  4. Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab
    6.4k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Homoran
    @glasfaser sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
    @steinmetz_4
    Was ist hiermit , auch alles grün dann ?
    @steinmetz_4 sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
    @Glasfaser
    Im neuen Fenster alles grün...
    Ich habe kein Flot , aber warum ist dann in dieser Ansicht " Zeige im Fenster "dann alles grün !?
    das konnte ich leider nicht sehen, da ich nicht alle Konfigurationsseiten zu Gesicht bekommen habe.
    Möglicherweise noch eine "ganzseitige Markierung", falsche (unendliche) Linienstärken, Hintergrund,
    Der Möglichkeiten gibt es viele.
    Es muss eine Fehleingabe gegeben haben
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Mit klick auf den Button , wird dann eine neue Browserseite geöffnet mit dem Link , bzw. diesen Link nutzt man für Iframe !?
        jepp
        Es wird ein neuer Tab mit dem Code geöffnet. Den Link dort nimmt man im iFrame.
        Ich hab den Fehler:
        Das Grün war der Charthintergrund.
        und die Größe des Fensters war auf 3x3 Pixel eingestellt.
          jepp
          Ich hab den Fehler:
          Steinmetz_4
          Wahnsinn, da wär ich nie drauf gekommen....
          Tausend Dank euch zwei!!!
          Du hast praktisch mit meinem Link meinen Flot nachgebaut?
          Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
          Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
          Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
          3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
          ETS 5 Professionel - 5.7.5
          Samsung Tab 2 - 10.1
          Buskomponenten von MDT
          • S Steinmetz_4
            Ja, von dir kamen ja keine angefragten Screenshots mehr :-(
            Allerdings habe ich ja deine Datenpunkte nicht
              Steinmetz_4
              Sorry, Frauchen wollte essen. Da ist nicht zu scherzen... 😁
              Das mit den Datenpunkten ist klar.
              Dass der eine Falsch war, hat auch gleich mein Problem gelößt, dass er nicht angezeigt wurde.
              Das sollten aber jetzt die letzten Auswirkungen meines zerschossenen Systems gewesen sein.
              Nochmal vielen Dank euch. Ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand soviel Zeit nimmt.
              • S Steinmetz_4
                ich habe das Problem, dass der Raspi 4 ( 8GB, SSD als Datenträger) nach dem Backup hängen bleibt. Ich muss ihn dann morgens stromlos machen und dann läuft er wieder bis zum nächsten Backup.
                2021-10-13 02:30:37.975 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-10-13 02:30:41.789 - info: daswetter.0 (25820) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-10-13 02:30:42.308 - info: daswetter.0 (25820) cleaned everything up...
                2021-10-13 02:30:42.329 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-10-13 02:35:00.132 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26139
                2021-10-13 02:35:02.437 - info: dwd.0 (26139) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 02:35:04.163 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 26154
                2021-10-13 02:35:06.958 - info: netatmo-crawler.0 (26154) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 02:35:07.037 - info: netatmo-crawler.0 (26154) Getting data for stationid:70:ee:50:53:56:8c
                2021-10-13 02:35:07.187 - info: dwd.0 (26139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-10-13 02:35:07.727 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 02:35:09.214 - info: netatmo-crawler.0 (26154) Getting data for stationid:70:ee:50:06:8d:74
                2021-10-13 02:35:09.373 - info: netatmo-crawler.0 (26154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2021-10-13 02:35:09.912 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 02:35:53.765 - info: knx.0 (1505) State value to set for "knx.0.Datum_Uhrzeit.Datum_und_Uhrzeit.Datum_und_Uhrzeit_Ip-Interface" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                2021-10-13 02:40:00.115 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 26398
                2021-10-13 02:40:02.416 - info: netatmo-crawler.0 (26398) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 02:40:02.484 - info: netatmo-crawler.0 (26398) Getting data for stationid:70:ee:50:53:56:8c
                2021-10-13 02:40:02.744 - info: netatmo-crawler.0 (26398) Getting data for stationid:70:ee:50:06:8d:74
                2021-10-13 02:40:02.908 - info: netatmo-crawler.0 (26398) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2021-10-13 02:40:03.449 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 02:40:04.166 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26413
                2021-10-13 02:40:06.352 - info: dwd.0 (26413) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 02:40:07.757 - info: dwd.0 (26413) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-10-13 02:40:08.313 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 02:45:00.205 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26670
                2021-10-13 02:45:02.880 - info: dwd.0 (26670) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 02:45:04.241 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 26685
                2021-10-13 02:45:07.437 - info: netatmo-crawler.0 (26685) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 02:45:07.533 - info: netatmo-crawler.0 (26685) Getting data for stationid:70:ee:50:53:56:8c
                2021-10-13 02:45:07.688 - info: dwd.0 (26670) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-10-13 02:45:07.860 - info: netatmo-crawler.0 (26685) Getting data for stationid:70:ee:50:06:8d:74
                2021-10-13 02:45:08.037 - info: netatmo-crawler.0 (26685) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2021-10-13 02:45:08.223 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 02:45:08.272 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26700
                2021-10-13 02:45:08.576 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 02:45:10.785 - info: daswetter.0 (26700) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 02:45:12.303 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 26715
                2021-10-13 02:45:15.331 - info: coronavirus-statistics.0 (26715) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 02:45:27.603 - info: coronavirus-statistics.0 (26715) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2021-10-13 02:45:28.149 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 02:45:34.482 - info: daswetter.0 (26700) still wrong data structure from server received! repaired...
