  5. [ Geklärt ] Blockly schaltet nicht wie vorgegeben
blocklyheating
7 Beiträge 2 Kommentatoren 243 Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Ich habe ein Blockly erstellt, in dem zwei Temperaturen abgefragt werden.
    Temperatur8 Puffer
    Temperatur Heizkessel
    Wenn Temperatur8 Puffer < 30.1° und Temperatur Heizkessel < 35.1°
    dann soll die Gastherme Therme State eingeschaltet werden
    Heißt, Puffer ist kalt und Feststoffkessel ist aus, dann kann die Therme starten.
    Wenn Temperatur8 Puffer >50.1° oder Temperatur Heizkessel >45.1°
    dann soll die Gastherme ausgeschaltet werden.
    Heißt, Puffer ist heiß oder Feststoffkessel ist ist in Betrieb.
    Das debug Log zeigt 1prüfe Temperatur und 4 Therme aus
    Die Therme schaltet aber nicht bei 35.1° ein sondern zu unterschiedlichen Temperaturen
    im Bereich 47°-49°. Die Kerben der blauen Linie.
    Therme ist gestartet
    Therme ist aus
    Im debug Log ist auch zu sehen, dass die Therme nicht über das Blockly eingeschaltet wird.
    Ich verstehe diese Situation nicht.
    Was ist an dem Blocklly nicht richtig.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    • A Altersrentner
      Temperatur8 Puffer
      Therme ist aus
      Michael
      JoergH
      @altersrentner
      Das Blockly sieht soweit korrekt aus.
      Hat die Therme keine eigene Steuerung? Dann würde die nämlich völlig unabhängig dafür sorgen, dass die Temperatur hoch bleibt, entsprechend der Einstellung...
      Ohne weitere Infos kann man das nicht wirklich sagen, aber am Blockly scheint es mir nicht zu liegen, sondern eher daran, dass noch etwas anderes in die Steuerung eingreift...
      • J JoergH
        @altersrentner
        Altersrentner
        @joergh Hallo,
        Danke für Deine schnelle Antwort.
        Die Therme ist eine Uralt Vaillant Therme., bringt aber immer noch gute Messwerte.
        Deshalb bleibt sie noch im Bestand.
        Sie wird normal über eine UVR 1611 angesteuert.
        In der geschilderten Situation ist die Anforderung durch die UVR Auto Ein.
        Ein Ausgang eines HMW-IO-12- Sw7-DR (Therme STATE) schaltet über ein Relais die Therme.
        Ersichtlich an der rot / grünen Fläche in der Therme.
        Das heißt, das die Therme über den ioBroker eingeschaltet wird, nur nicht über das besagte Blockly.
        Ich kann auch in den Protokollen keinen Hinweis finden.
        Gibt es eine Möglichkeit im ioBroker ein Gerät zu suchen?
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          @joergh Hallo,
          MfG Michael
          JoergH
          @altersrentner
          Hallo Michael,
          also wenn es keinen Hinweis gibt im Logfile, dann gab es auch kein Schalten.
          Ich würde mal das Skript pausieren und dann schauen was passiert. Wenn er immer noch weiter anspringt, dann ist es definitiv nicht das Skript.
          Was meinst Du Gerät in ioBroker suchen? Ohne entsprechenden Adapter läuft da ja nichts von alleine....Ich wette Deine Steuerung funkt dazwischen weil sie nicht korrekt eingestellt ist...
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JoergH
            @altersrentner
            Hallo Michael,
            Altersrentner
            @joergh
            "Ich wette Deine Steuerung funkt dazwischen weil sie nicht korrekt eingestellt ist..."
            Das ist ein guter Ansatz. Werde ich überprüfen.
            Melde mich wieder.
            MfG Michael
            • J JoergH
              @altersrentner
              Hallo Michael,
              Altersrentner
              @joergh Hallo,
              Nach einer sehr umfangreichen Überprüfung bin ich auf
              den Verursacher gestoßen. Aufgrund einer Erweiterung von
              einigen Koppelrelais wurden bei einer Umschaltvariante
              Therme Feststoffkessel NO und NC vertauscht.
              Dadurch entstand ein Schaltimpuls, der nicht im ioBroker protokolliert wurde.
              Damit ist das Problem gelöst.
              Danke für Deine Unterstützung.
              Michael
              • A Altersrentner
                @joergh Hallo,
                Michael
                JoergH
                @altersrentner
                Gern geschehen, wobei ich ja nur einen Tipp abgegeben habe :man-shrugging:
                82.8k
