  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • S Schwalb
    Hallo, ich bin neu hier und wollte den ADS-Adapter mit einem CX8190 mit TwinCAT 3 verbinden. Habe alles wie in der Readme eingerichtet (Steuerung pingbar, Symbole erzeugt, Routen und Variablentabelle angelegt...).
    Jedoch bleibt im Adapter "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot.
    Weiß jemand woran das liegen könnte oder was ich nicht bedacht habe?
    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    #115
    @schwalb hast du die variablen Liste im Adapter eingetragen?
    • TheBamT TheBam
      Schwalb
      #116
      @thebam Ja, Variablentabelle ist im Adapter hinterlegt. IP-Adresse und NetID sind auch richtig.
      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Schwalb
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        #117
        @schwalb
        Ok das Routing auf deiner Steuerung auch entsprechend angelegt? Oder nur im Adapter?
        Viel mehr hatte ich auch nicht gemacht wenn die variablentabelle stimmt zieht der sich eigentlich alles.
        • TheBamT TheBam
          @schwalb
          Schwalb
          #118
          @thebam Ja, die Route ist auf der Steuerung angelegt.
          T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
          • E engenious
            bin neu im Forum. Erst einmal Kompliment für die tolle Lösung, die hier entstanden ist.
            Ich habe den Beckhoff ADS Adapter auf einem RaspberryPi mit ioBroker installiert.
            Meine PLC ist eine CX8090 mit TC2 2.11 Build 2249.
            Ich habe wie andere auch keine ADS Verbindung herstellen können.
            Meines Wissens nach ist es so:
            Auf dem Raspberry fehlt ein ADS Router. Die für den ADS Adapter vermutlich verwendete API baut selbst keine Verbindung zur entfernten PLC auf, sondern nur zum lokalen ADS Router. Beckhoff stellt ADS Router mit jedem TwinCAT System (z.B. TwinCAT PLCs, TwinCAT XAE) bereit. Außerdem kann der ADS Router auf Windows und Windows CE unabhängig von TwinCAT installiert werden (Beckhoff stellt Installer für unterschiedliche Targets bereit, Windows 32, Windows 64, Windows CE ARM, ...). Leider nicht für Debian/Raspbian.
            Habe ähnliche Erfahrungen auch mit anderen Systemen gemacht, die ADS als Protokoll zur Kommunikation mit einer Beckhoff PLC nutzen (z.B. Touch Panels).
            Wahrscheinlich haben diejenigen, die den ioBroker ADS Adapter erfolgreich am laufen habe auf dem gleichen System (CX oder PC) auch einen ADS Router laufen (also z.B. TwinCAT PLC oder XAE).
            Kann das hier jemand bestätigen? Oder anders herum: hat schon jemand diesen Adapter auf einem Target erfolgreich betreiben können, auf dem kein ADS Router läuft?
            Viele Grüße
            Swen
            W Offline
            W Offline
            Walter-IOB
            #119
            @engenious Hallo zusammen,
            ich kann mich dieser generellen Fragestellung nur anschließen - es findet sich zu dem Thema TwinCAT Adapter zwar sehr viel an detaillierter Hilfestellung, aber leider sagt KEINER mal was grundsätzliches darüber, wie die Hardware-Topologie aussehen muss.
            Von meinem beruflichen Wirken kenne ich das auch so, dass "irgendein" PC (und der wohl auf Windows?) mit TwinCAT-XAE ausgerüstet sein muss, um mit dem BK9050, etc. zu kommunizieren. Hiervon kenne ich auch die diversen Screenshots zur Parametrierung des Systems, die man hier im Forum findet.
            ABER: ich dachte eigentlich, das geht mit dem Adapter auch OHNE PC (habe RPI4 mit IOB).
            Zumindest für den normalen Betrieb (d.h. wenn nichts neu konfigurert werden soll) wäre das zu wünschen.
            Alternativ: würde es per MODBUS ohne PC gehen?
            ... Ich kenn die Beckhoff Hardware als enorm langlebig und zuverlässig und würde sie deshalb gerne künftig auch im Privathaus einsetzen (anstelle HM wired IP z.B.) - aber wie??
            Vielleicht kann einer von euch Aufhellung bringen? (oder einen Kontakt bei Beckhoff nennen, der sich mit IOB auskennt?).
            • S Schwalb
              T.SpoonerT Offline
              T.SpoonerT Offline
              T.Spooner
              schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
              #120
              @schwalb
              ich habe eine C6015 mit TC 3 im Einsatz.
              Über die XAE auf meinem PC habe ich das Routing zum IO-Broker nicht zum Laufen bekommen.
