  4. [GELÖST] Druckbare Datei aus Liste erzeugen? 🤯
    5.5k
blocklycommunicationjavascriptmonitoringmultimediatemplate
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    @oliverio
    Richtig, dies ist möglich und auch Voraussetzung um nicht einfach den html Code als Text drucken zu lassen, dies funktioniert auch soweit.
    Es kommt wie gesagt erst zu Problemen wenn der html Code einen vorgegebenen Zeilenumbruch (br) beinhaltet.
    Warum dies so ist, kann ich mir nicht erklären, ich vermute einfach dass die html Kompatibilität auf das einfachste begrenzt ist (lediglich Body und Textstyle darf definiert sein) irgendwie Strange aber eventuell mache ich einfach etwas falsch 😅
    Deshalb konzentriere ich mich darauf, ein anständiges html file zu erzeugen, welches sich in pdf umwandeln lässt.
    Soweit sieht es auch ganz gut aus, werde morgen die ersten Tests starten. 😁👍
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @newpicsel
    dürfte eigentlich nicht problematisch sein
    br gehört seit anbeginn der zeiten zum standard.
    kannst du mal das komplette erzeugte html zeigen.
    evtl. ist da ja noch ein problem drin.
    evtl will der drucker ja auch noch ein Doctype
    <!DOCTYPE html>
    vor dem html-Tag
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @newpicsel
      <!DOCTYPE html>
      vor dem html-Tag
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      @oliverio
      DOCTYPE hatte ich auch schon hinzugefügt leider ohne erfolg,
      <!DOCTYPE html><html><body style="width: 21cm; height: 29.7cm; margin: 30mm 45mm 30mm 45mm; font-family: Verdana; font-size: 14.0px;">• Zucker<br>• Mehl</body></html>
      Vielleicht übersehe ich wirklich etwas, aber ohne <br> wird es gedruckt, abstände und schrift werden übernommen...
        @oliverio
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @newpicsel
        nur mal zum probieren - vielleicht voll daneben - aber mach mal das </br> hinter mehl - vielleicht braucht es ein schliessendes tag
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @newpicsel
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          @liv-in-sky
          Gute Idee, bin ich nicht drauf gekommen!
          Leider ohne Erfolg, was aber merkwürdig ist, wenn ich mir den Quelltext der empfangenen email anschaue, wurde das "/" entfernt so steht wieder ein offenes <br> Hinter Mehl, ich weiß nur nicht wo dies korrigiert wird…
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @newpicsel
            damit <span>• Zucker<br>• Mehl </span>
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @newpicsel
              oder füge eine tabelle ein
              <table><tr><td>mehl></td></tr><tr><td>zucker></td></tr></table>
                @newpicsel
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                @liv-in-sky
                Funktioniert alles nicht, in der Mail sieht alles gut aus, nur druckt der Drucker nichts, es scheint als dürften sich keine weiteren tags innerhalb des <body> tags befinden, denn auch mit <body><p>Zucker</p><p>Mehl</p></body> wird nichts gedruckt…
                OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @newpicsel
                  dann wird das auch nicht funktionieren. das wäre eine Liste mit aufzählungszeichen nach html
                  <html><head></head><body style="width: 21cm; height: 29.7cm; margin: 30mm 45mm 30mm 45mm; font-family: Verdana; font-size: 14.0px;"><ul><li>Zucker</li><li>Mehl</li></ul></body></html>
                  wie heißt den der drucker. evtl findet man da etwas.
                  Links im Profil
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @newpicsel
                    kann man den nicht einen "neue zeile"code eingeben: mehl \n mehl - nannte sich das nicht Escape-Sequenz
                    evtl hier: https://stackoverflow.com/questions/39325414/line-break-in-html-with-n
                    darin ist das:
                    <pre>
                    abc
                    def
                    ghi
                    </pre>
                    @newpicsel sagte in Druckbare Datei aus Liste erzeugen? 🤯:
                    per Webdienst via (eigene) Emailadresse angesteuert
                    gibt es eigentlich dafür eine beschreibung ?
