  4. Grafana von 6.x auf 8.x upgraden
    6.0k
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @matthiab
    Die Meldung ist nicht vollständig.
    Dann würde ich nicht die Enterprise-Version sondern die oss-Version installieren.
    apt policy grafana grafana-rpi grafana-enterprise
    MatthiaB
    ok, ich habe es mit der armv7 nun versucht:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
    adduser ist schon die neueste Version (3.118).
    libfontconfig1 ist schon die neueste Version (2.13.1-2).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
    1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
    Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
    invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
    ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-10-17 18:51:30 CEST; 21ms ago
         Docs: man:mosquitto.conf(5)
               man:mosquitto(8)
      Process: 32194 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
     Main PID: 32194 (code=exited, status=1/FAILURE)
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
     »installiertes mosquitto-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     mosquitto
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    pi@raspberrypi:~ $ wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_8.2.1_armhf.deb
    --2021-10-17 18:51:57--  https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_8.2.1_armhf.deb
    Auflösen des Hostnamens dl.grafana.com (dl.grafana.com)… 2a04:4e42:4c::729, 2a04:4e42:4d::729, 199.232.194.217,                 ...
    Verbindungsaufbau zu dl.grafana.com (dl.grafana.com)|2a04:4e42:4c::729|:443 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 63141800 (60M) [application/vnd.debian.binary-package]
    Wird in »grafana_8.2.1_armhf.deb« gespeichert.
    grafana_8.2.1_armhf.deb     100%[==========================================>]  60,22M  7,24MB/s    in 7,5s
    2021-10-17 18:52:05 (8,07 MB/s) - »grafana_8.2.1_armhf.deb« gespeichert [63141800/63141800]
    pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -i grafana_8.2.1_armhf.deb
    Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 58903 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von grafana_8.2.1_armhf.deb ...
    Entpacken von grafana (8.2.1) ...
    Ersetzt durch Dateien in installiertem Paket grafana-rpi (6.6.1) ...
    grafana (8.2.1) wird eingerichtet ...
    ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automat                ically using systemd
     sudo /bin/systemctl daemon-reload
     sudo /bin/systemctl enable grafana-server
    ### You can start grafana-server by executing
     sudo /bin/systemctl start grafana-server
    Trigger für systemd (241-7~deb10u8+rpi1) werden verarbeitet ...
    • M MatthiaB
                 man:mosquitto(8)
       mosquitto
      @matthiab Was treibst du da?
        MatthiaB
        ich wollte nur grafana upgraden
        • M MatthiaB
          @matthiab
          Das macht man nicht so tollpatschig
          Hast du nicht das grafana Repo angelegt?
          Ausgabe auf den Befehl von oben von oben bringt?
          Dein mosquitto ist auch kaputt.
            @matthiab
            MatthiaB
            wie geht man denn am besten vor?
            Ich habe keine grafana Repo angelegt.