                2021-10-13 02:45:40.431 - info: daswetter.0 (26700) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-10-13 02:45:40.946 - info: daswetter.0 (26700) cleaned everything up...
                2021-10-13 02:45:40.960 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-10-13 02:45:53.759 - info: knx.0 (1505) State value to set for "knx.0.Datum_Uhrzeit.Datum_und_Uhrzeit.Datum_und_Uhrzeit_Ip-Interface" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                2021-10-13 02:50:00.165 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 26961
                2021-10-13 02:50:02.864 - info: netatmo-crawler.0 (26961) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 02:50:02.964 - info: netatmo-crawler.0 (26961) Getting data for stationid:70:ee:50:53:56:8c
                2021-10-13 02:50:03.286 - info: netatmo-crawler.0 (26961) Getting data for stationid:70:ee:50:06:8d:74
                2021-10-13 02:50:03.462 - info: netatmo-crawler.0 (26961) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2021-10-13 02:50:04.018 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 02:50:04.200 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26976
                2021-10-13 02:50:06.827 - info: dwd.0 (26976) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 02:50:08.131 - info: dwd.0 (26976) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-10-13 02:50:08.659 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 02:55:00.128 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 27217
                2021-10-13 02:55:02.903 - info: dwd.0 (27217) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 02:55:04.163 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 27232
                2021-10-13 02:55:07.283 - info: netatmo-crawler.0 (27232) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 02:55:07.376 - info: netatmo-crawler.0 (27232) Getting data for stationid:70:ee:50:53:56:8c
                2021-10-13 02:55:07.465 - info: dwd.0 (27217) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-10-13 02:55:08.025 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 02:55:08.707 - info: netatmo-crawler.0 (27232) Getting data for stationid:70:ee:50:06:8d:74
                2021-10-13 02:55:08.875 - info: netatmo-crawler.0 (27232) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2021-10-13 02:55:09.423 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 02:55:53.757 - info: knx.0 (1505) State value to set for "knx.0.Datum_Uhrzeit.Datum_und_Uhrzeit.Datum_und_Uhrzeit_Ip-Interface" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                2021-10-13 03:00:00.036 - info: javascript.0 (825) script.js.Astro_ausführlich: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 13] | [nächster Tag: 1] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mitternacht | Kommende Tageszeit: Früher Morgen
                2021-10-13 03:00:00.278 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 27477
                2021-10-13 03:00:03.067 - info: netatmo-crawler.0 (27477) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:00:03.137 - info: netatmo-crawler.0 (27477) Getting data for stationid:70:ee:50:53:56:8c
                2021-10-13 03:00:04.251 - info: netatmo-crawler.0 (27477) Getting data for stationid:70:ee:50:06:8d:74
                2021-10-13 03:00:04.325 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 27492
                2021-10-13 03:00:05.115 - info: netatmo-crawler.0 (27477) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2021-10-13 03:00:05.676 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 03:00:06.912 - info: dwd.0 (27492) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:00:08.364 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 27507
                2021-10-13 03:00:08.793 - info: dwd.0 (27492) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-10-13 03:00:09.343 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 03:00:10.914 - info: coronavirus-statistics.0 (27507) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:00:12.408 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 27523
                2021-10-13 03:00:15.514 - info: daswetter.0 (27523) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:00:16.458 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.4 started with pid 27538
                2021-10-13 03:00:20.273 - info: ical.4 (27538) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:00:20.495 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 started with pid 27553
                2021-10-13 03:00:21.088 - info: ical.4 (27538) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/bodb8db8cl9aj6ks81gq0rvsv0%40group.calendar.google.com/private-a297fa24a9c2ccd3c422eab38644d026/basic.ics
                2021-10-13 03:00:21.280 - info: coronavirus-statistics.0 (27507) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2021-10-13 03:00:21.828 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 03:00:24.148 - info: ical.3 (27553) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:00:24.530 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 27568
