  4. Grafana von 6.x auf 8.x upgraden
53 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    MatthiaB
    ich habe heute versucht meine Grafana-Version upzugraden. Leider ohne Erfolg. Es scheint mir so als wenn die aktuelle Version den Pfad blockiert?
    Was mache ich nur falsch?
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      grafana-enterprise
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
    1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
    Es müssen noch 0 B von 66,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 217 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    (Lese Datenbank ... 58903 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana-enterprise_8.2.1_armhf.deb ...
    Entpacken von grafana-enterprise (8.2.1) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana-enterprise_8.2.1_armhf.deb (--unpack):
     Versuch, »/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 6.6.1 ist
    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    • M MatthiaB
        grafana-enterprise
      @matthiab
      Die Meldung ist nicht vollständig.
      Dann würde ich nicht die Enterprise-Version sondern die oss-Version installieren.
      apt policy grafana grafana-rpi grafana-enterprise
        @matthiab
        MatthiaB
        ok, ich habe es mit der armv7 nun versucht:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
        adduser ist schon die neueste Version (3.118).
        libfontconfig1 ist schon die neueste Version (2.13.1-2).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
        Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
        See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
        invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
        ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-10-17 18:51:30 CEST; 21ms ago
             Docs: man:mosquitto.conf(5)
                   man:mosquitto(8)
          Process: 32194 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
         Main PID: 32194 (code=exited, status=1/FAILURE)
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
         »installiertes mosquitto-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
         mosquitto
        pi@raspberrypi:~ $ wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_8.2.1_armhf.deb
        --2021-10-17 18:51:57--  https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_8.2.1_armhf.deb
        Auflösen des Hostnamens dl.grafana.com (dl.grafana.com)… 2a04:4e42:4c::729, 2a04:4e42:4d::729, 199.232.194.217,                 ...
        Verbindungsaufbau zu dl.grafana.com (dl.grafana.com)|2a04:4e42:4c::729|:443 … verbunden.
        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
        Länge: 63141800 (60M) [application/vnd.debian.binary-package]
        Wird in »grafana_8.2.1_armhf.deb« gespeichert.
        grafana_8.2.1_armhf.deb     100%[==========================================>]  60,22M  7,24MB/s    in 7,5s
        2021-10-17 18:52:05 (8,07 MB/s) - »grafana_8.2.1_armhf.deb« gespeichert [63141800/63141800]
        pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -i grafana_8.2.1_armhf.deb
        Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana wird gewählt.
        Vorbereitung zum Entpacken von grafana_8.2.1_armhf.deb ...
        Entpacken von grafana (8.2.1) ...
        Ersetzt durch Dateien in installiertem Paket grafana-rpi (6.6.1) ...
        grafana (8.2.1) wird eingerichtet ...
        ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automat                ically using systemd
         sudo /bin/systemctl daemon-reload
         sudo /bin/systemctl enable grafana-server
        ### You can start grafana-server by executing
         sudo /bin/systemctl start grafana-server
        Trigger für systemd (241-7~deb10u8+rpi1) werden verarbeitet ...
        • M MatthiaB
                     man:mosquitto(8)
           mosquitto
          @matthiab Was treibst du da?
            MatthiaB
            ich wollte nur grafana upgraden
            • M MatthiaB
              @matthiab
              Das macht man nicht so tollpatschig
              Hast du nicht das grafana Repo angelegt?
              Ausgabe auf den Befehl von oben von oben bringt?
              Dein mosquitto ist auch kaputt.
                @matthiab
                MatthiaB
                wie geht man denn am besten vor?
                Ich habe keine grafana Repo angelegt.
