  4. [gelöst]Aqara Zauberwürfel Datenpunkte bei Deconz Adapter
    5.5k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 963 Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    @fa-bio
    Hi!
    Vielen Dank, aber wie geht es beim Drehen?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @jwedenig hier findest du eine Liste mit Geräten und denn jeweiligen Button Events: https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/endpoints/sensors/button_events/
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • J jwedenig
      @fa-bio
      Hi!
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        J Online
        J Online
        jwedenig
        @fa-bio
        Hi, vielen Dank, Du bist meine Rettung, ich werde es heute nachmittag zu Hause testen.
        Darf ich dich dann wieder kontaktieren, falls es nicht geht?
        Ich habe ja bei meinem Zauberwürfel nun einen "Switch9" und einen "switch10", wo sich das Objekt buttonevent versteckt, ich gehe davon aus, dass ich da beide probieren muss, oder?
        FabioF CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jwedenig
          @fa-bio
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @jwedenig du kannst die Objekte alle auf lassen wie auf dem Bild und drehst mal an dem Würfel und kippst ihn oder schüttelst ihn etc. dann siehst du die Datenpunkte die sich verändern und so baust du dann dein Blockly auf.
          Iobroker:
          • J jwedenig
            @fa-bio
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @jwedenig
            der Gesture Datenpunkt scheint sich zu ändern, schau mal hier:
            • CinimodC Cinimod
              @jwedenig
              J Online
              J Online
              jwedenig
              @cinimod
              super, danke!
              • FabioF Fabio
                J Online
                J Online
                jwedenig
                @fa-bio
                Ich danke dir sehr - dank Dir behalte ich den Stick - es funktioniert wunderbar!
                Vielen Dank!
                P.S.: Vielleicht wird's ja doch nochmal das Phoscon Gateway :-)
                Liebe Grüße
                Jürgen
                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jwedenig
                  @fa-bio
                  Vielen Dank!
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @jwedenig bitte gerne. Ich kann es dir nur wärmsten empfehlen. 😉 Weiterhin viel Freude mit ioBroker.
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Fabio
                    J Online
                    J Online
                    jwedenig
                    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                    @fa-bio
                    Hi fa-bio!
                    Ich hätte eine Frage an Dich, du kannst mir sicher weiterhelfen:
                    Ich habe diesen Ikea Tadfri 5 Tasten Sensor.
                    Nun möchte ich mit der mittleren Taste mein Hue Licht ein/ausschalten, mit den oberen und unteren Tasten dimmen und mit der rechten Taste Szenen wechseln.
                    Ich habe dazu 2 Blockeis gebaut:
                    Wenn ich das erste Blockly aktivere funktioniert alles tadellos, also ein/aus und dimm
                    Wenn ich das 2. Skript starte, spielt mein Licht verrückt, immer 2 Stufen dimmen, Szenenwechsel ...
                    Hast du eine Idee, was ich hier falsch mache?
                    Liebe Grüße und danke
                    Jürgen
                    Bildschirmfoto 2021-10-21 um 10.50.50.png Bildschirmfoto 2021-10-21 um 10.53.56.png
                    FabioF AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • J jwedenig
                      @fa-bio
                      Hi fa-bio!
                      Jürgen
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @jwedenig nimm oben geändert im trigger und schau die falls Blöcke mal an beim ersten mache ist nix drin.
                      Setze da die Szene rein
                      Iobroker:
                      • J jwedenig
                        @fa-bio
                        Hi fa-bio!
                        Jürgen
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                        @jwedenig Ikea Tadfri 5 Tasten was ist das?
                        Bitte neuen Beitrag im Forum wählen und nicht in alten gelösten Beitrag schreiben. Dann findet man sich besser zurecht.😉
                        Iobroker:
                        • J jwedenig
                          @fa-bio
                          Hi fa-bio!
                          Jürgen
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @jwedenig sagte in [gelöst]Aqara Zauberwürfel Datenpunkte bei Deconz Adapter:
                          Du solltest bei dem 2. Skript deine "Aktion" auch schon in den "mache:" Zweig des Falls einklinken (Orangener Pfeil), nicht darunter, sonst klappt das nicht.
                          A.
                          FabioF J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @asgothian das hatte ich ja schon geschrieben.
                            Iobroker:
                              A.
                              J Online
                              J Online
                              jwedenig
                              @asgothian
                              Ach herrje, bin ich ...
                              Danke, das wars!
                              Ich schließe nun hier den Thread!
                              Danke an alle!