            Ausgabe:
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana grafana-rpi grafana-enterprise
            grafana:
              Installiert:           8.2.1
              Installationskandidat: 8.2.1
              Versionstabelle:
             *** 8.2.1 500
                    500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                 8.2.0 500
                 8.1.7 500
                 8.1.6 500
                 8.1.5 500
                 8.1.4 500
                 8.1.3 500
                 8.1.2 500
                 8.1.1 500
                 8.1.0 500
                 8.0.6 500
                 8.0.5 500
                 8.0.4 500
                 8.0.3 500
                 8.0.2 500
                 8.0.1 500
                 8.0.0 500
                 7.5.11 500
                 7.5.10 500
                 7.5.9 500
                 7.5.8 500
                 7.5.7 500
                 7.5.6 500
                 7.5.5 500
                 7.5.4 500
                 7.5.3 500
                 7.5.2 500
                 7.5.1 500
                 7.5.0 500
                 7.4.5 500
                 7.4.3 500
                 7.4.2 500
                 7.4.1 500
                 7.4.0 500
                 7.3.10 500
                 7.3.7 500
                 7.3.6 500
                 7.3.5 500
                 7.3.4 500
                 7.3.3 500
                 7.3.2 500
                 7.3.1 500
                 7.3.0 500
                 7.2.2 500
                 7.2.1 500
                 7.2.0 500
                 7.1.5 500
                 7.1.4 500
                 7.1.3 500
                 7.1.2 500
                 7.1.1 500
                 7.1.0 500
                 7.0.6 500
                 7.0.5 500
                 7.0.4 500
                 7.0.3 500
                 7.0.2 500
                 7.0.1 500
                 7.0.0 500
                    500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
                 6.7.6 500
                 6.7.5 500
                 6.7.4 500
                 6.7.3 500
                 6.7.2 500
                 6.7.1 500
                 6.7.0 500
                 6.6.2 500
                 6.6.1 500
                 6.6.0 500
                 6.5.3 500
                 6.5.2 500
                 6.5.1 500
                 6.5.0 500
                 6.4.5 500
                 6.4.4 500
                 6.4.3 500
                 6.4.2 500
                 6.4.1 500
                 6.4.0 500
                 6.3.7 500
                 6.3.6 500
                 6.3.5 500
                 6.3.4 500
                 6.3.3 500
                 6.3.2 500
                 6.3.1 500
                 6.3.0 500
                 6.2.5 500
                 6.2.4 500
                 6.2.3 500
                 6.2.2 500
                 6.2.1 500
                 6.2.0 500
                 6.1.6 500
                 6.1.5 500
                 6.1.4 500
                 6.1.3 500
                 6.1.2 500
                 6.1.1 500
                 6.1.0 500
                 6.0.2 500
                 6.0.1 500
                 6.0.0 500
                 5.4.5 500
                 5.4.4 500
                 5.4.3 500
                 5.4.2 500
                 5.4.1 500
                 5.4.0 500
                 5.3.4 500
                 5.3.3 500
                 5.3.2 500
                 5.3.1 500
                 5.3.0 500
                 5.2.5 500
                 5.2.4 500
                 5.2.3 500
                 5.2.2 500
                 5.2.1 500
                 5.2.0 500
            grafana-rpi:
              Installiert:           6.6.1
              Installationskandidat: 7.4.0
              Versionstabelle:
                 7.4.0 500
                 7.3.3 500
                 7.3.2 500
                 7.3.1 500
                 7.3.0 500
                 7.2.2 500
                 7.2.1 500
                 7.2.0 500
                 7.1.5 500
                 7.1.4 500
                 7.1.3 500
                 7.1.2 500
                 7.1.1 500
                 7.1.0 500
                 7.0.6 500
                 7.0.5 500
                 7.0.4 500
                 7.0.3 500
                 7.0.2 500
                 7.0.1 500
                 7.0.0 500
                 6.7.6 500
                 6.7.4 500
                 6.7.3 500
                 6.7.2 500
                 6.7.1 500
                 6.7.0 500
                 6.6.2 500
             *** 6.6.1 500
                 6.6.0 500
                 6.5.3 500
                 6.5.2 500
                 6.5.1 500
                 6.5.0 500
                 6.4.5 500
                 6.4.4 500
                 6.4.3 500
                 6.4.2 500
                 6.4.1 500
                 6.4.0 500
                 6.3.7 500
                 6.3.6 500
                 6.3.5 500
                 6.3.4 500
                 6.3.3 500
                 6.3.2 500
                 6.3.1 500
