  4. Hardware such hilfe (Taster "adapter" wie Shelly I3)
    5.6k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K kubax
    @homoran bliebe noch das problem, das ich dann die Knopfzelle "ständig" wechseln müsste. 3D Drucker hätte ich auch keinen. (leider)
    @mickym also wenn Tasmota in der einstellung alle x ms einen neuen status schicken würde, wäre das ja evtl. sogar ne lösung.... dann wäre halt die ganze logick im javascript adapter... ist zwar etwas fummeliger, aber zumindest nicht unmöglich... hmmm... wobei da dann wieder das spezielle problem mit dem I3 uns Tasmota zu tragen kommt, ohne rule schickt er nur an einen datenpunkt die info das einer der taster gedrückt wurde. quasi egal welcher der 3 taster..
    Wäre das beim Shelly Dimmer 2 evtl. anders? Hat der immer zwei Datenpunkte die triggern bei tastendruck?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @kubax Ich habe gerade hier https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-dimmer-1-2-mqtt und nein gibt keinen Datenpunkt für Release.
    Wie gesagt Tasmota müsste nicht alle ms neuen Status schicken, sondern nur Änderung. Das andere kann man software mässig implementieren. Ich kenn mich mit rules nicht aus, vielleicht geht das. Das Problem ist wohl eher, dass Du nur eine Nachricht bekommst für alle 3 Taster.
    • mickymM mickym
      kubax
      schrieb am zuletzt editiert von kubax
      @mickym ja, das ist in der tat ein großes problem. Mit Rules kenn ich mich auch so gut wie gar nicht aus. Ich hab zwar welche angepasst, aber bin dann immer irgendwo gegen eine wand gelaufen.
      @Muchul ich hatte schon mehrere Taster gefunden, allerdings nirgendwo vernünftige informationen gefunden welche daten per zigbee weitergegeben würden. Wobei, wenn ich hier nen false -> true -> false event bekomme wenn ich den taster drücke, bzw. ein false -> true wenn ich gedrückt halt, ließe sich das ja dann im script abfangen. bisher hatte ich nur geschaut ob die taster single, double oder hold weiterleiten können.
      Edit: ah, ne, ich hatte das glaub ich schon probiert, und war daran gescheiter das ich in Javascript keinen timer für das checken des statuses hin bekommen habe. Sondern lediglich auf änderung des objekts reagiert habe.
      Im falle einer hold aktion würde aber kein weiteres event kommen.
      mickymM M 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kubax
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @kubax
        Wie gesagt ich arbeite mit NodeRed - im Falle der Taster ist gedrückt müsstest Du halt wahrscheinlich mit JS mit Timern solange Ereignisse erzeugen bis Taster wieder losgelassen wird. Du musst den Status nicht checken. Der Datenpunkt triggert ja selbst.
        Wie Du an meinem NodeRed Flow siehst - müsstest Du wahrscheinlich 2 Trigger auf den gleichen Datenpunkt setzen, wobei der eine Flow für den Tastendruck zuständig ist der andere halt für das Loslassen. Wie gesagt Du kannst ja die Logik an meinem Flow versuchen nachzuvollziehen.
        • mickymM mickym
          @kubax
          kubax
          @mickym ich schau einfach jetzt am Wochenende nochmal ob ich den Shelly I3 so eingestellt bekomme das er zumindest vernünftig pro taster den true / false liefert..
          Ich brauch in Javascript nur einen trigger auf das event, den kann ich dann ja so gestalten das er bei true / false jeweils anders reagiert. Ich bin nicht so der Fan von "Programmierung" mit dem verknüpfen von Elementen wie bei NodeRed und Blockly, auch wenn es sicherlich einfacher ist.
          Vllt. so ne art Fetisch xD oder selbst Geißelung. Vor allem wenn man zwar in der lage ist zu programmieren (bin Fachinformatiker von Beruf) aber nicht so fest drin ist, das man ohne stundenlang googeln sowas wie Timer vernünftig hin bekommt :)
          Aber ich schau nochmal. Vllt. hatte ich mich auch nur verrant damit das ich es unbedingt in Tasmota über Rules lösen wollte.
          • K kubax
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @kubax Na das ist doch alles - was ich als Alternative erreichen wollte. ;)
            Ich bin auch noch ein ITler aus alter Schule, aber bei mir hat es dann bei C++ aufgehört. JS geht zwar auch - nur bei den Timern, Promises und den Callbacks mit den Pfeilen hört es dann bei mir langsam auf.
