  4. [gelöst] JSON Telefonliste Werte austauschen
    2.4k
    4.3k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 289 Aufrufe 2 Beobachtet
  • CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    Hallo, ich bin leider nicht so fit in dem Thema, vermutlich ist es ein leichtes für euch.
    Habe von der FB eine JSON Datei in Vis eingefügt, klappt auch soweit ganz gut, leider fehlt mir der Hinweis ob der Anruf eingehen, ausgehend oder verpasst war, bzw. wird nur mit 1,2, und 3 gekennzeichnet.
    Man kann doch bestimmt in Attribute etwas einfügen das er wenn "1" = "ausgehend" schreibt wenn "2" = "eingehend" und wenn "3" = "verpasst" ...
    Finde aber nicht wirklich was ich da rein schreiben muss. kann mir jemand helfen damit ?
    @paul53 Du hast doch bestimmt nen Rat für mich
    • CinimodC Cinimod
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @cinimod
      keiner ne Idee ? benutzt denn keiner sonst die tr-064.0.calllists.all.json im vis ? in der Spalte Type sind die Anrufe nur mit einer zahl gekennzeichnet. Hätte da gern aus den Zahlen Wörter gemacht, oder optional kleine images.
      Evtl. ein Skript welchen den JSON Datei umschreibt und in einem neuen Datenpunkt speichert, welchen ich denn im VIS einfügen kann.
      • CinimodC Cinimod
        @cinimod
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @cinimod
        hier mal ein beispiel - wert1,wert2 und wert3 kannst du ändern
         let dpOrginal="tr-064.0.calllists.all.json";  // jsondatenpunkt von der  tr064 instanz
         let dpNeu="0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox"           //eigener datenpunkt für das inventwo json  widget - anlegen  als type string!!
           on({id: dpOrginal, change: "any"}, function (obj) {
               let myJson=JSON.parse(getState(dpOrginal).val)
         for (var index=0;index<myJson.length;index++){
                if (myJson[index].type=="1") {myJson[index].type="wert1"}
                else if(myJson[index].type=="2") {myJson[index].type="wert2"}
                else if(myJson[index].type=="3") {myJson[index].type="wert3"}
            setState(dpNeu,JSON.stringify(myJson))
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @cinimod
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @liv-in-sky
          Erstmal danke für den Ansatz, habe das script mal so gestartet, den eigenen Datenpunkt ersetzt gegen einen selbst erstellten Datenpunkt, leider schreibt er nichts in meinen Datenpunkt .... type ist string -> Zeichenkette ...
          liegt da das Problem ?
          • CinimodC Cinimod
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @cinimod
            da ist ein on(..) (= trigger) drin - da muss sich der dp ändern, damit da was geschrieben wird
            hier mal ohne on - dann schreibt das script einmal in den datenpunkt - beim start
            //   on({id: dpOrginal, change: "any"}, function (obj) {
              @cinimod
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @liv-in-sky
              Ach Perfekt, genau so war das gedacht, hatte nicht bedacht das der sich erst ändern muss.
              Auskommentiert schreibt er auch direkt das gewünschte 👍
              Sorry meine JavaSkript Kenntnisse sind miserabel 😬
              Herzlichen Dank
              • CinimodC Cinimod
                @liv-in-sky
                Herzlichen Dank
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @cinimod
                kein thema - du brauchst halt einen trigger - dann wird das immer von alleine reingeschrieben und nur dann, wenn sich beim fritzbox-dp was ändert
                einfach mal testen - mit handy anrufen
                  @cinimod
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @liv-in-sky
                  ja klar, ist ja logisch, hatte es nur nicht in kopf, teste es gleich :) Eigentlich dumm das die FB da nicht direkt was gescheites rein schreibt 😂
                  EDIT: Läuft Prima 👏 👏