                 6.3.0 500
                 6.2.5 500
                 6.2.4 500
                 6.2.3 500
                 6.2.2 500
                 6.2.1 500
                 6.2.0 500
                 6.1.6 500
                 6.1.5 500
                 6.1.4 500
                 6.1.3 500
                 6.1.2 500
                 6.1.1 500
                 6.1.0 500
            grafana-enterprise:
              Installiert:           (keine)
              Versionstabelle:
                 8.2.1 500
                 8.2.0 500
                 8.1.7 500
                 8.1.6 500
                 8.1.5 500
                 8.1.4 500
                 8.1.3 500
                 8.1.2 500
                 8.1.1 500
                 8.1.0 500
                 8.0.6 500
                 8.0.5 500
                 8.0.4 500
                 8.0.3 500
                 8.0.2 500
                 8.0.1 500
                 8.0.0 500
                 7.5.11 500
                 7.5.10 500
                 7.5.9 500
                 7.5.8 500
                 7.5.7 500
                 7.5.6 500
                 7.5.5 500
                 7.5.4 500
                 7.5.3 500
                 7.5.2 500
                 7.5.1 500
                 7.5.0 500
                 7.4.5 500
                 7.4.3 500
                 7.4.2 500
                 7.4.1 500
                 7.4.0 500
                 7.3.10 500
                 7.3.7 500
                 7.3.6 500
                 7.3.5 500
                 7.3.4 500
                 7.3.3 500
                 7.3.2 500
                 7.3.1 500
                 7.3.0 500
                 7.2.2 500
                 7.2.1 500
                 7.2.0 500
                 7.1.5 500
                 7.1.4 500
                 7.1.3 500
                 7.1.2 500
                 7.1.1 500
                 7.1.0 500
                 7.0.6 500
                 7.0.5 500
                 7.0.4 500
                 7.0.3 500
                 7.0.2 500
                 7.0.1 500
                 7.0.0 500
                 6.7.6 500
                 6.7.5 500
                 6.7.4 500
                 6.7.3 500
                 6.7.2 500
                 6.7.1 500
                 6.7.0 500
                 6.6.2 500
                 6.6.1 500
                 6.6.0 500
                 6.5.3 500
            ja und wie kann ich das wieder reparieren?
            • M MatthiaB
              Ausgabe:
              grafana:
                Installiert:           8.2.1
                Versionstabelle:
               *** 8.2.1 500
                   8.2.0 500
                   8.1.7 500
                   8.1.6 500
                   8.1.5 500
                   8.1.4 500
                   8.1.3 500
                   8.1.2 500
                   8.1.1 500
                   8.1.0 500
                   8.0.6 500
                   8.0.5 500
                   8.0.4 500
                   8.0.3 500
                   8.0.2 500
                   8.0.1 500
                   8.0.0 500
                   7.5.11 500
                   7.5.10 500
                   7.5.9 500
                   7.5.8 500
                   7.5.7 500
                   7.5.6 500
                   7.5.5 500
                   7.5.4 500
                   7.5.3 500
                   7.5.2 500
                   7.5.1 500
                   7.5.0 500
                   7.4.5 500
                   7.4.3 500
                   7.4.2 500
                   7.4.1 500
                   7.4.0 500
                   7.3.10 500
                   7.3.7 500
                   7.3.6 500
                   7.3.5 500
                   7.3.4 500
                   7.3.3 500
                   7.3.2 500
                   7.3.1 500
                   7.3.0 500
                   7.2.2 500
                   7.2.1 500
                   7.2.0 500
                   7.1.5 500
                   7.1.4 500
                   7.1.3 500
                   7.1.2 500
                   7.1.1 500
                   7.1.0 500
                   7.0.6 500
                   7.0.5 500
                   7.0.4 500
                   7.0.3 500
                   7.0.2 500
                   7.0.1 500
                   7.0.0 500
                   6.7.6 500
                   6.7.5 500
                   6.7.4 500
                   6.7.3 500
                   6.7.2 500
                   6.7.1 500
                   6.7.0 500
                   6.6.2 500
                   6.6.1 500
                   6.6.0 500
                   6.5.3 500
                   6.5.2 500
                   6.5.1 500
                   6.5.0 500
                   6.4.5 500
                   6.4.4 500
                   6.4.3 500
                   6.4.2 500
                   6.4.1 500
                   6.4.0 500
                   6.3.7 500
                   6.3.6 500
                   6.3.5 500
                   6.3.4 500
                   6.3.3 500
                   6.3.2 500
