  5. mit Astrofunktion ein Tratfri steuern
    2.8k
    4.9k
    4.1k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Blueskorpion
    @paul53 kann ich nicht irgendwie abfragen, ob es passiert ist? Weil wenn gerade die Verbindung weg ist, dann verpasst er das schalten doch. Verbindung ist gut, nur vorsichtshalber.
    @blueskorpion sagte in mit Astrofunktion ein Tratfri steuern:
    welche Verbindung?
    dann bräuchtest du einen ganz anderen Ansatz, der deutlich mehr Ressourcen braucht.
    Dann müsstest du auf irgendeinen Zeitplan oder die Änderung des Sonnenstands triggern, anschließend überprüfen ob die Zeit NICHT zwischen Morgen- und Abenddämmerung ist UND der Tradfri noch NICHT geschaltet ist und dann den Tradfri anschalten.
    Zum Ausschalten entsprechend anders herum.
    Und das alles nur für "man weiß ja nicht...."?
    B 2 Antworten Letzte Antwort
      welche Verbindung?
      Blueskorpion
      @homoran hast ja recht, danke
        welche Verbindung?
        Blueskorpion
        schrieb am zuletzt editiert von Blueskorpion
        @homoran noch eine Frage, ist es den möglich, das auch irgendwie mit Alexa zu steuern? Ich meine An und Aus.
        HomoranH A Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • B Blueskorpion
          bestimmt!
          Ich habe aber keine fremden Frauen im Haus
          • B Blueskorpion
            Ahnungsbefreit
            @blueskorpion Ja klar, über den iot Adapter. Dort kannst Du den "switch state" Datenpunkt als Alexa-Gerät definieren und ihm einen "smarten" Namen geben...
            • B Blueskorpion
              Wenn der Tradfri-Hub eingesetzt wird auch über den entsprechenden Alexa-Skill. Dann ist allerdings ioBroker außen vor.
              Licht läuft bei mir aber auch weitgehend am ioBroker vorbei. Wollte das immer mal umgestellt haben, war mir aber zu viel Aufwand das alles von Hand zu skripten.
                Ahnungsbefreit
                @thomas-braun Dafür braucht es kein Scripting, siehe mein Kommentar oben. Einfach die Alexa-Geräte definieren...
                • A Ahnungsbefreit
                  @ahnungsbefreit
                  Für simples Einschalten wohl nicht. Mein Setup bei der Beleuchtung mit diversen Routinen usw. war mir aber zu kompliziert auf 'reinen ioBroker' umzuwuppen. Da hab ich mich auf die bereits vorhandenen Dinge direkt in Alexa beschränkt.
                    @ahnungsbefreit
                    Ahnungsbefreit
                    @thomas-braun ok, wenn Du schon alles in der App hast, verstehe ich das. in ioB hat man halt mehr Möglichkeiten, aber dass ist Dir sicherlich klar.
                      jedoch weis ich nicht, ob es so funktionieren kann. Ich bitte euch mal drüber zu schauen. Danke
                      sieht brauchbar aus!
                      Kann man die Scripte irgenwie überprüfen, ob sie funktionieren??
                      Andersrum vielleicht.
                      Wenn es nicht wie erwartet funktioniert kann man debug bausteine einsetzen, die gewisse Informationen herausgeben, anhand derer man den Fehler eingrenzen könnte.
                      Blueskorpion
                      @homoran Funktionier nicht, er ist nicht angegangen. Hat das vielleicht was damit zutun? siehe Bild111.jpg
                      • B Blueskorpion
                        @blueskorpion
                        Du musst die Geodaten eintragen. Erst dann kann der Sonnenstand berechnet werden.
                        • B Blueskorpion
                          hast du deine Koordinaten im js-Adapter eingetragen?
                            Blueskorpion
                            @homoran reibt Stadt und Land?
                            • B Blueskorpion
                              @blueskorpion
                              Je genauer, desto besser. Wenn du aber irgendeinen Punkt 'am anderen Ende der Stadt' angibst sollte das für den Sonnenstand jetzt nicht so gravierend sein.
                                @blueskorpion
                                Blueskorpion
                                @thomas-braun habe den Beitengrad und Längengrad eingetragen, Meldung kommt immer noch
                                Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Blueskorpion
                                  @blueskorpion Adapter neugestartet?
                                  • B Blueskorpion
                                    Blueskorpion
                                    @blueskorpion said in mit Astrofunktion ein Tratfri steuern:
                                    aufjeden fall hatte ich Stadt und Lad drinne, hat aber nicht eingeschaltet
                                      Blueskorpion
                                      @thomas-braun ne, nur script neu gestartet
                                      • B Blueskorpion
                                        Blueskorpion
                                        @blueskorpion bringt auch nichts
                                        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Blueskorpion
                                          @blueskorpion
                                          Wo hast du das eingetragen? In den Einstellungen des Admin oder wirklich in den Einstellungen des javaskript-Adapters?