                Ausgabe:
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana grafana-rpi grafana-enterprise
                grafana:
                  Installiert:           8.2.1
                  Installationskandidat: 8.2.1
                  Versionstabelle:
                 *** 8.2.1 500
                        500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                     8.2.0 500
                     8.1.7 500
                     8.1.6 500
                     8.1.5 500
                     8.1.4 500
                     8.1.3 500
                     8.1.2 500
                     8.1.1 500
                     8.1.0 500
                     8.0.6 500
                     8.0.5 500
                     8.0.4 500
                     8.0.3 500
                     8.0.2 500
                     8.0.1 500
                     8.0.0 500
                     7.5.11 500
                     7.5.10 500
                     7.5.9 500
                     7.5.8 500
                     7.5.7 500
                     7.5.6 500
                     7.5.5 500
                     7.5.4 500
                     7.5.3 500
                     7.5.2 500
                     7.5.1 500
                     7.5.0 500
                     7.4.5 500
                     7.4.3 500
                     7.4.2 500
                     7.4.1 500
                     7.4.0 500
                     7.3.10 500
                     7.3.7 500
                     7.3.6 500
                     7.3.5 500
                     7.3.4 500
                     7.3.3 500
                     7.3.2 500
                     7.3.1 500
                     7.3.0 500
                     7.2.2 500
                     7.2.1 500
                     7.2.0 500
                     7.1.5 500
                     7.1.4 500
                     7.1.3 500
                     7.1.2 500
                     7.1.1 500
                     7.1.0 500
                     7.0.6 500
                     7.0.5 500
                     7.0.4 500
                     7.0.3 500
                     7.0.2 500
                     7.0.1 500
                     7.0.0 500
                        500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
                     6.7.6 500
                     6.7.5 500
                     6.7.4 500
                     6.7.3 500
                     6.7.2 500
                     6.7.1 500
                     6.7.0 500
                     6.6.2 500
                     6.6.1 500
                     6.6.0 500
                     6.5.3 500
                     6.5.2 500
                     6.5.1 500
                     6.5.0 500
                     6.4.5 500
                     6.4.4 500
                     6.4.3 500
                     6.4.2 500
                     6.4.1 500
                     6.4.0 500
                     6.3.7 500
                     6.3.6 500
                     6.3.5 500
                     6.3.4 500
                     6.3.3 500
                     6.3.2 500
                     6.3.1 500
                     6.3.0 500
                     6.2.5 500
                     6.2.4 500
                     6.2.3 500
                     6.2.2 500
                     6.2.1 500
                     6.2.0 500
                     6.1.6 500
                     6.1.5 500
                     6.1.4 500
                     6.1.3 500
                     6.1.2 500
                     6.1.1 500
                     6.1.0 500
                     6.0.2 500
                     6.0.1 500
                     6.0.0 500
                     5.4.5 500
                     5.4.4 500
                     5.4.3 500
                     5.4.2 500
                     5.4.1 500
                     5.4.0 500
                     5.3.4 500
                     5.3.3 500
                     5.3.2 500
                     5.3.1 500
                     5.3.0 500
                     5.2.5 500
                     5.2.4 500
                     5.2.3 500
                     5.2.2 500
                     5.2.1 500
                     5.2.0 500
                grafana-rpi:
                  Installiert:           6.6.1
                  Installationskandidat: 7.4.0
                  Versionstabelle:
                     7.4.0 500
                     7.3.3 500
                     7.3.2 500
                     7.3.1 500
                     7.3.0 500
                     7.2.2 500
                     7.2.1 500
                     7.2.0 500
                     7.1.5 500
                     7.1.4 500
                     7.1.3 500
                     7.1.2 500
                     7.1.1 500
                     7.1.0 500
                     7.0.6 500
                     7.0.5 500
                     7.0.4 500
                     7.0.3 500
                     7.0.2 500
                     7.0.1 500
                     7.0.0 500
                     6.7.6 500
                     6.7.4 500
                     6.7.3 500
                     6.7.2 500
                     6.7.1 500
                     6.7.0 500
                     6.6.2 500
                 *** 6.6.1 500
                     6.6.0 500
                     6.5.3 500
                     6.5.2 500
                     6.5.1 500
                     6.5.0 500
                     6.4.5 500
                     6.4.4 500
                     6.4.3 500
                     6.4.2 500
                     6.4.1 500
                     6.4.0 500
                     6.3.7 500
                     6.3.6 500
                     6.3.5 500
                     6.3.4 500
                     6.3.3 500
                     6.3.2 500
                     6.3.1 500