                2021-10-13 03:00:24.633 - info: ical.3 (27553) processing URL: Tom https://calendar.google.com/calendar/ical/k6qjv6gq9102nheldtj973mdu0%40group.calendar.google.com/private-c35a23b62937bd516a7637b1c02e7941/basic.ics
                2021-10-13 03:00:26.610 - info: ical.4 (27538) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-10-13 03:00:27.216 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-10-13 03:00:28.449 - info: ical.1 (27568) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:00:28.586 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 27628
                2021-10-13 03:00:29.038 - info: ical.1 (27568) processing URL: Schichtplan https://calendar.google.com/calendar/ical/opljlsoo63f4urc934b94kfpr4%40group.calendar.google.com/private-d8521c5f76a79bff0e8c5bfd4a94f90c/basic.ics
                2021-10-13 03:00:29.754 - info: ical.3 (27553) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-10-13 03:00:30.297 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-10-13 03:00:32.207 - info: ical.0 (27628) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:00:32.949 - info: ical.0 (27628) processing URL: Geburtstage und Termine https://calendar.google.com/calendar/ical/stadlmayrs.strass%40gmail.com/private-505b1877c7abcf82f8d2949452f471f1/basic.ics
                2021-10-13 03:00:34.271 - info: ical.1 (27568) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-10-13 03:00:34.804 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-10-13 03:00:38.539 - info: ical.0 (27628) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-10-13 03:00:39.080 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-10-13 03:00:42.469 - info: daswetter.0 (27523) still wrong data structure from server received! repaired...
                2021-10-13 03:00:47.938 - info: daswetter.0 (27523) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-10-13 03:00:48.454 - info: daswetter.0 (27523) cleaned everything up...
                2021-10-13 03:00:48.470 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-10-13 03:05:00.115 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 27827
                2021-10-13 03:05:02.591 - info: dwd.0 (27827) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:05:04.154 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 27842
                2021-10-13 03:05:07.118 - info: netatmo-crawler.0 (27842) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:05:07.224 - info: netatmo-crawler.0 (27842) Getting data for stationid:70:ee:50:53:56:8c
                2021-10-13 03:05:07.371 - info: dwd.0 (27827) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-10-13 03:05:07.527 - info: netatmo-crawler.0 (27842) Getting data for stationid:70:ee:50:06:8d:74
                2021-10-13 03:05:07.707 - info: netatmo-crawler.0 (27842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2021-10-13 03:05:07.919 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 03:05:08.249 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 03:05:53.753 - info: knx.0 (1505) State value to set for "knx.0.Datum_Uhrzeit.Datum_und_Uhrzeit.Datum_und_Uhrzeit_Ip-Interface" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                2021-10-13 03:09:19.881 - warn: sonnen.0 (1363) [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.84:80
                2021-10-13 03:09:19.899 - warn: sonnen.0 (1363) [CONNECT] Connection failed
                2021-10-13 03:09:45.396 - warn: sonnen.0 (1363) [REQUEST] <== Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.84:80
                2021-10-13 03:09:45.396 - warn: sonnen.0 (1363) [CONNECT] Connection failed
                2021-10-13 03:09:52.400 - warn: sonnen.0 (1363) [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.84:80
                2021-10-13 03:09:52.400 - warn: sonnen.0 (1363) [CONNECT] Connection failed
                2021-10-13 03:10:00.136 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 28084
                2021-10-13 03:10:03.048 - info: netatmo-crawler.0 (28084) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:10:03.125 - info: netatmo-crawler.0 (28084) Getting data for stationid:70:ee:50:53:56:8c
                2021-10-13 03:10:03.406 - info: netatmo-crawler.0 (28084) Getting data for stationid:70:ee:50:06:8d:74
                2021-10-13 03:10:03.582 - info: netatmo-crawler.0 (28084) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2021-10-13 03:10:04.126 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 03:10:04.181 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 28099
                2021-10-13 03:10:06.489 - warn: sonnen.0 (1363) [REQUEST] <== 502 - "\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                \n
                \n
                \n
                Something went wrong
                \n
                sonnen Services not running, yet?
