  4. Datenpunkte addieren und dann multiplizieren in vis
    2.3k
    4.3k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hagst
    wie kann ich verschiedene Datenpunkte addieren und das Ergebnis dann mit einem weiteren Datenpunkt multiplizieren?
    Hintergrund ist folgender: Strompreisberechnung
    Ich habe die Datenpunkte:
    monatlicher Grundpreis
    Preis pro Kw/h
    Verbrauchte kw/h
    Ich müsste also rechnen:
    Verbrauchte kw/h + Preis pro Kw/h = XXX
    XXX + monatlicher Grundpreis = Ergebnis
    Kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
    Btw.. Oder halt als Script
    @hagst sagte: Ich müsste also rechnen:
    Nein, so:
    Ergebnis = Grundpreis + Arbeitspreis * kWh
    • CrunkFXC CrunkFX
      @hagst Hi, falls ich dein Problem richtig verstehe wäre die einfachste Lösung eine Berechnung direkt in VIS.
      Das würde in deinem Fall folgendermaßen gehen:
      1. Nimm in VIS ein HTML Widget und Packe in den HTML Teil:
      {x:accuweather.0.Current.RelativeHumidity;y:accuweather.0.Current.Temperature;z:accuweather.0.Current.Temperature;parseFloat(x)+y*z}}
      x=Grundpreis
      y=Preis Pro kWh
      z=Verbrauchte kWh
      Darin musst du dann die Datenpunkte für x,y und z anpassen die bei mir mit accuweather anfangen.
      LG CrunkFX
      @crunkfx sagte:
      {x:accuweather.0.Current.RelativeHumidity;y:accuweather.0.Current.Temperature;z:accuweather.0.Current.Temperature;(parseFloat(x) + parseFloat(y))*parseFloat(z)}
      Falsche Klammer und parseFloat() sollte man bei der Multiplikation nicht benötigen, da in dem Fall Javascript eine implizite Typwandlung macht.
      parseFloat(x)+y*z}
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunkfx sagte:
        parseFloat(x)+y*z}
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @paul53 sagte in Datenpunkte addieren und dann multiplizieren in vis:
        parseFloat(x)+y*z}
        Danke hab´s angepasst!
          müssen denn Arbeitspreis und Grundpreis Variablen sein. Reicht da nicht ein fixer Wert?
            @homoran sagte: Reicht da nicht ein fixer Wert?
            Nur eine gewisse Zeit (bis zur nächsten Preiserhöhung).
            • H Offline
              hagst
              schrieb am zuletzt editiert von hagst
              Hmmm, als Ergebnis wird mir eine 0 angezeigt.
              Hier jetzt mal mit den richtigen Daten:
              {x:0_userdata.0.Strompreisberechnung.Monatlicher_Grundpreis;y:0_userdata.0.Strompreisberechnung.Strompreis_pro_KW;z:javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#C45BBE6BD432#1.Total.dieser_monat;parseFloat(x)+y*z}
              Btw. Ich hab das ganze zwischenzeitlich anders gelöst mit zwei Scripten, aber dennoch interessiert es mich, wie ich es in VIs lösen könnte.
              Script eins:
              const idTH = 'javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#C45BBE6BD432#1.Total.heute';
              const idKW = '0_userdata.0.Strompreisberechnung.Strompreis_pro_KW';
              const idSumme = 'javascript.0.monatlicher-Strompreis-ohne-Grundpreis';
              var TH = getState(idTH).val;
              var KW = getState(idKW).val;
              if(!existsState(idSumme)) createState(idSumme, TH * KW, {type: 'number', unit: '€'});
              function summe() {
                  setState(idSumme, TH * KW, true);
              on(idTH, function(dp) {
                 TH = dp.state.val;
                 summe();
              on(idKW, function(dp) {
                 KW = dp.state.val;
                 summe();
              und dann noch das zweite
              const idHT = 'javascript.0.monatlicher-Strompreis-ohne-Grundpreis';
              const idNT = '0_userdata.0.Strompreisberechnung.Monatlicher_Grundpreis';
              const idSumme = 'javascript.0.monatlicher-Strompreis-inkl-Grundpreis';
              var HT = getState(idHT).val;
              var NT = getState(idNT).val;
              if(!existsState(idSumme)) createState(idSumme, HT + NT, {type: 'number', unit: '€'});
              function summe() {
                  setState(idSumme, HT + NT, true);
              on(idHT, function(dp) {
                 HT = dp.state.val;
                 summe();
              on(idNT, function(dp) {
                 NT = dp.state.val;
                 summe();
              Ist zwar bestimmt sehr umständlich, aber des Ergebnis ist richtig :-)
              • H hagst
                Script eins:
                function summe() {
                   TH = dp.state.val;
                   summe();
                   KW = dp.state.val;
                   summe();
                function summe() {
                   HT = dp.state.val;
                   summe();
                   NT = dp.state.val;
                   summe();
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @hagst
                es gab mal ein problem mit # in der datenpunkt-id - weiß nicht, ob das gefixt wurde - versuch das ganze mal mit einem anderen dp, ob es dann funktioniert
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @hagst
                  hagst
                  @liv-in-sky sagte in Datenpunkte addieren und dann multiplizieren in vis:
                  Jepp, daran hat es gelegen. Wenn ich einen anderen Datenpunkt ohne # im Name probiere, wird der Wert auch richtig ausgegeben. So, und wie kann ich das Problem lösen, hast Du eine Ahnung?
                  • CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @hagst Eine Möglichkeit wäre es mit dem Alias Adapter einen Alias für den Shelly Anzulegen der den Wert spiegelt. Dann ohne #
                    • H hagst
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @hagst
                      nur über ein extra script und extra dp
                      oder evt alias
                      • H Offline
                        hagst
                        So, mit dem Alias hat es geklappt, auch wenn die Kommastelle arg verrutscht ist und ich diesen Monat schon 12120.1325 € bezahlen muss :-)
                        Ich glaube, das mit meinen beiden Scrips ist dann doch einfacher.
                        • H hagst
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @hagst
                          was sollte den rauskommen - hat sich die vis verechnet ?
                          • H hagst
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @hagst
                            funktioniert ohne probleme, wenn die dp vom type number sind und die einzelnen werte mit Number(..) umschrieben sind (oder parseFloat)
                            {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.aObject; wert2:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahl2; wert3:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahlPx;(Number(wert1)+Number(wert2))*Number(wert3)}
