  4. [GELÖST] Druckbare Datei aus Liste erzeugen? 🤯
    5.5k
blocklycommunicationjavascriptmonitoringmultimediatemplate
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @newpicsel
    oder füge eine tabelle ein
    <table><tr><td>mehl></td></tr><tr><td>zucker></td></tr></table>
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    @liv-in-sky
    Funktioniert alles nicht, in der Mail sieht alles gut aus, nur druckt der Drucker nichts, es scheint als dürften sich keine weiteren tags innerhalb des <body> tags befinden, denn auch mit <body><p>Zucker</p><p>Mehl</p></body> wird nichts gedruckt…
    OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • NewpicselN Newpicsel
      @liv-in-sky
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @newpicsel
      dann wird das auch nicht funktionieren. das wäre eine Liste mit aufzählungszeichen nach html
      <html><head></head><body style="width: 21cm; height: 29.7cm; margin: 30mm 45mm 30mm 45mm; font-family: Verdana; font-size: 14.0px;"><ul><li>Zucker</li><li>Mehl</li></ul></body></html>
      wie heißt den der drucker. evtl findet man da etwas.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @newpicsel
        kann man den nicht einen "neue zeile"code eingeben: mehl \n mehl - nannte sich das nicht Escape-Sequenz
        evtl hier: https://stackoverflow.com/questions/39325414/line-break-in-html-with-n
        darin ist das:
        <pre>
        abc
        def
        ghi
        </pre>
        @newpicsel sagte in Druckbare Datei aus Liste erzeugen? 🤯:
        per Webdienst via (eigene) Emailadresse angesteuert
        gibt es eigentlich dafür eine beschreibung ?
          @newpicsel
          darin ist das:
          <pre>
          abc
          def
          ghi
          </pre>
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @liv-in-sky
          @Newpicsel
          das wäre Vergewaltigung.
          Man muss mE erst den Grund finden, warum der Drucker html zwar kann, aber nicht so wie man will.
          ich weiß ja nicht was blockly da hinter <br> einfügt. ist da dann bereits ein newline? evtl. mag der drucker die kombination aus newline-steuerzeichen nicht. wäre zwar ungewöhnlich, aber bei diesen schnell zusammengeschusterten firmwares in china würde mich sowas nicht wundern.
          er sollte mal erst einmal ohne logik probieren, das html am drucker ausgegeben wird.
          einfach nur den string, den ich gerade gepostet habe, per email an den drucker senden. da sind keine umbruchzeichen drin. wenn das funktioniert haben wir es.
          aber zur Sicherheit: Wie heißt der Drucker?
          Links im Profil
          NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @liv-in-sky
            @Newpicsel
            NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
            @oliverio
            @liv-in-sky
            Leider alles ohne Erfolg…
            Es wird tatsächlich nur gedruckt, wenn sich innerhalb des <body> </body> Nichts weiter befindet, mit dem /n wird zwar gedruckt aber dennoch in einer Zeile.
            Der Drucker ist ein „HP ENVY 7640“
            Zu der Methode die gesendete email direkt drucken (kein Anhang), kann ich keine Infos finden.
            Edit: Moment klappt doch !!!
            Hatte hier beim lauter Testen ein Schnipsel übersehen! <pre>Zucker /n Mehl</pre> funktioniert 😂😂😂
              @oliverio
              @liv-in-sky
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              HP ENVY 7640
              also mal ein bisschen rumgeschaut.
              wenn du per email druckst, nutzt du dann ePrint von hp ?
              Da wird html nicht offiziell unterstützt.
              Ich habe leider auch nix zu den Anforderungen gefunden.
              wenn du mit dem pre zum erfolg kommst, dann alles gut.
              ansonsten musst du aus html ein pdf erzeugen und das als anhang per email versenden.
              seltsam ist, das html teilweise unterstützt wird. wenn jemand sowas umsetzt, dann ganz oder gar nicht. evtl. wird nur ein alter html standard unterstützt. aber alle oben aufgeführten tags sind schon immer da.
              Links im Profil
                HP ENVY 7640
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                @oliverio
                Ja richtig, schon komisch aber ok…
                Wirklich zum Ziel führt mich dies leider nicht, da ich gerne zwei Listen nebeneinander hätte um nicht zu viel Platz auf einem Blatt A4 zu verschwenden, dafür würde ich jedes zweite Element in eine zweite Liste packen.
                Dadurch, dass ich nun keine zwei Container in <body> Stecken kann sowie keine tabelle oder Ähnliches, hat sie diese Idee erübrigt… 😅
                Hat hier jemand noch eine Idee?
