  4. JSON Format aus SimpleAPI Adapter
    5.5k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BobbyB Offline
    BobbyB Offline
    Bobby
    Hallo Freunde,
    ich speichere einen JSON String im Datenpunkt der richtig geschrieben wird:
      "data": [
          "temperaturaussen": 9,
          "feuchtaussen": 87.54,
          "temperaturwohnzimmer": 21,
          "feuchtwohnzimmer": 56.98,
          "temperaturbadezimmer": 21,
          "feuchtbadezimmer": 60.79,
          "davefeucht": 58,
          "daveduenger": 1345,
          "udofeucht": 50,
          "udoduenger": 294
    Über getPlainValue im Simple Adapter bekomme ich jedoch folgenden Output:
    "{\"data\":[{\"temperaturaussen\":9,\"feuchtaussen\":87.54,\"temperaturwohnzimmer\":21,\"feuchtwohnzimmer\":56.98,\"temperaturbadezimmer\":21,\"feuchtbadezimmer\":60.79,\"davefeucht\":58,\"daveduenger\":1345,\"udofeucht\":50,\"udoduenger\":294}]}"
    Kann mir jemand erklären wo die \ herkommen ?
    Ich schreibe den Datenpunkt über folgendes Script
    setState("javascript.0.EigeneDatenpunkte.Daten", {
            data: [{
                temperaturaussen: getState("javascript.0.EigeneDatenpunkte.TemperaturBalkon").val,
                feuchtaussen: getState("deconz.0.Sensors.10.humidity").val,
                temperaturwohnzimmer: getState("javascript.0.EigeneDatenpunkte.TemperaturWohnzimmer").val,
                feuchtwohnzimmer: getState("deconz.0.Sensors.13.humidity").val,
                temperaturbadezimmer: getState("javascript.0.EigeneDatenpunkte.TemperaturBadezimmer").val,
                feuchtbadezimmer: getState("deconz.0.Sensors.16.humidity").val,
                davefeucht: getState("ble.0.c4:7c:8d:6d:c3:63.moisture").val,
                daveduenger: getState("ble.0.c4:7c:8d:6d:c3:63.fertility").val,
                udofeucht: getState("ble.0.c4:7c:8d:6d:c3:7d.moisture").val,
                udoduenger: getState("ble.0.c4:7c:8d:6d:c3:7d.fertility").val
    Grüße und Danke
    Jey CeeJ paul53P mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • BobbyB Bobby
      Hallo Freunde,
        "data": [
            "davefeucht": 58,
            "udofeucht": 50,
            "udoduenger": 294
              data: [{
      Grüße und Danke
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @bobby sagte in JSON Format aus SimpleAPI Adapter:
      Das JSON wird in einen String umgewandelt. Damit das wieder ein JSON wird musst du den String mit JSON.parse(string) umwandeln.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      BobbyB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        BobbyB Offline
        BobbyB Offline
        Bobby
        @jey-cee Ich möchte die Werte gerne in Android Studio benutzen.
        Wenn ich
        val dataJson = JSONObject(jsonstring)
        versuche bekomme ich folgende Fehlermeldung
        org.json.JSONException: Value {"data":[{"temperaturaussen":14,"feuchtaussen":76.75,"temperaturwohnzimmer":21,"feuchtwohnzimmer":56.65,"temperaturbadezimmer":21,"feuchtbadezimmer":60.02,"davefeucht":58,"daveduenger":1345,"udofeucht":50,"udoduenger":294}]} of type java.lang.String cannot be converted to JSONObject
        • BobbyB Bobby
          Hallo Freunde,
            "data": [
                "davefeucht": 58,
                "udofeucht": 50,
                "udoduenger": 294
                  data: [{
          Grüße und Danke
          @bobby sagte: Ich schreibe den Datenpunkt über folgendes Script
          Damit wird ein Objekt in den Datenpunkt geschrieben. Für ein JSON braucht es JSON.stringify(obj).
          setState("javascript.0.EigeneDatenpunkte.Daten", JSON.stringify(
                  data: [{
                    data: [{
            BobbyB Offline
            BobbyB Offline
            Bobby
            Ich bekomme ja den richtigen String ausgelesen.
