  4. [GELÖST] Druckbare Datei aus Liste erzeugen? 🤯
    5.5k
blocklycommunicationjavascriptmonitoringmultimediatemplate
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @liv-in-sky
    @Newpicsel
    das wäre Vergewaltigung.
    Man muss mE erst den Grund finden, warum der Drucker html zwar kann, aber nicht so wie man will.
    ich weiß ja nicht was blockly da hinter <br> einfügt. ist da dann bereits ein newline? evtl. mag der drucker die kombination aus newline-steuerzeichen nicht. wäre zwar ungewöhnlich, aber bei diesen schnell zusammengeschusterten firmwares in china würde mich sowas nicht wundern.
    er sollte mal erst einmal ohne logik probieren, das html am drucker ausgegeben wird.
    einfach nur den string, den ich gerade gepostet habe, per email an den drucker senden. da sind keine umbruchzeichen drin. wenn das funktioniert haben wir es.
    aber zur Sicherheit: Wie heißt der Drucker?
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
    @oliverio
    @liv-in-sky
    Leider alles ohne Erfolg…
    Es wird tatsächlich nur gedruckt, wenn sich innerhalb des <body> </body> Nichts weiter befindet, mit dem /n wird zwar gedruckt aber dennoch in einer Zeile.
    Der Drucker ist ein „HP ENVY 7640“
    Zu der Methode die gesendete email direkt drucken (kein Anhang), kann ich keine Infos finden.
    Edit: Moment klappt doch !!!
    Hatte hier beim lauter Testen ein Schnipsel übersehen! <pre>Zucker /n Mehl</pre> funktioniert 😂😂😂
    • NewpicselN Newpicsel
      @oliverio
      @liv-in-sky
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @newpicsel sagte in Druckbare Datei aus Liste erzeugen? 🤯:
      HP ENVY 7640
      also mal ein bisschen rumgeschaut.
      wenn du per email druckst, nutzt du dann ePrint von hp ?
      Da wird html nicht offiziell unterstützt.
      Ich habe leider auch nix zu den Anforderungen gefunden.
      wenn du mit dem pre zum erfolg kommst, dann alles gut.
      ansonsten musst du aus html ein pdf erzeugen und das als anhang per email versenden.
      seltsam ist, das html teilweise unterstützt wird. wenn jemand sowas umsetzt, dann ganz oder gar nicht. evtl. wird nur ein alter html standard unterstützt. aber alle oben aufgeführten tags sind schon immer da.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
        HP ENVY 7640
        NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        @oliverio
        Ja richtig, schon komisch aber ok…
        Wirklich zum Ziel führt mich dies leider nicht, da ich gerne zwei Listen nebeneinander hätte um nicht zu viel Platz auf einem Blatt A4 zu verschwenden, dafür würde ich jedes zweite Element in eine zweite Liste packen.
        Dadurch, dass ich nun keine zwei Container in <body> Stecken kann sowie keine tabelle oder Ähnliches, hat sie diese Idee erübrigt… 😅
        Hat hier jemand noch eine Idee?
