  5. mit Astrofunktion ein Tratfri steuern
    2.8k
    4.9k
    4.1k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Blueskorpion
    @blueskorpion bringt auch nichts
    lessthanmore
    @blueskorpion Richtige Zeitzone gesetzt?
      @blueskorpion
      Wo hast du das eingetragen? In den Einstellungen des Admin oder wirklich in den Einstellungen des javaskript-Adapters?
      Blueskorpion
      schrieb am zuletzt editiert von Blueskorpion
      @thomas-braun in den Einstellungen des Admin. Ist das Falsch?
      • L lessthanmore
        Blueskorpion
        @lessthanmore said in mit Astrofunktion ein Tratfri steuern:
        der Adapter hat es auch übernommen. Zeitzone ist drinne
        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Blueskorpion
          Blueskorpion
          @blueskorpion 111.jpg Das kommt jetzt
          • B Blueskorpion
            Blueskorpion
            @blueskorpion hab mal jetzt von Dämmerung auf Aufgang und untergang gestellt. Kommt die gleiche meldung
            • B Blueskorpion
              Dan_Ce
              @blueskorpion die unterste Meldung deutet doch klar auf fehlende Koordinaten
              • D Dan_Ce
                Blueskorpion
                @dan_ce sind aber drin. Auch die Karte wird angezeigt! Muss ich vielleicht den ganzen Iobroker neu starten?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Blueskorpion
                  fastfoot
                  @blueskorpion sagte in mit Astrofunktion ein Tratfri steuern:
                  Javascript Adapter sollte reichen
                  • F fastfoot
                    Blueskorpion
                    @fastfoot habe ich gerade getan, sieht besser aus, aber am Telefon kann ich den Script nicht neu starten. Ich gucke gleich wenn ich zuhause bin.
                    • B Blueskorpion
                      bitte dort eintragen und nicht "Systemdaten verwenden" anhaken
                        fastfoot
                        @homoran sagte in mit Astrofunktion ein Tratfri steuern:
                        warum schreiben das immer wieder Leute? Systemdaten verwenden funktioniert einwandfrei! Schleppt doch nicht immer scheinbar uralte Kamellen mit Euch rum :-)
                        • F fastfoot
                          @fastfoot sagte in mit Astrofunktion ein Tratfri steuern:
                          bei mir nicht!
                          zumindest nicht auf allen Installationen
                            bei mir nicht!
                            fastfoot
                            bei mir nicht!
                            Dann ist da was mit Deinem System faul. Wenn da ein Fehler wäre dann sollte ein issue auf Github erstellt werden. Ich nutze derzeit drei Instanzen welche ich hin und her schalte(für einen Astro-fix). Da gibt es keinen generellen Fehler, jedenfalls konnte ich bisher keinen entdecken
                            • B Blueskorpion
                              Blueskorpion
                              @blueskorpion scheint jetzt keine Warnung mehr zu kommen. Habe den Tratfri jetzt per Hand AN gemacht, mit der Hoffnung das er zum Sonnenaufgang AUS geht. Kann es daran liegen, daß er nicht geschaltet hat, da ich Koordinaten nicht eingestellt hatte?
                              • B Blueskorpion
                                Ja.
                                • A Ahnungsbefreit
                                  @blueskorpion Ja klar, über den iot Adapter. Dort kannst Du den "switch state" Datenpunkt als Alexa-Gerät definieren und ihm einen "smarten" Namen geben...
                                  Blueskorpion
                                  @ahnungsbefreit gibt es irgendwo eine Anleitung, wie das mit dem iot Adapter funktioniert?
                                    Ja.
                                    Blueskorpion
                                    @thomas-braun Hat funktioniert, er ist heute morgen aus gegangen. Danke nochmal für eure Mühen.