            V/JSON: "{\"temperaturaussen\":13,\"feuchtaussen\":77.18,\"temperaturwohnzimmer\":21,\"feuchtwohnzimmer\":57.5,\"temperaturbadezimmer\":21,\"feuchtbadezimmer\":63.18,\"davefeucht\":58,\"daveduenger\":1345,\"udofeucht\":50,\"udoduenger\":294}"
            Nur wenn ich ihn verarbeiten will bekomme ich eine Fehlermeldung:
            Log.v("JSON",fullJson);
                    val dataJson = JSONObject(fullJson)
            • BobbyB Bobby
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              JSONObject
              kannst du den string nicht vorher bearbeiten und alle schrägstriche entfernen - bin sicher java kann das
              bevor du JSONObject(fullJson)
              ausführst
              irgendwie so: str.replaceAll("\", "")); oder str.replaceAll("\\", ""))
              • BobbyB Bobby
                Wenn ich
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Wenn ich
                Diesem Artikel nach müsste der richtige Befehl wie folgt lauten
                JSONObject dataJson = new JSONObject(jsonstring);
                https://stackoverflow.com/questions/18192891/conversion-from-string-to-json-object-android
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  Wenn ich
                  BobbyB Offline
                  BobbyB Offline
                  Bobby
                  @oliverio Ich bin dabei meine eigene Smart Home App zu schreiben, dafür benutze ich Kotlin.
                  Da gibt es leider
                  nicht, nur
                  • BobbyB Bobby
                    Da gibt es leider
                    nicht, nur
                    BobbyB Offline
                    BobbyB Offline
                    Bobby
                    Wenn ich den Datenpunkt als String speichere, z.B. so
                    setState("javascript.0.EigeneDatenpunkte.Wandtablet_Daten", "data: [{tempaussen: 42, tempwohnzimmer: 39}]")
                    Und dann ein Json Objekt erstelle
                    val dataJson = JSONObject("{" + fullJson.substring(1, fullJson.length -1) + "}")
                    indem ich Klammern wieder einfüge funktioniert es zwar, aber das scheint mir irgendwie nicht des Rätsels Lösung zu sein.
                    Wirkt auch einfach zu umständlich.
                    • BobbyB Bobby
                      Hallo Freunde,
                        "data": [
                            "davefeucht": 58,
                            "udofeucht": 50,
                            "udoduenger": 294
                              data: [{
                      Grüße und Danke
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @bobby Im Prinzip ist der output doch in Ordnung - die Anführungszeichen werden maskiert.
                      Ich hab es mal mit Deinem String versucht - keine Probleme:
                      let obj2 = JSON.parse("{\"data\":[{\"temperaturaussen\":9,\"feuchtaussen\":87.54,\"temperaturwohnzimmer\":21,\"feuchtwohnzimmer\":56.98,\"temperaturbadezimmer\":21,\"feuchtbadezimmer\":60.79,\"davefeucht\":58,\"daveduenger\":1345,\"udofeucht\":50,\"udoduenger\":294}]}");
                      log (obj2);
                      log (obj2.data[0].temperaturwohnzimmer);
                      Im Prinzip ist deshalb eigentlich der Antwort von @Jey-Cee nichts hinzuzufügen und man muss auch überhaupt keine Verrenkungen mit Stringmanipulationen machen.
                      Also:
                      val dataJson = JSON.parse(jsonstring)
                      Wenn Du das ganze wieder stringifizierst - dann ist die Maskierung auch wieder weg:
                      Ist in meinen Augen unnötig, aber damit würde quasi Deine Zuweisung wie folgt aussehen:
                      val dataJson = JSONObject(JSON.stringify(JSON.parse(jsonstring)))
