  4. Ideen-Sammlung minuvis V2.x
    6.5k
socket iovis
141 Beiträge 12 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    @popl ich habe nun folgendes gemacht:
    • ValueSwitcher ohne padding => in 1 Zeile nutzbar
    • donut angepasst, automatische Strichstärke, bei einer Zeile wird das Icon ausgeblendet (ist zu klein)
      http://dev.v2.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=V2TestValueSwitcher.json&forceUpdate
    Wenn ok, dann kommt das so in den Adapter V2.0.0-alpha ...
    popl
    #113
    @svallant
    Schaut gut aus, von mir aus kannst du das in den Adapter übernehmen. Super, Danke !
    KNX + Eib-Pc + Eib-Pc-Visu,
    Beelink BT3 Pro Mini, Debian9, IoBroker,
    360 S6 Saugroboter, Worx Landroid, Hue
    • DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      #114
      Hey, kann sein dass ich es übersehe, aber falls es das noch nicht gibt:
      Es wäre cool wenn man beim indicator, zu colorWhenTrue und colorWhenFalse auch noch ein iconWhenTrue und iconWhenFalse einfügen könnte.
      Also das man verschiedene Icons angezeigt bekommt, je nach State.
      LG
      Dicken
      SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DickenD Dicken
        LG
        Dicken
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        #115
        @dicken gibt es. einfach Valueswitcher mit "showAsIndicator" als Indicator nutzen ...
        Sepp
        • DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          #116
          @svallant sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
          Sepp
          Ah super, das klappt :) Aber dann wird die Farbe nicht mehr geändert. Obwohl ich sie unten angegeben hab.
          • DickenD Dicken
            Sepp
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            schrieb am zuletzt editiert von SVallant
            #117
            @dicken ok, das muss ich prüfen, eigentlich gibt es für alle 4 Zustände je 1 Icon und je 1 Farbe, auch im Modus "showAsIndicator". Zum Testen kannst du ja den Valueswitcher mal im Normal-Modus anzeigen.
            DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
              DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              #118
              Ja hab ich gesehen, hab 2 Zustände eingerichtet mit Farbe und Icon (true und false). Wenn ich die Tür öffne, ändert sich das Icon, aber die Farbe bleibt die selbe.
              • DickenD Dicken
                SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                #119
                @dicken also bei mir geht das:
                http://v2.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=vsTest.json&forceUpdate
                bitte mit Firefox öffnen !
                  #120
                  @svallant Hi, funktioniert bei mir leider so nicht, es werden immer beide Icons gleichzeitig angezeigt...
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    #121
                    @ilovegym @Dicken
                    das ist alles mysteriös.
                    Bei mir klappt das nämlich (sowohl am PC als auch am Smartphone)
                    • Bitte mal diesen Link aufrufen:
                    • Browser-Refresh ()STRG+F5) machen und gucken.
                    • Und dann beim Builder bitte auch einen Browser-Refresh machen
                      @ilovegym @Dicken
                      #122
                      @svallant ja, da funktioniert es jetzt auch... hmpff aber bei mir nicht..
                        DickenD Offline
                        DickenD Offline
                        Dicken
                        #123
                        @SVallant Bei mir geht dein Link auch, aber meins funktioniert nicht.
                        Hier mal meine Einstellungen:
                        So sieht es bei True aus (Türe ist auf, sollte aber eigentlich Gelb sein)
                        So sieht es bei False aus (Türe ist zu und grau, wie gewünscht)
                        • DickenD Dicken
                          SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          #124
                          @dicken @ilovegym
                          ich glaube ich habe was gefunden.
                          Könnt ihr mal eure Konfig mit der App V2.2.1 hier testen ? (im FireFox wie gehabt ..)
                          Wenn das läuft baue ich den Adapter auch neu ...
                          • ? Offline
                            #125
                            @svallant Hi Sepp,
                            vielen Dank, das laeuft bei mir! Allerdings nur als Indicator, wenn ich das als Button/switch haben moechte, werden wieder zwei Icons angezeigt..
                            ( nimmt wieder mehr Platz in der Vis weg.. )
                              @svallant Hi Sepp,
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              #126
                              @ilovegym Kannst du mal ein Bild von den 2 Icons posten ?
                                #127
                                @svallant
                                klar gerne, hier das Layout, es geht um den Briefkasten oben rechts:
                                und hier die Vis:
                                wenn ich den Briefkasten als Indicator laufen lasse, stimmts, siehe hier:
                                  @svallant
                                  und hier die Vis:
                                  SVallantS Offline
                                  SVallantS Offline
                                  SVallant
                                  #128
                                  @ilovegym du müsstest noch "showAsIndicator" beim ValueSwitcher aktivieren ...
                                    #129
                                    @svallant ja, wenn den show as indicator activiere, dann gehts ja auch, aber dann hab ich ja keinen Schalter mehr.. verstehste ??
                                    Dann brauch ich wieder Platz fuern Schalter das wollte ich vermeiden.. :-)
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      #130
                                      @ilovegym ah, jetzt verstehe ich einen Switch mit 2 Icons als Zustandsanzeige, ich denke mal darüber nach:
                                      https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues/55
                                        #131
                                        @svallant
                                        Danke dir, ja, vielleicht vorher nicht richtig beschrieben, was man wie macht…
                                          @dicken @ilovegym
                                          DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                                          #132
                                          @dicken @ilovegym
                                          Sorry war übers WE unterwegs,
                                          das läuft bei mir. Ich brauch übrigens kein Switch, bei mir ist es ja nur eine Statusanzeige die gleichzeitig Farbe und Icon bei Zustandsänderung wechselt. Also quasi das was der valueswitcher eigentlich können soll, so wie jetzt hier in deinem dev.v2.builder