                     6.3.0 500
                     6.2.5 500
                     6.2.4 500
                     6.2.3 500
                     6.2.2 500
                     6.2.1 500
                     6.2.0 500
                     6.1.6 500
                     6.1.5 500
                     6.1.4 500
                     6.1.3 500
                     6.1.2 500
                     6.1.1 500
                     6.1.0 500
                grafana-enterprise:
                  Installiert:           (keine)
                  Versionstabelle:
                     8.2.1 500
                     8.2.0 500
                     8.1.7 500
                     8.1.6 500
                     8.1.5 500
                     8.1.4 500
                     8.1.3 500
                     8.1.2 500
                     8.1.1 500
                     8.1.0 500
                     8.0.6 500
                     8.0.5 500
                     8.0.4 500
                     8.0.3 500
                     8.0.2 500
                     8.0.1 500
                     8.0.0 500
                     7.5.11 500
                     7.5.10 500
                     7.5.9 500
                     7.5.8 500
                     7.5.7 500
                     7.5.6 500
                     7.5.5 500
                     7.5.4 500
                     7.5.3 500
                     7.5.2 500
                     7.5.1 500
                     7.5.0 500
                     7.4.5 500
                     7.4.3 500
                     7.4.2 500
                     7.4.1 500
                     7.4.0 500
                     7.3.10 500
                     7.3.7 500
                     7.3.6 500
                     7.3.5 500
                     7.3.4 500
                     7.3.3 500
                     7.3.2 500
                     7.3.1 500
                     7.3.0 500
                     7.2.2 500
                     7.2.1 500
                     7.2.0 500
                     7.1.5 500
                     7.1.4 500
                     7.1.3 500
                     7.1.2 500
                     7.1.1 500
                     7.1.0 500
                     7.0.6 500
                     7.0.5 500
                     7.0.4 500
                     7.0.3 500
                     7.0.2 500
                     7.0.1 500
                     7.0.0 500
                     6.7.6 500
                     6.7.5 500
                     6.7.4 500
                     6.7.3 500
                     6.7.2 500
                     6.7.1 500
                     6.7.0 500
                     6.6.2 500
                     6.6.1 500
                     6.6.0 500
                     6.5.3 500
                ja und wie kann ich das wieder reparieren?
                • M MatthiaB
                  Ausgabe:
                  grafana:
                    Installiert:           8.2.1
                    Versionstabelle:
                   *** 8.2.1 500
                       8.2.0 500
                       8.1.7 500
                       8.1.6 500
                       8.1.5 500
                       8.1.4 500
                       8.1.3 500
                       8.1.2 500
                       8.1.1 500
                       8.1.0 500
                       8.0.6 500
                       8.0.5 500
                       8.0.4 500
                       8.0.3 500
                       8.0.2 500
                       8.0.1 500
                       8.0.0 500
                       7.5.11 500
                       7.5.10 500
                       7.5.9 500
                       7.5.8 500
                       7.5.7 500
                       7.5.6 500
                       7.5.5 500
                       7.5.4 500
                       7.5.3 500
                       7.5.2 500
                       7.5.1 500
                       7.5.0 500
                       7.4.5 500
                       7.4.3 500
                       7.4.2 500
                       7.4.1 500
                       7.4.0 500
                       7.3.10 500
                       7.3.7 500
                       7.3.6 500
                       7.3.5 500
                       7.3.4 500
                       7.3.3 500
                       7.3.2 500
                       7.3.1 500
                       7.3.0 500
                       7.2.2 500
                       7.2.1 500
                       7.2.0 500
                       7.1.5 500
                       7.1.4 500
                       7.1.3 500
                       7.1.2 500
                       7.1.1 500
                       7.1.0 500
                       7.0.6 500
                       7.0.5 500
                       7.0.4 500
                       7.0.3 500
                       7.0.2 500
                       7.0.1 500
                       7.0.0 500
                       6.7.6 500
                       6.7.5 500
                       6.7.4 500
                       6.7.3 500
                       6.7.2 500
                       6.7.1 500
                       6.7.0 500
                       6.6.2 500
                       6.6.1 500
                       6.6.0 500
                       6.5.3 500
                       6.5.2 500
                       6.5.1 500
                       6.5.0 500
                       6.4.5 500
                       6.4.4 500
                       6.4.3 500
                       6.4.2 500
                       6.4.1 500
                       6.4.0 500
                       6.3.7 500
                       6.3.6 500
                       6.3.5 500
                       6.3.4 500
                       6.3.3 500
                       6.3.2 500
