  4. DHT11 mit ESP8266 - Werte unbrauchbar
    6.3k
    1.6k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 272 Aufrufe 3 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    schrieb am zuletzt editiert von michl75
    Guten Morgen,
    habe mich dieses Wochenende weiter mit meinem kleinen Projekt gespielt bzgl. einem anderen Thema hier. Habe also nen D1 Mini mit Temperaturfühlern verstehen unter anderem auch mit 3 DHT11 (weil sie einfach noch das sind in Mengen).
    einen DS20b18 habe ich direkt in die Mauer gesteckt :)
    die anderen 3 DHT11 sind so verbaut:
    1 direkt auf die Fensterscheibe geklebt und zwar mit der "offenen" Seite (also die Seite mit löchern für die Sensoren) auf die Schriebe
    1 direkt auf die Mauer und zwar auch andersrum mit Löcher zur Mauerseite
    1 mit ins Gehäuse gepackt (Stromabzweigdose 80x80) diese innen abgetrennt, damit Wärme ESP nicht stört. Dose unten und oben mit Löcher versehen (Durchmesser 1,5 cm ca. - eben für Kabeleinführung), so dass Luft gut durchströmen kann.
    Der DS20b18 liefert absolut stabile Werte, sogar auch der Fenstersensor ...
    Aber die zwei anderen DHT11 - der wo direkt auf der Mauer ist und der anderen im Gehäuse liefert Werte die unbrauchbar sind.
    Nun stelle ich mir die Frage, Teile kaputt, eine Erscheinung weil sie andersherum montiert sind oder eine Auswirkung einer Thermik. Bei Thermik kann ich mir vorstellen, dass erstmal Luft relativ steht, erwärmt - Sensor misst diese und iwann (was normal ist) ist Wärme ausreichend, dass Thermik stattfindet und ein Luftzug entsteht. Daraus entsteht ein leichter Luftzug und frische "kalte" Luft strömt nach und Sensor misst diese Wieder.
    So wäre es für mich sogar am einfachsten zu erklären......
    solche Messungen sind natürlich nicht wirklich brauchbar. Nun stelle ich mir die Frage, doch anders montieren (liefert mir aber nicht den Wert eigentlich den ich haben will) oder einfach daten glätten....
    Was meint Ihr da?
    Gruß M.
    EDIT: So der Wandoberflächensensor
    und der DHT11 im Kasterl
    Jey CeeJ OpenSourceNomadO H 3 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      Guten Morgen,
      Was meint Ihr da?
      Gruß M.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @michl75 wenn ich mir das Diagramm anschau sieht das für mich auf den ersten ablick nach Störungen aus.
      Aber wenn man mal schaut welche Toleranz der Sensor hat, dann ist es Wahrscheinlicher das es nur daran liegt. Der Sensor hat +-2° toleranz.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        @jey-cee said in DHT11 mit ESP8266 - Werte unbrauchbar:
        ufff 😨 😨 😨 das hab ich total überlesen... ist vor dem Kauf dann schon unbrauchbar...
        Schöner mist und ich hab noch 12 Stück da 😬 😂 😂
        Dann mache ich wieder die schöne Glättung, 10 Werte sammeln, die ersten 2 und letzen zwei gleich mal weg und die Restlichen den Durchschnitt. dann sollte man bissi näher an ein Ergebnis kommen
        • michl75M michl75
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @michl75 ja die Teile taugen nicht viel. Da ist die Glättung deine besze Option.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            glaub auch, beste möglichkeit halbwegs gute Werte zu bekommen. Schon dabei, das zu machen :)
            Danke !! Viele grüße :)
            • michl75M michl75
              Guten Morgen,
              Was meint Ihr da?
              Gruß M.
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              @michl75 die ganze DHT Reihe ist für die Tonne 🚮 Die eignen sich im besten Fall als sehr grobe Schätzeisen.
              Als brauchbare und günstige alternative hat sich bei mir der HTU21D breit gemacht. Weiterer Vorteil ist (wie bei SHT's und BME's) natürlich auch das I2C Interface
              @michl75 said in DHT11 mit ESP8266 - Werte unbrauchbar:
              Hoffentlich on the edge ;)
              „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                michl75M Offline
                michl75M Offline
                michl75
                @opensourcenomad Ich hatte vorhin noch einen BME280 gefunden, aber ich dödel hab den an 5V angeschlossen und nicht an 3,3... ende vom Lied, wird zwar noch erkannt aber keine Daten werden mehr übertragen.
                Ich bestell die tage den aus deiner Empfehlung und noch paar BME280
                @opensourcenomad said in DHT11 mit ESP8266 - Werte unbrauchbar:
                merke ich auch gerade :) selbst geglättet sind noch Sprünge drinnen
                • michl75M michl75
                  Guten Morgen,
                  Was meint Ihr da?
                  Gruß M.
                  hans_999
                  Gesperrt
                  Bei dieser Montageart wird der Messwert nicht unbedingt die Wandtemperatur anzeigen, sondern eine Mischung aus Raumtemperatur und Wandtemperatur. Der Sensor sollte nach "außen" möglichst isoliert sein.
                  Eine Alternative zur Auf-Wand-Montage ist eine In-Wand-Montage . Dazu muss ein Loch gemacht werden, in das der Sensor eingesetzt und natürlich nach "außen" isoliert bzw. geschlossen wird.
                  • H hans_999
                    michl75M Offline
                    michl75M Offline
                    michl75
                    @hans_999
                    Einen Sensor in der Wand habe ich natürlich auch :)
                    Habe gestern einfach noch etwas Panzertape um den aufliegenden Sensor geklebt und zack, Werte deutlich ruhiger und fast nahe am echten Wert - Echter Wert gemessen mit so einem Laseroberflächendings.
                    Differenz ~ 1 Grad C. lasse ich mir eingehen.
                    82.7k