        Zum umwandeln in pdf mit „wkhtmltopdf“, hier hab ich das Problem, dass laut kommandozeile zwar „done“ ausgegeben wird, ich die pdf aber nicht finden kann…
        Eingabe:
        wkhtmltopdf /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Smart-Home/ShopList.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Smart-Home/ShopList.pdf
        Ausgabe:
        Loading page (1/2)
        Printing pages (2/2)
        Done
        Zum verzweifeln 😩
        liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          @oliverio
          Eingabe:
          Ausgabe:
          Loading page (1/2)
          Done
          Zum verzweifeln 😩
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @newpicsel
          wenn du es mal richtig kompliziert willst - braucht node eintrag im javascript setting
          hier wird ein pdf im script direct erzeugt und speichert es auf die platte
          const PDFDocument = require('pdfkit');
          const fs = require('fs');
          var pdfDoc = new PDFDocument;
          pdfDoc.pipe(fs.createWriteStream('/Daten/SampleDocument.pdf'));
          pdfDoc
              .fillColor('blue')
              .fontSize(27)
              .text("da kann man sich schwindelig coden :-)", 305, 150);
              pdfDoc.moveDown();
              pdfDoc.text("nimm dir zeit :-)", 305);
              pdfDoc.text("Butter", 150, 150);
              pdfDoc.moveDown();
              pdfDoc.text("Mehl");
              pdfDoc.moveDown();
          pdfDoc.end();
          anleitung:
          http://pdfkit.org/index.html
          https://www.npmjs.com/package/pdfkit
          gibt es wohl auch für table
            @oliverio
            Eingabe:
            Ausgabe:
            Loading page (1/2)
            Done
            Zum verzweifeln 😩
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @oliverio
            Eingabe:
            Ausgabe:
            Loading page (1/2)
            Done
            Zum verzweifeln 😩
            ja für solche dinge brauch man ein wenig zeit und muss sich durchbeissen.
            hast du den befehl schon mal direkt auf der kommandozeile eingegeben, so das du die Rück-Meldungen des Befehls siehst.
            du solltest den befehl direkt im iobroker kontext ausführen.
            also
            sudo -u iobroker wkhtmltopdf /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Smart-Home/ShopList.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Smart-Home/ShopList.pdf
            alternativ kann der artikel helfen?
            https://stackoverflow.com/questions/4550612/wkhtmltopdf-cannot-convert-local-file
            Links im Profil
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @newpicsel
              pdfDoc
                  .fillColor('blue')
                  .fontSize(27)
                  pdfDoc.moveDown();
                  pdfDoc.moveDown();
                  pdfDoc.moveDown();
              pdfDoc.end();
              anleitung:
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              @liv-in-sky
              🤣 ok das ist sehr interessant aber bin schon mit dem umwandeln weiter gekommen…
              @OliverIO
              Genau, die Ausgabe oben kommt direkt aus der Kommandozeile.
              Irgendwie hat sich da irgendwas blockiert…
              Ich habe einmal die html und pdf (die ja eigentlich nicht existierte) über die Kommandozeile gelöscht und mein Skript neu gestartet, siehe da, beide Dateien werden angelegt und die pdf an meinen Drucker gesendet und gedruckt!
              Ich werd verrückt 😂😂😂
              (Ich habe nichts verändert, dass löschen der nicht vorhandenen Datei muss den Fehler behoben haben!)
              Einzig mein "•" macht Probleme, dieser kann wohl nicht verarbeitet werden, und wird durch "•" ersetzt!
              Hier muss ich noch etwas fummeln oder auf den Punkt verzichten…
              Aber das wird schon noch! 😁
                @liv-in-sky
                @OliverIO
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @newpicsel
                probier mal einen uni-code
                https://www.compart.com/de/unicode/U+30FB
                &#12539;
                  @newpicsel
                  &#12539;
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  @liv-in-sky
                  Unicode klappt so nicht, hab ein paar ausprobiert 😅
                  Aber ich nehme einfach ein "-" das geht auch gut 😁👍
                    @liv-in-sky
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @newpicsel
                    packe deinen listen string einfach in ein ul li ein
                    das ist der html standard für listen
                    warum hält sich niemand an die standards.
                    <html><head></head><body style="width: 21cm; height: 29.7cm; margin: 30mm 45mm 30mm 45mm; font-family: Verdana; font-size: 14.0px;"><ul><li>Zucker</li><li>Mehl</li></ul></body></html>
                    Links im Profil
                      @newpicsel
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      @oliverio
                      Hast ja recht 😅👍
                      Warum künstlich eine Liste nachbauen, wenn bereits die Möglichkeit einer ordentlichen Liste zur Verfügung steht!
                      Wird direkt in Verbindung mit einem vernünftigen html Code umgesetzt!
                      Danke nochmal für eure Hilfe, einfach großartig dieses Forum