                   6.3.1 500
                   6.3.0 500
                   6.2.5 500
                   6.2.4 500
                   6.2.3 500
                   6.2.2 500
                   6.2.1 500
                   6.2.0 500
                   6.1.6 500
                   6.1.5 500
                   6.1.4 500
                   6.1.3 500
                   6.1.2 500
                   6.1.1 500
                   6.1.0 500
                   6.0.2 500
                   6.0.1 500
                   6.0.0 500
                   5.4.5 500
                   5.4.4 500
                   5.4.3 500
                   5.4.2 500
                   5.4.1 500
                   5.4.0 500
                   5.3.4 500
                   5.3.3 500
                   5.3.2 500
                   5.3.1 500
                   5.3.0 500
                   5.2.5 500
                   5.2.4 500
                   5.2.3 500
                   5.2.2 500
                   5.2.1 500
                   5.2.0 500
              grafana-rpi:
                Installiert:           6.6.1
                Versionstabelle:
                   7.4.0 500
                   7.3.3 500
                   7.3.2 500
                   7.3.1 500
                   7.3.0 500
                   7.2.2 500
                   7.2.1 500
                   7.2.0 500
                   7.1.5 500
                   7.1.4 500
                   7.1.3 500
                   7.1.2 500
                   7.1.1 500
                   7.1.0 500
                   7.0.6 500
                   7.0.5 500
                   7.0.4 500
                   7.0.3 500
                   7.0.2 500
                   7.0.1 500
                   7.0.0 500
                   6.7.6 500
                   6.7.4 500
                   6.7.3 500
                   6.7.2 500
                   6.7.1 500
                   6.7.0 500
                   6.6.2 500
               *** 6.6.1 500
                   6.6.0 500
                   6.5.3 500
                   6.5.2 500
                   6.5.1 500
                   6.5.0 500
                   6.4.5 500
                   6.4.4 500
                   6.4.3 500
                   6.4.2 500
                   6.4.1 500
                   6.4.0 500
                   6.3.7 500
                   6.3.6 500
                   6.3.5 500
                   6.3.4 500
                   6.3.3 500
                   6.3.2 500
                   6.3.1 500
                   6.3.0 500
                   6.2.5 500
                   6.2.4 500
                   6.2.3 500
                   6.2.2 500
                   6.2.1 500
                   6.2.0 500
                   6.1.6 500
                   6.1.5 500
                   6.1.4 500
                   6.1.3 500
                   6.1.2 500
                   6.1.1 500
                   6.1.0 500
              grafana-enterprise:
                Versionstabelle:
                   8.2.1 500
                   8.2.0 500
                   8.1.7 500
                   8.1.6 500
                   8.1.5 500
                   8.1.4 500
                   8.1.3 500
                   8.1.2 500
                   8.1.1 500
                   8.1.0 500
                   8.0.6 500
                   8.0.5 500
                   8.0.4 500
                   8.0.3 500
                   8.0.2 500
                   8.0.1 500
                   8.0.0 500
                   7.5.11 500
                   7.5.10 500
                   7.5.9 500
                   7.5.8 500
                   7.5.7 500
                   7.5.6 500
                   7.5.5 500
                   7.5.4 500
                   7.5.3 500
                   7.5.2 500
                   7.5.1 500
                   7.5.0 500
                   7.4.5 500
                   7.4.3 500
                   7.4.2 500
                   7.4.1 500
                   7.4.0 500
                   7.3.10 500
                   7.3.7 500
                   7.3.6 500
                   7.3.5 500
                   7.3.4 500
                   7.3.3 500
                   7.3.2 500
                   7.3.1 500
                   7.3.0 500
                   7.2.2 500
                   7.2.1 500
                   7.2.0 500
                   7.1.5 500
                   7.1.4 500
                   7.1.3 500
                   7.1.2 500
                   7.1.1 500
                   7.1.0 500
                   7.0.6 500
                   7.0.5 500
                   7.0.4 500
                   7.0.3 500
                   7.0.2 500
                   7.0.1 500
                   7.0.0 500
                   6.7.6 500
                   6.7.5 500
                   6.7.4 500
                   6.7.3 500
                   6.7.2 500
                   6.7.1 500
                   6.7.0 500
                   6.6.2 500
                   6.6.1 500
                   6.6.0 500
                   6.5.3 500
              @matthiab
              Doch, hast du angelegt.
