  4. FRITZ!Box überwachen
    5.5k
monitoring
23 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
    SaiBot1981
    Da klinke ich mich mal mit ein. Besonders wenn jemand von außen versucht sich an zu melden das man das dann zb per Echo oder Google ausgeben kann.
    • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
      Hallo allerseits
      Ich versuche mit ioBroker meine drei Fritz Boxen zu überwachen. Dafür hätte ich gerne Zugriff auf alle Ereignisse der FRITZ!Box.
      link text das habe ich schon hingekriegt, dabei aber festgestellt, das auf diesem Wege nicht alle Ereignisse protokolliert werden (zum Beispiel keine Anmeldeversuche von anderen Benutzern).
      Hat jemand Erfahrung mit einem entsprechenden Monitoring????
      W Offline
      W Offline
      woodbert
      @iobroker_rainer Ich breche mir dabei auch gerade einen ab. Habe es mit NodeRed, mit upnp- und tr604-Adapter versucht, meine FB 6490 will einfach das Log nicht hergeben.
      Wenn du was rausfindest, schreibst du es doch hier, gelle?
      Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
      ZOE R135 Z.E. 50 Intens mit CCS
      RolfMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • W woodbert
        RolfMR Offline
        RolfMR Offline
        RolfM
        @woodbert vielleicht hilft dies weiter: Link
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • RolfMR RolfM
          W Offline
          W Offline
          woodbert
          @rolfm Danke, eine interessante Funktion, die da in er FB schlummert. Damit bekomme ich aber Zugriff auf die Pakete, die die FB schickt oder empfängt, nicht auf das Ereignisse-Log.
          Oder habe ich was übersehen?
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @woodbert Du kannst das DeviceLog einfach über den tr-064 Adapter auslesen.
            Einfach in den command Punkt folgenden Befehl eingeben:
              "service": "urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1",
              "action": "GetDeviceLog",
              "params": {}
            Im Übrigen funktionieren alle Befehle aus https://avm.de/service/schnittstellen/
            allerdings muss man immer urn:dslforum-org nutzen und nicht was in der Beschreibung dabei steht.
            Den Befehl selbst habe ich aus dieser Doku genommen: https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/deviceinfoSCPD.pdf
            • mickymM mickym
                "params": {}
              W Offline
              W Offline
              woodbert
              @mickym Klingt gut, aber ich stehe wohl auf dem Schlauch.
              Wo soll das mit dem "command Punkt" sein?
              Ich vermute, ich lege einen Node (Datapoint?) in der Objects-Liste an. Aber wo ich deinen Code einkopieren kann, weiß ich leider nicht.
              • W woodbert
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @woodbert Nein in Deinem tr064 Adapter hast Du einen Datenpunkt command unter states:
                Da schreibst Du den von mir geposteten JSON String rein.
                Das Ergebnis bekommst Du dann im nächsten Datenpunkt commandResult.
                • mickymM mickym
                  W Offline
                  W Offline
                  woodbert
                  @mickym Cool, danke!
                  Leider, leider, bekomme ich da nur den Log-Entry, der die letzte erfolgreiche Internet-Verbindung anzeigt und nicht die vielen Einträge seitdem.
                  Dieselben Daten habe ich auch schon mit dem Node-Red-Adapter bekommen.
                  • W woodbert
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @woodbert Bist Du dir sicher - das ist ein Riesenteil alle mit \n getrennt - wenn Du das in den JSON Formatter eingibst:
                    Kopier mal den ganzen Datenpunkt unter commandResult in die Zwischenablage und schau Dir das mal in einem Editor an.
                    • mickymM mickym
                      W Offline
                      W Offline
                      woodbert
                      @mickym Habe ich gemacht, sieht immer nur so aus:
                      {"NewDeviceLog":"19.10.21 08:01:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxxxx, DNS-Server: 88.134.229.97 und 83.169.184.97, Gateway: xxxxxxx"}
                      • W woodbert
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @woodbert
                        Also bei mir ist aber eine 7490 kommt das ganze Device Log mit - sicher dass Du es nicht gelöscht hast. ;)
                        Ich sehe allerdings es kommen auch nicht alle Ereignisse - sondern man muss wahrscheinlich aufteilen. Ich schau mal, ob ich noch was finde. Das waren nur WLAN Ereignisse.