                       6.3.1 500
                       6.3.0 500
                       6.2.5 500
                       6.2.4 500
                       6.2.3 500
                       6.2.2 500
                       6.2.1 500
                       6.2.0 500
                       6.1.6 500
                       6.1.5 500
                       6.1.4 500
                       6.1.3 500
                       6.1.2 500
                       6.1.1 500
                       6.1.0 500
                       6.0.2 500
                       6.0.1 500
                       6.0.0 500
                       5.4.5 500
                       5.4.4 500
                       5.4.3 500
                       5.4.2 500
                       5.4.1 500
                       5.4.0 500
                       5.3.4 500
                       5.3.3 500
                       5.3.2 500
                       5.3.1 500
                       5.3.0 500
                       5.2.5 500
                       5.2.4 500
                       5.2.3 500
                       5.2.2 500
                       5.2.1 500
                       5.2.0 500
                  grafana-rpi:
                    Installiert:           6.6.1
                    Versionstabelle:
                       7.4.0 500
                       7.3.3 500
                       7.3.2 500
                       7.3.1 500
                       7.3.0 500
                       7.2.2 500
                       7.2.1 500
                       7.2.0 500
                       7.1.5 500
                       7.1.4 500
                       7.1.3 500
                       7.1.2 500
                       7.1.1 500
                       7.1.0 500
                       7.0.6 500
                       7.0.5 500
                       7.0.4 500
                       7.0.3 500
                       7.0.2 500
                       7.0.1 500
                       7.0.0 500
                       6.7.6 500
                       6.7.4 500
                       6.7.3 500
                       6.7.2 500
                       6.7.1 500
                       6.7.0 500
                       6.6.2 500
                   *** 6.6.1 500
                       6.6.0 500
                       6.5.3 500
                       6.5.2 500
                       6.5.1 500
                       6.5.0 500
                       6.4.5 500
                       6.4.4 500
                       6.4.3 500
                       6.4.2 500
                       6.4.1 500
                       6.4.0 500
                       6.3.7 500
                       6.3.6 500
                       6.3.5 500
                       6.3.4 500
                       6.3.3 500
                       6.3.2 500
                       6.3.1 500
                       6.3.0 500
                       6.2.5 500
                       6.2.4 500
                       6.2.3 500
                       6.2.2 500
                       6.2.1 500
                       6.2.0 500
                       6.1.6 500
                       6.1.5 500
                       6.1.4 500
                       6.1.3 500
                       6.1.2 500
                       6.1.1 500
                       6.1.0 500
                  grafana-enterprise:
                    Versionstabelle:
                       8.2.1 500
                       8.2.0 500
                       8.1.7 500
                       8.1.6 500
                       8.1.5 500
                       8.1.4 500
                       8.1.3 500
                       8.1.2 500
                       8.1.1 500
                       8.1.0 500
                       8.0.6 500
                       8.0.5 500
                       8.0.4 500
                       8.0.3 500
                       8.0.2 500
                       8.0.1 500
                       8.0.0 500
                       7.5.11 500
                       7.5.10 500
                       7.5.9 500
                       7.5.8 500
                       7.5.7 500
                       7.5.6 500
                       7.5.5 500
                       7.5.4 500
                       7.5.3 500
                       7.5.2 500
                       7.5.1 500
                       7.5.0 500
                       7.4.5 500
                       7.4.3 500
                       7.4.2 500
                       7.4.1 500
                       7.4.0 500
                       7.3.10 500
                       7.3.7 500
                       7.3.6 500
                       7.3.5 500
                       7.3.4 500
                       7.3.3 500
                       7.3.2 500
                       7.3.1 500
                       7.3.0 500
                       7.2.2 500
                       7.2.1 500
                       7.2.0 500
                       7.1.5 500
                       7.1.4 500
                       7.1.3 500
                       7.1.2 500
                       7.1.1 500
                       7.1.0 500
                       7.0.6 500
                       7.0.5 500
                       7.0.4 500
                       7.0.3 500
                       7.0.2 500
                       7.0.1 500
                       7.0.0 500
                       6.7.6 500
                       6.7.5 500
                       6.7.4 500
                       6.7.3 500
                       6.7.2 500
                       6.7.1 500
                       6.7.0 500
                       6.6.2 500
                       6.6.1 500
                       6.6.0 500
                       6.5.3 500
                  @matthiab
                  Doch, hast du angelegt.
