  4. HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OmnedonO Omnedon
    @hg4711
    meines Wissens gibt es ein Problem mit den Homematic Tastern und ioBroker, dass diese den Zustand nicht weiterleiten.
    Damit es funktioniert muss man für jeden Zustand ein Programm auf der CCU einrichten, dem keine Aktivität zugeordnet hat.
    @omnedon sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:
    das ist kein Problem, das "works as designed".
    Um Funkverkehr und Batterieverbrauch zu sparen wird nur dann an die CCU gesendet, wenn es auch dort was zu tun gibt.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hg4711
      Habe also mittlerweile einige Taster abfragen können. Es funktioniert dann, wenn man in den Objekten in der Spalte Wert ein true (in schwarz) stehen hat und es funktioniert nicht wenn dort false in orgage steht:
      Nur warum steht es bei dem Einen und beim Anderen nicht? Die Anmerkungen von Omnedon muss ich mal verifizieren und ggf. experiementieren.
      Oder gibt es noch einen anderen Weg, dass dort statt false true steht?
      Harald
      • OmnedonO Omnedon
        @hg4711
        hg4711
        @omnedon
        Danke! Werde ich mal versuchen.
        • H hg4711
          Harald
          @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:
          natürlich!
          rot bedeutet, dass mit ack=true geschaltet wurde.
          Dann sieht der Adapter keine Veranlassung etwas zu tun. Nur bei ACK=false macht der Adapter etwas und nach volledeter Tat stellt er ACK auf true
          wenn es orange ist bedeutet es, dass seit der EInrichtung noch nichts verändert wurde
          • H hg4711
            @omnedon
            hg4711
            @hg4711
            Ja das wars!!
            Nun verstehe ich auch was Du mit deinem Dummy-Program meintest, @Homoran
            Es scheint wohl auch nur einmal aktiv sein zu müssen - Taste drücken - danach erscheint true in der Objektliste. Dann Programm wieder löschen / deaktivieren.
            Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!
            Harald
            • H hg4711
              @hg4711
              Ja das wars!!
              Harald
              Nein, es muss immer laufen, aber es muss nichts tun.
              Das Programm sorgt dafür, dass die CCU von dem Tastendruck erfährt.
              mag sein, dass es funktioniert, weil der Taster jetzt gespeichert hat, dass er zur CCU senden muss.
              Ich würde es aber nicht löschen
              Ich habe das Programm immer laufen und füge neue Taster einfach hinzu
              H 2 Antworten Letzte Antwort
                hg4711
                Ok - danke noch mal für den Hinweis. Ich werde es mal beobachten. Möchte aber die Programme in der CCU nicht unötig ausweiten.
                Verstehe nun: Ich denke, der Taster Kanal wurde damit bei der CCU quasi angelernt und jetzt kennt er diesen Kommunikationsweg und sendet nun aber auch jedes mal ....
                  hg4711
                  @homoran said in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:
                    natürlich!
                    hg4711
                    natürlich!
                    • OmnedonO Omnedon
                      @hg4711
                      hg4711
                      @omnedon said in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:
                      @hg4711
