  4. HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hg4711
    Habe ich gemacht. auch nicht anders.
    Aber kann es sein, das weil in der ioBroker Instanz die Geräte und Datenpunkte mit meinen vergeben Namen und nicht mit der Chanel Adresse eingetragen sind?
    @hg4711 sagte: Geräte und Datenpunkte mit meinen vergeben Namen und nicht mit der Chanel Adresse eingetragen sind?
    Die verwendeten Namen spielen keine Rolle. Es muss die richtige Kanal-Adresse eingegeben werden.
    const channel = '000B5A4992914A:4'; // Kanal-Adresse anpassen
      @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:
      In den Objects gibt es nur die beiden Datenpunkte SHORT und LONG
      was willst du mir damit sagen?
      die ID hast du abgeschnitten, falls das hilft
      aber das was in der markierten Zeile steht wäre schon mal richtig
      EDIT:
      seltsamerweise ist das bei mir aber in Kanal :1
      hg4711
      @Homoran
      Erstmal vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich muss jetzt leider weg. Melde mich morgen noch mal. bis dahin werde ich noch mal einiges von den Rückmeldungen mal testen, mit anderen Tastern.
      Harald
      • OmnedonO Online
        OmnedonO Online
        Omnedon
        schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
        @hg4711
        meines Wissens gibt es ein Problem mit den Homematic Tastern und ioBroker, dass diese den Zustand nicht weiterleiten.
        Damit es funktioniert muss man für jeden Zustand ein Programm auf der CCU einrichten, dem keine Aktivität zugeordnet hat.
        HomoranH H 3 Antworten Letzte Antwort
        • OmnedonO Omnedon
          @hg4711
          @omnedon sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:
          das ist kein Problem, das "works as designed".
          Um Funkverkehr und Batterieverbrauch zu sparen wird nur dann an die CCU gesendet, wenn es auch dort was zu tun gibt.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            hg4711
            Habe also mittlerweile einige Taster abfragen können. Es funktioniert dann, wenn man in den Objekten in der Spalte Wert ein true (in schwarz) stehen hat und es funktioniert nicht wenn dort false in orgage steht:
            Nur warum steht es bei dem Einen und beim Anderen nicht? Die Anmerkungen von Omnedon muss ich mal verifizieren und ggf. experiementieren.
            Oder gibt es noch einen anderen Weg, dass dort statt false true steht?
            Harald
            • OmnedonO Omnedon
              @hg4711
              hg4711
              @omnedon
              Danke! Werde ich mal versuchen.
              • H hg4711
                Harald
                natürlich!
                rot bedeutet, dass mit ack=true geschaltet wurde.
                Dann sieht der Adapter keine Veranlassung etwas zu tun. Nur bei ACK=false macht der Adapter etwas und nach volledeter Tat stellt er ACK auf true
                wenn es orange ist bedeutet es, dass seit der EInrichtung noch nichts verändert wurde
                • H hg4711
                  @omnedon
                  hg4711
                  @hg4711
                  Ja das wars!!
                  Nun verstehe ich auch was Du mit deinem Dummy-Program meintest, @Homoran
                  Es scheint wohl auch nur einmal aktiv sein zu müssen - Taste drücken - danach erscheint true in der Objektliste. Dann Programm wieder löschen / deaktivieren.
                  Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!
                  Harald
                  • H hg4711
                    @hg4711
                    Ja das wars!!
                    Harald
                    Nein, es muss immer laufen, aber es muss nichts tun.
                    Das Programm sorgt dafür, dass die CCU von dem Tastendruck erfährt.
                    mag sein, dass es funktioniert, weil der Taster jetzt gespeichert hat, dass er zur CCU senden muss.
                    Ich würde es aber nicht löschen
                    Ich habe das Programm immer laufen und füge neue Taster einfach hinzu
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                      hg4711
                      Ok - danke noch mal für den Hinweis. Ich werde es mal beobachten. Möchte aber die Programme in der CCU nicht unötig ausweiten.
                      Verstehe nun: Ich denke, der Taster Kanal wurde damit bei der CCU quasi angelernt und jetzt kennt er diesen Kommunikationsweg und sendet nun aber auch jedes mal ....
                        hg4711
                        @homoran said in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:
                          natürlich!
                          hg4711
                          natürlich!
                          • OmnedonO Omnedon
                            @hg4711
                            hg4711
                            @omnedon said in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:
                            @hg4711