                  Man installiert Updates ausschließlich daraus.
                  Grafana würde man z.B. mit
                  sudo apt install grafana
                  installieren. Ist aber jetzt bei dir schon passend
                  Zu mosquitto:
                  apt policy mosquitto
                  • M MatthiaB
                    Ausgabe:
                    grafana:
                      Installiert:           8.2.1
                      Versionstabelle:
                     *** 8.2.1 500
                         8.2.0 500
                         8.1.7 500
                         8.1.6 500
                         8.1.5 500
                         8.1.4 500
                         8.1.3 500
                         8.1.2 500
                         8.1.1 500
                         8.1.0 500
                         8.0.6 500
                         8.0.5 500
                         8.0.4 500
                         8.0.3 500
                         8.0.2 500
                         8.0.1 500
                         8.0.0 500
                         7.5.11 500
                         7.5.10 500
                         7.5.9 500
                         7.5.8 500
                         7.5.7 500
                         7.5.6 500
                         7.5.5 500
                         7.5.4 500
                         7.5.3 500
                         7.5.2 500
                         7.5.1 500
                         7.5.0 500
                         7.4.5 500
                         7.4.3 500
                         7.4.2 500
                         7.4.1 500
                         7.4.0 500
                         7.3.10 500
                         7.3.7 500
                         7.3.6 500
                         7.3.5 500
                         7.3.4 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                         7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.5 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                         6.5.2 500
                         6.5.1 500
                         6.5.0 500
                         6.4.5 500
                         6.4.4 500
                         6.4.3 500
                         6.4.2 500
                         6.4.1 500
                         6.4.0 500
                         6.3.7 500
                         6.3.6 500
                         6.3.5 500
                         6.3.4 500
                         6.3.3 500
                         6.3.2 500
                         6.3.1 500
                         6.3.0 500
                         6.2.5 500
                         6.2.4 500
                         6.2.3 500
                         6.2.2 500
                         6.2.1 500
                         6.2.0 500
                         6.1.6 500
                         6.1.5 500
                         6.1.4 500
                         6.1.3 500
                         6.1.2 500
                         6.1.1 500
                         6.1.0 500
                         6.0.2 500
                         6.0.1 500
                         6.0.0 500
                         5.4.5 500
                         5.4.4 500
                         5.4.3 500
                         5.4.2 500
                         5.4.1 500
                         5.4.0 500
                         5.3.4 500
                         5.3.3 500
                         5.3.2 500
                         5.3.1 500
                         5.3.0 500
                         5.2.5 500
                         5.2.4 500
                         5.2.3 500
                         5.2.2 500
                         5.2.1 500
                         5.2.0 500
                    grafana-rpi:
                      Installiert:           6.6.1
                      Versionstabelle:
                         7.4.0 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                         7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                     *** 6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                         6.5.2 500
                         6.5.1 500
                         6.5.0 500
                         6.4.5 500
                         6.4.4 500
                         6.4.3 500
                         6.4.2 500
                         6.4.1 500
                         6.4.0 500
                         6.3.7 500
                         6.3.6 500
                         6.3.5 500
                         6.3.4 500
                         6.3.3 500
                         6.3.2 500
                         6.3.1 500
                         6.3.0 500
                         6.2.5 500
                         6.2.4 500
                         6.2.3 500
                         6.2.2 500
                         6.2.1 500
                         6.2.0 500
                         6.1.6 500
                         6.1.5 500
                         6.1.4 500
                         6.1.3 500
                         6.1.2 500
                         6.1.1 500
                         6.1.0 500
                    grafana-enterprise:
                      Versionstabelle:
                         8.2.1 500
                         8.2.0 500
                         8.1.7 500
                         8.1.6 500
                         8.1.5 500
                         8.1.4 500
                         8.1.3 500
                         8.1.2 500
                         8.1.1 500
                         8.1.0 500
                         8.0.6 500
                         8.0.5 500
                         8.0.4 500
                         8.0.3 500
                         8.0.2 500
                         8.0.1 500
                         8.0.0 500
                         7.5.11 500
                         7.5.10 500
                         7.5.9 500
                         7.5.8 500
                         7.5.7 500
                         7.5.6 500
                         7.5.5 500
                         7.5.4 500
                         7.5.3 500
                         7.5.2 500
                         7.5.1 500
                         7.5.0 500
                         7.4.5 500
                         7.4.3 500
                         7.4.2 500
                         7.4.1 500
                         7.4.0 500
                         7.3.10 500
                         7.3.7 500
                         7.3.6 500
                         7.3.5 500
                         7.3.4 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                         7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.5 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                    @matthiab
                    sudo apt remove grafana-rpi
                    noch hinterherwerfen.