            Node-Red finde ich deswegen so gut, weil sich die Logik schön darstellen lässt.
            Aber Du wirst ja sicher mal schauen, ob Du es hinbringst. Da Du eh nur einen Detached Switch suchst, ist ja nur die Frage wo die Software implementierst. Letztlich gibt es ja auch sicher genügend HW Gurus hier, mit den Du so einen Taster zusammenlöten kannst und mit den Du programmieren kannst, dass Dir die richtigen Nachrichten gesendet werden.
            • K kubax
              Muchul
              schrieb am zuletzt editiert von Muchul
              @kubax sagte in Hardware such hilfe (Taster "adapter" wie Shelly I3):
              Nur zur info:
              Bei den Aqara Tastern hast du mehrere Datenpunkte die den Tastendruck mit True melden, nach dem loslassen gehen diese wieder auf false:
              Lässt sich auch prima fürs Dimmen nutzen.
              Übrigens: Die Batterie von dem Schalter unten ist seit über drei Jahren drin, also noch original.
              Hier mal die Datenpunkte die ich bei dem Taste habe zur Ansicht:
                klassisch
                Meine Tradfri Floalt steure ich auch mit den Aqara Opple 6-fach Tastern. Die Verkabelung auf "Dauserversorgung mit Wago 221 gebrückt und den Opple vor die Dose geschraubt. Sind zwar Batteriebetrieben, funktionieren aber gut und mit 6 Tasten, jeweils click, double, triple, long press hat man genügend Möglichkeiten. z.B.
                • Toggle bei click auf eine Taste
                • Long press zum Dimmen und Lichtfarbwahl
                • double für Szenen
                • tripple für Rolladen, auf, ab, presets
                Mit den Original Ikea Ferbedienungen habe ich Problem. Beim Anlernen an den Adapter entsteht meist noch eine willkürliche Verknüpfung der FB mit irgendeiner Floalt.
                  kubax
                  Kurzes zwischenfazit.
                  Ich hatte meinen Anfang mit dem Script den ich weit vor diesem Post verfolgt hatte glaub ich zu früh verworfen.
                  Eure Motivation zu dem Thema hat glaub ich ein bisher ganz gut funktionierendes Script hervorgebracht. Im Moment fehlt mir eigentlich nur noch der Hold Modus. Das ist so aber glaub ich auch kein Problem mehr...
                  Hier mal der POC bis auf die Hold action.... Doof wenn man beim Programmieren auf einmal die Anouncer aus Unreal Tournament hört xD
                  // Objecttree for Shelly I3
                  const shelly_i3 = 'mqtt.0.stat.tasmota_243EBA';
                  // timeframe for multipress actions
                  const multipress_time = 300;
                  // Debug flag to increase verbosity
                  var DEBUG = false;
                  var timer1 = null;
                  var timer2 = null;
                  var timer3 = null;
                  var timer1_count = 0;
                  var timer2_count = 0;
                  var timer3_count = 0;
                  on({ id: shelly_i3 + '.SWITCH1', change: "any" }, async function (obj) {
                      if (!existsState('0_userdata.0.' + obj.id + '_timestamp')) {
                        createState('0_userdata.0.' + obj.id + '_timestamp', 0,{
                                type: 'number',
                      if (!existsState('0_userdata.0.' + obj.id + '_multipress_count')) {
                        createState('0_userdata.0.' + obj.id + '_multipress_count', 0,{
                                type: 'number',
                      if (!existsState('0_userdata.0.' + obj.id + '_hold')) {
                        createState('0_userdata.0.' + obj.id + '_hold', false,{
                                type: 'boolean',
                      if (getState(obj.id).val == "1") {
                      setState('0_userdata.0.' + obj.id + '_timestamp', getState(obj.id).ts);
                      setState('0_userdata.0.' + obj.id + '_multipress_count',getState('0_userdata.0.' + obj.id + '_multipress_count').val + 1);
                      var diff = getState(obj.id).ts - getState('0_userdata.0.' + obj.id + '_timestamp').val;
                      clearInterval(timer1);
                      timer1_count = 0;
                      if (DEBUG == true) console.log('Switch1: Starte Timer...');
                      timer1 = setInterval(function() {
                            if (timer1_count != 0) {
                                    setState('0_userdata.0.' + obj.id + '_hold',true);
                                    switch (getState('0_userdata.0.' + obj.id + '_multipress_count').val) {
                                      case 1:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch1: HOLD!!!!');
                                        break;
                                      case 2:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch1: Double press HOLD!!!!');
                                        break;
                                      case 3:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch1: Triple press HOLD!!!!');
                                        break;
                                      case 4:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch1: MULTI press HOLD!!!!');
                                        break;
                                      case 5:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch1: MO MO MO MO MONSTER PRESS HOLD!!!!');
                                        break;
                                      default:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch1: pressed ' + getState('0_userdata.0.' + obj.id + '_multipress_count').val + ' times and held...');
                                        break;
                                    setState('0_userdata.0.' + obj.id + '_multipress_count',0);
                                    return;
                              if (DEBUG == true) console.log('Switch1: ' + obj.id + ': ' + getState('0_userdata.0.' + obj.id + '_multipress_count').val)
                                case 1:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch1: Single press');
                                  break;
                                case 2:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch1: Double press');
                                  break;
                                case 3:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch1: Triple press');
                                  break;
                                case 4:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch1: MULTI press');
                                  break;
                                case 5:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch1: MO MO MO MO MONSTER PRESS!!!');
                                  break;
                                default:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch1: pressed ' + getState('0_userdata.0.' + obj.id + '_multipress_count').val + ' times...');
                                  break;
                              if (DEBUG == true) console.log('Switch1: Stoppe Timer...');
                            timer1_count++;
