  4. [gelöst] HM IP Gerät schaltet nicht mit der Iobroker App
    2.4k
    4.3k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 879 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Luric
    Habe ich nicht zur Auswahl. Wo kann ich die denn hinterlegen, damit diese dort erscheint?
    @luric sagte in Homematic IP Gerät schaltet nicht mit der Iobroker App:
    dann hast du etwas falsch konfiguriert
    Oder uns nicht alles gesagt.
    Wo und wie läuft ioBroker überhaupt?
    OK - Docker bin ich raus!
    kenne ich nicht
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Luric
      @luric
      Die IP-Adresse von ioBroker (eth0) auswählen.
      Als Callback-Adresse die IP des Hosts eintragen.
        @luric
        Luric
        Ok ist hinterlegt. Der Adapter neu gestartet.
        Hier das entsprechende Log.
        Eine andere Auswahl als die Kanäle habe ich nicht gefunden. Wo müssten die Datenpunkte denn zu finden sein?
          kenne ich nicht
          Luric
          Trotzdem danke für deine Unterstützung
          • L Luric
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @luric xx.37 ist die IP vom Docker Host? Es scheint als würde der ioBroker keine Rückmeldung bekommen, vermutlich ist der Adapter Port bei Container Erstellung nicht gemapped worden?
            docker ps zeigt normal die Mappings für jeden Container mit an.
            Videotutorials & mehr
            • foxriver76F foxriver76
              Luric
              @foxriver76
              Xx.37 ist die IP von dem Raspberry PI auf dem Docker und der Iobroker laufen.
              Wenn ich docker PS ausführe kommen folgende Infos
              Container ID: 4e628c54fcf
              Image: buanet/iobroker
              Command: "/bin/bisher-c /opt/s..."
              Created: 5 days ago
              Status: Up 13 hours (healthy)
              Ports: 0.0.0.0:1882->1882/tcp, :::1882->1882/tcp, 0.0.0.0:8081-8083->8081-8083/tcp, :::8081-8083->8081-8083/tcp, 0.0.0.0:8091->8091/tcp, :::8091->8091/tcp, 0.0.0.0:8081->8081/udp, :::8081->8081/udp
              Names: iobroker
              • L Luric
                @foxriver76
                Created: 5 days ago
                Names: iobroker
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                So wie ich das mit meinen laienhaften Dockerkenntnissen sehe, fehlt da auf jeden Fall das exposen von 2010 und den anderen HM Ports, falls du welche benötigst. Wenn du /opt/iobroker als volume aus dem Container raus gemapped hast, solltest du den Container löschen können und neu erstellen mit dem Port Mapping, falls nicht, gibts soweit ich weiß nur den Weg den Container als neues Image zu commiten und daraus dann einen Container zu erstellen.
                Allerdings ist es vermutlich ratsamer wenn hier jemand der mehr Docker Kenntnisse hat hilft.
                  Luric
                  @foxriver76
                  Ich bin grundsätzlich für alles offen. Als ich den Schritt mit IOBroker gewagt hatte, habe ich mich an einem Tutorial entlang gehangelt, welches docker nutzte.
                  Da ich ja nichts anderes darauf laufen habe, kann ich auch alles neu aufsetzen. Hättest Du eine Empfehlung für ein Betriebssystem, welches ich auf dem Raspberry nutzen kann, welches möglichst problemlos mit iobroker arbeitet? Auf docker verzichte ich dieses Mal und versuche erneut mein Glück.
                  Der Raspberry ist übrigens nur für iobroker da.
                  • L Luric
                    @foxriver76
                    ganz normal RaspberryPi OS Lite
                    Hab gerade eben wieder einen alten Pi2 aufgesetzt - dauert etwa 20 Minuten
                    Wieso man Docker auf einem Pi installiert um darauf nur ioBroker laufen zu lassen erschließt sich mir nicht
                      Luric
                      Das liegt an meiner Ahnungslosigkeit.
                      Ich hatte mir wie gesagt ein Tutorial geschnappt und das entsprechend so installiert.
                      • L Luric
                        @luric sagte in [gelöst] HM IP Gerät schaltet nicht mit der Iobroker App:
                        das war wahrscheinlich für die Installation auf einem NAS, wo es (kaum) anders geht.
                        Bei RasPi
                        • RaspiOS lite runterladen
                        • auf SD brennen
                        • auf Boot-Partition leere Datei ssh anlegen
                        • in RasPi stecken, hochfahre, etwas warten
                        • mit puTTY auf den RasPi verbinden
                        • sudo apt update && sudo apt upgrade ausführen
                        • mit sudo raspi-config unter Internationalization die Zeitzone und die Systemsprache (DE-DE-UTF8) einstellen
                        • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen - warten - fertig
                          Bei RasPi
                          • auf SD brennen
                          Luric
                          @homoran @foxriver76 @sigi234 @paul53
                          Vielen Dank euch nochmal für die guten Hinweise.
                          Ich habe den Raspi neu aufgesetzt. Gemäß Deiner Anleitung @Homoran.
                          Es funktioniert nun tadellos.
                          Dann werde ich mich mal ans Layout begeben um eine ansprechende View zu generieren.
                          • L Luric
                            so soll es sein!
                            Einfach ohne unnötigen Schnickschnack