                      @newpicsel
                      darin ist das:
                      <pre>
                      abc
                      def
                      ghi
                      </pre>
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @liv-in-sky
                      @Newpicsel
                      das wäre Vergewaltigung.
                      Man muss mE erst den Grund finden, warum der Drucker html zwar kann, aber nicht so wie man will.
                      ich weiß ja nicht was blockly da hinter <br> einfügt. ist da dann bereits ein newline? evtl. mag der drucker die kombination aus newline-steuerzeichen nicht. wäre zwar ungewöhnlich, aber bei diesen schnell zusammengeschusterten firmwares in china würde mich sowas nicht wundern.
                      er sollte mal erst einmal ohne logik probieren, das html am drucker ausgegeben wird.
                      einfach nur den string, den ich gerade gepostet habe, per email an den drucker senden. da sind keine umbruchzeichen drin. wenn das funktioniert haben wir es.
                      aber zur Sicherheit: Wie heißt der Drucker?
                      Links im Profil
                        @liv-in-sky
                        @Newpicsel
                        NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                        @oliverio
                        @liv-in-sky
                        Leider alles ohne Erfolg…
                        Es wird tatsächlich nur gedruckt, wenn sich innerhalb des <body> </body> Nichts weiter befindet, mit dem /n wird zwar gedruckt aber dennoch in einer Zeile.
                        Der Drucker ist ein „HP ENVY 7640“
                        Zu der Methode die gesendete email direkt drucken (kein Anhang), kann ich keine Infos finden.
                        Edit: Moment klappt doch !!!
                        Hatte hier beim lauter Testen ein Schnipsel übersehen! <pre>Zucker /n Mehl</pre> funktioniert 😂😂😂
                          @oliverio
                          @liv-in-sky
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          HP ENVY 7640
                          also mal ein bisschen rumgeschaut.
                          wenn du per email druckst, nutzt du dann ePrint von hp ?
                          Da wird html nicht offiziell unterstützt.
                          Ich habe leider auch nix zu den Anforderungen gefunden.
                          wenn du mit dem pre zum erfolg kommst, dann alles gut.
                          ansonsten musst du aus html ein pdf erzeugen und das als anhang per email versenden.
                          seltsam ist, das html teilweise unterstützt wird. wenn jemand sowas umsetzt, dann ganz oder gar nicht. evtl. wird nur ein alter html standard unterstützt. aber alle oben aufgeführten tags sind schon immer da.
                          Links im Profil
                            HP ENVY 7640
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            @oliverio
                            Ja richtig, schon komisch aber ok…
                            Wirklich zum Ziel führt mich dies leider nicht, da ich gerne zwei Listen nebeneinander hätte um nicht zu viel Platz auf einem Blatt A4 zu verschwenden, dafür würde ich jedes zweite Element in eine zweite Liste packen.
                            Dadurch, dass ich nun keine zwei Container in <body> Stecken kann sowie keine tabelle oder Ähnliches, hat sie diese Idee erübrigt… 😅
                            Hat hier jemand noch eine Idee?