              Ich musste das Routing auf der C6015 direkt machen dann ging es.
              Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
              IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
              2x Kostal Plenticore 4,2
              1x Kostal Plenticore 10
              BYD 10kW
              2x Daheimladen Wallbox
              1x Hyundai Kona-e
              AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • dkleber89D Offline
                dkleber89D Offline
                dkleber89
                #121
                wie gewünscht mal ein paar generelle Informationen.
                Die relevanten Komponenten meines SmartHomes:
                • Beckhoff CP**** mit TwinCat3 XAR hängt mit Schnittstelle 1 in VLAN 2 und auf der zweiten Schnittstelle hängt das mit EtherCat für die IO Module
                • ioBroker Instanz läuft in einem Docker Container der auf meiner Synology NAS läuft. Die NAS befindet sich in VLAN 1 - 4
                • TwinCat 3 XAE auf meinem Rechner in VLAN 3 für die Programmierung / Parametrierung der Beckhoff
                Netzwerk:
                • Grundsätzlich sind verschiedene IP Bereiche sowie alles in einem IP Bereich für die Kommunikation ioBroker <> Beckhoff oder XAE <> Beckhoff uneingeschränkt möglich es handelt sich hier hier um routingfähige TCP oder UDP kommunikation ... Routing muss halt in beide Richtungen passen. ;-)
                • Wichtig ist das die Ports dementsprechend freigeschalten sind (Sollte aber zumindest auf der Beckhoff out of the Box passen aber prüfen schadet nicht.
                • Im ioBroker muss selbstredend die AMSNetId und die IP Adresse der Beckhoff ordentlich eingetragen werden.
                • Und natürlich das Beckhoff "Routing" muss passen also das in der Beckhoff die "Route" für den ioBroker freigeschalten ist. Hier muss die AMSNetId und die IP Adresse mit der des ioBrokers zusammenpassen. VORSICHT: Anstatt der "IP Adresse" kann man auch den "Host Name" nehmen -> Das kann Probleme machen -> Ich arbeite bei solchen Sachen immer mit der IP Adresse.
                • Das Hinzufügen der Route funktioniert entweder auf der Beckhoff direkt. Oder aber auch von der entfernten XAE -> Der Trick ist aber das man online gehen muss und dann im Projekt unter Routing die "Route" hinzufügen kann
                Konfiguration:
                • Das Projekt selbst läuft bis auf die Netzwerkkonfiguration (oben) out of the Box. Keine besonderen Einstellungen etc. damit der ioBroker auf die Variablen der Beckhoff zugreifen kann.
                • Es muss im Prinzip nur die Variablentabelle die im ioBroker eingetragen wurde auch in der Beckhoff vorhanden sein.
                Hoffe ich konnte ein paar hilfreiche Inputs liefern :-)
                Gruß,
                dkleber89
                W 2 Antworten Letzte Antwort
                • dkleber89D dkleber89
                  Netzwerk:
                  Konfiguration:
                  Gruß,
                  dkleber89
                  W Offline
                  W Offline
                  Walter-IOB
                  #122
                  @dkleber89 Danke für die Info.
                  D.h. das ist bei weitem nicht einfach ein BK.. Buskoppler mit I/O-Klemmen per LAN-Kabel am Raspberry angeschlossen... klingt erstmal etwas komplex für mich, denn ich wollte mir eigentlich das ganze XAE-Zeug und TwinCAT-SW ersparen (und natürlich auch die Notwendigkeit eines zusätzlichen WINDWOS-PC's!).
                  Was wäre denn alternativ mit Modbus? Gibt es da Register-Verzeichnisse von Beckhoff oder hat das evtl. schonjemand anders hier gelöst?
                  Walter
                  • W Walter-IOB
                    Walter
                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    #123
                    @walter-iob
                    Wenn ich das richtig verstehe willst du mittels Beckhoff nur die ein und Ausgänge verwalten das reine Steuern willst du über einen raspberry machen. Vom grunde her ist es zwar ein wenig schwachsinnig ein Industrie Produkte was für 24/7/365/20 ausgelegt ist mit einem bastel pc zu verknüpfen der alles steuern soll. Aber warum nicht. Ich bin mir nur nicht ganz sicher ob Beckhoff da ein passendes Gerät hat. Könnte sein das der BK9050 so ein Gerät ist bin mir aber sonst nicht sicher da Beckhoff eigentlich auf vielen(fast allen) geräten Windows drauf hat.
                    Für deine Anwendungen habe ich sowas schon mal gesehen von weidmüller UR20-FBC-MOD-TCP-V2 modbus geht ja im iobroker bei den andere Protokollen sieht es ehr schlecht aus.