                          }, multipress_time / 2);
                      if (DEBUG == true) console.log('Switch1: Time between presses on ' + obj.id + ': ' + diff);
                      } else {
                          if (getState('0_userdata.0.' + obj.id + '_hold').val == true) {
                            setState('0_userdata.0.' + obj.id + '_hold',false);
                            if (DEBUG == true) console.log('Switch1: Hold released...');
                  on({ id: shelly_i3 + '.SWITCH2', change: "any" }, async function (obj) {
                                type: 'number',
                                type: 'number',
                                type: 'boolean',
                      clearInterval(timer2);
                      timer2_count = 0;
                      if (DEBUG == true) console.log('Switch2: Starte Timer...');
                      timer2 = setInterval(function() {
                            if (timer2_count != 0) {
                                      case 1:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch2: HOLD!!!!');
                                        break;
                                      case 2:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch2: Double press HOLD!!!!');
                                        break;
                                      case 3:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch2: Triple press HOLD!!!!');
                                        break;
                                      case 4:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch2: MULTI press HOLD!!!!');
                                        break;
                                      case 5:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch2: MO MO MO MO MONSTER PRESS HOLD!!!!');
                                        break;
                                      default:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch2: pressed ' + getState('0_userdata.0.' + obj.id + '_multipress_count').val + ' times and held...');
                                        break;
                                    return;
                              if (DEBUG == true) console.log('Switch2: ' + obj.id + ': ' + getState('0_userdata.0.' + obj.id + '_multipress_count').val)
                                case 1:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch2: Single press');
                                  break;
                                case 2:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch2: Double press');
                                  break;
                                case 3:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch2: Triple press');
                                  break;
                                case 4:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch2: MULTI press');
                                  break;
                                case 5:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch2: MO MO MO MO MONSTER PRESS!!!');
                                  break;
                                default:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch2: pressed ' + getState('0_userdata.0.' + obj.id + '_multipress_count').val + ' times...');
                                  break;
                              if (DEBUG == true) console.log('Switch2: Stoppe Timer...');
                            timer2_count++;
                      if (DEBUG == true) console.log('Switch2: Time between presses on ' + obj.id + ': ' + diff);
                      } else {
                            if (DEBUG == true) console.log('Switch2: Hold released...');
                  on({ id: shelly_i3 + '.SWITCH3', change: "any" }, async function (obj) {
                                type: 'number',
                                type: 'number',
                                type: 'boolean',
                      clearInterval(timer3);
                      timer3_count = 0;
                      if (DEBUG == true) console.log('Switch3: Starte Timer...');
                      timer3 = setInterval(function() {
                            if (timer3_count != 0) {
                                      case 1:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch3: HOLD!!!!');
                                        break;
                                      case 2:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch3: Double press HOLD!!!!');
                                        break;
                                      case 3:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch3: Triple press HOLD!!!!');
                                        break;
                                      case 4:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch3: MULTI press HOLD!!!!');
                                        break;
                                      case 5:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch3: MO MO MO MO MONSTER PRESS HOLD!!!!');
                                        break;
                                      default:
                                        if (DEBUG == true) console.log('Switch3: pressed ' + getState('0_userdata.0.' + obj.id + '_multipress_count').val + ' times and held...');
                                        break;
                                    return;
                              if (DEBUG == true) console.log('Switch3: ' + obj.id + ': ' + getState('0_userdata.0.' + obj.id + '_multipress_count').val)
                                case 1:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch3: Single press');
                                  break;
                                case 2:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch3: Double press');
                                  break;
                                case 3:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch3: Triple press');
                                  break;
                                case 4:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch3: MULTI press');
                                  break;
                                case 5:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch3: MO MO MO MO MONSTER PRESS!!!');
                                  break;
                                default:
                                  if (DEBUG == true) console.log('Switch3: pressed ' + getState('0_userdata.0.' + obj.id + '_multipress_count').val + ' times...');
                                  break;
                              if (DEBUG == true) console.log('Switch3: Stoppe Timer...');
                            timer3_count++;
                      if (DEBUG == true) console.log('Switch3: Time between presses on ' + obj.id + ': ' + diff);
                      } else {
                            if (DEBUG == true) console.log('Switch3: Hold released...');
                  EDIT: In der Zwischenzeit hab ich Hold (als kleines Gimmick noch double press + Hold usw. da ich schon mal dabei war) auch noch eingebaut.