                      @matthiab
                      MatthiaB
                      und damit ist nun grafana 6.1.1 entfernt?
                      Nun muss ich wohl wieder die config von grafana (8.x) anpassen?
                      • M MatthiaB
                        @matthiab
                        Zuerst solltest du deine apt-Datenbank wieder gerade ziehen.
                        Was liefert
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        zurück?
                          @matthiab
                          Was liefert
                          sudo apt update
                          zurück?
                          MatthiaB
                          ich verstehe nur Bahnhof -
                          grafana scheint nun gar nicht mehr vorhanden zu sein/zu laufen.
                          • M MatthiaB
                            @matthiab
                            Siehe Edit oben
                              @matthiab
                              Siehe Edit oben
                              MatthiaB
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                              OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                              Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                              W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                              W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                              W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                              W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                busybox initramfs-tools initramfs-tools-core klibc-utils libfl2 libklibc
                                linux-base pigz rpi.gpio-common
                                binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common libbinutils
                                python-rpi.gpio raspi-config
                              6 aktualisiert, 9 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen 5.199 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 2.082 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                              Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi.gpio-common armhf 0.7.0-0.1~bpo10+4 [5.952 B]
                              Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+4 [20,7 kB]
                              Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspi-config all 20210212 [28,0 kB]
                              Holen:4 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf pigz armhf 2.4-1 [47,2 kB]
                              Holen:5 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils-arm-linux-gnueabihf armhf 2.31.1-16+rpi2 [1.814 kB]
                              Holen:7 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils armhf 2.31.1-16+rpi2 [57,0 kB]
                              Holen:6 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf libbinutils armhf 2.31.1-16+rpi2 [302 kB]
                              Holen:8 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils-common armhf 2.31.1-16+rpi2 [2.075 kB]
                              Holen:9 http://mirror.pyratelan.org/raspbian/raspbian buster/main armhf libfl2 armhf 2.6.4-6.2 [103 kB]
                              Holen:12 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf klibc-utils armhf 2.0.6-1+rpi1+deb10u1 [87,1 kB]
                              Holen:13 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf initramfs-tools-core all 0.133+deb10u1 [99,2 kB]
                              Holen:10 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf busybox armhf 1:1.30.1-4 [405 kB]
                              Holen:14 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf linux-base all 4.6 [32,4 kB]
                              Holen:11 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libklibc armhf 2.0.6-1+rpi1+deb10u1 [52,8 kB]
                              Holen:15 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf initramfs-tools all 0.133+deb10u1 [69,7 kB]
                              Es wurden 5.199 kB in 2 s geholt (2.588 kB/s).
                              Changelogs werden gelesen... Fertig
                              Vorkonfiguration der Pakete ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket pigz wird gewählt.
                              (Lese Datenbank ... 60935 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../00-pigz_2.4-1_armhf.deb ...
                              Entpacken von pigz (2.4-1) ...
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../01-binutils-arm-linux-gnueabihf_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                              Entpacken von binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libbinutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                              Entpacken von libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../03-binutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                              Entpacken von binutils (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../04-binutils-common_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                              Entpacken von binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libfl2:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libfl2_2.6.4-6.2_armhf.deb ...
                              Entpacken von libfl2:armhf (2.6.4-6.2) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket busybox wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../06-busybox_1%3a1.30.1-4_armhf.deb ...
