  4. hm-rpc Fehlermeldung im Log
    6.3k
hm-rpc.0rpc-adapteriot adapter
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @homoran said in hm-rpc Fehlermeldung im Log:
    @sandro_gera sagte in hm-rpc Fehlermeldung im Log:
    Keine Ahnung wo der Wert her kommt.
    dein log ist auch sehr kurz gehalten, gab es davor (oder dahinter) nichts?3
    ich denke da an irgendeine Logikmaschine oder gar fremde Frau?
    Das ist alles was im Log steht
    2021-10-26 09:45:01.842 - info: daswetter.0 (31781) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-10-26 09:45:12.968 - info: daswetter.0 (31781) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-10-26 09:45:13.486 - info: daswetter.0 (31781) cleaned everything up...
    2021-10-26 09:45:13.500 - info: host.RaspBerry4BioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-10-26 09:52:12.283 - error: hm-rpc.0 (939) xmlrpc -> setValue ["000A1A49A536FD:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
    2021-10-26 09:52:12.284 - error: hm-rpc.0 (939) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    2021-10-26 10:00:00.115 - info: host.RaspBerry4BioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 626
    2021-10-26 10:00:01.894 - info: daswetter.0 (626) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-10-26 10:00:12.876 - info: daswetter.0 (626) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-10-26 10:00:13.517 - info: daswetter.0 (626) cleaned everything up...
    2021-10-26 10:00:13.533 - info: host.RaspBerry4BioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-10-26 10:15:00.120 - info: host.RaspBerry4BioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1459
    2021-10-26 10:15:01.816 - info: daswetter.0 (1459) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-10-26 10:15:12.979 - info: daswetter.0 (1459) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    Was meinst du mit fremde Frau?
    Wer hat dann versucht zu schalten?
    Alexa?
      Alexa?
      sandro_gera
      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
      Alexa?
      Also das Thermostat ist ja in der Küche und ich habe um diese Zeit gesagt Alexa schalte Küche aus.
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        Alexa?
        dann such mal da weiter
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          sandro_gera
          Was anderes in in den Sprachaufzeichnungen von alexa für diese Uhrzeit oder kurz davor bzw danach nicht zu finden.
            sandro_gera
            Du hast recht. Der Fehler hängt mit meinem Sprachbefehl zusammen ich habe jetzt mal gesagt das Alexa das Esszimmer ausschalten soll und schon kam die Fehlermeldung für die Thermostate im Esszimmer.
            Nun ist nur die Frage wie ich das verhindern kann.
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • S sandro_gera
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              Den Geräten unterschiedliche Namen geben. Bzw. Alexa mitteilen was ein Licht und was ein Thermostat ist wenn sie in einer Gruppe sind.
                sandro_gera
                @dr-bakterius said in hm-rpc Fehlermeldung im Log:
                Ich habe sowohl im IOT-Adapter als auch in der Alexa App den Geräten die Funktion zugeordnet.
                createAlias('hm-rpc.0.000A1A49A53F7A.1.SET_POINT_MODE'/*HmIP-eTRV-2 000A1A49A53F7A:1 SET POINT MODE*/, 'Temperaturen.Bad.Temperatur_Bad_Heizprofil', undefined, 'funcHeating', undefined, undefined, undefined, 'Bad-Heizprofil', undefined, 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, undefined)
                createAlias('hm-rpc.0.000A1A49A536FD.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*HmIP-eTRV-2 000A1A49A536FD:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Kueche.Temperatur_Kueche', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Küche', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                createAlias('hm-rpc.0.000A1A49A536FD.1.SET_POINT_TEMPERATURE'/*HmIP-eTRV-2 000A1A49A536FD:1 SET POINT TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Kueche.Temperatur_Kueche_Sollwert', undefined, 'funcHeating', 'number', undefined, undefined, 'Küche-Sollwert', 'level.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                Vielleicht hab ich ja irgendwo einen Fehler gemacht?