              Man installiert Updates ausschließlich daraus.
              Grafana würde man z.B. mit
              sudo apt install grafana
              installieren. Ist aber jetzt bei dir schon passend
              Zu mosquitto:
              apt policy mosquitto
              • M MatthiaB
                Ausgabe:
                grafana:
                  Installiert:           8.2.1
                  Versionstabelle:
                 *** 8.2.1 500
                     8.2.0 500
                     8.1.7 500
                     8.1.6 500
                     8.1.5 500
                     8.1.4 500
                     8.1.3 500
                     8.1.2 500
                     8.1.1 500
                     8.1.0 500
                     8.0.6 500
                     8.0.5 500
                     8.0.4 500
                     8.0.3 500
                     8.0.2 500
                     8.0.1 500
                     8.0.0 500
                     7.5.11 500
                     7.5.10 500
                     7.5.9 500
                     7.5.8 500
                     7.5.7 500
                     7.5.6 500
                     7.5.5 500
                     7.5.4 500
                     7.5.3 500
                     7.5.2 500
                     7.5.1 500
                     7.5.0 500
                     7.4.5 500
                     7.4.3 500
                     7.4.2 500
                     7.4.1 500
                     7.4.0 500
                     7.3.10 500
                     7.3.7 500
                     7.3.6 500
                     7.3.5 500
                     7.3.4 500
                     7.3.3 500
                     7.3.2 500
                     7.3.1 500
                     7.3.0 500
                     7.2.2 500
                     7.2.1 500
                     7.2.0 500
                     7.1.5 500
                     7.1.4 500
                     7.1.3 500
                     7.1.2 500
                     7.1.1 500
                     7.1.0 500
                     7.0.6 500
                     7.0.5 500
                     7.0.4 500
                     7.0.3 500
                     7.0.2 500
                     7.0.1 500
                     7.0.0 500
                     6.7.6 500
                     6.7.5 500
                     6.7.4 500
                     6.7.3 500
                     6.7.2 500
                     6.7.1 500
                     6.7.0 500
                     6.6.2 500
                     6.6.1 500
                     6.6.0 500
                     6.5.3 500
                     6.5.2 500
                     6.5.1 500
                     6.5.0 500
                     6.4.5 500
                     6.4.4 500
                     6.4.3 500
                     6.4.2 500
                     6.4.1 500
                     6.4.0 500
                     6.3.7 500
                     6.3.6 500
                     6.3.5 500
                     6.3.4 500
                     6.3.3 500
                     6.3.2 500
                     6.3.1 500
                     6.3.0 500
                     6.2.5 500
                     6.2.4 500
                     6.2.3 500
                     6.2.2 500
                     6.2.1 500
                     6.2.0 500
                     6.1.6 500
                     6.1.5 500
                     6.1.4 500
                     6.1.3 500
                     6.1.2 500
                     6.1.1 500
                     6.1.0 500
                     6.0.2 500
                     6.0.1 500
                     6.0.0 500
                     5.4.5 500
                     5.4.4 500
                     5.4.3 500
                     5.4.2 500
                     5.4.1 500
                     5.4.0 500
                     5.3.4 500
                     5.3.3 500
                     5.3.2 500
                     5.3.1 500
                     5.3.0 500
                     5.2.5 500
                     5.2.4 500
                     5.2.3 500
                     5.2.2 500
                     5.2.1 500
                     5.2.0 500
                grafana-rpi:
                  Installiert:           6.6.1
                  Versionstabelle:
                     7.4.0 500
                     7.3.3 500
                     7.3.2 500