                Zum umwandeln in pdf mit „wkhtmltopdf“, hier hab ich das Problem, dass laut kommandozeile zwar „done“ ausgegeben wird, ich die pdf aber nicht finden kann…
                Eingabe:
                wkhtmltopdf /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Smart-Home/ShopList.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Smart-Home/ShopList.pdf
                Ausgabe:
                Loading page (1/2)
                Printing pages (2/2)
                Done
                Zum verzweifeln 😩
                liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  @oliverio
                  Eingabe:
                  Ausgabe:
                  Loading page (1/2)
                  Done
                  Zum verzweifeln 😩
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @newpicsel
                  wenn du es mal richtig kompliziert willst - braucht node eintrag im javascript setting
                  hier wird ein pdf im script direct erzeugt und speichert es auf die platte
                  const PDFDocument = require('pdfkit');
                  const fs = require('fs');
                  var pdfDoc = new PDFDocument;
                  pdfDoc.pipe(fs.createWriteStream('/Daten/SampleDocument.pdf'));
                  pdfDoc
                      .fillColor('blue')
                      .fontSize(27)
                      .text("da kann man sich schwindelig coden :-)", 305, 150);
                      pdfDoc.moveDown();
                      pdfDoc.text("nimm dir zeit :-)", 305);
                      pdfDoc.text("Butter", 150, 150);
                      pdfDoc.moveDown();
                      pdfDoc.text("Mehl");
                      pdfDoc.moveDown();
                  pdfDoc.end();
                  anleitung:
                  http://pdfkit.org/index.html
                  https://www.npmjs.com/package/pdfkit
                  gibt es wohl auch für table
                    @oliverio
                    Eingabe:
                    Ausgabe:
                    Loading page (1/2)
                    Done
                    Zum verzweifeln 😩
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @oliverio
                    Eingabe:
                    Ausgabe:
                    Loading page (1/2)
                    Done
                    Zum verzweifeln 😩
                    ja für solche dinge brauch man ein wenig zeit und muss sich durchbeissen.
                    hast du den befehl schon mal direkt auf der kommandozeile eingegeben, so das du die Rück-Meldungen des Befehls siehst.
                    du solltest den befehl direkt im iobroker kontext ausführen.
                    also
                    sudo -u iobroker wkhtmltopdf /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Smart-Home/ShopList.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Smart-Home/ShopList.pdf
                    alternativ kann der artikel helfen?
                    https://stackoverflow.com/questions/4550612/wkhtmltopdf-cannot-convert-local-file
                    Links im Profil
                      @newpicsel
                      pdfDoc
                          .fillColor('blue')
                          .fontSize(27)
                          pdfDoc.moveDown();
                          pdfDoc.moveDown();
                          pdfDoc.moveDown();
                      pdfDoc.end();
                      anleitung:
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      @liv-in-sky
                      🤣 ok das ist sehr interessant aber bin schon mit dem umwandeln weiter gekommen…
                      @OliverIO
                      Genau, die Ausgabe oben kommt direkt aus der Kommandozeile.
                      Irgendwie hat sich da irgendwas blockiert…
                      Ich habe einmal die html und pdf (die ja eigentlich nicht existierte) über die Kommandozeile gelöscht und mein Skript neu gestartet, siehe da, beide Dateien werden angelegt und die pdf an meinen Drucker gesendet und gedruckt!
                      Ich werd verrückt 😂😂😂
                      (Ich habe nichts verändert, dass löschen der nicht vorhandenen Datei muss den Fehler behoben haben!)
                      Einzig mein "•" macht Probleme, dieser kann wohl nicht verarbeitet werden, und wird durch "•" ersetzt!
                      Hier muss ich noch etwas fummeln oder auf den Punkt verzichten…
                      Aber das wird schon noch! 😁
                        @liv-in-sky
                        @OliverIO
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @newpicsel
                        probier mal einen uni-code
                        https://www.compart.com/de/unicode/U+30FB
                        &#12539;
                          @newpicsel
                          &#12539;
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          @liv-in-sky
                          Unicode klappt so nicht, hab ein paar ausprobiert 😅
                          Aber ich nehme einfach ein "-" das geht auch gut 😁👍
                            @liv-in-sky
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @newpicsel
                            packe deinen listen string einfach in ein ul li ein
                            das ist der html standard für listen
                            warum hält sich niemand an die standards.
                            Links im Profil
                              @newpicsel
                              NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              @oliverio
                              Hast ja recht 😅👍
                              Warum künstlich eine Liste nachbauen, wenn bereits die Möglichkeit einer ordentlichen Liste zur Verfügung steht!
                              Wird direkt in Verbindung mit einem vernünftigen html Code umgesetzt!
                              Danke nochmal für eure Hilfe, einfach großartig dieses Forum