                              Entpacken von busybox (1:1.30.1-4) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libklibc:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libklibc_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb ...
                              Entpacken von libklibc:armhf (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket klibc-utils wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../08-klibc-utils_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb ...
                              Entpacken von klibc-utils (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket initramfs-tools-core wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../09-initramfs-tools-core_0.133+deb10u1_all.deb ...
                              Entpacken von initramfs-tools-core (0.133+deb10u1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-base wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../10-linux-base_4.6_all.deb ...
                              Entpacken von linux-base (4.6) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket initramfs-tools wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../11-initramfs-tools_0.133+deb10u1_all.deb ...
                              Entpacken von initramfs-tools (0.133+deb10u1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket rpi.gpio-common:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../12-rpi.gpio-common_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb ...
                              Entpacken von rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.1~bpo10+4) ...
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../13-python-rpi.gpio_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb ...
                              Entpacken von python-rpi.gpio (0.7.0-0.1~bpo10+4) über (0.7.0~buster-1) ...
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../14-raspi-config_20210212_all.deb ...
                              Entpacken von raspi-config (20210212) über (20190917) ...
                              linux-base (4.6) wird eingerichtet ...
                              rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.1~bpo10+4) wird eingerichtet ...
                              binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                              busybox (1:1.30.1-4) wird eingerichtet ...
                              libklibc:armhf (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                              libfl2:armhf (2.6.4-6.2) wird eingerichtet ...
                                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-10-17 20:07:49 CEST; 21ms ago
                                         man:mosquitto(8)
                                Process: 3371 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                               Main PID: 3371 (code=exited, status=1/FAILURE)
                              pigz (2.4-1) wird eingerichtet ...
                              python-rpi.gpio (0.7.0-0.1~bpo10+4) wird eingerichtet ...
                              libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                              klibc-utils (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                              Keine Umleitung »Umleitung von /usr/share/initramfs-tools/hooks/klibc zu /usr/share/initramfs-tools/hooks/klibc^i-t durch klibc-utils«, keine entfernt.
                              binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                              binutils (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                              initramfs-tools-core (0.133+deb10u1) wird eingerichtet ...
                              initramfs-tools (0.133+deb10u1) wird eingerichtet ...
                              update-initramfs: deferring update (trigger activated)
                              raspi-config (20210212) wird eingerichtet ...
                              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                              Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) werden verarbeitet ...
                              Trigger für initramfs-tools (0.133+deb10u1) werden verarbeitet ...
                               mosquitto
                              • M MatthiaB
                                pi@raspberrypi:~ $
                                           man:mosquitto(8)
                                 mosquitto
                                @matthiab
                                Die doppelten Einträge/Zeilen in
                                müssen raus. Es sollte jedes Repo nur einmal angefasst werden. Den Eintrag zur enterprise-Version kannst du gleich komplett löschen (wenn es einen geben sollte), die willst du nicht.
                                • M MatthiaB
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                             man:mosquitto(8)
                                   mosquitto
                                  @matthiab
                                  sudo apt install --reinstall mosquitto
                                    @matthiab
                                    MatthiaB
                                    ich hatte in der Datei 3 Zeilen, 2 waren mit Enterprise, die habe ich gelöscht.
                                    pi@raspberrypi:/ $ apt policy mosquitto
                                    mosquitto:
                                      Installiert:           1.5.7-1+deb10u1
                                      Installationskandidat: 1.5.7-1+deb10u1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 1.5.7-1+deb10u1 500
                                            500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                    pi@raspberrypi:/ $ sudo apt Install --reinstall mosquitto
                                    E: Befehlszeilenoption »--reinstall« kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                                    pi@raspberrypi:/ $
                                    • M MatthiaB
                                      mosquitto:
                                        Versionstabelle:
                                      pi@raspberrypi:/ $
                                      @matthiab
                                        @matthiab
                                        MatthiaB
                                        @thomas-braun said in Grafana von 6.x auf 8.x upgraden:
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        E: Internal Error, No file name for mosquitto:armhf
                                        • M MatthiaB
                                          @matthiab
                                          Starte mal neu:
                                          sudo reboot
                                          Und dann nochmal
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