                \n
                Try again
                \n
                \n
                \n\n\n"
                2021-10-13 03:10:06.489 - warn: sonnen.0 (1363) [CONNECT] Connection failed
                2021-10-13 03:10:06.522 - info: dwd.0 (28099) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:10:07.803 - info: dwd.0 (28099) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-10-13 03:10:08.336 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 03:10:13.494 - warn: sonnen.0 (1363) [REQUEST] <== 502 - "\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                \n
                \n
                \n
                \n
                \n
                Try again
                \n
                \n
                \n\n\n"
                2021-10-13 03:10:13.494 - warn: sonnen.0 (1363) [CONNECT] Connection failed
                2021-10-13 03:10:20.498 - warn: sonnen.0 (1363) [REQUEST] <== 502 - "\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                \n
                \n
                \n
                \n
                \n
                Try again
                \n
                \n
                \n\n\n"
                2021-10-13 03:10:20.499 - warn: sonnen.0 (1363) [CONNECT] Connection failed
                2021-10-13 03:12:00.092 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 28208
                2021-10-13 03:12:02.880 - info: weatherunderground.0 (28208) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:12:11.165 - info: weatherunderground.0 (28208) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-10-13 03:12:11.700 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-10-13 03:15:00.142 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 28362
                2021-10-13 03:15:02.678 - info: dwd.0 (28362) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:15:04.186 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 28377
                2021-10-13 03:15:07.309 - info: netatmo-crawler.0 (28377) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:15:07.442 - info: netatmo-crawler.0 (28377) Getting data for stationid:70:ee:50:53:56:8c
                2021-10-13 03:15:07.538 - info: dwd.0 (28362) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-10-13 03:15:07.752 - info: netatmo-crawler.0 (28377) Getting data for stationid:70:ee:50:06:8d:74
                2021-10-13 03:15:07.932 - info: netatmo-crawler.0 (28377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2021-10-13 03:15:08.073 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 03:15:08.216 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28392
                2021-10-13 03:15:08.473 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 03:15:10.787 - info: daswetter.0 (28392) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:15:12.248 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 28407
                2021-10-13 03:15:15.219 - info: coronavirus-statistics.0 (28407) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:15:29.033 - info: coronavirus-statistics.0 (28407) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2021-10-13 03:15:29.571 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 03:15:32.730 - info: daswetter.0 (28392) still wrong data structure from server received! repaired...
                2021-10-13 03:15:38.516 - info: daswetter.0 (28392) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-10-13 03:15:39.038 - info: daswetter.0 (28392) cleaned everything up...
                2021-10-13 03:15:39.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-10-13 03:15:53.751 - info: knx.0 (1505) State value to set for "knx.0.Datum_Uhrzeit.Datum_und_Uhrzeit.Datum_und_Uhrzeit_Ip-Interface" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                2021-10-13 03:20:00.078 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 28659
                2021-10-13 03:20:02.985 - info: netatmo-crawler.0 (28659) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:20:03.063 - info: netatmo-crawler.0 (28659) Getting data for stationid:70:ee:50:53:56:8c
                2021-10-13 03:20:03.380 - info: netatmo-crawler.0 (28659) Getting data for stationid:70:ee:50:06:8d:74
                2021-10-13 03:20:03.563 - info: netatmo-crawler.0 (28659) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2021-10-13 03:20:04.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 28674
                2021-10-13 03:20:04.135 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 03:20:06.718 - info: dwd.0 (28674) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:20:08.255 - info: dwd.0 (28674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-10-13 03:20:08.786 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 03:20:51.839 - warn: telegram.0 (706) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
                2021-10-13 03:21:16.837 - info: meross.0 (934) Device: 2007226276811490821748e1e9264b44 error: Error: read ECONNRESET
                2021-10-13 03:21:16.882 - info: meross.0 (934) Device: 2007226276811490821748e1e9264b44 closed: null
                2021-10-13 03:21:16.885 - info: meross.0 (934) Device: 2007220281502290821748e1e9264585 error: Error: read ECONNRESET
                2021-10-13 03:21:16.890 - info: meross.0 (934) Device: 2007220281502290821748e1e9264585 closed: null
                2021-10-13 03:21:17.214 - error: worx.0 (1475) MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                2021-10-13 03:21:21.882 - info: meross.0 (934) Device: 2007226276811490821748e1e9264b44 reconnected
                2021-10-13 03:21:21.907 - info: meross.0 (934) Device: 2007220281502290821748e1e9264585 reconnected
                2021-10-13 03:21:22.090 - info: meross.0 (934) Device: 2007226276811490821748e1e9264b44 connected
