_state.battery_level</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="get_value" id="G%P}_1rjU.u+r(SoR]xd">
                                                  <field name="OID">tesla-motors.0.195908811726.charge_state.charge_limit_soc</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="VYiA9H6ib8K(Etn%.$pz">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="]F4I4?MQ_5!MN;7%y7:`">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="KupbIOJF*),a]rj8h2{Y">
                                                      <field name="OID">easee.0.EH806570.config.dynamicChargerCurrent</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_round" id="GyaC0)?c?)PkifnI~nIb">
                                                      <field name="OP">ROUND</field>
                                                      <value name="NUM">
                                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="Mh7|MU*?4k.a[r(y9fQ+">
                                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="e(RP`U*K?q%Dq]dCoX)0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="qEq%=`Q*y#Anw}z)_U91">
                                                              <field name="OID">easee.0.EH806570.status.voltage</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="*(1,-X9z:E%,s!DF20M`">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="br7sV[cC9gh?NM@iThF|">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="rG#i$L$L{rB=Tc7yl]zc">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.PV-Anlage.Manuelles_laden</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="yX88aLmmtZ?_%;/Qw{IA">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="CB2o00z`jNwUae(_@X7j">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="l$wnnb0CI*(#k=B6%r.1">
                                                          <field name="OP">GTE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="math_round" id="J$xe#H@V|txHZAvngU7y">
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="B4Kk2^2Dc)7m3b9$aCX@">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="p7to*Y~dEazl.Twu!;Bb">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="~@DxC/SRs=9ovDhDgLky">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="ky#N*m3c.u1^5r_|W-u%">
                                                              <field name="NUM">6</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="!F!)fs(+#aj`HX3C(Ob:">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="+|?O=_lzoJvS~#3r$H,e">
                                                              <field name="OID">easee.0.EH806570.status.chargerOpMode</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="l$x2_~0g.Wm28:rl9]d^">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="debug" id="=@=-.i9rGgAKV9Zl(C?^">
                                          <value name="TEXT">
                                              <field name="TEXT">MaximalerOutput gesetzt auf</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="W7blcdUT%:rch~wNwn^B">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="YOR[Kfuc0z(}*I(z,Tq4">
                                                  <field name="TEXT">Setze Dynamic Chargercurrent auf: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="math_round" id="v4{^F00eB$0|!f?q(9},">
                                                  <value name="NUM">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="c4`1X?m6_/x.Cb8zHxwY">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="D_GQ(2HxqQqePlYd/0bd">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="w[!*??5AI3[xz#(yp:wA">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="F=#O4/FTkyV|u4Pk%CN-">
                                                <block type="math_round" id="6{vr.J6oF4noVKk$1c)p">
                                                  <value name="NUM">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="LuS,jzR?Vfa8-]a?29%5">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="SMSH9u2cAZ%25),[/P8U">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="2[0^L:Ef4!+w_W#BP@AB">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="nV}]Nm+@-H$P(-$3z4Z5">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="S3zEm6IZ.$J+|oY7}M=P">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="3xs2164r-F[i[4vNHjJ~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="G5g%F{Y-B*k%$^kp9Y3-">
                                                          <field name="NUM">3</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="debug" id="kA@z^z-Y#^E8t!euWR]5">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="aHcl|ynpmwhsys^q+yCu">
                                                          <mutation items="1"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="zYC,W4iU62pM;sa:g@Uw">
                                                              <field name="TEXT">PV Überschussladen</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="toggle" id="u`UneuNKvv?rz!WO]P+Z">
                                                          <field name="OID">easee.0.EH806570.control.resume</field>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="Y:IeeTk1PY%G}|I;tXUc">
                                                      <field name="COMMENT">wenn Timer aktiv, oder manuelles Laden (HomeKit Schalter) aktiv, setze DynamicChargerCurrent auf 16A und starte das Laden</field>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="|t3l%Xek)KE9(.!zW0}Z">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="p6.j5T5dQI;)Meg%cN3v">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="e]leR}V1kAhgsgvD@#a)">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="P^7Y8MtCODr2cH:T5m|[">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="W~V{]DwwM:sC6nLSvD!b">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="169eRT[(zkJe.48U;%I6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="MgB/x7A*39k-MErlt-%p">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="debug" id="KNlZeu=M=:6?ss}QLmo4">
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="si0a6AJ^;(XXWUzu?dn5">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="96Z+l6~=IvE)*JrQI/RR">
                                                  <field name="TEXT">Timer/manuelles Laden gestartet</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="|h$RlEm5.7/(pArE_1=7">
                                                <block type="math_number" id="`Jt$cfM2ii[Flrgw.lhD">
                                                  <field name="NUM">16</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="Gf{qwN7HTvVi6+}(4Bj6">
                                                  <field name="OID">easee.0.EH806570.config.phaseMode</field>
                                                    <block type="math_number" id="Pm}eg@$8JL75wQ?L]uL6">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="UC4Hm90=ZjkQYcMh7/yP">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="--By$nYswNV9.|Q67F0o">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="VB5cVh`8qgNs@7Uc[T9Q">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="?8F}/^+F=WEk9bQ`1Fx[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="debug" id="}LZB.P5#3c{T}sj?,e/}">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="A[y!P[2ycj%{V*;,X@$=">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~6A$N$6)77%lUZ;}90Tc">
        <field name="TEXT">Time Charging gestartet</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="toggle" id="*nF,seb.9~,MYGcApij|">
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="h^_~,rh{*$}z8~+QwcZj">
