  4. [gelöst] VIS Index Ansicht nicht mehr sichtbar
    2.4k
    4.3k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • premoP Offline
    premoP Offline
    premo
    schrieb am zuletzt editiert von premo
    Hallo
    Seit heute morgen ist die VIS Index Ansicht nicht mehr sichtbar,
    aber die Edit Ansicht funktioniert noch.
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @premo
      Und wie rufst du im Browser diese Seiten auf ?
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @premo
        premoP Offline
        premoP Offline
        premo
        @glasfaser sagte in VIS Index Ansicht nicht mehr sichtbar:
        http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html#Hannspee8
        • premoP premo
          @premo sagte in VIS Index Ansicht nicht mehr sichtbar:
          dann lass mal das #Hannspee8 weg
          Was passiert dann?
          und was passiert wenn du die rechts oben schliesst?
          premoP GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            Was passiert dann?
            premoP Offline
            premoP Offline
            premo
            @homoran sagte in VIS Index Ansicht nicht mehr sichtbar:
            Was passiert dann?
            Das gleiche.
            Es erscheint nur "Verbinde mit dem Server" und "Lade Werte".
            • premoP premo
              Was passiert dann?
              Das gleiche.
              Das gleiche.
              steht was in der Browserkonsole?
                Das gleiche.
                premoP Offline
                premoP Offline
                premo
                Ich nutze Firefox, wo muss da was stehen?
                • premoP premo
                  Hallo
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Das gleiche.
                  mit F12 in die Browserkonsole
                    Das gleiche.
                    premoP Offline
                    premoP Offline
                    premo
                    Habe ich geöffnet, dort stehen alle sonoff.adapter Geräte aufgelistet.
                    Am Ende werden Errors aufgelistet
                    Uncaught TypeError: this.views[view].settings is undefined
                        initNext http://192.168.178.65:8082/vis/js/vis.js:703
                        init http://192.168.178.65:8082/vis/js/vis.js:599
                        loadWidgetSets http://192.168.178.65:8082/vis/js/vis.js:566
                        init http://192.168.178.65:8082/vis/js/vis.js:598
                        afterInit http://192.168.178.65:8082/vis/js/vis.js:3377
                        getConfig http://192.168.178.65:8082/vis/js/conn.js:1350
                        onack http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:8
                        onpacket http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:8
                        exports http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:8
                        emit http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                        ondecoded http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                        add http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                        ondata http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                        onPacket http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                        setTransport http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:6
                        onPacket http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:7
                        onData http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:7
                        onmessage http://192.168.178.65:8082/lib/js/socket.io.js:8
                      Was passiert dann?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @premo
                      Im Editmodus .. dann in den Runtime
                      Nimm mal eine andere View von der du in den Runtime gehst oder ist es überall so .
                        @premo
                        premoP Offline
                        premoP Offline
                        premo
                        Es ist bei allen Views so.
                        • premoP premo
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @premo
                          Da ist in deinem Projekt ein View platt / bzw. ein Fehler drin.
                          Vorgang :
                          Exportiere dein Projekt und importiere es unter einem anderen Namen .
                          Dann Probiere es erstmal so im Runtime zu öffnen , wenn das gleiche kommt dann :
                          Einzeln ein View nach dem anderen löschen .
                          Also ein View löschen dann in den Runtime ... usw. bis du auf die View stößt die ein Fehler hat .
                          premoP 2 Antworten Letzte Antwort
                            @premo
                            Vorgang :
                            premoP Offline
                            premoP Offline
                            premo
                            @glasfaser
                            Ok, danke für deine Hilfe.
                            Werde es dann mal morgen so probieren.
                              @premo
                              Vorgang :
                              premoP Offline
                              premoP Offline
                              premo
                              Hallo
                              Genau dass war der Fehler. Hatte vorgestern eine View angelegt die nicht funktionierte und vergessen diese zu
                              löschen. Danke nochmal für die super Hilfe. 👍
                              • premoP premo
                                Hallo
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Freut mich ... das du den Fehler schnell gefunden hast .
                                dann setze den Thread auf [gelöst]