                     7.3.1 500
                     7.3.0 500
                     7.2.2 500
                     7.2.1 500
                     7.2.0 500
                     7.1.5 500
                     7.1.4 500
                     7.1.3 500
                     7.1.2 500
                     7.1.1 500
                     7.1.0 500
                     7.0.6 500
                     7.0.5 500
                     7.0.4 500
                     7.0.3 500
                     7.0.2 500
                     7.0.1 500
                     7.0.0 500
                     6.7.6 500
                     6.7.4 500
                     6.7.3 500
                     6.7.2 500
                     6.7.1 500
                     6.7.0 500
                     6.6.2 500
                 *** 6.6.1 500
                     6.6.0 500
                     6.5.3 500
                     6.5.2 500
                     6.5.1 500
                     6.5.0 500
                     6.4.5 500
                     6.4.4 500
                     6.4.3 500
                     6.4.2 500
                     6.4.1 500
                     6.4.0 500
                     6.3.7 500
                     6.3.6 500
                     6.3.5 500
                     6.3.4 500
                     6.3.3 500
                     6.3.2 500
                     6.3.1 500
                     6.3.0 500
                     6.2.5 500
                     6.2.4 500
                     6.2.3 500
                     6.2.2 500
                     6.2.1 500
                     6.2.0 500
                     6.1.6 500
                     6.1.5 500
                     6.1.4 500
                     6.1.3 500
                     6.1.2 500
                     6.1.1 500
                     6.1.0 500
                grafana-enterprise:
                  Versionstabelle:
                     8.2.1 500
                     8.2.0 500
                     8.1.7 500
                     8.1.6 500
                     8.1.5 500
                     8.1.4 500
                     8.1.3 500
                     8.1.2 500
                     8.1.1 500
                     8.1.0 500
                     8.0.6 500
                     8.0.5 500
                     8.0.4 500
                     8.0.3 500
                     8.0.2 500
                     8.0.1 500
                     8.0.0 500
                     7.5.11 500
                     7.5.10 500
                     7.5.9 500
                     7.5.8 500
                     7.5.7 500
                     7.5.6 500
                     7.5.5 500
                     7.5.4 500
                     7.5.3 500
                     7.5.2 500
                     7.5.1 500
                     7.5.0 500
                     7.4.5 500
                     7.4.3 500
                     7.4.2 500
                     7.4.1 500
                     7.4.0 500
                     7.3.10 500
                     7.3.7 500
                     7.3.6 500
                     7.3.5 500
                     7.3.4 500
                     7.3.3 500
                     7.3.2 500
                     7.3.1 500
                     7.3.0 500
                     7.2.2 500
                     7.2.1 500
                     7.2.0 500
                     7.1.5 500
                     7.1.4 500
                     7.1.3 500
                     7.1.2 500
                     7.1.1 500
                     7.1.0 500
                     7.0.6 500
                     7.0.5 500
                     7.0.4 500
                     7.0.3 500
                     7.0.2 500
                     7.0.1 500
                     7.0.0 500
                     6.7.6 500
                     6.7.5 500
                     6.7.4 500
                     6.7.3 500
                     6.7.2 500
                     6.7.1 500
                     6.7.0 500
                     6.6.2 500
                     6.6.1 500
                     6.6.0 500
                     6.5.3 500
                @matthiab
                sudo apt remove grafana-rpi
                noch hinterherwerfen.
                  @matthiab
                  MatthiaB
                  und damit ist nun grafana 6.1.1 entfernt?
                  Nun muss ich wohl wieder die config von grafana (8.x) anpassen?
