  4. USV Rechner runterfahren
    2.0k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 381 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    Hallo Freunde,
    ich hatte ja nun ein Stromausfall und war nicht zu hause. Da ich eine USV habe war ich der Meinung es wird gut gehen und sie wird den Iobroker-Rechner rechtzeitig runterfahren. Tja falsch gedacht. Wie und wo kann man die Einstellungen machen das zum Beispiel bei einen Stromausfall und der Restbatterie 60% ein Signal gesendet wird das der Debian-Rechner runterfährt.
    Hardware Eaton 850 auf dem Rechner ist natürlich Nut-Server eingerichtet. und auch im Iobroker der dazugehörige Adapter.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde,
      @ostseereiter
      Ich glaube es gab mal ein recht ausführliches HowTo zum nut-Server hier im Forum. Da war bestimmt auch irgendwo drin wie ein Auto-Shutdown einzustellen ist.
      [Edit:]
      https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1635351406829
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Freunde,
        @ostseereiter sagte in USV Rechner runterfahren:
        dann hast du auch den nötigen Datenpunkt.
        Darauf triggern bei Unterschreitung und den Pi runterfahren
          ostseereiter
          schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
          @homoran es ist ja kein pi sondern ein debian-rechner das heißt beim runterfahren befehl muss ich rootrechte haben glaub ich.
          Gruß OSR
          Plattform
            @ostseereiter
            [Edit:]
            ostseereiter
            @thomas-braun ja das hatte ich durch aber leider ist dort nichts mit Rechner runterfahren.
            Gruß OSR
            Plattform
              Musst du beim pi auch.
              sudo shutdown now
              Funktioniert auch auf einem Debian, wenn es 'gescheit' eingerichtet wurde.
              • falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                @ostseereiter
                ich habe auch eine USV, die ich aber nur mit einem Gerät verbinden kann. Das Gerät ist in meinem Fall eine Synology.
                Alle anderen wichtigen Geräte habe ich mit an die USV gesteckt.
                Auf meinem Pi habe ich ein Scrip laufen, das alle 5 Minuten über Cronjob das Script aufruft.
                In dem Scrip wird ein Ping auf mehrere Geräte (FritzBox, Powerline) abgesetzt und wenn diese nicht erreichbar sind das System runtergefahren.
                Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter.
                #!/bin/bash
                host1=192.168.178.1
                host2=192.168.178.112
                host3=192.168.178.113
                waittime=200
                #waittime in Sekunden
                ping -c 4 $host1 || ping -c 4 $host2 || ping -c 4 $host3
                if [ $? == 1 ]; then
                sleep $waittime
                poweroff
                fi
                fi
                ostseereiterO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  sudo shutdown now
                  ostseereiter
                  den Befehl kenne ich gebe ich diesen ein will er aber erst das root passwort haben und fährt dann runter. es sei denn man ist als root angemeldet.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • falke69F falke69
                    @ostseereiter
                    #!/bin/bash
                    host1=192.168.178.1
                    waittime=200
                    sleep $waittime
                    poweroff
                    fi
                    fi
                    ostseereiter
                    @falke69 ist nicht ganz was ich suche da auch die Fritzbox an der USV dran hängt.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @ostseereiter
                      Vermutlich sollte man das dann als service in systemd haben.
                      Kann ich aber nix zu sagen, hab ich hier nicht laufen.
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        @ostseereiter
                        Du kannst halt auch andere Geräte nehmen, die nicht mit an der USV hängen.
                        Ich habe nur mehrere Geräte als Auswahl in das Scrip eingebunden, falls mal das eine
                        oder andere Gerät einen Neustart durchführt nicht gleich der PI mit runtergefahren wird.
                        War auch nur ein Gedanke ;-)
                        • falke69F falke69
                          @ostseereiter
                          #!/bin/bash
                          host1=192.168.178.1
                          waittime=200
                          sleep $waittime
                          poweroff
                          fi
                          fi
                          @falke69 sagte in USV Rechner runterfahren:
                          und in der Syno kannst du weitere Geräte freigeben. ich glaube bis zu 5.
                          einer davon sollte iobroker sein, damit du die Daten der USV über den nut Adapter auswerten kannst.
                          ab dann kann iobroker auf die USV reagieren jnd du brauchst den cronjob mit ping nicht mehr
                          83.1k