                2021-10-13 03:21:22.097 - info: meross.0 (934) Device: 2007220281502290821748e1e9264585 connected
                2021-10-13 03:21:42.096 - warn: meross.0 (934) Can not get Abilities for Device 2007226276811490821748e1e9264b44: Error: Timeout / undefined
                2021-10-13 03:21:42.099 - warn: meross.0 (934) Can not get Abilities for Device 2007220281502290821748e1e9264585: Error: Timeout / undefined
                2021-10-13 03:23:00.099 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 28825
                2021-10-13 03:23:02.594 - info: openweathermap.0 (28825) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:23:07.978 - info: openweathermap.0 (28825) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-10-13 03:23:08.511 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-10-13 03:25:00.108 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 28931
                2021-10-13 03:25:02.642 - info: dwd.0 (28931) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:25:04.164 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 28946
                2021-10-13 03:25:07.154 - info: netatmo-crawler.0 (28946) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-10-13 03:25:07.250 - info: netatmo-crawler.0 (28946) Getting data for stationid:70:ee:50:53:56:8c
                2021-10-13 03:25:07.309 - info: dwd.0 (28931) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-10-13 03:25:07.773 - info: netatmo-crawler.0 (28946) Getting data for stationid:70:ee:50:06:8d:74
                2021-10-13 03:25:07.845 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 03:25:09.480 - info: netatmo-crawler.0 (28946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2021-10-13 03:25:10.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-10-13 03:25:53.748 - info: knx.0 (1505) State value to set for "knx.0.Datum_Uhrzeit.Datum_und_Uhrzeit.Datum_und_Uhrzeit_Ip-Interface" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                2021-10-13 03:17:17.743 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.18 js-controller starting
                2021-10-13 03:17:17.748 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2021-10-13 03:17:17.749 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.6
                2021-10-13 03:17:17.750 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.185 fe80::8570:e996:c644:2cf9
                2021-10-13 03:17:18.625 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                2021-10-13 03:17:18.729 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                2021-10-13 03:17:19.830 - info: host.raspberrypi 65 instances found
                2021-10-13 03:17:19.935 - info: host.raspberrypi starting 43 instances
                2021-10-13 03:17:20.077 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 647
                2021-10-13 03:17:21.877 - error: admin.0 (647) admin.0 already running
                2021-10-13 03:17:21.880 - warn: admin.0 (647) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2021-10-13 03:17:22.561 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2021-10-13 03:17:22.562 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2021-10-13 03:17:24.583 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 658
                2021-10-13 03:17:27.188 - error: javascript.0 (658) javascript.0 already running
                2021-10-13 03:17:27.191 - warn: javascript.0 (658) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2021-10-13 03:17:27.864 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2021-10-13 03:17:27.866 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2021-10-13 03:17:28.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 started with pid 669
                2021-10-13 03:17:29.240 - error: node-red.0 (669) node-red.0 already running
                2021-10-13 03:17:29.242 - warn: node-red.0 (669) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2021-10-13 03:17:29.848 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2021-10-13 03:17:29.849 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                2021-10-13 03:17:32.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 680
                2021-10-13 03:17:34.086 - error: telegram.0 (680) telegram.0 already running
                2021-10-13 03:17:34.088 - warn: telegram.0 (680) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2021-10-13 03:17:34.695 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2021-10-13 03:17:34.696 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                Auf dem Pi sieht das ganze dann so aus:
                Was läuft hier falsch?
                Mfg
                Tom
                ich muss ihn dann morgens stromlos machen
                Und das hat jetzt deine Dateien geschreddert.
                Du meinst ja nichts geändert zu haben.
                Und wenn hier etwas hin ist, dann kann in deiner gesamten Installation jede einzelne Datei irgendwo einen Fehler haben.
                Irgendwann wird es dann einen seltsamen, nicht mehr nachvollziehbaren Fehler geben.
                  @steinmetz_4
                  Mache mal ein :
                  iobroker upload all
                  sudo reboot
                  Steinmetz_4
                  Was genau habe ich damit gemacht?
                  iobroker upload all
                  sudo reboot
                    Steinmetz_4
                    Ich hab ja jetzt alles neu aufgesetzt.
                    Alle Datenpunkte neu vergeben und, und, und.
                    Ich bin zuversichtlich.
                    • S Steinmetz_4
                      iobroker upload all
                      sudo reboot
                      @steinmetz_4 Damit kopierst du die Installationsdateien der Adapter in die Instanzen.
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
