  4. FRITZ!Box überwachen
    5.5k
monitoring
23 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • W woodbert
    @mickym Habe ich gemacht, sieht immer nur so aus:
    {"NewDeviceLog":"19.10.21 08:01:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxxxx, DNS-Server: 88.134.229.97 und 83.169.184.97, Gateway: xxxxxxx"}
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @woodbert
    Also bei mir ist aber eine 7490 kommt das ganze Device Log mit - sicher dass Du es nicht gelöscht hast. ;)
    Ich sehe allerdings es kommen auch nicht alle Ereignisse - sondern man muss wahrscheinlich aufteilen. Ich schau mal, ob ich noch was finde. Das waren nur WLAN Ereignisse.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @woodbert
      W Offline
      W Offline
      woodbert
      @mickym said in FRITZ!Box überwachen:
      @woodbert
      Nee, ich bin jetzt dabei mit Node-Red das Log direkt aus der HTML des UI zu parsen, das wird schon, aber schön ist das nicht.
      Vermutlich muss irgendwo das Log noch parametrisiert werden, dass wirklich "ALL" geliefert wird. Vielleicht habe ich das ja kaputtgespielt 😊
      Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
      ZOE R135 Z.E. 50 Intens mit CCS
      mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
      • W woodbert
        @woodbert
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @woodbert Ja ich habe leider auch nichts mehr in der Doku gefunden. Aber wenn Du schon soweit bist es direkt mit NodeRed zu parsen - also Anmeldung etc. alles umschifft hast, dann sollte es ja nicht mehr so schwer sein.
        • W woodbert
          @woodbert
          Ahnungsbefreit
          @woodbert Ich habe das eben mal bei mir (7590) probiert und ich bekomme alle Ereignisse, allerdings nur per "\n" separiert. Aber das kann man ja korrigieren.
          • A Ahnungsbefreit
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ahnungsbefreit Überprüf das mal - ich dachte auch es wären alle aber es sind nicht alle. Es fehlen An- und Abmeldeversuche von Benutzern oder auch einzelnen Geräten.
            • mickymM mickym
              Ahnungsbefreit
              @mickym ok, Du hast Recht. Das fehlt tatsächlich...
              • mickymM mickym
                W Offline
                W Offline
                woodbert
                @mickym Ja, ich sehe schon, wo die Herausforderungen liegen. Ich dachte, ich wäre schon drin, aber mit einer einfachen Authentifizierung im HTTP-Request-Node war es leider doch nicht getan.
                Das Auswerten von Challenge und SID, wie in Fritz!Box Monitoring beschrieben, ist auch tricky.
                • W woodbert
                  W Offline
                  W Offline
                  woodbert
                  @woodbert Junge, Junge, das hat verdammt viel Zeit gekostet, nur mal die Authentifizierung hinzubekommen, da die Infos auf o.g. Seite veraltet waren und auch das PDF von AVM veraltet war.
                  Wen es interessiert, wie's geht ... fragt mich.
                  Ich konnte in Node Red mit einem http-Request verschiedene Seiten auslesen, nachdem ich eine gültige Session-ID erzeugt hatte. Leider kann man auf diesem Weg nicht alle Seiten abfragen und dann parsieren: meiner Meinung nach sind alle Seiten, die noch ein JS zur Anzeige erfordern, so nicht zu bekommen.
                  Ihr ahnt es: Das Ereignisse-Log ist auch nicht auszulesen.
                  Mal sehen, ob ich da weitermache, ... 😨
                  • W woodbert
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @woodbert jo mich würde es interessieren - habe den response nicht hinbekommen mit md5 und binary - anstelle von string. Ich bekomme auch nicht den md5 aus dem Beispiel hin.
                    Habe immer nur md5 als String input und nicht als binary input hinbekommen
                    Bekomme einfach die URL nicht hin, obwohl die eigentlich richtig ausschaut:
                    Hab auch mal versucht - den Digest aus dem PDF Beispiel hinzubekommen.
                    Aber ich bekomme halt immer nur den String als MD5 und nicht den Buffer den ich mal versucht habe auch wenn ich das als UTF16LE konvertiere. Da bin ich ja mal echt gespannt wie Du das gemacht hast.
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      W Offline
                      W Offline
                      woodbert
                      @mickym Das Konvertieren in utf16le war der Schritt, der mir fehlte.
                      Zwei Dinge haben sich entweder seit der o.g. Doku geändert, oder der Code war einfach falsch:
                      • in den Parametern muss "user=" stehen, nicht "username="
                      • der MD5 muss gebildet werden aus "challenge-klartextpaswort", davor muss nochmal "challenge-"
                      Mir ist manches klargeworden, nachdem ich das php-Skript aus einem neueren PDF von AVM zu FritzOS > 5.50 analysiert habe.
                      Anbei das php-Skript, bitte username/password anpassen:
                      log.php
                      Wenn das die fehlenden Puzzle-Stücke waren, freut es mich. Ich habe das ganze abgebrochen, es führt zu nix, und wenn AVM was ändert, sitze ich wieder dran.
                      Ich werte das log jetzt händisch aus und lasse mir das vollständige Log wöchentlich (wahlweise täglich) per Mail pushen.
                      • mickymM mickym
                        W Offline
                        W Offline
                        woodbert
                        @mickym Anbei der Flow zum Rumspielen.
                        In "Challenge-Passwd" steht das zu ersetzende KLARTEXTPASSWORT, bei "lua-response" ist der user "iobroker" eingetragen, bitte ändern.
                        Die Session-ID fällt dann irgendwo raus, versuchweise lese ich das log, bekomme aber nur den statischen Teil und nicht die dynamisch erzeugte Scroll-Area.
                        Nach 10 Sekunden wird ein Logout gemacht, damit die Session wieder frei wird.
                        flows.json
                        • W woodbert
                          flows.json
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @woodbert Vielen Dank - die Anmeldung habe ich mit Deinem Flow hinbekommen. Danke erst mal. Das Problem ist der dynamische Teil. Du hast ja den Output auch in eine Datei geschrieben und da sieht man ja, dass der ID Selektor gar nicht enthalten ist.
                          Also ob ich da auch weiter mache - lasse ich mal offen. ;) - Aber danke nochmals. :)