                    • TheBamT TheBam
                      @walter-iob
                      T.SpoonerT Offline
                      T.SpoonerT Offline
                      T.Spooner
                      #124
                      @thebam
                      ja, das ist mit Beckhoff-Produkten möglich, schau mal hier:
                      https://www.sps-forum.de/threads/raspberry-pi-3-und-beckhoff-ek1100.90782/
                      Allerdings brauchst du ne CodeSYS-Lizenz ( 50€ )
                      BYD 10kW
                      1x Hyundai Kona-e
                      • T.SpoonerT T.Spooner
                        @thebam
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        #125
                        @t-spooner
                        Ich glaube das war aber nicht die frage/lösung was walter-iob wollte. Möglich ist vieles
                        dkleber89D 1 Antwort Letzte Antwort
                        • TheBamT TheBam
                          @t-spooner
                          dkleber89D Offline
                          dkleber89D Offline
                          dkleber89
                          #126
                          @Walter-IOB ich muss mich da @TheBam anschließen wenn du wirklich planst eine seriöse Hausautomatisierung hochzuziehen würde ich von solchen Bastellösungen die Finger lassen. Du willst ja im Haus nicht ständig irgendwelche Probleme haben.
                          Ich habe bei mir ein Beckhoff C6015 mit den Win 10 IOT und TwinCat3 im Einsatz ist stabil für 24/7 ausgelegt und funktioniert super.
                          Aber das muss du natürlich selber wissen... Will dir da nichts aufschwatzen, bin kein Beckhoff Vertreter ;-)
                          Gruß,
                          dkleber89
                            Gruß,
                            dkleber89
                            W Offline
                            W Offline
                            Walter-IOB
                            #127
                            @dkleber89 ja, ich gebe dir recht: eine Bastellösung soll es nicht sein. Aber ich hab seit fast 1 Jahr extrem gute Erfahrung mit IOB auf RPI4 gemacht (steuert Homematic, kommuniziert mit Wärmepumpe und PV-Anlage, - und sehr stabil!)
                            Jetzt geht es um unser neues Haus und eine solide Lösung. Also ein kompakter Beckhoff-PC plus BK+I/O war auch schon angedacht, aber dann wieder Windows und das ist m.W. nicht so gut zusammen mit IOB (?).
                            Deine Lösung ist ja wohl so, dass der C6015 als Steuerrechner für die Beckhoff-Welt fungiert, und IOB in der Linux-Welt läuft auf dem NAS - richtig? (also wenn man den schrägen Vergleich bemühen will quasi so was wie CCU3+Homematic IPWired?? - aber ist natürlich vom Anspruch nicht ganz zu vergleichen).
                            Was nimmst du dann für Logik, Steuerung und Visualisierung? IO+Java+VIS? oder sonst?
                            • W Walter-IOB
                              dkleber89D Offline
                              dkleber89D Offline
                              dkleber89
                              schrieb am zuletzt editiert von dkleber89
                              #128
                              @Walter-IOB ich hab hier mal ein kleines Systemdiagramm gemacht:
                              Als grobe Übersicht wie das bei mir ungefähr ausschaut....
                              Zu deiner Einschätzung -> Ja ioBroker läuft wirklich hervorragend aber ein Haus das für sehr viele Jahre 100% stabil laufen soll ... Ich würde das nicht machen ... Bei mir kann im Prinzip bis auf die Beckhoff alles ausfallen (Ist auch alles mit Fallbacks etc. programmiert) ... Ja ich habe nicht mehr den Komfort und verschiedene Funktionen werden nicht mehr funktionieren. Aber alle grundsätzlichen Funktionen wie Licht, Strom, Wasser, Abwasser, Kochen etc. etc. funktionieren weiter.
                                W Offline
                                W Offline
                                Walter-IOB
                                #129
                                @dkleber89 Super Grafik! Das erklärt doch vieles👍
                                Was wäre wenn man auf so einem IPC mit Win10 IoT noch eine virtuelle Linux Maschine aufsetzt und darin den iobroker etc laufen lässt? Und dann noch den IPC mit RAID1 SSD?
                                Hat jemand Erfahrung mit sowas?
                                (Ich stehe nämlich auch auf Redundanz und Fallbacks 🥴)
                                • W Walter-IOB
                                  dkleber89D Offline
                                  dkleber89D Offline
                                  dkleber89
                                  #130
                                  @walter-iob Das wird vermutlich möglich sein ... Im Prinzip bräuchtest du nur "Docker Desktop" bzw. die Docker Runtime die auf dem IPC läuft und dann kannst du alles schon machen ... Der IPC bräuchte halt dementsprechend ein bisschen mehr Leistung besonders beim RAM brauchts dann schon etwas mehr ...