                        • mickymM mickym
                          @woodbert
                          W Offline
                          W Offline
                          woodbert
                          @mickym said in FRITZ!Box überwachen:
                          @woodbert
                          Nee, ich bin jetzt dabei mit Node-Red das Log direkt aus der HTML des UI zu parsen, das wird schon, aber schön ist das nicht.
                          Vermutlich muss irgendwo das Log noch parametrisiert werden, dass wirklich "ALL" geliefert wird. Vielleicht habe ich das ja kaputtgespielt 😊
                          mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W woodbert
                            @woodbert
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @woodbert Ja ich habe leider auch nichts mehr in der Doku gefunden. Aber wenn Du schon soweit bist es direkt mit NodeRed zu parsen - also Anmeldung etc. alles umschifft hast, dann sollte es ja nicht mehr so schwer sein.
                            • W woodbert
                              @woodbert
                              Ahnungsbefreit
                              @woodbert Ich habe das eben mal bei mir (7590) probiert und ich bekomme alle Ereignisse, allerdings nur per "\n" separiert. Aber das kann man ja korrigieren.
                              • A Ahnungsbefreit
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @ahnungsbefreit Überprüf das mal - ich dachte auch es wären alle aber es sind nicht alle. Es fehlen An- und Abmeldeversuche von Benutzern oder auch einzelnen Geräten.
                                • mickymM mickym
                                  Ahnungsbefreit
                                  @mickym ok, Du hast Recht. Das fehlt tatsächlich...
                                  • mickymM mickym
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woodbert
                                    @mickym Ja, ich sehe schon, wo die Herausforderungen liegen. Ich dachte, ich wäre schon drin, aber mit einer einfachen Authentifizierung im HTTP-Request-Node war es leider doch nicht getan.
                                    Das Auswerten von Challenge und SID, wie in Fritz!Box Monitoring beschrieben, ist auch tricky.
                                    • W woodbert
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woodbert
                                      @woodbert Junge, Junge, das hat verdammt viel Zeit gekostet, nur mal die Authentifizierung hinzubekommen, da die Infos auf o.g. Seite veraltet waren und auch das PDF von AVM veraltet war.
                                      Wen es interessiert, wie's geht ... fragt mich.
                                      Ich konnte in Node Red mit einem http-Request verschiedene Seiten auslesen, nachdem ich eine gültige Session-ID erzeugt hatte. Leider kann man auf diesem Weg nicht alle Seiten abfragen und dann parsieren: meiner Meinung nach sind alle Seiten, die noch ein JS zur Anzeige erfordern, so nicht zu bekommen.
                                      Ihr ahnt es: Das Ereignisse-Log ist auch nicht auszulesen.
                                      Mal sehen, ob ich da weitermache, ... 😨
                                      • W woodbert
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @woodbert jo mich würde es interessieren - habe den response nicht hinbekommen mit md5 und binary - anstelle von string. Ich bekomme auch nicht den md5 aus dem Beispiel hin.
                                        Habe immer nur md5 als String input und nicht als binary input hinbekommen
                                        Bekomme einfach die URL nicht hin, obwohl die eigentlich richtig ausschaut:
                                        Hab auch mal versucht - den Digest aus dem PDF Beispiel hinzubekommen.
                                        Aber ich bekomme halt immer nur den String als MD5 und nicht den Buffer den ich mal versucht habe auch wenn ich das als UTF16LE konvertiere. Da bin ich ja mal echt gespannt wie Du das gemacht hast.
                                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woodbert
                                          @mickym Das Konvertieren in utf16le war der Schritt, der mir fehlte.
                                          Zwei Dinge haben sich entweder seit der o.g. Doku geändert, oder der Code war einfach falsch:
                                          • in den Parametern muss "user=" stehen, nicht "username="
                                          • der MD5 muss gebildet werden aus "challenge-klartextpaswort", davor muss nochmal "challenge-"
                                          Mir ist manches klargeworden, nachdem ich das php-Skript aus einem neueren PDF von AVM zu FritzOS > 5.50 analysiert habe.
                                          Anbei das php-Skript, bitte username/password anpassen:
                                          log.php
                                          Wenn das die fehlenden Puzzle-Stücke waren, freut es mich. Ich habe das ganze abgebrochen, es führt zu nix, und wenn AVM was ändert, sitze ich wieder dran.
                                          Ich werte das log jetzt händisch aus und lasse mir das vollständige Log wöchentlich (wahlweise täglich) per Mail pushen.