                • S sandro_gera
                  Dr. Bakterius
                  @sandro_gera Sorry, keine Ahnung wie das mit dem IoT-Adapter funktioniert. Aber wenn alles in einer Gruppe ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das passiert.
                    sandro_gera
                    Das erklärt aber ja nicht wieso die Temperatur auf -3276,8 Grad gestellt werden soll.
                    Würdest du die Thermostate denn nicht in dei Gruppe des jeweiligen Zimmers stellen?
                    • S sandro_gera
                      Dr. Bakterius
                      @sandro_gera Ich steuere meine Thermostate über ein Dummy-Device der HA-Bridge und da gibt es nur eines für alle Thermostate und ist deswegen auch in keiner Gruppe. Über ein Blockly wird dann in dem Raum wo ich den Befehl an Alexa gab der Thermostat angesteuert. Also völlig anders als du es machst.
                      Du kannst die Thermostate ja auch mal aus der Gruppe entfernen und dann explizit mit "Alexa, Thermostat Raum auf 22 Grad" steuern. Ist ja nur ein Wort mehr...
                        sandro_gera
                        Ok dann könnte ich ne Gruppe Heizung erstellen und alle Thermostate dort reinlegen.
                        • S sandro_gera
                          Dr. Bakterius
                          @sandro_gera Wenn du alle auf die gleiche Temperatur steuern möchtest, ja. Sie müssen aber auch nicht in einer Gruppe sein.
                          Bezüglich -3276,8 Grad: wie ist den der Min.-Wert bei den Datenpunkten definiert?
                            sandro_gera
                            8 Grad glaub ich.
                            • S sandro_gera
                              8 Grad glaub ich.
                              Dr. Bakterius
                              @sandro_gera Dann habe ich auch keine Idee mehr.
                                sandro_gera
                                Ich nehm die jetzt aus dem jeweiligen Raum raus. Allerdings finde ich nicht das das die richtige Lösung ist.
                                Ich hoffe das jemand meinen Post ließt der eine ähnliche Konfiguration wie ich in Verwendung hat.
                                Das Problem ist auch, dass mir die Thermostate nur als Gruppe in der alexa App angezeigt werden. Das bedeutet ich kann in der alexa App die Temperatur nicht verstellen. Ich kann die Thermostate nur per Sprache steuern.
                                • S sandro_gera
                                  Andersmacher
                                  @sandro_gera Ich kenne mich gar nicht mit Alexa und Sprachsteuerung aus, aber ich würde wetten, daß Dein Problem durch "falsche" Datentypen entsteht, denn -32.768 ist die kleinste Möglichkeit für ein "signed short integer". "Unsigned" wäre das eine 0 (Null). Wenn Du statt Integer Real/Float mit einer Nachkommastelle verwendest und Ausschalten bei Dir vielleicht etwas mit 0°C zu tun hat, oder ein AUS boolean und auch da eine 0 (Null) ist, die dann aber als Zahl interpretiert wird, ...
                                  Besser weiß ich´s "so aus der Ferne" auch nicht, soll nur ein Ansatz zum Suchen sein.
                                  ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                                  • A Andersmacher
                                    sandro_gera
                                    @andersmacher said in hm-rpc Fehlermeldung im Log:
                                    Dank für deine Antwort du meinst ich muß das hier ändern, also beim erstellen des Alias oder bei den objekten im RAW?