                                                          <field name="COMMENT">Nicht laden wenn kein Timer, kein PV Überschuss und Schalter aktiv</field>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF2">
                                        <block type="logic_operation" id="t.ZQsd5dwG-GX6h}/fSK">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id=":R7h)p^SJINCc#}qXUb`">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="^HKuPw`kJ9n}^@hNbJ/[">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="hKx]Ky*s5^.Gd{O[Dr?l">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="14?!)gPnwp=YB]pL]wd/">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="|g7To#eLNnft|X5$S8.l">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="-#y0e,%xuHmTG3Ez::p:">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="#Y+U0/,-r`[Wc;HID6e)">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="ND:F4=Vu#4L1z_lyLbjf">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="math_round" id="wPb*|R9{){l1(l];@47,">
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="~6%xh:bxrmNVS#MZtdyi">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="9FZc:.?/I.m`:zGWHhn#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="ivJF!k1_CEY_fRMuHbB9">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="_l3sBZ5eZUIC[p80N?vX">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO2">
                                        <block type="debug" id="q{{9bogrx0V]SYy]:,_*">
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="*^R!DRnKV48d78]^__M|">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="m3*H9hFs.a|hwuTukm[Z">
                                                  <field name="TEXT">Pause Charging weil kein PV, kein Timer und kein manueller start</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="]EZL_(YCp1fyalQ^0];A">
                                                <block type="math_number" id="}ajkeOA#iQmZHAZ4:T{[">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="toggle" id="|klxCAStSy|^uGkv+}LO">
                                                  <field name="OID">easee.0.EH806570.control.pause</field>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          • Uli977U Uli977
                            @joergh
                              <variables>
                              </variables>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                    <value name="NUM">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="NUM">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF2">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            JoergH
                            #69
                            @uli977
                            Das Skript ist ja sehr rudimentär, also musst Du im Prinzip ja nur die Berechnung des Überschusses einbauen, wie wir sie erstellt haben und dann die ganzen Steuerpunkte an Deine Wallbox anpassen, bzw. gibt es wohl einen Datenpunkt in dem Du einstellen kannst ob Du manuell laden möchtest. Also entweder anpassen oder Dein eigenes Skript einfach weiter ausbauen.
                            Die Berechnung für den Überschuss hast Du, jetzt durch die Spannung teilen und abrunden, dann hast Du den Ladestrom der zur Verfügung steht.
                            Dann kannst Du abfragen ob der Strom reicht, wenn ja, dann Laden starten, wenn nicht, dann Laden stoppen. Das macht im Grunde dieses Skript.
                            Willst Du auch manuell laden, dann musst Du das halt auch mit berücksichtigen, denn Du willst ja dann den Strom nicht regeln oder zumindest nicht abschalten wenn er nicht reicht. Da gibt es verschiedene Varianten wie man das einrichten kann. Ich habe z.B. einen Modus bei dem er immer mindestens mit Minimum Strom lädt und einen bei dem er bei Unterschreiten des Minimum Strom pausiert, einen weiteren bei dem ich eine Zeit einstellen kann zu dem er den eingestellten Ladestand erreicht haben muss. Aber Letzteres ist dann schon etwas komplexer.
                            • J JoergH
                              @uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #70
                              @joergh Da waren sie wieder meine Probleme - lach
                              Danke erstmal dass du so viel Geduld hast!
                              • Uli977U Uli977
                                JoergH
                                #71
                                @uli977 Gerne.
                                Frag halt einfach wenn Dir was nicht klar ist. Wir können auch auf den Chat wechseln, da die Detailfragen vielleicht nicht alle interessieren...?
                                • J JoergH
                                  @uli977 Gerne.
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #72
                                  @joergh
                                  Ja, sehr gerne.... lass uns Chatten
                                  • Uli977U Uli977
                                    @joergh
                                    AxLED
                                    #73
                                    ich plane den Powerfox Adapter zu überarbeiten, da dieser bei mir nicht richtig läuft.
                                    Bekomme mehr oder weniger unzuverlässig Daten.
                                    Im Log tauchen immer wieder folgende Warnungen auf:
                                    get state error: DB closed
                                    get state error: Connection is closed.
                                    Habe mir daraufhin mal die Doku zur Adapterentwicklung und den Code der main.js des Powerfox Adapters angesehen. Der Code sieht irgendwie wild aus, im Vergleich zur Doku der Adapterentwicklung.
                                    Möchte jetzt aber nicht bei Null anfangen, kann mir jemand einen oder mehrere Adapter nennen, die JSON Daten nach Login auf einer Website abrufen?
                                    Freue mich auf jedes Feedback.
                                    AxLED
                                    • A AxLED
                                      AxLED
                                      JoergH
                                      #74
                                      @axled
                                      Hallo @AxLED ,
                                      super! Finde ich klasse, dass Du Dich da kümmern möchtest.
                                      Ich würde als erstes mal checken, ob die Cloud von powerfox tatsächlich immer erreichbar ist, da habe ich nämlich die größten Zweifel. Ich glaube die wurschteln da öfters dran rum, machen maintenance etc. und dann sie einfach auch mal nicht erreichbar und deswegen die Fehlermeldungen....bevor Du Dir im Code einen Wolf suchst...
                                      • J JoergH
                                        @axled
                                        Hallo @AxLED ,
                                        AxLED
                                        #75
                                        @joergh
                                        habe mich mal an der Überarbeitung des Adapters versucht: Adapter powerfox2
                                        AxLED
                                        • A AxLED
                                          @joergh
                                          AxLED
                                          Blebbens
                                          #76
                                          @axled Ich habe den powerfox2-Adapter gestartet und Login-Daten korrekt hinterlegt. In den Objekten werden jedoch keinerlei Geräte angezeigt. Gibt es da ein Problem ?
