  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
  • G guergen
    @tobi68 Die GPS-Daten vom Handy übernehmen ist schonmal nicht schlecht. Mal bei openstreetmap geguckt, ob die auch genau da sind, wo du bist? Kannst Du da direkt eingeben.
    Allerdings übergibt live360 die Daten nicht an den broker, da mal suchen...
    Tobi68
    #260
    @guergen
    Habe nochmal alles nachgeschaut,
    eigentlich gibt es mich und meine Frau zwei mal..
    Einmal GPS 0/0, einmal mit Werten
    Openstreetmap muss ich mich anmelden?
    Ist hier was falsch?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tobi68
      @guergen
      guergen
      #261
      @tobi68 Bei openstreetmap musst du dich nicht anmelden.
      Falsch muss das ja nicht sein ;-)
      Ich habe alle oberen Haken aus:
      • G guergen
        Tobi68
        #262
        @guergen
        Neuer Tag neues Glück.
        Das passt jetzt schon mal.. :-)
        Iphone in Flugmodus versetzen reicht aber anscheinend nicht!?
        Ist das korrekt?
        Dann muss ich doch heute noch jmd. in den Regen schicken :-)
        • T Tobi68
          @guergen
          Ist das korrekt?
          guergen
          #263
          @tobi68 Mit dem Flugmodus habe ich das noch nicht probiert, was willst Du denn damit bezwecken?
          Ansonsten passt das ja!
          • G guergen
            Tobi68
            #264
            @guergen
            Wollte halt schauen ob es klappt..
            Hatte mir jetzt ein Blockly mit Telegramm geschrieben.. bIn dann mal aus dem Dorf gefahren..
            Hat soweit geklappt, die änderung bei Ankunft bemerkte er aber erst als ich schon wieder im Haus war.
            Habe jetzt mal die Zeit von 60 auf 30 Sekunden reduziert, muss halt noch mit dem Heimatkreis und den Abfragezeiten spielen.
            Das wollte ich mit dem Flugmodus testen, scheint aber nicht zu klappen.
            Verschwinde ja im Heimatkreis und erscheine nicht woanders..
            • T Tobi68
              @guergen
              guergen
              #265
              @tobi68 Hab die Zeit auf 10 oder 15 sekunden gestellt. Bis die Meldung kommt vergeht etwas Zeit, aber das ist bei mir auch so gewollt.
              Ich habe einen Delay von 10 Minuten für meine Abwesenheitserkennung drin.
              MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
              • G guergen
                MiGollerM Offline
                MiGollerM Offline
                MiGoller
                #266
                @guergen , @Tobi68 . Ich hoffe, es geht jetzt. Die Doku ist etwas, das ich auf meiner Aufgabenliste habe. Allerdings ist die Doku auf der Seite für Smarthome-Tricks schon gut. ;-)
                ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                  bug77
                  #267
                  hallo zusammen, ich habe mir die aktuelle version installiert.
                  es funktioniert soweit, myplaces angelegt und tut.
                  jedoch habe ich jede minute eine warn message im log, obwohl im app ein place angelegt ist?
                  	(23934) No places found!
                  kann mir jemand sagen wieso?
                  • B bug77
                    MiGollerM Offline
                    MiGollerM Offline
                    MiGoller
                    #268
                    @bug77 Guten Morgen. Das ist leider ein Bug in der 0.2.16, der in der kommenden Version behoben wird. Funktional brauchst Du Dir keine Sorgen machen, auch wenn die Warnung im Protokoll nervt. Der Bug hat derzeit meine höchste Prio für den Life360 Adapter.
                    • MiGollerM MiGoller
                      bug77
                      #269
                      @migoller Die Meldung erscheint nun komischerweiße nicht mehr, keine Fehler mehr im Log. ?!? hat sich wohl von alleine repariert :-)
                        dadonali
                        #270
                        Ist dieser Fehler immer noch aktuell? Oder gibt es hier schon eine Lösung für?
                        HumidorH A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dadonali
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #271
                          @dadonali mein Adapter läuft ohne Fehler
                          BG
                          • D dadonali
                            Andre R.
                            #272
                            @dadonali sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                            Habe das gleiche Problem.
                            • A Andre R.
                              MiGollerM Offline
                              MiGollerM Offline
                              MiGoller
                              #273
                              @andre-r Guten Morgen. Der Fehler sollte mit Release v0.2.16 behoben sein, wie @Humidor in seinem Post https://forum.iobroker.net/post/696487 auch für sein eigenes Setup bestätigt.
                              Welche Version des Adapters setzt Du grad ein?
                                Andre R.
                                #274
                                @migoller Hatte noch die alte Version. Jetzt kommt immer "no places found".
                                • A Andre R.
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  #275
                                  @andre-r Hey. Ja, das ist eine leidige Warnung, die auch bald der Vergangenheit angehören wird.
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGoller
                                    #276
                                    ich habe die Version 0.2.17 veröffentlicht, die einige Fehlerbehebungen enthält. Ihr könnt die Version entweder per npm oder über das Github Repository https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 installieren bzw. aktualisieren.
                                    Neue Features sind keine enthalten.
                                    VG und viel Erfolg,
                                    MiGoller
                                      VG und viel Erfolg,
                                      MiGoller
                                      #277
                                      @migoller
                                      vielen Dank, laeuft bisher unauffaellig, die Fehlermeldung "no places" ist weg.
                                      life360.0
                                      	2021-11-24 06:18:25.631	info	starting. Version 0.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                                        @migoller
                                        life360.0
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGoller
                                        #278
                                        @ilovegym Danke für das Feedback.
                                          Tobi68
                                          #279
                                          Ich hab auch seit langer Zeit mal wieder nen Fehler:
                                          Wobei vorgestern musste ich einige skripte für zwei Stunden abschalten, meine Frau und ich sind über gut 20 Minuten ca. 200mal zuhause angekommen und haben den Bereich wieder Verlassen.. das ging aber 2 Stunden später wieder normal..
                                          Habe die 0.2.17 seit 2-3Wochen installiert
                                          G MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
