  4. Datenpunkte addieren und dann multiplizieren in vis
    2.3k
    4.3k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    hagst
    schrieb am zuletzt editiert von hagst
    wie kann ich verschiedene Datenpunkte addieren und das Ergebnis dann mit einem weiteren Datenpunkt multiplizieren?
    Hintergrund ist folgender: Strompreisberechnung
    Ich habe die Datenpunkte:
    monatlicher Grundpreis
    Preis pro Kw/h
    Verbrauchte kw/h
    Ich müsste also rechnen:
    Verbrauchte kw/h + Preis pro Kw/h = XXX
    XXX + monatlicher Grundpreis = Ergebnis
    Kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
    Btw.. Oder halt als Script
    CrunkFXC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hagst
      Preis pro Kw/h
      Verbrauchte kw/h
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
      @hagst Hi, falls ich dein Problem richtig verstehe wäre die einfachste Lösung eine Berechnung direkt in VIS.
      Das würde in deinem Fall folgendermaßen gehen:
      1. Nimm in VIS ein HTML Widget und Packe in den HTML Teil:
      {x:accuweather.0.Current.RelativeHumidity;y:accuweather.0.Current.Temperature;z:accuweather.0.Current.Temperature;parseFloat(x)+y*z}}
      x=Grundpreis
      y=Preis Pro kWh
      z=Verbrauchte kWh
      Darin musst du dann die Datenpunkte für x,y und z anpassen die bei mir mit accuweather anfangen.
      LG CrunkFX
      • H hagst
        Preis pro Kw/h
        Verbrauchte kw/h
        @hagst sagte: Ich müsste also rechnen:
        Nein, so:
        Ergebnis = Grundpreis + Arbeitspreis * kWh
        • CrunkFXC CrunkFX
          x=Grundpreis
          y=Preis Pro kWh
          z=Verbrauchte kWh
          LG CrunkFX
          @crunkfx sagte:
          {x:accuweather.0.Current.RelativeHumidity;y:accuweather.0.Current.Temperature;z:accuweather.0.Current.Temperature;(parseFloat(x) + parseFloat(y))*parseFloat(z)}
          Falsche Klammer und parseFloat() sollte man bei der Multiplikation nicht benötigen, da in dem Fall Javascript eine implizite Typwandlung macht.
          parseFloat(x)+y*z}
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            @crunkfx sagte:
            parseFloat(x)+y*z}
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @paul53 sagte in Datenpunkte addieren und dann multiplizieren in vis:
            parseFloat(x)+y*z}
            Danke hab´s angepasst!
              müssen denn Arbeitspreis und Grundpreis Variablen sein. Reicht da nicht ein fixer Wert?
                @homoran sagte: Reicht da nicht ein fixer Wert?
                Nur eine gewisse Zeit (bis zur nächsten Preiserhöhung).
                • H Offline
                  hagst
                  Hmmm, als Ergebnis wird mir eine 0 angezeigt.
                  Hier jetzt mal mit den richtigen Daten:
                  {x:0_userdata.0.Strompreisberechnung.Monatlicher_Grundpreis;y:0_userdata.0.Strompreisberechnung.Strompreis_pro_KW;z:javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#C45BBE6BD432#1.Total.dieser_monat;parseFloat(x)+y*z}
                  Btw. Ich hab das ganze zwischenzeitlich anders gelöst mit zwei Scripten, aber dennoch interessiert es mich, wie ich es in VIs lösen könnte.
                  Script eins:
                  const idTH = 'javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#C45BBE6BD432#1.Total.heute';
                  const idKW = '0_userdata.0.Strompreisberechnung.Strompreis_pro_KW';
                  const idSumme = 'javascript.0.monatlicher-Strompreis-ohne-Grundpreis';
                  var TH = getState(idTH).val;
                  var KW = getState(idKW).val;
                  if(!existsState(idSumme)) createState(idSumme, TH * KW, {type: 'number', unit: '€'});
                  function summe() {
                      setState(idSumme, TH * KW, true);
                  on(idTH, function(dp) {
                     TH = dp.state.val;
                     summe();
                  on(idKW, function(dp) {
                     KW = dp.state.val;
                     summe();
                  und dann noch das zweite
                  const idHT = 'javascript.0.monatlicher-Strompreis-ohne-Grundpreis';
                  const idNT = '0_userdata.0.Strompreisberechnung.Monatlicher_Grundpreis';
                  const idSumme = 'javascript.0.monatlicher-Strompreis-inkl-Grundpreis';
                  var HT = getState(idHT).val;
                  var NT = getState(idNT).val;
                  if(!existsState(idSumme)) createState(idSumme, HT + NT, {type: 'number', unit: '€'});
                  function summe() {
                      setState(idSumme, HT + NT, true);
                  on(idHT, function(dp) {
                     HT = dp.state.val;
                     summe();
                  on(idNT, function(dp) {
                     NT = dp.state.val;
                     summe();
                  Ist zwar bestimmt sehr umständlich, aber des Ergebnis ist richtig :-)
                  • H hagst
                    Script eins:
                    function summe() {
                       TH = dp.state.val;
                       summe();
                       KW = dp.state.val;
                       summe();
                    function summe() {
                       HT = dp.state.val;
                       summe();
                       NT = dp.state.val;
                       summe();
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @hagst
                    es gab mal ein problem mit # in der datenpunkt-id - weiß nicht, ob das gefixt wurde - versuch das ganze mal mit einem anderen dp, ob es dann funktioniert
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @hagst
                      hagst
                      @liv-in-sky sagte in Datenpunkte addieren und dann multiplizieren in vis:
                      Jepp, daran hat es gelegen. Wenn ich einen anderen Datenpunkt ohne # im Name probiere, wird der Wert auch richtig ausgegeben. So, und wie kann ich das Problem lösen, hast Du eine Ahnung?
                      • CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @hagst Eine Möglichkeit wäre es mit dem Alias Adapter einen Alias für den Shelly Anzulegen der den Wert spiegelt. Dann ohne #
                        • H hagst
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @hagst
                          nur über ein extra script und extra dp
                          oder evt alias
                          • H Offline
                            hagst
                            So, mit dem Alias hat es geklappt, auch wenn die Kommastelle arg verrutscht ist und ich diesen Monat schon 12120.1325 € bezahlen muss :-)
                            Ich glaube, das mit meinen beiden Scrips ist dann doch einfacher.
                            • H hagst
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @hagst
                              was sollte den rauskommen - hat sich die vis verechnet ?
                              • H hagst
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @hagst
                                funktioniert ohne probleme, wenn die dp vom type number sind und die einzelnen werte mit Number(..) umschrieben sind (oder parseFloat)
                                {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.aObject; wert2:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahl2; wert3:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahlPx;(Number(wert1)+Number(wert2))*Number(wert3)}
