  4. Per Hand angelegte Objekte kopieren . .
    5.8k
    1.5k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
    Superuser
    Hallo .
    Ich habe ein Objekt per Hand angelegt und es konfiguriert.
    Wie kann ich dieses Objekt jetzt duplizieren und umbenennen ? Ich brauche mehrere Objekte mit den gleichen Einstellungen.
    Ich möchte nicht jedes mal alles neu eingeben . .
    Gruß Holger
    • paul53P Offline
      @Superuser:
      Wie kann ich dieses Objekt jetzt duplizieren und umbenennen ? Ich brauche mehrere Objekte mit den gleichen Einstellungen. `
      Ich benutze dafür diese Funktion in einem globalen Script:
      function copyDatapoint(src, dst) {
          var sid = getIdByName(src);
          var sdp = getObject(sid).common;
          createState(dst, sdp.def, { read: sdp.read,
                                      write: sdp.write,
                                      desc: sdp.desc,
                                      type: sdp.type,
                                      min: sdp.min,
                                      max: sdp.max,
                                      def: sdp.def,
                                      unit: sdp.unit,
                                      states: sdp.states
        Superuser
        Hallo ..
        Geht das auch ohne Script ? Ist nicht so meine Welt. Ich weiß nicht genau wie ich es anwenden soll ..
        Gruß Holger
        • paul53P Offline
          @Superuser:
          Ich weiß nicht genau wie ich es anwenden soll .. `
          Du kannst ein nur dafür verwendetes Skript (z.B. Datenpunkte_kopieren) anlegen (aus dem Forum kopieren) und es bei Bedarf aktivieren. Im Beispiel wird aus dem Datenpunkt "Wohnen.Enthalpie" der Datenpunkt "Schlafen.Enthalpie" erzeugt:
          copyDatapoint('Wohnen.Enthalpie', 'Schlafen.Enthalpie');
                                          write: sdp.write,
                                          desc: sdp.desc,
                                          type: sdp.type,
                                          min: sdp.min,
                                          max: sdp.max,
                                          def: sdp.def,
                                          unit: sdp.unit,
                                          states: sdp.states
          Es müssen nur die Namen in der erste Zeile angepasst und dann das Skript gestartet werden.
            Superuser
            Wenn Du mir netterweise noch kurz sagst wie ich ein Script anlege ?
            • paul53P Offline
              http://www.iobroker.net/?page_id=6818&lang=de; Enginetyp: "javascript/js" auswählen, common anwählen und "neues Skript" (Symbol oben links neben dem +) betätigen.
                Superuser
                Super Danke . . Es funktioniert . .
                Aber er legt die neuen Datenpunkte unter javascript an. Kann ich auch selber Ordner anlegen und die da rein kopieren.?
                • paul53P Offline
                  @Superuser:
                  Aber er legt die neuen Datenpunkte unter javascript an. `
                  Ja, das macht createState(name) so.
                  @Superuser:
                  Kann ich auch selber Ordner anlegen und die da rein kopieren.? `
                  Dafür kenne ich keine Möglichkeit. Alternativ könnte man einen Datenpunkt unter einer beliebigen Struktur (Adapter) anlegen, dabei nur auf den Namen achten (Eindeutigkeit !) und den Rest erstmal vernachlässigen. Danach kann man die common-Attribute vom vollständig erstellten Datenpunkt in die "quick and dirty"-Datenpunkte kopieren:
                  var srcName = 'Wohnen.Enthalpie'; // exakter DP
                  var dstName = 'Bad.Enthalpie';    // quick and dirty DP
                  var srcid = getIdByName(srcName);
                  var dstid = getIdByName(dstName);
                  var dstObj = getObject(dstid);
                  dstObj.common = getObject(srcid).common;
                  dstObj.common.name = dstName;
                  setObject(dstid, dstObj);
                  setObject(id, obj) muss in der Konfiguration der JS-Instanz erlaubt werden.
                    Superuser
                    Kann ich unter Objekte einen eigenen Ordner anlegen ?
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Superuser:
                      Kann ich unter Objekte einen eigenen Ordner anlegen ? `
                      Ja!
                      Nach dem ersten Anlegen erscheint er hedoch als "weißes Blatt"
                      Danach diesen markietrn und darin die weiteren Datenpunkte anlegen.
                      Dabei ändert dich das icon zum Ordner.
                      http://www.iobroker.net/?page_id=5495&l … inzufuegen
                      • paul53P Offline
                        Wenn man im folgenden Skript die ersten 3 Zeilen anpasst, kann man einen neuen Datenpunkt mit den common-Attributen eines bestehenden DP erzeugen:
                        var dstname = 'Ordner.neuer_Name';           // oder 'Ziel_Ordner.Name'
                        var srcid = 'adapter.N.Kanal.Ordner.Quell-Name';  // oder 'adapter.N.Kanal.Quell-Ordner.Name'
                        var dstid = 'adapter.N.Kanal.' + dstname;
                        var obj = getObject(srcid);
                        if(obj && obj.type === 'state') {
                            obj.common.name = dstname;
                            setObject(dstid, obj);
                            setTimeout(function() {
                                setState(dstid, obj.common.def);
                            }, 200);
                        • paul53P Offline
                          Besser:
                          var dstname = 'Ordner.neuer_Name';    // oder 'Ziel-Ordner.Name'
                          var srcname = 'Ordner.Quell-Name';    // oder 'Quell-Ordner.Name'
                          var path = 'adapter.N.Kanal';     // kann auch sein: 'adapter.N' oder 'adapter.N.Geraet.Kanal'
                          var srcid = path + '.' + srcname;
                          var dstid = path + '.' + dstname;
                              }, 200);
                          32.7k
                          82.6k