                                  Dann ioBroker Image herunterladen und starten ... Hättest dann auch die Möglichkeit verschiedene andere Sachen ganz unkompliziert über den Docker Hub herunterzuladen und zu installieren
                                  Ob das auf einem IPC Funktioniert auf dem Win 10 IoT als Betriebssystem installiert ist und eine TwinCat Instanz läuft weiß ich nicht. Ein paar Punkte die mir spontan einfallen:
                                  • Funktioniert Docker Desktop auf Win 10 IoT -> Respektive gibt es die WSL 2 Unterstützung -> Alternative vollwertiges Windows nehmen
                                  • Funktioniert Docker Desktop neben TwinCat? Weil beide sehr nah an der Hardware arbeiten (Gleiches Thema bei der installation einer virtuellen Maschine)
                                  • Der Rest ist konfigurationssache und sollte aus meiner sicht alles machbar sein -> Sofern das wissen schon da ist oder du bereit bist da etwas Zeit zu investieren.
                                  • Du musst halt wissen das der IPC ein "Single point of failure" ist ... Das muss demensprechend mit Backups / Ersatzhardware / Architektur berücksichtigt werden (Im Prinzip kein Drama solche Punkte habe ich auch aber habe mir schon gedanken gemacht was ich machen muss falls dieser Fall eintritt)
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Walter-IOB
                                    #131
                                    @dkleber89 hey, es ist ja einfacher als gedacht .. habe mich jetzt mal etwas schlau gemacht zum Thema "Docker" ... und siehe da, alles schon fertig. Hier gibt es eine schöne Anleitung, was die glücklichen (wie ich) nur machen müssen, um ioBroker auf einer Symology NAS (sofern vorhanden :-) zu installieren.
                                    https://www.youtube.com/watch?v=s471CHl2KHg (einer meiner Lieblingsautoren, da didaktisch immer recht gut aufbereitet).
                                    Dann macht deine Grafik langsam richtig Sinn, d.h. ich werd mir einen kleinen C6015 oder C6017 zulegen, Buskoppler plus die erforderlichen Busklemmen - und auf gehts (hoffentlich !).
                                      @schwalb
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Walter-IOB
                                      #132
                                      @t-spooner das mit dem Routing ist mir noch nicht klar - wer kann das aufklären?
                                      meine Konfiguration: iobroker auf RPI4 (= Adresse "IP1"), TCAT XAE auf Surface PC (= Adresse "IP2"), Buskoppler BK9050 mit Busklemmen (= Adresse "IP3"), alle 3 im selben Subnetz.
                                      Als E/A-Gerät im XAE habe ich "virtuellen Ethernet-Adapter" im PC gewählt, dann Task angelegt, Variablen angelegt und mit IO's verknüpft -> Busklemmen lassen sich im XAE ansteuern.👍
                                      Frage 1: ich sehe im XAE (auf dem PC) eine aktuelle Route auf "<IP3>.1.1". Lege ich eine STATISCHE Route an auf selbe Adresse (?), dann ist die nach Neustart der Konfiguration wieder weg. Was mach ich da falsch? Bzw. was muss in diesem Fall da eingetragen werden?
                                      Frage 2: was muss ich dann in der Parametrierung der TwinCAT Instanz im IOB eintragen:
                                      • für "Ziel IP-Adresse"
                                      • für "Ziel AMS-Net-ID"
                                      • für "Port-Nr." (im IOB-Adapter default 48898, im XAE finde ich bei "ADS" vom E/A-Gerät die Port Nr. 28673 ..?)
                                      und Frage 3:
                                      was hat es mit "Ziel Variablentabelle" im IOB auf sich?? Ist das die "CurrentConfig.XML"?? oder was sonst?
                                      Ich bekomme jedenfalls keine Kommunikation hin zwischen IOB Adapter und BK9050 .. ("verbunden mit Beckhoff: falsch")
                                        Netzwerk:
                                        Konfiguration:
                                        Gruß,
                                        dkleber89
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Walter-IOB
                                        #133
                                        @dkleber89 said in [Adapter] Beckhoff ADS:
                                        ... kannst du das einem Newbie bitte erklären? verstehe ich nicht😰 😕
                                        • W Walter-IOB
                                          und Frage 3:
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.Spooner
                                          #134
                                          @walter-iob Du kannst auf dem BK9050 keine XAR laufen lassen, das ist nur ein Koppler, die XAR läuft auf deinem PC (7 Tage Trail-Lizenz?). d.h. Du musst die NetID vom PC nehmen
                                          BYD 10kW
                                          1x Hyundai Kona-e