                                    Dein Tip hat mir schon etwas geholfen. Ich hab gerade mal in den Objekten in die RAW geschaut und hab da folgendes entdeckt
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Heizkörperthermostat-Küche:1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": -3276.8,
                                        "max": 3276.7,
                                        "unit": "°C",
                                        "role": "value.temperature"
                                      "native": {
                                        "MIN": -3276.8,
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "MAX": 3276.7,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                                        "TYPE": "FLOAT",
                                        "DEFAULT": 0,
                                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.TEMPERATURE"
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1626294880692,
                                      "_id": "hm-rpc.0.000A1A49A536FD.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Küche",
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": -3276.8,
                                        "max": 3276.7,
                                        "unit": "°C",
                                        "role": "value.temperature",
                                        "alias": {
                                          "id": "hm-rpc.0.000A1A49A536FD.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                          "read": "Math.round(val * 10) / 10"
                                        "desc": "per Script erstellt",
                                        "smartName": {
                                          "de": "Thermostat Küche",
                                          "ghType": "action.devices.types.THERMOSTAT",
                                          "ghTraits": [
                                            "action.devices.traits.TemperatureSetting_thermostatTemperatureAmbient"
                                          "ghAttributes": "{}",
                                          "ghConv2GH": "",
                                          "ghConv2iob": "",
                                          "smartType": "THERMOSTAT"
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.iot.0",
                                      "ts": 1622807798241,
                                      "_id": "alias.0.Temperaturen.Kueche.Temperatur_Kueche",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Das steht beim Original und beim Alias steht natürlich das gleiche. Die Frage ist nur wie kommt das zu Stande muß ich da evtl. in den rpc.0 Adapter Einstellungen etwas ändern?
                                      Andersmacher
                                      createAlias('hm-rpc.0.000A1A49A53F7A.1.SET_POINT_MODE'/HmIP-eTRV-2 000A1A49A53F7A:1 SET POINT MODE/, 'Temperaturen.Bad.Temperatur_Bad_Heizprofil', undefined, 'funcHeating', undefined, undefined, undefined, 'Bad-Heizprofil', undefined, 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, undefined)
                                      createAlias('hm-rpc.0.000A1A49A536FD.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/HmIP-eTRV-2 000A1A49A536FD:1 ACTUAL TEMPERATURE/, 'Temperaturen.Kueche.Temperatur_Kueche', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Küche', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                                      createAlias('hm-rpc.0.000A1A49A536FD.1.SET_POINT_TEMPERATURE'/HmIP-eTRV-2 000A1A49A536FD:1 SET POINT TEMPERATURE/, 'Temperaturen.Kueche.Temperatur_Kueche_Sollwert', undefined, 'funcHeating', 'number', undefined, undefined, 'Küche-Sollwert', 'level.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                                      Wenn eines der "undefined" an einer Stelle steht, wo eigentlich eine Typ-Deklaration (Integer, boolean, ...) stehen soll/kann, könnte das mit der Lösung zusammen hängen, aber eigentlich bin ich mit Deinen Fragen überfragt, denn da bin ich selber noch am Lernen - tut mir leid.
                                      Edit:
                                      Ich sehe gerade, der TYPE ist ja mit "FLOAT" angegeben.
                                      Dann tippe ich eher darauf, daß in Deinen obigen Zeilen alles ok ist, Du aber beim AUS-Befehl, aus welchem Grund auch immer, eine 0 vom Type "Unsigned" Deiner FLOAT-Variable zuweist, die die Null dann (für ihren Typ korrekterweise) als -3276,8 darstellt/interpretiert.
                                      Mit welchem Wert wird denn der AUS-Befehl gegeben? 0°C, Off, AUS, FALSE, ...?
                                      Weiterhin tippe ich darauf, daß der Schaltbefehl keine Temperaturvorgabe, sondern ein OFF, AUS oder ähnliches (also binär) ist, der im "Hintergrund" eigentlich eine "unsigned" 0 ist. Dann würde sich obiges Verhalten für mich erklären.
                                      • A Andersmacher
                                        Edit:
                                        sandro_gera
                                        Edit:
                                        Vor einiger Zeit hatte ich mal "Alexa Schlafzimmer aus" gesagt und daraufhin erschien im Display des Thermostates "OFF". Ich wußte gar nicht, dass ich das Thermostat ausschalten konnte. Daher weiß ich nicht welcher Datenpunkt dafür verantwortlich war.
                                        Beim Heizprofil kann ich soweit ich weiß nur zwischen Manuell und Automatik wählen. Also 0 für Automatic und 1 für Manuell.
                                        • S sandro_gera
                                          Edit:
                                          Andersmacher
                                          @sandro_gera Mit der Interpretation von OFF am Thermostat sei "vorsichtig". Soweit ich weiß, ist das bei manchen Thermostaten nur ein "Pseudonym" für die niedrigst einstellbare Temperatur.
