  4. [gelöst] VIS Index Ansicht nicht mehr sichtbar
    2.3k
    4.3k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • premoP premo
    @glasfaser sagte in VIS Index Ansicht nicht mehr sichtbar:
    Und wie rufst du im Browser diese Seiten auf ?
    http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html#Hannspee8
    @premo sagte in VIS Index Ansicht nicht mehr sichtbar:
    dann lass mal das #Hannspee8 weg
    Was passiert dann?
    die Edit Ansicht funktioniert noch.
    und was passiert wenn du die rechts oben schliesst?
    premoP GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      Was passiert dann?
      premoP Offline
      premoP Offline
      premo
      @homoran sagte in VIS Index Ansicht nicht mehr sichtbar:
      Was passiert dann?
      Das gleiche.
      Es erscheint nur "Verbinde mit dem Server" und "Lade Werte".
      • premoP premo
        Was passiert dann?
        Das gleiche.
        Das gleiche.
        steht was in der Browserkonsole?
        premoP 1 Antwort Letzte Antwort
          Das gleiche.
          premoP Offline
          premoP Offline
          premo
          Ich nutze Firefox, wo muss da was stehen?
          • premoP premo
            Hallo
            Seit heute morgen ist die VIS Index Ansicht nicht mehr sichtbar,
            aber die Edit Ansicht funktioniert noch.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Das gleiche.
            mit F12 in die Browserkonsole
            • GlasfaserG Glasfaser
              Das gleiche.
              premoP Offline
              premoP Offline
              premo
              Habe ich geöffnet, dort stehen alle sonoff.adapter Geräte aufgelistet.
              Am Ende werden Errors aufgelistet
              Uncaught TypeError: this.views[view].settings is undefined
                  initNext http://192.168.178.65:8082/vis/js/vis.js:703
                  init http://192.168.178.65:8082/vis/js/vis.js:599
                  loadWidgetSets http://192.168.178.65:8082/vis/js/vis.js:566
                  init http://192.168.178.65:8082/vis/js/vis.js:598
                  afterInit http://192.168.178.65:8082/vis/js/vis.js:3377
                  getConfig http://192.168.178.65:8082/vis/js/conn.js:1350
                  onack http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:8
                  onpacket http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:8
                  exports http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:8
                  emit http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  ondecoded http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  add http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  ondata http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  onPacket http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  setTransport http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  onPacket http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:7
                  onData http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:7
                  onmessage http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:8
                Was passiert dann?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @premo
                Im Editmodus .. dann in den Runtime
                Nimm mal eine andere View von der du in den Runtime gehst oder ist es überall so .
                  @premo
                  premoP Offline
                  premoP Offline
                  premo
                  Es ist bei allen Views so.
                  • premoP premo
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @premo
                    Da ist in deinem Projekt ein View platt / bzw. ein Fehler drin.
                    Vorgang :
                    Exportiere dein Projekt und importiere es unter einem anderen Namen .
                    Dann Probiere es erstmal so im Runtime zu öffnen , wenn das gleiche kommt dann :
                    Einzeln ein View nach dem anderen löschen .
                    Also ein View löschen dann in den Runtime ... usw. bis du auf die View stößt die ein Fehler hat .
                    premoP 2 Antworten Letzte Antwort
                      @premo
                      Vorgang :
                      premoP Offline
                      premoP Offline
                      premo
                      @glasfaser
                      Ok, danke für deine Hilfe.
                      Werde es dann mal morgen so probieren.
                        @premo
                        Vorgang :
                        premoP Offline
                        premoP Offline
                        premo
                        Hallo
                        Genau dass war der Fehler. Hatte vorgestern eine View angelegt die nicht funktionierte und vergessen diese zu
                        löschen. Danke nochmal für die super Hilfe. 👍
                        • premoP premo
                          Hallo
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Freut mich ... das du den Fehler schnell gefunden hast .
                          dann setze den Thread auf [gelöst]