                            Zum umwandeln in pdf mit „wkhtmltopdf“, hier hab ich das Problem, dass laut kommandozeile zwar „done“ ausgegeben wird, ich die pdf aber nicht finden kann…
                            Eingabe:
                            wkhtmltopdf /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Smart-Home/ShopList.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Smart-Home/ShopList.pdf
                            Ausgabe:
                            Loading page (1/2)
                            Printing pages (2/2)
                            Done
                            Zum verzweifeln 😩
                            liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              @oliverio
                              Eingabe:
                              Ausgabe:
                              Loading page (1/2)
                              Done
                              Zum verzweifeln 😩
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @newpicsel
                              wenn du es mal richtig kompliziert willst - braucht node eintrag im javascript setting
                              hier wird ein pdf im script direct erzeugt und speichert es auf die platte
                              const PDFDocument = require('pdfkit');
                              const fs = require('fs');
                              var pdfDoc = new PDFDocument;
                              pdfDoc.pipe(fs.createWriteStream('/Daten/SampleDocument.pdf'));
                              pdfDoc
                                  .fillColor('blue')
                                  .fontSize(27)
                                  .text("da kann man sich schwindelig coden :-)", 305, 150);
                                  pdfDoc.moveDown();
                                  pdfDoc.text("nimm dir zeit :-)", 305);
                                  pdfDoc.text("Butter", 150, 150);
                                  pdfDoc.moveDown();
                                  pdfDoc.text("Mehl");
                                  pdfDoc.moveDown();
                              pdfDoc.end();
                              anleitung:
                              http://pdfkit.org/index.html
                              https://www.npmjs.com/package/pdfkit
                              gibt es wohl auch für table
                                @oliverio
                                Eingabe:
                                Ausgabe:
                                Loading page (1/2)
                                Done
                                Zum verzweifeln 😩
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @oliverio
                                Eingabe:
                                Ausgabe:
                                Loading page (1/2)
                                Done
                                Zum verzweifeln 😩
                                ja für solche dinge brauch man ein wenig zeit und muss sich durchbeissen.
                                hast du den befehl schon mal direkt auf der kommandozeile eingegeben, so das du die Rück-Meldungen des Befehls siehst.
                                du solltest den befehl direkt im iobroker kontext ausführen.
                                also
                                sudo -u iobroker wkhtmltopdf /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Smart-Home/ShopList.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Smart-Home/ShopList.pdf
                                alternativ kann der artikel helfen?
                                https://stackoverflow.com/questions/4550612/wkhtmltopdf-cannot-convert-local-file
                                Links im Profil
                                  @newpicsel
                                  pdfDoc
                                      .fillColor('blue')
                                      .fontSize(27)
                                      pdfDoc.moveDown();
                                      pdfDoc.moveDown();
                                      pdfDoc.moveDown();
                                  pdfDoc.end();
                                  anleitung:
                                  NewpicselN Offline
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  @liv-in-sky
                                  🤣 ok das ist sehr interessant aber bin schon mit dem umwandeln weiter gekommen…
                                  @OliverIO
                                  Genau, die Ausgabe oben kommt direkt aus der Kommandozeile.
                                  Irgendwie hat sich da irgendwas blockiert…
                                  Ich habe einmal die html und pdf (die ja eigentlich nicht existierte) über die Kommandozeile gelöscht und mein Skript neu gestartet, siehe da, beide Dateien werden angelegt und die pdf an meinen Drucker gesendet und gedruckt!
                                  Ich werd verrückt 😂😂😂
                                  (Ich habe nichts verändert, dass löschen der nicht vorhandenen Datei muss den Fehler behoben haben!)
                                  Einzig mein "•" macht Probleme, dieser kann wohl nicht verarbeitet werden, und wird durch "•" ersetzt!
                                  Hier muss ich noch etwas fummeln oder auf den Punkt verzichten…
                                  Aber das wird schon noch! 😁
                                    @liv-in-sky
                                    @OliverIO
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @newpicsel
                                    probier mal einen uni-code
                                    https://www.compart.com/de/unicode/U+30FB
                                    &#12539;
                                      @newpicsel
                                      &#12539;
                                      NewpicselN Offline
                                      NewpicselN Offline
                                      Newpicsel
                                      @liv-in-sky
                                      Unicode klappt so nicht, hab ein paar ausprobiert 😅
                                      Aber ich nehme einfach ein "-" das geht auch gut 😁👍
                                        @liv-in-sky
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @newpicsel
                                        packe deinen listen string einfach in ein ul li ein
                                        das ist der html standard für listen
                                        warum hält sich niemand an die standards.
                                        Links im Profil
                                          @newpicsel
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          @oliverio
                                          Hast ja recht 😅👍
                                          Warum künstlich eine Liste nachbauen, wenn bereits die Möglichkeit einer ordentlichen Liste zur Verfügung steht!
                                          Wird direkt in Verbindung mit einem vernünftigen html Code umgesetzt!
                                          Danke nochmal für eure Hilfe, einfach großartig dieses Forum