                  • M MatthiaB
                    @matthiab
                    Zuerst solltest du deine apt-Datenbank wieder gerade ziehen.
                    Was liefert
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    zurück?
                      @matthiab
                      Was liefert
                      sudo apt update
                      zurück?
                      MatthiaB
                      ich verstehe nur Bahnhof -
                      grafana scheint nun gar nicht mehr vorhanden zu sein/zu laufen.
                      • M MatthiaB
                        @matthiab
                        Siehe Edit oben
                          @matthiab
                          Siehe Edit oben
                          MatthiaB
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                          OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                          Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            busybox initramfs-tools initramfs-tools-core klibc-utils libfl2 libklibc
                            linux-base pigz rpi.gpio-common
                            binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common libbinutils
                            python-rpi.gpio raspi-config
                          6 aktualisiert, 9 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 5.199 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 2.082 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                          Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi.gpio-common armhf 0.7.0-0.1~bpo10+4 [5.952 B]
                          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+4 [20,7 kB]
                          Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspi-config all 20210212 [28,0 kB]
                          Holen:4 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf pigz armhf 2.4-1 [47,2 kB]
                          Holen:5 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils-arm-linux-gnueabihf armhf 2.31.1-16+rpi2 [1.814 kB]
                          Holen:7 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils armhf 2.31.1-16+rpi2 [57,0 kB]
                          Holen:6 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf libbinutils armhf 2.31.1-16+rpi2 [302 kB]
                          Holen:8 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils-common armhf 2.31.1-16+rpi2 [2.075 kB]
                          Holen:9 http://mirror.pyratelan.org/raspbian/raspbian buster/main armhf libfl2 armhf 2.6.4-6.2 [103 kB]
                          Holen:12 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf klibc-utils armhf 2.0.6-1+rpi1+deb10u1 [87,1 kB]
                          Holen:13 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf initramfs-tools-core all 0.133+deb10u1 [99,2 kB]
                          Holen:10 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf busybox armhf 1:1.30.1-4 [405 kB]
                          Holen:14 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf linux-base all 4.6 [32,4 kB]
                          Holen:11 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libklibc armhf 2.0.6-1+rpi1+deb10u1 [52,8 kB]
                          Holen:15 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf initramfs-tools all 0.133+deb10u1 [69,7 kB]
                          Es wurden 5.199 kB in 2 s geholt (2.588 kB/s).
                          Changelogs werden gelesen... Fertig
                          Vorkonfiguration der Pakete ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket pigz wird gewählt.
                          (Lese Datenbank ... 60935 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../00-pigz_2.4-1_armhf.deb ...
                          Entpacken von pigz (2.4-1) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../01-binutils-arm-linux-gnueabihf_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                          Entpacken von binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libbinutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                          Entpacken von libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../03-binutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                          Entpacken von binutils (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../04-binutils-common_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                          Entpacken von binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libfl2:armhf wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libfl2_2.6.4-6.2_armhf.deb ...
                          Entpacken von libfl2:armhf (2.6.4-6.2) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket busybox wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../06-busybox_1%3a1.30.1-4_armhf.deb ...
                          Entpacken von busybox (1:1.30.1-4) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libklibc:armhf wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libklibc_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb ...
                          Entpacken von libklibc:armhf (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket klibc-utils wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../08-klibc-utils_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb ...
                          Entpacken von klibc-utils (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket initramfs-tools-core wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../09-initramfs-tools-core_0.133+deb10u1_all.deb ...
                          Entpacken von initramfs-tools-core (0.133+deb10u1) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-base wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../10-linux-base_4.6_all.deb ...
                          Entpacken von linux-base (4.6) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket initramfs-tools wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../11-initramfs-tools_0.133+deb10u1_all.deb ...
                          Entpacken von initramfs-tools (0.133+deb10u1) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket rpi.gpio-common:armhf wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../12-rpi.gpio-common_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb ...
                          Entpacken von rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.1~bpo10+4) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../13-python-rpi.gpio_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb ...
