  4. USV Rechner runterfahren
    6.3k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 679 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Hallo Freunde,
    ich hatte ja nun ein Stromausfall und war nicht zu hause. Da ich eine USV habe war ich der Meinung es wird gut gehen und sie wird den Iobroker-Rechner rechtzeitig runterfahren. Tja falsch gedacht. Wie und wo kann man die Einstellungen machen das zum Beispiel bei einen Stromausfall und der Restbatterie 60% ein Signal gesendet wird das der Debian-Rechner runterfährt.
    Hardware Eaton 850 auf dem Rechner ist natürlich Nut-Server eingerichtet. und auch im Iobroker der dazugehörige Adapter.
    @ostseereiter
    Ich glaube es gab mal ein recht ausführliches HowTo zum nut-Server hier im Forum. Da war bestimmt auch irgendwo drin wie ein Auto-Shutdown einzustellen ist.
    [Edit:]
    https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1635351406829
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo Freunde,
      @ostseereiter sagte in USV Rechner runterfahren:
      dann hast du auch den nötigen Datenpunkt.
      Darauf triggern bei Unterschreitung und den Pi runterfahren
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
        @homoran es ist ja kein pi sondern ein debian-rechner das heißt beim runterfahren befehl muss ich rootrechte haben glaub ich.
        Gruß OSR
        Plattform
          @ostseereiter
          [Edit:]
          ostseereiter
          @thomas-braun ja das hatte ich durch aber leider ist dort nichts mit Rechner runterfahren.
          Gruß OSR
          Plattform
            Musst du beim pi auch.
            sudo shutdown now
            Funktioniert auch auf einem Debian, wenn es 'gescheit' eingerichtet wurde.
            • falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              @ostseereiter
              ich habe auch eine USV, die ich aber nur mit einem Gerät verbinden kann. Das Gerät ist in meinem Fall eine Synology.
              Alle anderen wichtigen Geräte habe ich mit an die USV gesteckt.
              Auf meinem Pi habe ich ein Scrip laufen, das alle 5 Minuten über Cronjob das Script aufruft.
              In dem Scrip wird ein Ping auf mehrere Geräte (FritzBox, Powerline) abgesetzt und wenn diese nicht erreichbar sind das System runtergefahren.
              Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter.
              #!/bin/bash
              host1=192.168.178.1
              host2=192.168.178.112
              host3=192.168.178.113
              waittime=200
              #waittime in Sekunden
              ping -c 4 $host1 || ping -c 4 $host2 || ping -c 4 $host3
              if [ $? == 1 ]; then
              sleep $waittime
              poweroff
              fi
              fi
              ostseereiterO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                sudo shutdown now
                ostseereiter
                den Befehl kenne ich gebe ich diesen ein will er aber erst das root passwort haben und fährt dann runter. es sei denn man ist als root angemeldet.
                Gruß OSR
                Plattform
                • falke69F falke69
                  @ostseereiter
                  #!/bin/bash
                  host1=192.168.178.1
                  waittime=200
                  sleep $waittime
                  poweroff
                  fi
                  fi
                  ostseereiter
                  @falke69 ist nicht ganz was ich suche da auch die Fritzbox an der USV dran hängt.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ostseereiter
                    Vermutlich sollte man das dann als service in systemd haben.
                    Kann ich aber nix zu sagen, hab ich hier nicht laufen.
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      @ostseereiter
                      Du kannst halt auch andere Geräte nehmen, die nicht mit an der USV hängen.
                      Ich habe nur mehrere Geräte als Auswahl in das Scrip eingebunden, falls mal das eine
                      oder andere Gerät einen Neustart durchführt nicht gleich der PI mit runtergefahren wird.
                      War auch nur ein Gedanke ;-)
                      • falke69F falke69
                        @ostseereiter
                        #!/bin/bash
                        host1=192.168.178.1
                        waittime=200
                        sleep $waittime
                        poweroff
                        fi
                        fi
                        @falke69 sagte in USV Rechner runterfahren:
                        und in der Syno kannst du weitere Geräte freigeben. ich glaube bis zu 5.
                        einer davon sollte iobroker sein, damit du die Daten der USV über den nut Adapter auswerten kannst.
                        ab dann kann iobroker auf die USV reagieren jnd du brauchst den cronjob mit ping nicht mehr
