  4. hm-rpc Fehlermeldung im Log
    6.3k
hm-rpc.0rpc-adapteriot adapter
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    Hallo an alle,
    vielleicht hat jemand eine idee was ich gegen folgende Fehlermeldung unternehmen kann.
    hm-rpc.0 2021-10-26 09:52:12.284	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    hm-rpc.0 2021-10-26 09:52:12.283	error	xmlrpc -> setValue ["000A1A49A536FD:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
    Vielen Dank im Voraus
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      Hallo an alle,
      @sandro_gera sagte in hm-rpc Fehlermeldung im Log:
      keine Temperatur von -3276.8°C setzen!??
      Das wäre mir persönlich etwas kalt.
      Wo kommt denn dieser Wert her?
        sandro_gera
        @homoran said in hm-rpc Fehlermeldung im Log:
        Keine Ahnung wo der Wert her kommt.
        Ich hab das Gerät als Alias angelegt da steht folgendes.
        Beim Original Objekt steht
        • S sandro_gera
          dein log ist auch sehr kurz gehalten, gab es davor (oder dahinter) nichts?3
          ich denke da an irgendeine Logikmaschine oder gar fremde Frau?
            sandro_gera
            Das ist alles was im Log steht
            2021-10-26 09:45:01.842 - info: daswetter.0 (31781) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
            2021-10-26 09:45:12.968 - info: daswetter.0 (31781) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2021-10-26 09:45:13.486 - info: daswetter.0 (31781) cleaned everything up...
            2021-10-26 09:45:13.500 - info: host.RaspBerry4BioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-10-26 09:52:12.283 - error: hm-rpc.0 (939) xmlrpc -> setValue ["000A1A49A536FD:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
            2021-10-26 09:52:12.284 - error: hm-rpc.0 (939) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
            2021-10-26 10:00:00.115 - info: host.RaspBerry4BioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 626
            2021-10-26 10:00:01.894 - info: daswetter.0 (626) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
            2021-10-26 10:00:12.876 - info: daswetter.0 (626) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2021-10-26 10:00:13.517 - info: daswetter.0 (626) cleaned everything up...
            2021-10-26 10:00:13.533 - info: host.RaspBerry4BioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-10-26 10:15:00.120 - info: host.RaspBerry4BioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1459
            2021-10-26 10:15:01.816 - info: daswetter.0 (1459) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
            2021-10-26 10:15:12.979 - info: daswetter.0 (1459) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            Was meinst du mit fremde Frau?
            • S sandro_gera
              Wer hat dann versucht zu schalten?
              Alexa?
                Alexa?
                sandro_gera
                Alexa?
                Also das Thermostat ist ja in der Küche und ich habe um diese Zeit gesagt Alexa schalte Küche aus.
                • S sandro_gera
                  Alexa?
                  dann such mal da weiter
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    sandro_gera
                    Was anderes in in den Sprachaufzeichnungen von alexa für diese Uhrzeit oder kurz davor bzw danach nicht zu finden.
                      sandro_gera
                      Du hast recht. Der Fehler hängt mit meinem Sprachbefehl zusammen ich habe jetzt mal gesagt das Alexa das Esszimmer ausschalten soll und schon kam die Fehlermeldung für die Thermostate im Esszimmer.
                      Nun ist nur die Frage wie ich das verhindern kann.
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sandro_gera
                        Dr. BakteriusD Online
                        Dr. Bakterius
                        Den Geräten unterschiedliche Namen geben. Bzw. Alexa mitteilen was ein Licht und was ein Thermostat ist wenn sie in einer Gruppe sind.
                          sandro_gera
                          @dr-bakterius said in hm-rpc Fehlermeldung im Log:
                          Ich habe sowohl im IOT-Adapter als auch in der Alexa App den Geräten die Funktion zugeordnet.
                          createAlias('hm-rpc.0.000A1A49A53F7A.1.SET_POINT_MODE'/*HmIP-eTRV-2 000A1A49A53F7A:1 SET POINT MODE*/, 'Temperaturen.Bad.Temperatur_Bad_Heizprofil', undefined, 'funcHeating', undefined, undefined, undefined, 'Bad-Heizprofil', undefined, 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, undefined)
                          createAlias('hm-rpc.0.000A1A49A536FD.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*HmIP-eTRV-2 000A1A49A536FD:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Kueche.Temperatur_Kueche', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Küche', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                          createAlias('hm-rpc.0.000A1A49A536FD.1.SET_POINT_TEMPERATURE'/*HmIP-eTRV-2 000A1A49A536FD:1 SET POINT TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Kueche.Temperatur_Kueche_Sollwert', undefined, 'funcHeating', 'number', undefined, undefined, 'Küche-Sollwert', 'level.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                          Vielleicht hab ich ja irgendwo einen Fehler gemacht?
                          • S sandro_gera
                            Dr. Bakterius
                            @sandro_gera Sorry, keine Ahnung wie das mit dem IoT-Adapter funktioniert. Aber wenn alles in einer Gruppe ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das passiert.
                              sandro_gera
                              Das erklärt aber ja nicht wieso die Temperatur auf -3276,8 Grad gestellt werden soll.
                              Würdest du die Thermostate denn nicht in dei Gruppe des jeweiligen Zimmers stellen?
                              • S sandro_gera
                                Dr. Bakterius
                                @sandro_gera Ich steuere meine Thermostate über ein Dummy-Device der HA-Bridge und da gibt es nur eines für alle Thermostate und ist deswegen auch in keiner Gruppe. Über ein Blockly wird dann in dem Raum wo ich den Befehl an Alexa gab der Thermostat angesteuert. Also völlig anders als du es machst.
                                Du kannst die Thermostate ja auch mal aus der Gruppe entfernen und dann explizit mit "Alexa, Thermostat Raum auf 22 Grad" steuern. Ist ja nur ein Wort mehr...
                                  sandro_gera
                                  Ok dann könnte ich ne Gruppe Heizung erstellen und alle Thermostate dort reinlegen.
                                  • S sandro_gera
                                    Dr. Bakterius
                                    @sandro_gera Wenn du alle auf die gleiche Temperatur steuern möchtest, ja. Sie müssen aber auch nicht in einer Gruppe sein.
                                    Bezüglich -3276,8 Grad: wie ist den der Min.-Wert bei den Datenpunkten definiert?
                                      sandro_gera
                                      8 Grad glaub ich.
                                      • S sandro_gera
                                        8 Grad glaub ich.
                                        Dr. Bakterius
                                        @sandro_gera Dann habe ich auch keine Idee mehr.
                                          sandro_gera
                                          Ich nehm die jetzt aus dem jeweiligen Raum raus. Allerdings finde ich nicht das das die richtige Lösung ist.
                                          Ich hoffe das jemand meinen Post ließt der eine ähnliche Konfiguration wie ich in Verwendung hat.
                                          Das Problem ist auch, dass mir die Thermostate nur als Gruppe in der alexa App angezeigt werden. Das bedeutet ich kann in der alexa App die Temperatur nicht verstellen. Ich kann die Thermostate nur per Sprache steuern.