                          Entpacken von python-rpi.gpio (0.7.0-0.1~bpo10+4) über (0.7.0~buster-1) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../14-raspi-config_20210212_all.deb ...
                          Entpacken von raspi-config (20210212) über (20190917) ...
                          linux-base (4.6) wird eingerichtet ...
                          rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.1~bpo10+4) wird eingerichtet ...
                          binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                          busybox (1:1.30.1-4) wird eingerichtet ...
                          libklibc:armhf (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                          libfl2:armhf (2.6.4-6.2) wird eingerichtet ...
                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-10-17 20:07:49 CEST; 21ms ago
                                     man:mosquitto(8)
                            Process: 3371 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                           Main PID: 3371 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          pigz (2.4-1) wird eingerichtet ...
                          python-rpi.gpio (0.7.0-0.1~bpo10+4) wird eingerichtet ...
                          libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                          klibc-utils (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                          Keine Umleitung »Umleitung von /usr/share/initramfs-tools/hooks/klibc zu /usr/share/initramfs-tools/hooks/klibc^i-t durch klibc-utils«, keine entfernt.
                          binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                          binutils (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                          initramfs-tools-core (0.133+deb10u1) wird eingerichtet ...
                          initramfs-tools (0.133+deb10u1) wird eingerichtet ...
                          update-initramfs: deferring update (trigger activated)
                          raspi-config (20210212) wird eingerichtet ...
                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                          Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) werden verarbeitet ...
                          Trigger für initramfs-tools (0.133+deb10u1) werden verarbeitet ...
                           mosquitto
                          • M MatthiaB
                            pi@raspberrypi:~ $
                                       man:mosquitto(8)
                             mosquitto
                            @matthiab
                            Die doppelten Einträge/Zeilen in
                            müssen raus. Es sollte jedes Repo nur einmal angefasst werden. Den Eintrag zur enterprise-Version kannst du gleich komplett löschen (wenn es einen geben sollte), die willst du nicht.
                            • M MatthiaB
                              pi@raspberrypi:~ $
                                         man:mosquitto(8)
                               mosquitto
                              @matthiab
                              sudo apt install --reinstall mosquitto
                                @matthiab
                                MatthiaB
                                ich hatte in der Datei 3 Zeilen, 2 waren mit Enterprise, die habe ich gelöscht.
                                pi@raspberrypi:/ $ apt policy mosquitto
                                mosquitto:
                                  Installiert:           1.5.7-1+deb10u1
                                  Installationskandidat: 1.5.7-1+deb10u1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1.5.7-1+deb10u1 500
                                        500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                pi@raspberrypi:/ $ sudo apt Install --reinstall mosquitto
                                E: Befehlszeilenoption »--reinstall« kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                                pi@raspberrypi:/ $
                                • M MatthiaB
                                  mosquitto:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@raspberrypi:/ $
                                  @matthiab
                                    @matthiab
                                    MatthiaB
                                    @thomas-braun said in Grafana von 6.x auf 8.x upgraden:
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    E: Internal Error, No file name for mosquitto:armhf
                                    • M MatthiaB
                                      @matthiab
                                      Starte mal neu:
                                      sudo reboot
                                      Und dann nochmal
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                        @matthiab
                                        Starte mal neu:
                                        sudo reboot
                                        Und dann nochmal
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        MatthiaB
                                        schrieb am zuletzt editiert von MatthiaB
                                        mache ich.
                                        schaue mal hier: passt das? aus der source.list
                                        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                        #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                        deb https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
                                        deb-src https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
                                        OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-10-17 20:44:20 CEST; 35ms ago
                                                   man:mosquitto(8)
                                          Process: 2226 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                                         Main PID: 2226 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                         mosquitto
                                        • M MatthiaB
                                          mache ich.
                                                     man:mosquitto(8)
                                           mosquitto
                                          @matthiab
                                          Ja, passt.