                  Macht es sinn das ganze hier im Forum als Plug and Play Lösung anzubieten? Vllt. auch erweitert um States im 0_userdata die jeweilige Aktionen nur auf true setzen, damit man es mit anderen Skripten leichter auswerten kann?
                  Und ja, ich weiß eigentlich könnte ich das ganze noch in weitere Funktionen aufbrechen. Mir reicht es so aber, und die arbeit in schöneren code möchte ich mir (zumindest heute) nicht mehr machen...
                  • K kubax
                    ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich bin auf der suche nach einer vernünftigen alternative für einen Shelly I3.
                    WLAN geräte bitte nur wenn ich sie mit alternativer Firmware in den IObroker bekommen kann, ansonsten gerne Zigbee.
                    Wichtig wären mir folgende dinge:
                    • Einbau in eine Unterputzdose hinter den vorhandenen doppeltaster
                    • 230V stromversorgung
                    • Single, Double und Hold sollten gehen.
                    • entweder mindestens 2 Taster pro gerät, oder das Gerät so klein, das man auch 2 in eine unterputzdose bekommt.
                    Ausgänge werden nicht benötigt.
                    Das Problem am Shelly I3 ist, das er mit der original firmware nur Long press kann, also kein Hold um z.B. zum dimmen zu halten, und mit Tasmota funktioniert er bei mir bisher nur mit Schaltern (nicht tastern), wo dann aber Hold, double usw. nicht geht.
                    Ich hab das Template zwar schon auf Button umgestellt, was soweit auch einigermaßen klappt, aber es gibt nach dem Hold kein release per MQTT weshalb ich ihn so leider nicht nutzen kann.
                    Ich hoffe das ihr Ideen habt, ich verzweifel langsam daran. Hatte mir vom I3 was anderes erwarte.
                    Für den Notfall auch als komplettset mit Doppeltaster (kein touch, will meine Frau nicht) und 230V verbaut in ner unterputz dose... auch wenn dann die Taster die ich aus der gleichen Serie wie in unserem haus verbaut sind, unnötig wären.
                    @kubax
                    zugegeben, habe jetzt nicht alles gelesen, aber irgendwo hakte es doch an der der Option Doppelklick, Longpress und Single zu unterscheiden oder?
                    Mit ESPEasy bekommst Du das per Standard geliefert z.B. per Mqtt
                    Single = 1
                    Doppelklick = 3
                    Longpress = 10/11
                    ESPEasy auf den i3 geflasht und du bekommst 3x diese Option per Mqtt-wert.
                      @kubax
                      Single = 1
                      Doppelklick = 3
                      Longpress = 10/11
                      kubax
                      @pete0815
                      Theoretisch gesehen würde das ja auch in Tasmota funktionieren.
                      Aber genau diese Funktion klappt nicht vernünftig beim I3 weil es scheinbar keine Unterscheidung der 3 Taster gibt. Das wird dann über eine Regel gelöst, die diese Funktion aushebelt.
                      Aber ESPeasy hatte ich nicht auf den plan, hatte nur nach ESPhome geschaut... Ich schau es mir mal an. Dann aber nur noch interessehalber. Hab es ja jetzt gelöst :)
