  4. [gelöst] VIS Index Ansicht nicht mehr sichtbar
    2.3k
    4.3k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @premo sagte in VIS Index Ansicht nicht mehr sichtbar:
    http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html#Hannspee8
    dann lass mal das #Hannspee8 weg
    Was passiert dann?
    die Edit Ansicht funktioniert noch.
    und was passiert wenn du die rechts oben schliesst?
    premoP Offline
    premoP Offline
    premo
    @homoran sagte in VIS Index Ansicht nicht mehr sichtbar:
    Was passiert dann?
    Das gleiche.
    Es erscheint nur "Verbinde mit dem Server" und "Lade Werte".
    • premoP premo
      Was passiert dann?
      Das gleiche.
      Das gleiche.
      steht was in der Browserkonsole?
      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
        Das gleiche.
        premoP Offline
        premoP Offline
        premo
        Ich nutze Firefox, wo muss da was stehen?
        • premoP premo
          Hallo
          Seit heute morgen ist die VIS Index Ansicht nicht mehr sichtbar,
          aber die Edit Ansicht funktioniert noch.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Das gleiche.
          mit F12 in die Browserkonsole
          • GlasfaserG Glasfaser
            Das gleiche.
            premoP Offline
            premoP Offline
            premo
            @glasfaser sagte in VIS Index Ansicht nicht mehr sichtbar:
            Habe ich geöffnet, dort stehen alle sonoff.adapter Geräte aufgelistet.
            Am Ende werden Errors aufgelistet
            Uncaught TypeError: this.views[view].settings is undefined
                initNext http://192.168.178.65:8082/vis/js/vis.js:703
                init http://192.168.178.65:8082/vis/js/vis.js:599
                loadWidgetSets http://192.168.178.65:8082/vis/js/vis.js:566
                init http://192.168.178.65:8082/vis/js/vis.js:598
                afterInit http://192.168.178.65:8082/vis/js/vis.js:3377
                getConfig http://192.168.178.65:8082/vis/js/conn.js:1350
                onack http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:8
                onpacket http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:8
                exports http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:8
                emit http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                ondecoded http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                add http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                ondata http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                onPacket http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                setTransport http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                onPacket http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:7
                onData http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:7
                onmessage http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:8
              Was passiert dann?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @premo
              Im Editmodus .. dann in den Runtime
              Nimm mal eine andere View von der du in den Runtime gehst oder ist es überall so .
                @premo
                premoP Offline
                premoP Offline
                premo
                Es ist bei allen Views so.
                • premoP premo
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @premo
                  Da ist in deinem Projekt ein View platt / bzw. ein Fehler drin.
                  Vorgang :
                  Exportiere dein Projekt und importiere es unter einem anderen Namen .
                  Dann Probiere es erstmal so im Runtime zu öffnen , wenn das gleiche kommt dann :
                  Einzeln ein View nach dem anderen löschen .
                  Also ein View löschen dann in den Runtime ... usw. bis du auf die View stößt die ein Fehler hat .
                  premoP 2 Antworten Letzte Antwort
                    @premo
                    Vorgang :
                    premoP Offline
                    premoP Offline
                    premo
                    @glasfaser
                    Ok, danke für deine Hilfe.
                    Werde es dann mal morgen so probieren.
                      @premo
                      Vorgang :
                      premoP Offline
                      premoP Offline
                      premo
                      Hallo
                      Genau dass war der Fehler. Hatte vorgestern eine View angelegt die nicht funktionierte und vergessen diese zu
                      löschen. Danke nochmal für die super Hilfe. 👍
                      • premoP premo
                        Hallo
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Freut mich ... das du den Fehler schnell gefunden hast .
                        dann setze den Thread auf [gelöst]
